Μετά το review ενός κουτιού πραγματικού τέρατος, η Fractal Design μας "συμπόνεσε" και μας έστειλε ένα κουτί για ευαίσθητη μέση.Το σημερινό κουτί που ακούει στο όνομα Arc Mini, είναι ένα κουτί όνομα και πράμα. Οι διαστάσεις του είναι μαζεμένες, αλλά το βάρος του δεν συμβαδίζει και τόσο με αυτές, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ ζυγίζει εννιά κιλά. Αυτό σε σχέση με το μέγεθος του, μας προϊδεάζει για μια καλή κατασκευή.Το Arc Mini έρχεται με τρεις ανεμιστήρες στο εσωτερικό του από την σειρά Silent R2 της Fractal Design, οι οποίοι μας υπόσχονται ένα ήσυχο, αλλά ταυτόχρονα και με καλό airflow κουτί.Για να δούμε αν ισχύουν όλα τα παραπάνω και αν όντως "τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκάλια", δεν έχουμε απο το να γυρίσουμε σελίδα μαζί και να το εξερευνήσουμε....
Χαρακτηριστικά...
Αρχικά ας ρίξουμε μία ματιά στα χαρακτηριστικά του κουτιού, τα οποία παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.
Fractal Design Arc Mini Specifications |
Case type | mATX Tower | |
Meterials | Plastic/Steel | |
Motherboard support | Mini ITX and Micro ATX | |
Drives | Θέσεις 5.25" |
2x 5,25 inch bays, with 1x 5,25>3,5 inch converter included
Θέσεις δίσκων |
6 x 3,5 inch HDD trays, compatible with SSD
Cooling system | Front |
2x120 - 1x120mm fan @ 1200rpm included
Rear |
Top |
2x120/140mm - 1x140mm fan @ 1000rpm included
Side |
1x120/140mm
Bottom |
1x120mm
Radiator Capacity |
The component support in the case when using radiator in top is depending on the thickness of the radiator. See info below. When having a 2x120mm radiator mounted in top, you cannot use the rear 120mm fan slot at the same time. - Up to 40mm radiator thickness: Support for most water CPU coolers and larger memory modules. - Up to 50mm radiator thickness: Support for most water CPU coolers and standard memory modules with a height of max 40mm. - Up to 70mm radiator thickness: Support for only certain water CPU coolers, depending on the water inlet and outlet. Supports standard memory modules with a height of max 40mm. |
I/O |
2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 Audio I/O Power, Reset |
Expansion Slots | 4+1 expansion slots with sleek white painted brackets | |
Special Features | Fan controller for 3 fans included | |
Supported PSU | PSU's with a depth of maximum circa 170mm, when using bottom 120mm fan location. When not using the bottom 120mm fan location, the case supports also longer PSU's, typically 200-220mm | |
Dimensions | 210mm (W) x 405mm (H) x 484mm (D) | |
Weight | 9 kg | |
Warranty | 2 years | |
Price | 89.95$ |
Η τιμή του δε στην ελληνική αγορά -τη στιγμή που γράφεται το παρόν review- είναι στα 94.56 ευρώ με ΦΠΑ.
Α.Συσκευασία και περιεχόμενα
Η συσκευασία του Fractal Design Arc Mini είναι καλαίσθητη και στις τέσσερις πλευρές της, μπορούμε να δούμε κάποια απο τα χαρακτηριστικά του κουτιού καθώς και φωτογραφίες απο το εσωτερικό και εξωτερικό του μέρος.
Το εσωτερικό της κρύβει το μικρό κουτί και για την προστασία του η εταιρεία φρόντισε να το "αγκαλιάσει" με δύο χοντρά κομμάτια φελιζόλ αλλά και με μία νάιλον σακούλα.
Τα παρελκόμενα του κουτιού είναι αρκετά. Ας ξεκινήσουμε όμως από τις βίδες
10
Thumb screw
9
M/B standoff
9
M/B screw
4
PSU screw
24
SSD screw
4
FDD screw
24
Anti-vibration HDD screw
6
Cable ties
1
Wrench for HDD slide rail
Συνεχίζοντας με το unboxing των δώρων, βρήκαμε ένα Front bezel cover για 3.5" συσκευή.
Ακόμα έναν fan controller με δυνατότητα ελέγχου τριών ανεμιστήρων. Η εγκατάσταση του γίνεται σε κάποια από τις PCI θύρες του κουτιού και το εύρος λειτουργίας του είναι από 5,55V έως 12V.
Και last but not least το manual του κουτιού μαζί με μία σημείωση απο την εταιρεία, ότι σε περίπτωση προβλήματος του προϊόντος να επικοινωνήσουμε μαζί της.
Βιντεοπαρουσίαση προϊόντος...Σήμερα δεν σας έχουμε όπως συνηθίζουμε πολλές φωτογραφίες και μεγάλα κείμενα. Γίνεται ένα βήμα για να γίνεται η παρουσίαση του εσωτερικού και του εξωτερικού μέρους του κουτιού μέσω βίντεο. Αν σας αρέσει η ιδέα ή αν έχετε κάποια άλλη πρόταση, θα θέλαμε να ακούσουμε την γνώμη σας, καθώς είναι και αυτή η οποία μας ενδιαφέρει.
Και αφού γνωρίσαμε το μίνι κουτάκι καιρός να το φορτώσουμε με hardware και να δούμε πως θα τα πάει
ι.Εγκατάσταση συστήματος...
Το σύστημα της δοκιμής αναφέρεται παρακάτω:
Επεξεργαστής: AMD Phenom II X4 955
Μητρική: Gigabyte 78LMT-S2P
Mνήμες: Kingston HyperX Grey Edition KHX1600C9D3X2K2/4G
Ψύκτρα: Xigmatek Gaia
hdd: Samsung f3 spinpoint 1TB
Κάρτα γραφικών: Asus 6850 Direct CU
Τροφοδοτικό: Fractal Design Tesla R2 650W
Αυτό το στάδιο σε ένα case review, είναι ίσως το πιο σημαντικό. Εδώ κρίνεται η χρηστικότητα ενός κουτιού και κατά κανόνα, εδώ βγάζει τα σημαντικότερα ελαττώματά του.Το κουτί παρά το μικρό του μέγεθος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Η μητρική τοποθετήθηκε στην θέση της αφού βιδώσαμε τους αποστάτες στις κατάλληλες θέσεις.Η εγκατάσταση της ψύκτρας έγινε μετά την εγκατάσταση της μητρικής και το CPU cut out έκανε καλά τη δουλειά του. Η ψύκτρα μας η οποία είναι ύψους 159mm χώρεσε άνετα μέσα στο Arc Mini και είχε "αέρα" ενός ακόμα εκατοστού.
Ο δίσκος 3,5" εγκαταστάθηκε με το βίδωμα τεσσάρων βιδών που τις πήραμε απο τα παρελκόμενα του κουτιού και τα λαστιχάκια δείχνουν να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε τυχόν μικροδονήσεις.
Το DVD μας δεν εγκαταστάθηκε με κάποιον tool free μηχανισμό αλλά με τη χρήση βιδών.
Το μέγιστο μήκος κάρτας γραφικών που μπορεί να εγκατασταθεί στο εσωτερικό του είναι 28 περίπου εκατοστά με το cage δίσκων στη θέση του, ενώ αν το αφαιρέσουμε έχουμε σχεδόν 40 εκατοστά μήκος διαθέσιμο.
Στο κάτω μέρος εάν επιλέξετε να εγκαταστήσετε κάποιο πιο μακρύ τροφοδοτικό απο το Fractal Design Tesla R2 650W, τότε η κάτω θέση για ανεμιστήρα εισαγωγής αέρα τίθεται εκτός μάχης.
Το τελικό αποτέλεσμα ήταν αρκετά ικανοποιητικό, με όλα τα καλώδια να βολεύονται στο πίσω μέρος. Το πλαϊνό έκλεισε χωρίς κάποια πίεση και το μικρό ετοιμάστηκε για να προχωρήσει στις επόμενες δοκιμασίες.
Μέτρηση θερμοκρασιών, θορύβου και "στατικής" πίεσης
Aρχικά ας δούμε τι γίνεται με τις θερμοκρασίες του υλικού που τοποθετήσαμε στο εσωτερικό του Fractal Design Arc Mini.Εδώ να σημειώσουμε τα εξής:
- Το στρεσάρισμα του επεξεργαστή έγινε με το OCCT ver. 4.3.2 και πιο συγκεκριμένα το CPU:LINPACK για τον συνολικό χρονικό διάστημα των 15 λεπτών, με Idle Periods 1 λεπτό και 5 λεπτά κατά την αρχή και το τέλος του test αντίστοιχα.
- To στρεσάρισμα της κάρτας γραφικών έγινε με το Furmark ver. 1.10.4 για 5 λεπτά σε ανάλυση 1280x760 και με επιλογές στα Options, Dynamic Backround και Burn in, ενώ το anti-aliasing έμεινε στο off.
- Και ο επεξεργαστής και η κάρτα γραφικών βρίσκονταν σε stock συχνότητες
- H ελάχιστη θερμοκρασία των σκληρών δίσκων λήφθηκε μετά από τη λειτουργία του συστήματος σε κατάσταση ηρεμίας για μισή ώρα.
- Τέλος η θερμοκρασία δωματίου κατά την διάρκεια των τεστ ήταν στους 25°C
Στις θερμοκρασίες το Fractal Design Arc Mini, μπορούμε να πούμε ότι τα πήγε αρκετά καλά για μικρό κουτί.Δύο κουτιά με τα οποίο μπορούμε άμεσα να το συγκρίνουμε, είναι το Corsair 200R και το ξαδερφάκι του Fractal Design Define R4 τα οποίο είχαμε δει αναλυτικά σε προηγούμενα review.Και τα τρία κουτιά μετρήθηκαν στην ίδια θερμοκρασία περιβάλλοντος και φιλοξένησαν ακριβώς το ίδιο hardware (μόνη εξαίρεση αποτελεί η μητρική στο σημερινό κουτί).
Τι γίνεται όμως στο πραγματικό τεστ; Σε Load για ένα μόλις βαθμό έχασε τη μάχη από τα άλλα δύο κουτιά ενώ ισορρόπησε στο θέμα θερμοκρασιών στο δίσκο.
Τελευταίο εμπόδιο για το κουτί είναι οι μετρήσεις θορύβου. Το db meter μας, στάθηκε απέναντι από το κουτί πάνω σε τρίποδο και σε απόσταση ενός μέτρου από αυτό. Οι μετρήσεις έγιναν ξημερώματα με κλειστές πόρτες και παράθυρα, για να περιοριστούν όσο ήταν δυνατόν οι επιδράσεις από το περιβάλλον.
Από τα έως τώρα reviews και τις μετρήσεις μας με το παραπάνω db meter, έχει γίνει κατανοητό ότι, οτιδήποτε πάνω από τα 40db, αρχίζει να γίνεται αισθητό. Και οτιδήποτε που περνάει τα 42-43db, ενοχλητικό.Το κουτί είτε με τον fan controller στο Low, είτε στο High, ήταν αρκετά ήσυχο.Αξίζει να αναφέρουμε ότι, στην απόλυτη ησυχία του δωματίου μας και πριν καν πατήσουμε το Power on του κουτιού, το db meter έδειξε 33,5db. Αυτό για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης.
Κλείνοντας και αυτό το κομμάτι από το σημερινό μας review, κάναμε έναν έλεγχο της "στατικής" πίεσης του κουτιού. Αυτό το βήμα έγινε πριν εγκαταστήσουμε hardware στο εσωτερικό του. Ακολουθώντας ευλαβικά το άρθρο Simple, PC-case Static Pressure Indicator (Home made) το αποτέλεσμα έδειξε αρνητική πίεση.Αυτό σημαίνει ότι το κουτί θα λειτουργεί σαν απορροφητήρας στο θέμα σκόνης. Η έλλειψη φίλτρου λοιπόν στο αριστερό side panel είναι κάτι που πρέπει να φροντίσετε αν το αγοράσετετε.
Review Inception...
Μαζί με το κουτί, η εταιρεία μας έστειλε ένα ακόμα προϊόν της, το οποίο στη γράφουσα είναι αρκετά οικείο. Αυτό δεν είναι άλλο από έναν ανεμιστήρα 120mm της σειράς Silent R2 της Fractal Design.Αν και μίλησα για τον συγκεκριμένο ανεμιστήρα στο βίντεο, καθώς το κουτί φέρει τρεις ανεμιστήρες της σειράς, καλό είναι να επισημάνω ένα ακόμα σημείο.Αυτό δεν είναι άλλο από μία ελαφρά ταλάντωση της φτερωτής εν ώρα λειτουργίας.Ευτυχώς όμως, αυτή η ταλάντωση δεν επηρεάζει πολύ τον ανεμιστήρα στο θέμα θορύβου.Παρακάτω σας έχουμε ετοιμάσει ένα σύντομο βίντεο με μία σύντομη παρουσίαση του προϊόντος και δείχνουμε και την ταλάντωση που μόλις σας περιγράψαμε.
Σε ένα άλλο σημείο που θέλω να σταθώ είναι στο γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι ανεμιστήρες έχουν πολύ χαμηλή τάση εκκίνησης σε σχέση με τους ανεμιστήρες που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Η τάση εκκίνησης είναι τα 3,95V.Ο θόρυβος που ακούγεται στα 3,25 Volt οφείλεται στο ότι σε τόσο χαμηλή τάση, η βαθμίδα οδήγησης των πηνίων του κινητήρα υποτροφοδοτείται και όπως είναι φυσικό τα επι μερους στοιχεία της, δεν λειτουργούν σε όλο τα φάσμα που πρέπει και οπωσδήποτε όχι συγχρονισμένα. Αποτέλεσμα είναι να διεγείρονται κάποια απο τα πηνία του κινητήρα, σε χαμηλότερη συχνότητα και να ακούγονται!
Φυσικά δε θα μπορούσε να λείψει ένα μικρό συγκριτικό σε θέμα θορύβου. Άνοιξα την αποθήκη μου και πήρα μερικούς ανεμιστήρες. Φυσικά δεν αντιστάθηκα στο να πάρω και έναν Sunon 38mm, έτσι για να το "διασκεδάσουν" τα αυτιά μας.Όλες οι μετρήσεις έγιναν σε ίσες αποστάσεις ανεμιστήρα-db meter και φυσικά πρωινές ώρες για να περιορίσουμε όσο ήταν δυνατό τον εξωτερικό θόρυβο. Επίσης ανεμιστήρες και db meter ήταν επάνω σε ηχομονωτικό υλικό για να αποτρέψουμε την μετάδοση του ήχου από την στερεή επιφάνεια. Και τέλος το τροφοδοτικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν με παθητική ψύξη.
Τα αποτελέσματα έδειξαν τα παρακάτω
Και όπως το περίμενα ο ανεμιστήρας από την σειρά Silent R2 της Fractal Design, τα πήγε περίφημα!
Στήσιμο υδρόψυξης και μικρές παρεμβάσεις...
Τo στήσιμο μιας υδρόψυξης συνήθως είναι πονοκέφαλος, πόσο μάλλον όταν σήμερα έχουμε να κάνουμε με ένα mATX κουτί.Ξεκινήσαμε δειλά δειλά και ο πρώτος έλεγχος έγινε με μέτρημα της απόστασης απο την οροφή μέχρι το πάνω μέρος του πίσω ανεμιστήρα. Το αποτέλεσμα μας έβαλε σε σκέψεις καθώς το μέτρο μας έδειξε 4 περίπου εκατοστά. Αρα ένα ψυγείο 30mm μαζί με έναν ανεμιστήρα 25mm, αρχικά δείχνει να μην χωράει.
Όμως οι ελπίδες αναζωπυρώθηκαν όταν είδαμε την έξυπνη μετατόπιση των οπών για 2x120mm ανεμιστήρες στην οροφή. Οι οπές, απομακρύνουν το ψυγείο απο την μητρική.
Τα συμπεράσματα που βγάλαμε μετά απο αρκετές δοκιμές είναι τα παρακάτω:1) Μπορεί να φιλοξενήσει ψυγείο 30mm με τα ρακόρ προς την μεριά των 5.25" και με σειρά εγκατάστασης απο την οροφή και προς τα κάτω, ψυγείο->ανεμιστήρες. Αν μπουν πρώτα οι ανεμιστήρες και μετά το ψύγειο, τότε το ψυγείο βρίσκει στον πίσω ανεμιστήρα.2) Μπορεί να φιλοξενήσει ψυγείο 30mm σε διάταξη push pull, αλλά με τα ρακόρ προς την μεριά του πίσω ανεμιστήρα και τον τελευταίο αφού τον αφαιρέσετε απο το κουτί σας .3) Αν δεν επιλέξετε ψυγείο 30mm τότε μπορείτε να εγκαταστήσετε μέχρι και 55-60mm ψυγείο με μία σειρά ανεμιστήρων. Αυτό βέβαια στην περίπτωση που δεν έχετε μνήμες με ψηλές ψύκτρες. Φυσικά το ίδιο ισχύει και εδώ. Θα πρέπει να αφαιρέσετε τον πίσω ανεμιστήρα εξαγωγής αέρα.
Αρκετά ενθαρρυντικό θα λέγαμε και δε το κρύβουμε ότι μας ξάφνιασε, θετικά.
Ο απολογισμός...
Ένα ακόμα review έφτασε στο τέλος του και ένας ακόμα απολογισμός θα γραφτεί.Δεν σας κρύβω ότι πριν αποφασίσω την βαθμολογία στις επιμέρους κατηγορίες ήμουν αρκετά μπερδεμένη. Απο την μία είχα ένα κουτί πραγματικό μπιμπελό, αλλά από την άλλη κοστίζει και σχεδόν 95 ευρώ στην Ελλάδα.Προσωπικά θα περίμενα μία τιμή στα 75 ευρώ max για το συγκεκριμένο κουτί. Βέβαια θα μου πείτε εδώ Ελλάντα και θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά αυτό δεν παύει να μας βάζει σε δίλημμα όσον αφορά τον όρο value for money προϊόν.Και δυστυχώς το Arc Mini δείχνει να τον χάνει καθώς σε αυτό το εύρος τιμής παίζουν άλλα κουτιά με περισσότερες δυνατότητες.Ομως αν κάποιος/κάποια από εσάς έχει θέμα χώρου και θέλει κάτι μαζεμένο τότε είναι μια πάρα πολύ καλή λύση.Μερικά σχόλια όσον αφορά το θέμα της βαθμολογίας.Στον τομέα των χαρακτηριστικών, έχασε το πεντάρι για την δύσκολη αφαίρεση των φίλτρων για καθάρισμα. Επίσης απο την στιγμή που έχει όπως διαπιστώσαμε αρνητική πίεση σαν κουτί, θα θέλαμε να δούμε και ένα φίλτρο στο αριστερό Side panel.Στον τομέα της τιμής έχασε το πεντάρι για τους λόγους που προανέφερα. Βέβαια θα έπρεπε να πάρει max 3.5 στην βαθμολογία αλλά ήμουν ελαστική, καθώς το έχει μόνο ένα κατάστημα στη χώρα μας.Στον τομέα της χρηστικότητας έχασε το πεντάρι λόγω της παντελής έλλειψης tool free μηχανισμών, για την εγκατάσταση του Hardware.Τέλος στον τομέα επιδόσεων αν και τα πήγε καλά για το μέγεθος του, δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πήγε άριστα.Ας συνοψίσουμε όμως τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του Fractal Design Arc Mini.
Πλεονεκτήματα
- Καλή ποιότητα βαφής και κατασκευής.
- Αρκετός χώρος για την εγκατάσταση οποιασδήποτε κάρτας γραφικών και των περισσότερων αερόψυκτρων.
- Πολύ καλός σχεδιασμός στον τομέα του cable management, για κουτί της κατηγορίας.
- Fan controller για τον έλεγχο τριών ανεμιστήρων.
- Front bezel 5.25" to 3.5" μαζί με αντάπτορα.
- Τρεις προεγκατεστημένους και ήσυχους ανεμιστήρες.
- CPU cut out.
- Internal usb3.0.
- Grommets καλωδίων.
- Δυνατότητα εγκατάστασης υδρόψυξης με διπλό ψυγείο στην οροφή.
Μειονεκτήματα
- Τιμή στην ελληνική αγορά
- Απουσία φίλτρου στο αριστερό Side panel.
- Δεν διαθέτει Tool free μηχανισμούς για την εγκατάσταση του Hardware.
Με βάση όλα τα παραπάνω, η γενική βαθμολογία που απέσπασε το Fractal Design Arc Mini δεν μπορεί να είναι μικρότερη από:
Όσο για τον ανεμιστήρα της σειράς Silent R2 της Fractal Design, απο το Thelab.gr κέρδισε το Editor's Choice Award.
karmen1983 01/03/2013
Ευχαριστούμε την Fractal Design, για την παραχώρηση των δειγμάτων της δοκιμής
