Η NZXT είναι μια εταιρία με βασικό κοινό τους gamers, οι οποίοι ως γνωστόν, έχουν τις μεγαλύτερες απαιτήσεις από το hardware και τα περιφερειακά τους. Το κουτί της σημερινής μας παρουσίασης, το NZXT Source 220, είναι ένα κουτί που απευθύνεται σε gamers που αποζητούν καλό airflow, χωρίς όμως να ξοδέψουν πολλά λεφτά για το κουτί τους.
Το Source 220, είναι κατασκευασμένο από ατσάλι, βαμμένο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά σε μαύρο χρώμα, ενώ το μπροστινό τμήμα καλύπτεται όλο από γρίλιες -επίσης κατασκευασμένες από ατσάλι. Η εμφάνισή του είναι λιτή, χωρίς κάτι το εντυπωσιακό.
Αρκετά, όμως, με την εισαγωγή
Χαρακτηριστικά
Όπως είπαμε και στην εισαγωγή, το κουτί της σημερινής παρουσίασης, είναι ένα κουτί που απευθύνεται σε gamers με σφιχτό budget. Αυτό φαίνεται κι από την τιμή του, που κυμαίνεται στα 55€.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, όπως δίνονται από την NZXT, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
MODEL | Source 220 |
CASE TYPE | Mid Tower |
FRONT PANEL MATERIAL | Steel/ Aluminum-like finish |
DIMENSIONS (W x H x D) | 195mm x 450mm x 495.5mm |
VGA Clearance Maximum | 230mm w/ hard drive, 330mm w/o hard drive |
CPU Heatsink Support | 160mm |
Wiring Space | 20mm |
COOLING SYSTEM |
FRONT, 2 X 120mm |
DRIVE BAYS |
3 Tool-less EXTERNAL 5.25" DRIVE BAYS 8 Tool-less INTERNAL 3.5" HDD Drives |
MATERIAL(S) | Steel with painted interior |
EXPANSION SLOTS | 7 |
WEIGHT | 6.5kg |
MOTHERBOARD SUPPORT | ATX, MICRO-ATX |
External Connections | 1 x Standard Audio/Mic, 1 x USB 3.0,1 x USB 2.0 |
Συσκευασία
Στις φωτογραφίες που ακολουθούν βλέπουμε το χαρτόκουτο στο οποίο έρχεται το κουτί μας. Δεν είναι κάτι το φαντεζί, πράγμα που δεν είναι απαραίτητα κακό, καθώς πολλά κουτιά είναι συσκευασμένα σαν παιδικά παιχνίδια β' διαλογής.
Μπροστά μέρος, με το μοντέλο και ένα σχέδιο του κουτιου
Στα πλαϊνά αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κουτιού. Και στις δύο πλευρές έχει τις ίδιες πληροφορίες
Στο πίσω μέρος παρουσιάζει τα δυνατά σημεία του κουτιού
Το κουτί προστατεύεται από δύο κομμάτια φελιζόλ, και μια πλαστική σακούλα. Υπεραρκετά για ένα κουτί των διαστάσεων και του βάρους του (6,5kg)
Εξωτερικό
Το βγάλαμε από τα προστατευτικά του, και βλέπουμε ένα πολύ λιτό και όμορφο [εν τάξει, αυτό είναι υποκειμενικό] κουτάκι:
Μπροστά. Βλέπουμε τις 3 θέσεις για συσκευές 5,25", τη θύρα usb 3, την έταιρη usb θύρα -αυτή είναι usb 2-, και τις εισόδους και εξόδους για μικρόφωνο και ακουστικά. Επίσης παρατηρούμε το «στραβό» κόψιμο του mesh. Μια επιλογή, που δεν είναι κάτι το εντυπωσιακό, αλλά παρ'όλα αυτά καταφέρνει να κάνει το Source 220 να ξεφύγει από την κατηγορία του ακόμη ενός άχαρου κουτιού.
Αριστερό πλαϊνό. Συγκρατείται στο κουτί με χειρόβιδες. Δεν υπάρχει παράθυρο, παρά μόνο μία θέση για ανεμιστήρα 120mm.
Η δεξιά πλευρά. Όπως και το αριστερό πλαϊνό, κι αυτό συγκρατείται με χειρόβιδες. Αυτές οι 4 χειρόβιδες είναι και οι μόνες που θα βρείτε στο κουτί.
Το πίσω μέρος. Διακρίνουμε τη θέση του τροφοδοτικού στο κάτω μέρος, 7 θέσεις για κάρτες επέκτασης, 2 οπές απ'όπου μπορούν να περάσουν σωλήνες υδρόψυξη, κι ένας 120άρης ανεμιστήρας.
Τα αντικραδασμικά ποδαράκια.
Εσωτερικό
Είδαμε το εξωτερικό του, ώρα να δούμε και πως είναι ο χώρος που θα φιλοξενήσει το hardware μας.
Κατάμαυρο. Μαύρα ακόμη και τα καλώδια από το I/O panel. Το μόνο που διαφέρει είναι τα άσπρα πτερύγια στους ανεμιστήρες. Επίσης βλέπουμε και τα στηρίγματα για τους δίσκους και τις οπτικές συσκευές.
Εδώ βλέπουμε τη δεξιά πλευρά, χωρίς το κάλυμμα. Διακρίνουμε την μεγάλη τρύπα στην πλάτη της μητρικής, για την εύκολη τοποθέτηση retention kits για aftermarket ψύκτρες. Επίσης, δε βλέπουμε στηρίγματα για τους δίσκους και τις οπτικές συσκευές. Εφόσον δεν έχουμε σκοπό να το γεμίσουμε με δίσκους, μπορούμε να κλέψουμε όσα χρειαζόμαστε -ή περισσεύουν- από μπροστά. Ειδάλλως, χρησιμοποιούμε βίδες. Για τις οπτικές συσκευές, για αυτήν την πλευρά αναγκαστικά χρησιμοποιούμε βίδες.
Εδώ βλέπουμε τη θέση του τροφοδοτικού, καθώς και τη θέση για έναν ανεμιστήρα, στο δάπεδο. Δυστυχώς απουσιάζουν παντελώς τα φίλτρα.
Οι βίδες που αναφέραμε πιο πάνω.
Στην πάνω «σειρά»: 4 για την τοποθέτηση του τροφοδοτικού, 6 για την τοποθέτηση συσκευών 5,25", στο σακουλάκι έχει ~30 για την τοποθέτηση της μητρικής και των καρτών επέκτασης, 2 δεματικά καλωδίων.
Στην κάτω «σειρά», βλέπουμε 4 βίδες για την τοποθέτηση ενός ακόμη ανεμιστήρα -το manual ορκίζεται ότι είναι 8, αλλά στη σακούλα με τις βίδες, ήταν 4-, 2 λαστιχένια προστατευτικά για τις τρύπες που περνούν τα λάστιχα της υδρόψυξης, ένα σακουλάκι με 9 αποστάτες, και το manual.
Αυτό που δε σχολιάσαμε, είναι αυτό που μοιάζει με χειρόβιδα. Η χρησιμότητά του είναι στην εύκολη τοποθέτηση των αποστατών. Με τη βοήθειά του, μπορούμε να τοποθετήσουμε εύκολα τους αποστάτες, είτε με το χέρι, είτε, αν για κάποιο λόγο δεν τα καταφέρνουμε, να χρησιμοποιήσουμε κατσαβίδι.
Εγκατάσταση
Μια κοντινή λήψη από τους μηχανισμούς στήριξης των συσκευών 5,25"
και μία ακόμη, αυτήν την φορά από το μηχανισμό στήριξης των σκληρών δίσκων. Με μια πρώτη ματιά μπορεί να μη δείχνουν ιδιαίτερα της προκοπής, αλλά στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο: ο δίσκος συγκρατείται πολύ καλά
Το σύστημά μας ολοκληρωμένο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η Thermalright Ultra 120 Copper χώρεσε οριακά, ακουμπώντας, ουσιαστικά, το πλαϊνό καπάκι, χωρίς να δημιουργηθεί, όμως, κανένα πρόβλημα. Βέβαια, αυτό ήταν γνωστό από τη στιγμή που είδαμε τα χαρακτηριστικά του κουτιού. Οπότε, προσοχή, εφόσον έχουμε ψύκτρα με ύψος μεγαλύτερο των 160mm
Τα κουμπιά Power on & Reset. Το άσπρο φως γύρω από το Power on υποδηλώνει ότι ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία, ενώ η φωτεινή κουκίδα στο κέντρο του κουμπιού για το reset, δείχνει τη χρήση του δίσκου
Σύνοψις
Το NZXT, εν τέλει, προσφέρει ακριβώς αυτά που υπόσχεται: Τα απολύτως βασικά χαρακτηριστικά, με ένα πολύ καλό airflow, σε αρκετά καλή ποιότητα, κι όλα αυτά με μια πολύ καλή τιμή.
Τι μας άρεσε:
- Πολύ καλή βαφή, μέσα έξω. Ακόμη και τα καλώδια του I/O panel ήταν μαύρα
- Οι δύο αρκετά ήσυχοι ανεμιστήρες που συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο. Θετικό το ότι στην οροφή δεν «τσιγκουνεύτηκαν» κι έβαλαν 14άρη, κι όχι 12άρη.
- Η ύπαρξη θύρας USB 3.0 μπροστά.
- Οι τρύπες για το εξωτερικό water cooling.
- Αρκετά ανοίγματα για να κρύψουμε τα καλώδια, αλλά και στηρίγματα για να τα δέσουμε
- Πολύ σταθερά τα στηρίγματα για τους δίσκους και τις οπτικές συσκευές
- Το μεγάλο άνοιγμα στο στην πλάτη της μητρικής, για την εύκολη τοποθέτηση των ψυκτρών που χρειάζονται backplate.
Τι δε μας άρεσε:
- Η έλλειψη θέσης για SSD drive 2.5".
- H παντελής απουσία φίλτρων.
- Το ότι η Thermalright Ultra 120 Copper χώρεσε στο τσακ. Κουτί για gamers είναι, μεγάλες και ψηλές ψύκτρες θα φιλοξενεί, όχι τις box.
- Δεν περιλαμβάνεται ανεμιστήρας εισαγωγής.
Μετά απ'όλα αυτά, η βαθμολογία του NZXT Source 220 είναι
Ευχαριστούμε την Caseking.de για την παραχώρηση του δείγματος.
