Σαν χθες θυμάμαι που συζητάγαμε με φίλους για τη Fractal, μια νέα εταιρεία που είχα βρεί κατά τύχη χαζολογώντας στο διαδίκτυο.
Έκτοτε η Fractal απο μια εταιρεία που έβγαζε ανεμιστήρες, εμπλούτισε κατά πολύ τη γκάμα της με κουτιά, τροφοδοτικά, και ηχομονωτικά υλικά μεταξύ άλλων!
Έχει περάσει περίπου ενάμισης χρόνος από τότε που ο Deninho έριξε μια ενδελεχή ματιά στο Define R2 το οποίο απέσπασε πολύ καλές εντυπώσεις.(83%)
Έφερε άραγε η Fractal την ανανέωση σε αυτό το μοντέλο της ή επαναπαύθηκε υπερβολικά στο- πολύ καλό - προηγούμενο μοντέλο?
Χαρακτηριστικά - ModuVent - Συσκευασία
Χαρακτηριστικά προϊόντος | |
όνομα μοντέλου | Fractal Design Define R3 |
τύπος θήκης | Midi ATX |
Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 442mm x 207.4mm x 521.2mm |
Βάρος | 12.5kg |
Διαθέσιμα χρώματα | Silver Arrow, Black Pearl, Titanium Grey, Arctic White |
5.25" drive bays | 2 |
3,5" εξωτερικά bays | 1 (με μετατροπέα 5,25"->3,5") |
3,5" εσωτερικά bays | 8 (με δυνατότητα τοποθέτησης δίσκων 2,5" όπως SSD) |
Θύρες επέκτασης | 7 |
Υλικό κατασκευής | Σίδηρος |
Θύρες εμπρόσθιου I/O πάνελ | Ήχου/2 x USB2.0/1 x USB 3.0 |
Ανεμιστήρες | 2 x 120mm στο εμπρόσθιο τμήμα, με αφαιρούμενα φίλτρα [περιλαμβάνεται ένας] 2 x 120/140mm στο πάνω μέρος, για εξαγωγή [προαιρετικοί] 1 x 120mm στο πίσω μέρος, για εξαγωγή [περιλαμβάνεται] 1 x 120/140mm στο πλάι, για εξαγωγή [προαιρετικός] 1 x 120/140mm στο κάτω μέρος, για εισαγωγή, με αφαιρούμενο φίλτρο [προαιρετικός] 1 οπή εισαγωγής, για το τροφοδοτικό, με αφαιρούμενο φίλτρο |
Υποστήριξη μητρικών | Mini - ITX, Micro ATX, Standard ATX |
Άλλα χαρακτηριστικά | Πόρτα στο εμπρόσθιο μέρος, με ηχομόνωση Λειτουργία ModuVent Επικάλυψη με ειδικό ηχομονωτικό υλικό το πάνω και στα πλαϊνά τμήματα του κουτιού Εσωτερικό βαμμένο με μαύρο χρώμα. Οι θέσεις των σκληρών δίσκων καθώς και τα PCI brackets βαμμένα άσπρα Έτοιμες τρύπες, καλυμμένες με λάστιχο, για καλύτερη οργάνωση των καλωδίων Οπή στην πλάτη για τη μητρική για εύκολη τοποθέτηση των backplates. 4 οπές για σωλήνες υδρόψυξης παρέχεται fan controller για έως 3 ανεμιστήρες Ποδια με αντικραδασμικό υλικό |
Τιμή | ~110€ |
Μιας και δεν άλλαξε κάτι επ' αυτού και ο deninho το ειχε περιγράψει άψογα...
ModuVent
"Τι είναι όμως αυτό το ModuVent? Είναι, ουσιαστικά, η δυνατότητα που μας δίνει η Fractal Design, να διαλέγουμε ανάμεσα σε βέλτιστη ηχομόνωση, και στο βέλτιστο airflow. Η προεπιλογή, από την εταιρία, είναι στη βέλτιστη ηχομόνωση. Αυτό επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση κομματιών από το ειδικό ηχομονωτικό υλικό, που χρησιμοποιείται στα πλαϊνά τμήματα του κουτιού, στις θέσεις για τους ανεμιστήρες εξαγωγής αέρα που δεν χρησιμοποιούνται [δύο θέσεις στο πάνω μέρος, και μία στο πλαϊνό του κουτιού].
Εφόσον επιλέξουμε καλύτερο airflow, απλώς αφαιρούμε τις βίδες που συγκρατούν το ηχομονωτικό στη θέση που θέλουμε να βάλουμε τον ανεμιστήρα, και βάζουμε τον ανεμιστήρα μας."
Συσκευασία & περιεχόμενα
Το κουτί έφτασε σε μια μια λιτή και όμορφη συσκευασία με όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο υποψήφιος αγοραστής, ενώ αναγράφεται και το χρώμα -όπως είπαμε το κουτί κυκλοφορεί σε 4 διαφορετικούς χρωματικους συνδιασμους.
Το case ειναι καλά προστατευμένο με δυο κομμάτια αφρολέξ και μια νάιλον σακούλα τυλιγμένο, παράλληλα εντύπωση μας προκάλεσε το ότι το manual του ήταν απλά... ριγμένο μέσα!
Φυσικά η πρόσοψη έχει και αυτή μια διάφανη μεμβράνη, - η οποία καλό θα είναι να την αφαιρέσετε μόνο όταν τοποθετήσετε στην τελική του θέση το κουτί για να αποφύγετε τις δακτυλιές. Κρίμα είναι πραγματικά η πρόσοψη να μοιάζει με φάκελό που χρησιμοποιούν για δακτυλοσκόπηση στη ΓΑΔΑ
Το Manual πάλι, 6 σελίδες είναι όλο κι όλο. (!)
Μόνο στην Αγγλική γλώσσα διαθέσιμο, ενώ θα το χαρακτηρίζαμε το λιγότερο ελλιπές και χωρίς να προσφέρει την παραμικρή βοήθεια σε κάποιον που δεν έχει εμπειρία στο να στήσει ενα νέο σύστημα!
Τα υπόλοιπα περιεχόμενα του θα τα χαρακτηρίζαμε πλήρη.
Με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια αφού ακόμα και οι βίδες που βάζουμε για να στηρίξουμε τη μητρική στους αποστάτες ειναι μαύρες!
Επίσης περιέχει λίγες περισσότερες βίδες για αυτούς που τις χάνουν εύκολα.
Touché fractal!
Define the outside
Το Ι/Ο panel δεν φαίνεται να έχει αλλάξει πολύ από το R2 μοντέλο.
Ο στιβαρός και όμορφος φωτιζόμενος διακόπτης On/Off είναι εδώ, οι 2 θύρες USB 2.0 είναι εδώ, θύρες για ακουστικά / μικρόφωνο φυσικά παρόντα ενώ αυτή τη φορά έχουμε και USB 3.0!
Tο eSata έφυγε στη θέση του ήρθε το USB3.0 ...
Άλλος ενας κατασκευαστής που δεν υιοθετεί το πρότυπο Firewire που κρίνοντας εκ του αποτελέσματος ποτέ δεν κατάφερε να καθιερωθεί σαν standard αντίστοιχο του USB.
O διακόπτης Reset βρίσκεται ανοίγοντας την πόρτα. Όχι και το πιο βολικό μέρος για διακόπτη.
Μια 3/4 άποψη του κουτιού, χωρίς το πλαϊνό καπάκι.Η πρόσοψη που μοιάζει να είναι επενδυμένη με βουρτσισμένο αλουμίνιο χαρακτηρίζεται απλά πανέμορφη, ενώ στην πραγματικότητα είναι φτιαγμένη από πλαστικό!
Η πίσω πλευρά του κουτιού.
Διακρίνονται 4 τρύπες για σωλήνες υδρόψυξης με τα αντίστοιχα grommets (κακής ποιότητας, περισσότερα παρακάτω)
Ο ανεμιστήρας εξαγωγής ειναι 120 χιλιοστών ενώ μπορούμε να τοποθετήσουμε και μικρότερους αφού παρέχει τρύπες για 92 χιλιοστών όσο και 80 χιλιοστών.
Τα PCI Brackets ειναι βαμμένα λευκά και έχουν μικρές γρίλιες.
Γενική άποψη της αριστερής πλευράς του κουτιού.
Το μπροστινό πλαστικό μέρος ειναι αφαιρούμενο και όπως διακρίνεται και στην παραπάνω φωτογραφία δεν εφάπτεται καλά. Ίσως απλά να έτυχε στο δείγμα που μας ήρθε.
Το πάνω μέρος του κουτιού. Έχει δυο θέσεις για ανεμιστήρες 120/140 χιλιοστών αν και out of the box είναι καλυμμένοι με μονωτικό υλικό . ModuVent ειπαμε!
Ανοίγοντας την μπροστινή πόρτα-που στεριώνει με μαγνήτη- βλέπουμε τα δυο(!) φατνία 5.25 ιντσών - μας δινεται η δυνατότητα να αλλαχτεί το ένα με 3.5 ιντσών που εμπεριέχεται όπως είπαμε στο κουτί με τα accessories του κουτιού.
Τα καλύμματα των 5.25 φατνίων βγαίνουν εύκολα και είναι φτιαγμένα απο πλαστικό.
Πιο κάτω βλέπουμε τα δυο "καπάκια" που μπορούμε να ανοίξουμε πιέζοντάς τα ελαφρώς και να δούμε τον "εσωτερικό" κόσμο του μαζί με τα φίλτρα που προστατεύουν το κουτί μας απο την πανταχού παρούσα σκόνη.
Μονό το κάτω "καπάκι" έχει ανεμιστήρα, οπότε αν θέλουμε περισσότερη ψύξη πρέπει να μπούμε σε περαιτέρω έξοδα.
Τα "πόδια" στήριξης του κουτιού είναι χρωμιωμένα με μεγάλες λαστιχένιες πατούρες για να απορροφούνται πιθανοί κραδασμοί.
Όπως και στο προηγούμενο μοντέλο, το φίλτρο του τροφοδοτικού είναι στην εξωτερική πλευρά , αφαιρείται εύκολα και μπορείτε να το πλύνετε όταν αυτό γεμίσει χνούδι .
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=6032Aeu7F90]FRACTAL - YouTube[/ame]
Στο βίντεο μπορούμε να δούμε πως ανοίγει η πόρτα, την αφαίρεση ενός εκ των 5.25 φατνίων, το άνοιγμα στα δυο πορτάκια του καθώς και το ποσό εύκολα αφαιρείται το φίλτρο του τροφοδοτικού.
Define the Inside
Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, αξίζει να αναφερθεί η καλή εντύπωση που μας δημιούργησε η στιβαρότητα και το βάρος των πλαϊνών «καπακιών» του κουτιού που είναι και αυτά επενδυμένα με το ηχομονωτικό υλικό της Fractal.
Στο αριστερό καπάκι μπορούμε - αφαιρώντας την ηχομόνωση - να εγκαταστήσουμε έναν ανεμιστήρα 120/140 χιλιοστών και να ταΐσουμε το θηρίο μας λιγο φρέσκο αεράκι αν αυτό αναπτύσσει θερμοκρασίες σάουνας.
Το εσωτερικό του κουτιού είναι βαμμένο μαύρο με λεύκες λεπτομέρειες. Μια ακόμη μόδα που μάλλον ήρθε για να μείνει. Λίγο περίεργο βέβαια θα πείτε να δίνεται τόσο μεγάλη σημασία στο εσωτερικό ενός κουτιού που δεν φέρει πλαϊνό παράθυρο.
Η ποιότητα της βαφής του εσωτερικού κρίνεται πολύ καλή ενώ όσο το περιεργαστήκαμε δεν φάνηκε να κάνει εύκολα γρατζουνιές, παρά μονό δακτυλιές. Λογικό λόγω της glossy βαφής που του έχει γίνει.
Το μέγιστο μήκος κάρτας γραφικών που μπορούμε να εγκαταστήσουμε είναι τα 290mm.
Πάλι η γνωστή οπή στο motherboard tray που βοηθάει στην εύκολη προσθήκη / αφαίρεση backplate που πιθανόν να απαιτεί η ψήκτρα που θελει ο χρηστής να τοποθετήσει. Άλλο ένα νεοσύστατο standard που επικροτούμε.
Στη δεξιά και πάνω πλευρά από εκει που μπαίνει η μητρική έχουμε τρύπες για να περνάνε τα καλώδια - standard που είδαμε μετά την έλευση του 800D της Corsair- με τα αντίστοιχα λαστιχένια grommets τα οποία είναι κακής ποιότητας, υπερβολικά εύκαμπτα ενώ βγαίνουν παρά πολύ εύκολα από τη θέση τους.
Δεξιά παρατηρούμε τα 3.5 ιντσών bays για του δίσκους, 8 στον αριθμό, βαμμένα λεύκα και φυσικά απαιτούν τη χρήση βίδας για να στηριχθεί ο σκληρός δίσκος ή ο SSD.
Η στερέωση των οπτικών μέσων γίνεται με 2 απο κάθε πλευρά χειρόβιδων και έχει πολλές τρύπες αφού οπτικό με οπτικό διαφέρει! Προσοχή στη λεπτομέρεια η Fractal.
Προχωρώντας στο χώρο για το τροφοδοτικό μας υπάρχουν 4 λαστιχένιες βάσεις για αποφυγή των κραδασμών.
Στο κάτω μέρος του κουτιού έχουμε άλλη μια θέση για ανεμιστήρα 120/140 χιλιοστών (δεν περιλαμβανεται) που μπορεί να τροφοδοτήσει φρέσκο αέρα μέσα στο rig μας αφού οι βάσεις του δίνουν αρκετό ύψος.
Και αυτός έχει φίλτρο αλλά απαιτεί τη χρήση κατσαβιδιού στο εξωτερικό μέρος του κουτιού.
Εγκατάσταση & εντυπώσεις
Η εγκατάσταση των υλικών γίνεται εύκολα και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
Απαιτεί αρκετό κατσαβίδι π.χ. , κάτι που στα coolermaster με το σύστημα στερέωσης των οπτικών δεν ειναι απαραίτητο τόσο πολύ.
Όπως και να έχει, η βίδα είναι πιο "σίγουρη" από ενα κομμάτι ακαλαίσθητου πλαστικού.
Οι οδηγίες όπως είπαμε είναι αχαρακτήριστες αν και γενικα δεν προβληματίζει κάποιον που χει δέσει 2-3 συστήματα.
Το Cable management γίνεται εύκολα λόγω των οπών που έχει στην πλάτη του motherboard tray και τα καλώδια του I/O shield είναι λiγα.
Κάπως έτσι έδειχνε το σύστημα μας μετά το στήσιμο του μέσα στο κουτί.
Χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια καταφέραμε να μην υπάρχουν «περιττά» καλώδια, γεγονός που σημαίνει βελτίωση του airflow, που θα χρειαστεί αν το σύστημα μας αποτελείται απο διατάξεις Crossfire/SLI και υπερχρονισμένο CPU.
Το κουτί θέλουμε να πιστεύουμε οτι απευθύνεται σε κάποιον που ζητάει απόλυτη ησυχία απο το σύστημα του και κάνει χρήση πολλών σκληρών δίσκων - 8 θέσεις δεν τις λες και λίγες!-
Το ModuVent φαίνεται να είναι μια εξαιρετική υλοποίηση για κάποιον που θέλει - και μπορεί - να θυσιάσει λίγη από την ησυχία που προσφέρει το κουτί, για μια ανάσα δροσιάς αν το hardware του κατά τη διάρκεια του Ελληνικού καλοκαιριού δεινοπαθεί.
Έγινε βελτίωση στα σημεία που αναφέραμε αλλα δεν ειναι κατι πραγματικά διαφορετικό απ το προηγούμενο μοντέλο R2 .Θα το χαρακτηρίζαμε σαν ένα καλοfacelift. Τίποτα παραπάνω.
Χαρακτηριστικά:
Πλασάρεται ως ένα ήσυχο κουτί, από την άλλη οποίος θέλει να του προσθέσει εξτρά ψύξη, είναι ελεύθερος να το κάνει.
Έχει όλα τα απαραίτητα στο πακέτο ακόμα και fan controller!
Θα θέλαμε τουλάχιστον άλλον ένα ανεμιστήρα στη συσκευασία, ενώ η έλλειψη eSata και reset - αν και για τον γράφοντα είναι δευτερεύουσες - σε άλλους είναι σημαντικές.
Αν αλλάζαμε κάτι ανέξοδα θα ηταν τα απλά κάκιστης ποιότητας grommets.
Και το Manual.
Τιμή:
Δεδομένου της τιμής του που είναι στα 110€ το Fractal Define R3 δεν μπορεί να πάρει λιγότερο από 4.
Είναι στο μεταίχμιο ενός ποιοτικού midi tower που δεν είναι λιτό και απέριττο οσο αυτά των 60-70 αλλα δεν αγγίζει και την άλλης κατηγορίας ποιότητας που είδαμε στο Corsair Graphite. Κοστίζει βέβαια σχεδόν τα 3/4 των χρήματων....
Χρηστικότητα:
Για κάποιον που ξέρει τι θα αγοράσει ειναι ενα σχεδόν τέλειο midi κουτί.
Όμορφο, ποιοτικό και μπορεί να μπει άνετα σε γραφείο και σαλόνι.
Έχει όλα τα "κομφόρ", ενω οι 8 θέσεις για σκληρούς δίσκους δίνουν στον αγοραστή άπλετο χώρο για να στήσει αν θέλει ένα media center, αν βρει βέβαια το κεφαλαίο για να αγοράσει δίσκους εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές τους!
To Fractal Define R3 απέσπασε:
Ευχαριστούμε θερμά την Fractal Design για την παραχώρηση του δείγματος της παρουσίασης.
Μενεγάκης Λεωνίδας
