Ήρθε η ώρα για ένα ακόμα case review. Αυτή τη φορά θα δούμε απο κοντά το προϊόν μιας εταιρείας που κάνει την παρθενική της εμφάνιση κάτω απο το μικροσκόπιο του Thelab.gr. Η εταιρία είναι η Nox Xtreme και το κουτί της το "Hummer".
Στοχός της εταιρίας είναι να προσφέρει προϊόντα τα οποία να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των χρηστών σε θέμα επιδόσεων, χαρακτηριστικών και ποιότητας, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα προσιτές τιμές. Κατά πόσο αυτά τα λόγια της εταιρίας θα βγουν αληθινά θα το δούμε στην συνέχεια.
Το "Nox Xtreme Hummer" είναι ένα Full tower το οποίο έχει να μας επιδείξει πολλά. Επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι για να ανεβάσετε πολύ το budget σας για ένα full tower, καλό είναι να διαβάσετε με προσοχή αυτά που ακολουθούν.
Πίνακας χαρακτηριστικών
Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά του Nox Xtreme Hummer
Συσκευασία και Περιεχόμενα Το Nox Extreme Hummer έρχεται σε μία μεγάλη και σχετικά απλή συσκευασία, χωρίς πολλά εφέ. Τα χρώματα που κυριαρχούν είναι σε αποχρώσεις του πράσινου. Πάνω της σε μία απο τις πλευρές διακρίνουμε τα επιμέρους χαρακτηριστικά του κουτιού.
Για την προστασία του κουτιού η Nox έχει εξοπλίσει την συσκευασία με δύο μεγάλα κομμάτια φελιζόλ και μία μεγάλη προστατευτική νάιλον σακούλα.
Μέσα στη συσκευασία βρήκαμε το manual του κουτιού το οποίο είναι τεράστιο σε διαστάσεις αλλά όχι απο τα πιο περιεκτικά που έχουμε δει, μαζί με
- 14 αποστάτες για την μητρική μας
- 14 βίδες για την στερέωση της μητρικής στο case
- 24 βίδες για τους σκληρούς μας δίσκους
- 4 βίδες για το τροφοδοτικό μας
- 24 βίδες για ssd δίσκους
- 4 FDD βίδες
- 8 βίδες για ανεμιστήρες
- 6 δεματικά καλωδίων
Είναι καιρός να δούμε τι κρύβεται κάτω απο το περιτύλιγμα... Μια πρώτη ματιά...Αφαιρέσαμε το περιτύλιγμα και ρίξαμε μία πρώτη ματιά στο Nox Xtreme Hummer. Είναι ένα case μεγάλου μεγέθους, με κατάμαυρο εξωτερικό.
Ας το δούμε λίγο πιο αναλυτικά και ας ξεκινήσουμε απο το αριστερό side panel, αυτό δηλαδή που ανοίγοντάς το μας δίνει πρόσβαση στο εσωτερικό του υπολογιστή μας. Είναι ένα μεγάλο μεταλλικό κομμάτι, το οποίο έχει και μία σίτα. Εκει πάνω μπορούμε να προσαρμόσουμε επιπλέον ανεμιστήρες, για να επιτύχουμε καλύτερη ψύξη στο εσωτερικό του υπολογιστή μας, ή γιατί όχι, να το αφαιρέσουμε εντελώς και να βάλουμε στην θέση του ένα κομμάτι πλέξι.
Στο πίσω μέρος του κουτιού δεν έχουμε μεγάλες εκπλήξεις αλλά έχει πολλά να επιδείξει όπως 10 pci θύρες. Όρεξη να έχετε (και χρήματα) να τις γεμίσετε. Επίσης θέση για το τροφοδοτικό στο κάτω μέρος το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί είτε με τον ανεμιστήρα προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, θέση για 140mm ανεμιστήρα, 4 τρύπες με grommets για να περαστούν οι σωλήνες μιας υδρόψυξης που πιθανόν θα φιλοξενήσει και τέλος μικρές οπές στο μέρος πίσω απο την μητρική.
Το άλλο side panel του κουτιού, αυτό που μας δίνει πρόσβαση στο πίσω μέρος της μητρικής είναι απλό και κατάμαυρο επίσης.
Περι προσόψεως τώρα. Είναι ένα αρκετά πλούσιο μέρος του κουτιού. Μπορεί να δεχτεί 5 συσκευές 5.25" και μία 3.5". Εχει έναν 200mm ανεμιστήρα εισαγωγής αέρα. Επίσης ένα κομμάτι απο το πλαστικό της πρόσοψης, είναι αφαιρούμενο (συρταρωτό). Αφαιρώντας το, μπορείτε να απεγκαταστήσετε τα καλύμματα των 5,25" και να εγκαταστήσετε την συσκευή σας.
Αμέσως μετά προχωρήσαμε στο ξεκούμπωμα της πρόσοψης για να δούμε τι υπάρχει κρυμμένο. Η πρόσοψη αφαιρείται εύκολα απλά τραβώντας απο κάτω και προς το μέρος μας όπως κοιτάμε το κουτί και εδω είδαμε την πρώτη έλλειψη του. Ενώ η εταιρεία έχει εξοπλίσει τα προστατευτικά των 5.25" με φίλτρα, έχει αφήσει "γυμνό" τον 200mm ανεμιστήρα εισαγωγής αέρα. Μία έλλειψη φίλτρου σε σημείο εισόδου αέρα, θα μας κάνει να πιάσουμε το ξεσκονόπανο πιο σύντομα. Επίσης στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται και το πως μπορούμε να αφαιρέσουμε τον μπροστά ανεμιστήρα. Ξεβιδώνουμε 4 βίδες και είμαστε έτοιμοι.
Το κάτω μέρος του κουτιού είναι εξοπλισμένο με 2 φίλτρα αέρα. Ενα για το τροφοδοτικό μας, το οποίο είναι συρταρωτό και ένα για τον ανεμιστήρα εισαγωγής αέρα στο κάτω μέρος του κουτιού -δεν περιλαμβάνεται στην συσκευασία- το οποίο είναι βιδωτό και στηρίζεται σε 4 βίδες. Επίσης τα πόδια του κουτιού είναι εξοπλισμένα με rubber pads για να απορροφήσουν τυχόν κραδασμούς.
Καιρός να πιάσουμε κορυφή, να δούμε το πάνω μέρος του κουτιού και να κλείσουμε την ξενάγησή μας στο εξωτερικό του.
Εδώ το Nox Xtreme Hummer έχει πολλά να επιδείξει. Εχει ένα πλουσιότατο front panel με fan controller 2 καναλιών, που μπορεί να ελέγξει 6 ανεμιστήρες. Δύο θύρες e-sata, δύο θύρες usb2, δύο θύρες usb3, power/reset switches, led activity σε κόκκινους χρωματισμούς και τέλος audio in & out. Αρκετά πλήρες το κουτί όσον αφορά το front panel. Δεν νομίζουμε να θέλαμε κάτι παραπάνω.
Κάτι ακόμα που κρύβει είναι ένα μεγάλο κουμπωτό κομμάτι σήτας. Αφαιρώντας το μας αποκαλύπτει το πάνω μέρος απο την μητρική και τους διάφορους συνδυασμούς απο ανεμιστήρες που μπορούμε να επιτύχουμε. Εδώ δε να σημειώσουμε ότι μας θύμησε το 600Τ καθώς το πάνω μέρος μπορεί να δεχτεί τους ανεμιστήρες έξω απο τον χώρο της μητρικής και να μας δώσει την δυνατότητα είτε για ένα πιθανό Push pull , είτε για την εγκατάσταση ενός πιο χοντρού ψυγείου. Τέλος υπάρχει ένα κομμάτι ειδικά διαμορφωμένο, έτσι ώστε αν αποφασίσετε να εγκαταστήσετε τους ανεμιστήρες σας με τον παραπάνω τρόπο, να μπορέσετε να περάσετε τα καλώδια στο εσωτερικό του κουτιού σας.
Επίσης δεξιά και αριστερά όπως κοιτάμε την οροφή του κουτιού απο το μπροστινό μέρος διακρίνουμε οπές που παίζουν τον ρόλο αεραγωγών (κάτι ανάλογο είχαμε συναντήσει και στο πίσω μέρος).
Μέχρι στιγμής το κουτί μοιάζει αρκετά τίμιο και βολικό με μόνη παραφωνία ένα φίλτρο αέρα στο μπροστινό του μέρος. Καιρός να ψάξουμε και για άλλες παραφωνίες στο εσωτερικό, αν αυτές υπάρχουν...
Ματιές στο εσωτερικό...
Aνοίγοντας το πλαϊνό του Nox Xtreme Hummer, ξεβιδώνοντας 2 thumbscrews πήραμε στα χέρια μας το side panel του κουτιού. Το πάχος του μετάλλου είναι σχεδόν 1.5 χιλιοστό και το πλαϊνό έδειξε αρκετά στιβαρό όταν "παίξαμε" λίγο μαζί του, καθώς δεν παρουσίασε σημάδια ελαστικότητας, παρόλο το μεγάλο κόψιμο που έχει στο κέντρο του για την σήτα.
Αφήσαμε στην άκρη το side panel και ρίξαμε μία ματιά στο εσωτερικό του. Αυτή τη φορά δεν είδαμε ένα κατάμαυρο εσωτερικό αλλά ένα άσπρο motherboard tray με λευκές πινελιές στις θέσεις για δίσκους και στους μηχανισμούς των 5.25". Επίσης μία τεράστια πλεξούδα με τα καλώδια του front panel, με αρκετό μήκος. Μόλις τα είδαμε είπαμε να τα ξαναβάλουμε στην θέση τους μέχρι να τα ξανασυναντήσουμε μπροστά μας, κατά την εγκατάσταση του συστήματος.
Aς το δούμε λίγο πιο αναλυτικά στα επιμέρους τμήματά του και ας ξεκινήσουμε απο τις θέσεις των σκληρών μας δίσκων. Το Nox Hummer Extreme έχει έξι θέσεις για δίσκους. Όλες είναι μεταλλικές και κατάλληλα διαμορφωμένες είτε για να εγκαταστήσετε 3,5" δίσκους, είτε 2,5" δίσκους. Επίσης σε όλες υπάρχουν rubber pads για να απορροφάνε τυχόν κραδασμούς.
Ανηφορίζοντας λίγο προς τα πάνω συναντάμε τις έξι θέσεις 5,25" με τον tool free μηχανισμό εγκατάστασης. Με το πάτημα του λευκού κουμπιού που διακρίνεται στην φωτογραφία, κλειδώνεται στην θέση της την συσκευή σας ή την απελευθερώνεται
Επόμενο μέρος της ξενάγησής μας, η οροφή του κουτιού. Την απαρτίζουν δύο ανεμιστήρες 140mm που με το λευκό τους χρώμα "δένουν" με το εσωτερικό του κουτιού.
Ενα κλικ αριστερά αντικρίζουμε τον πίσω ανεμιστήρα εξαγωγής αέρα 140mm, ο οποίος είναι και αυτός λευκού χρώματος. Λίγο πιο κάτω τα 10 pci brackets, μαζί με τον μηχανισμό συγκράτησης των συσκευών που θα εγκατασταθούν.
Κατηφορίζοντας συναντάμε την θέση για το τροφοδοτικό μας. Εδώ ο εξοπλισμός του κουτιού είναι κάτι παραπάνω απο απλά rubber pads στα σημεία όπου θα πατήσει το τροφοδοτικό μας. Έξτρα εξοπλισμός, είναι ένα κομμάτι απο σφουγγαρωιδές υλικό στο σημείο όπου θα είχε επαφή το τροφοδοτικό με την λαμαρίνα στο πίσω μέρος του κουτιού. Άριστα δέκα σε αυτό το σημείο για το Hummer
Λίγο πιο δεξιά απο την θέση για το τροφοδοτικό μας αντικρίσαμε το κάτω φίλτρο αέρα. Στην συγκεκριμένη θέση μπορούμε να εγκαταστήσουμε είτε 120mm ανεμιστήρα, είτε 140mm. Το φίλτρο όπως προαναφέραμε αφαιρείται απο το κάτω μέρος του κουτιού ξεβιδώνοντας 4 βίδες οι οποίες το συγκρατούν.
Καιρός για την καθιερωμένη βόλτα μας στο πίσω μέρος του κουτιού. Αφαιρέσαμε δύο thumbscrews και πάλι και πήραμε στα χέρια μας το άλλο Side panel. Η κατασκευή του είναι στην ίδια φιλοσοφία με το μπροστινό απλά χωρίς σήτα. Βάζοντάς το σε μία άκρη, αντικρίσαμε την πίσω όψη του motherboard tray. Αρκετές θέσεις για cable management και αρκετός χώρος για να κρύψουμε τα καλώδιά μας. Μετά απο μία μικρή έρευνα, το μόνο μείον που θα καταλογίζαμε είναι ότι τα grommets δεν δείχνουν αρκετά σταθερά. Κατά τα άλλα έχει απίστευτο χώρο για να κρύψετε καλώδια. Ξεκινάει απο 3 εκατοστά περίπου και σε μερικά σημεία αγγίζει τα 4 εκατοστά!!!
Εγκατάσταση συστήματος
Το σύστημα της δοκιμής αναφέρεται παρακάτω
Επεξεργαστής: Intel i7 920
Μητρική: EVGA Classified
Mνήμες: Mushkin Redline 3x2GB
Ψύκτρα: Xigmatek Gaia
hdd: Samsung f3 spinpoint 1TB
Δυστυχώς δεν είχαμε στην διάθεσή μας αρκετούς δίσκους αυτή την φορά, καθώς ήταν σε συστήματα εν ώρα λειτουργίας.
Κάρτα γραφικών: Asus 6850 Direct CU
Τροφοδοτικό: Antec HCG-620M
Η εγκατάσταση του συστήματος έγινε σχετικά εύκολα, χωρίς να μας δυσκολέψει σε κάποιο σημείο. Το κουτί ήταν αρκετά ευρύχωρο. Το DVD μπήκε εύκολα στην θέση του με την βοήθεια του tool free μηχανισμού. Οι δίσκοι βιδώθηκαν στα συρτάρια τους. Εδώ να σημειώσουμε ότι είτε 3.5" δίσκο εγκαταστήσετε, είτε 2.5" δίσκο, το κουτί δεν παρέχει tool free μηχανισμό εγκατάστασης. Η κάρτα γραφικών τοποθετήθηκε στην θέση της και εδώ ήρθε μία μικρή παραφωνία. Ο μηχανισμός συγκράτησης της δεν της πρόσφερε και την μεγαλύτερη σταθερότητα. Βέβαια όσα κουτιά έχει δει απο κοντά η γράφουσα με τέτοιο μηχανισμό συγκράτησης, δεν πέτυχε και κανέναν να κάνει απολύτως σωστά την δουλειά του. Πρότασή μας να βγάλετε τον μηχανισμό και να στηρίξετε την κάρτα σας με thumbscrews.
Μία ακόμα μικρή παραφωνία του κουτιού ήταν το cpu cut out. Ενώ έδειχνε αρχικά μεγάλο είχαμε θεματάκι με το backplate του cooler που χρησιμοποιήσαμε. Δοκιμάστηκε μία AMD Μητρική και δεν υπήρχε αντίστοιχο πρόβλημα βέβαια.
Το τελικό αποτέλεσμα
Τέλος γίνανε οι καθιερωμένες μετρήσεις για το μέγιστο μήκος κάρτας γραφικών και ψύχτρας επεξεργαστή. Το μέτρο μας έδειξε ότι στο κουτί θα χωρέσει κάρτα γραφικών με μέγιστο μήκος περίπου 34 εκατοστά και ψύχτρα για τον επεξεργαστή 17,5 εκατοστά. Επειδή μας το ζητήσατε σε προηγούμενο review κάναμε άλλη μία μέτρηση. Αυτή για το μέγιστο μήκος τροφοδοτικού αν γίνει εγκατάσταση του κάτω ανεμιστήρα εισαγωγής αέρα. Το μέτρο μας έδειξε περίπου 20 εκατοστά
Μέτρηση θερμοκρασιών, θορύβου και "στατικής" πίεσης
Αρχικά ας δούμε τι γίνεται με τις θερμοκρασίες του hardware που τοποθετήσαμε στο εσωτερικό του Nox Xtreme Hummer.
Εδώ να σημειώσουμε τα εξής:
- Το στρεσάρισμα του επεξεργαστή έγινε με το OCCT ver. 4.2.0 και πιο συγκεκριμένα το CPU:LINPACK για τον συνολικό χρονικό διάστημα των 15 λεπτών, με Idle Periods 1 λεπτό και 5 λεπτά κατά την αρχή και το τέλος του test αντίστοιχα.
- To στρεσάρισμα της κάρτας γραφικών έγινε με το Furmark ver. 1.10.1 για 5 λεπτά σε ανάλυση 1280x760 και με επιλογές στα Options, Dynamic Backround και Burn in, ενώ το anti-aliasing έμεινε στο off.
- Και ο επεξεργαστής και η κάρτα γραφικών βρίσκονταν σε stock συχνότητες
- H ελάχιστη θερμοκρασία των σκληρών δίσκων λήφθηκε μετά από τη λειτουργία του συστήματος σε κατάσταση ηρεμίας για μισή ώρα.
- Τέλος η θερμοκρασία δωματίου κατά την διάρκεια των τεστ ήταν στους 24°C
Αφού πραγματοποιήσαμε τα παραπάνω test, πήραμε τα παρακάτω αποτελέσματα. Εδώ σημειώνουμε ότι γίνεται μία σύγκριση μεταξύ δύο κουτιών που έχουν φιλοξενήσει ακριβώς το ίδιο hardware στην ίδια ακριβώς θερμοκρασία δωματίου η οποία λόγω καλοκαιριού επετεύχθη με την χρήση aircondition. Απέναντι απο το Nox, ένα mid tower και το όνομα αυτού Corsair Graphite 600T.
Το Nox Xtreme Hummer τα πήγε κάτι παραπάνω απο περίφημα. Μπορεί απέναντί του να είχε ένα Mid tower αλλά το Hardware που φιλοξένησε μην ξεχνάμε ότι είναι απο τα πιο θερμόαιμα. Οφείλει να παραδεχτεί η γράφουσα ότι έμεινε με το στόμα ανοικτό παίρνοντας τα παραπάνω αποτελέσματα.
Συνεχίζοντας τις μετρήσεις μας προχωρήσαμε στο θέμα του θορύβου. Μετρήσαμε το κουτί με όλο το hardware εγκατεστημένο στο εσωτερικό του, οπότε στους ήδη 3 ανεμιστήρες του κουτιού προσθέτονται, ανεμιστήρας τροφοδοτικού, κάρτας γραφικών και ψύχτρας επεξεργαστή. Πραγματοποιώντας τις μετρήσεις μας με τα Fans σε low, medium & high, πήραμε τα παρακάτω αποτελέσματα:
Εδώ το Nox Xtreme Hummer δείχνει επίσης άριστο. Αρκετά ήσυχα ανεμιστήρια και όπως είδαμε και πιο πάνω, πολύ αποδοτικά.
Κλείνοντας και αυτό το κομμάτι απο το σημερινό μας review, κάναμε έναν έλεγχο της "στατικής" πίεσης του κουτιού. Αυτό το βήμα έγινε πριν εγκαταστήσουμε hardware στο εσωτερικό του. Ακολουθώντας ευλαβικά το άρθρο Simple, PC-case Static Pressure Indicator (Home made) και το αποτέλεσμα έδειξε αρνητική πίεση.
Modding time
Kατά το στήσιμο της υδρόψυξης δεν συναντήσαμε δυσκολίες (αν εξαιρέσουμε την γομαρόψυχτρα της evga μπροστά απο το πίσω ψυγείο). Το κουτί ήταν υπεράνετο. Πήρε ένα λεπτό ψυγείο 30mm 2χ120mm στην οροφή, ένα χοντρό (45mm) μονό 120mm πίσω και ένα ακόμα μονό αλλά λεπτό αυτή τη φορά στο κάτω μέρος.
Στο επάνω μέρος ανάλογα την μητρική σας και τι ψυγείο θα βάλετε στο πίσω μέρος, μπορεί να πάρει μέχρι και 60mm ψυγείο. Δεν είχαμε να δοκιμάσουμε αλλά μία μέτρηση αυτό έδειξε. Σε μία απο τις παρακάτω φωτογραφίες φαίνεται η απόσταση του πάνω ψυγείου απο την μητρική και το πίσω fan.
Τέλος γίνανε 2 ακόμα παρεμβάσεις στο κουτί. Για χατήρι του μπήκαν Sleeve extensions και για να φωτιστεί το εσωτερικό του, προστέθηκαν δύο κομμάτια λεντοταινία στο πάνω και κάτω μέρος. Η χρήση καλύπτρας στις λεντοταινίες ήταν περιττή καθώς το κουτί είχε λύση και σε αυτόν τον τομέα.
Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν μετά απο 1,5 ώρα ενασχόλησης και ώρα να γραφτεί ο επίλογος και ο απολογισμός για το Nox Xtreme hummer.
Επίλογος
Καιρός να κλείσει ένα ακόμα case review για το Thelab.gr. Το Nox Extreme Hummer θα το χαρακτηρίζαμε ένα απο τα πιο τίμια κουτιά στην κατηγορία του. Είχε κάποιες ελλείψεις, αλλά έχει και μια πολύ καλή τιμή. Αν βέβαια η τιμή του ήταν κάπου στα 105 με 110 ευρώ θα ήταν ακόμα πιο τίμιο. Είναι μια τιμή που η γράφουσα την θεωρεί πιο ρεαλιστική καθώς έχει αρκετά πλαστικά τμήματα. Θα μου πείτε στα 10ευρώ κόλλησες; Ε, έπρεπε να βρω και κάπου να πατήσω...
Μην είμαστε όμως αχάριστοι. Μας πρόσφερε τις ανέσεις ενός full tower, στάθηκε στο ύψος του κατά το στρεσάρισμα του Hardware και πήρε στο εσωτερικό του μία υδρόψυξη με τρία ψυγεία και παρόλα αυτά ήταν υπεράνετο.
Πραγματικά όταν το πρωτοείδα είχα μείνει στα αρνητικά του μόνο. Οταν όμως εγκατέστησα το Hardware στο εσωτερικό του, πήρα τις μετρήσεις μου και έστησα την υδρόψυξη, κάπου κατάλαβα ότι το είχα κρίνει αυστηρά αρχικά στο μυαλό μου.
Κλείνοντας ας συνοψίσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του Nox Xtreme Hummer.
Πλεονεκτήματα
- Πλούσιο front panel με fan controller
- Καλή ποιότητα κατασκευής για full tower σε αυτό το χρηματικό εύρος
- Μεγάλος χώρος για κρύψιμο καλωδίων στο πίσω μέρος
- Αρκετοί προεγκατεστημένοι ανεμιστήρες. Ήσυχοι και αποδοτικοί
- Tool free μηχανισμοί για τις θέσεις 5,25"
- Άνεση στο στήσιμο υδρόψυξης
- Διατηρεί πολύ καλές θερμοκρασίες στο Hardware που φιλοξενεί
- Rubber pads στις θέσεις δίσκων και έξτρα αντικραδασμική προστασία στο Psu
- Τιμή
Μειονεκτήματα
- Έλλειψη φίλτρου αέρα στον μπροστινό 200mm ανεμιστήρα εισαγωγής
- Ο μηχανισμός κουμπώματος στις pci δεν κλειδώνει ικανοποιητικά τις συσκευές
- Δεν έχει Tool free μηχανισμό στις θέσεις δίσκων
- Μέτρια ποιότητα Grommets
- Θα θέλαμε λίγο μεγαλύτερο ή καλύτερα μελετημένο cpu cut out
- External usb3 στο front panel
Με βάση όλα τα παραπάνω, η γενική βαθμολογία που απέσπασε το Nox Extreme Hummer δεν μπορεί να είναι μικρότερη από:
karmen1983 27-06-12
Ευχαριστούμε το κατάστημα eworld για την παραχώρηση του δείγματος της δοκιμής, καθώς και για την παραχώρηση του εξοπλισμού για το modding του κουτιού
