Εισαγωγή
Η επιλογή ενός ποιοτικού κουτιού υπολογιστή δεν αφορά μόνο την εμφάνιση – είναι καθοριστικός παράγοντας για την απόδοση, την ψύξη και τη συνολική εμπειρία χρήσης. Είτε πρόκειται για gaming, επαγγελματική χρήση ή καθημερινή εργασία, το case που θα επιλέξουμε πρέπει να παρέχει επαρκή χώρο, καλή διαχείριση θερμότητας και ευκολία συναρμολόγησης.
Το Corsair 4000D έχει αναδειχθεί ως ένα από τα κορυφαία mid-tower cases της αγοράς, γνωστό για το εξαιρετικό airflow, την ποιοτική κατασκευή και την εργονομία του.
Με το Corsair Frame 4000D, η Corsair εξελίσσει τη σειρά της, προσφέροντας ακόμα καλύτερη ροή αέρα και ανανεωμένο design. Με τη φήμη της στην αγορά του PC hardware, η Corsair έχει δημιουργήσει ένα case που καλύπτει ανάγκες από mid-range έως high-end gaming builds, συνδυάζοντας αισθητική και λειτουργικότητα.
Ας εξετάσουμε τι κάνει το Frame 4000D να ξεχωρίζει και αν αξίζει να γίνει το επόμενο case για το σύστημά σας!
Χαρακτηριστικά
Το Corsair Frame 4000D είναι διαθέσιμο σε μαύρο και άσπρο χρώμα, σε τρεις εκδόσεις:
- Frame 4000D: χωρίς ανεμιστήρες το οποίο έχουμε στον πάγκο μας, με τιμή τη στιγμή της συγγραφής στα 99,90€
- Frame 4000D RS: με τρεις προεγκατεστημένους ανεμιστήρες, το οποίο κοστίζει 109,90€
- Frame 4000D RS ARGB: με ανεμιστήρες Corsair RS120 RGB, το οποίο κοστολογείται 119,90€ στην σελίδα του κατασκευαστή.
Ακολουθούν τα πλήρη χαρακτηριστικά του Frame 4000D μαζί με αυτά του προηγούμενου μοντέλου:
4000D Series (2019) | FRAME 4000D Series | |
Διαστάσεις (mm) | 466 x 230 x 453 mm | 487 x 239 x 486 mm |
Υλικό | Steel, Tempered Glass | Steel, Tempered Glass |
Ενσωματωμένοι ανεμιστήρες | 2x SP120 / 3x AF120 RGB ELITE | Κανένας / 3x RS120 / 3x RS120 ARGB |
Ενσωματωμένοι ελεγκτές | Κανένας | Κανένας |
Υποστήριξη ανεμιστήρων - Μπροστά | 3x 120mm, 2x 140mm | 3x 120mm, 2x 140mm, 2x 200mm |
Υποστήριξη ανεμιστήρων - Πάνω | 3x 120mm, 2x 140mm | 3x 120mm, 2x 140mm, 2x 160mm |
Υποστήριξη ανεμιστήρων - Πλαϊνό | Κανένας | 3x 120mm, 2x 140mm |
Υποστήριξη ανεμιστήρων - Βάση | Κανένας | 2x 120mm |
Υποστήριξη ανεμιστήρων - Πίσω | 1x 120mm | 1x 120mm, 1x 140mm |
Συμβατότητα ψυγείου - Μπροστά | 360mm, 280mm, 240mm | 360mm, 280mm, 240mm |
Συμβατότητα ψυγείου - Πάνω | 280mm, 240mm | 360mm, 280mm, 240mm |
Συμβατότητα ψυγείου - Πλαϊνό | Όχι | 360mm, 280mm, 240mm |
Συμβατότητα ψυγείου - Βάση | Όχι | Όχι |
Συμβατότητα ψυγείου - Πίσω | 120mm | 120mm |
Θύρες επέκτασης | 7 Οριζόντιες (2 Κάθετες) | 7 Οριζόντιες (4 Κάθετες) |
Υποστήριξη μητρικών | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX |
Αποθήκευση | 2x 2.5" SSDs, 2x 3.5" HDDs | 4x 2.5" SSDs, 2x 3.5" HDDs |
Διαστάσεις - PSU | 220mm | 220mm |
Διαστάσεις - CPU Cooler | 170mm | 170mm |
Διαστάσεις - GPU | 389mm (364mm w/ fan) | 430mm (405mm w/ fan) |
Φίλτρα σκόνης | Μπροστά, Πάνω, PSU | Μπροστά, PSU, Πλαϊνό |
Front I/O | USB 3.2 Gen1 Type-A (x1), USB 3.2 Gen2 Type-C (x1), Headphone/Microphone (x1), Power, Reset | USB 3.2 Gen1 Type-A (x2), USB 3.2 Gen2 Type-C (x1), Headphone/Microphone (x1), Power |
Power Supply | ATX (Δεν συμπεριλαμβάνεται) | ATX (Δεν συμπεριλαμβάνεται) |
Warranty | 2 Έτη | 2 Έτη |
Συσκευασία και περιεχόμενα
Η συσκευασία είναι ακριβώς αυτό που έχουμε συνηθίσει να περιμένουμε από ένα Corsair κουτί — λιτή αλλά προσεγμένη. Στις μεγάλες πλευρές υπάρχει το logo της εταιρείας και το όνομα του μοντέλου. Tο κουτί είναι καλά προστατευμένο με χοντρά φελιζόλ και μια πλαστική σακούλα, οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη μεταφορά. Το κουτί που έφτασε στο εργαστήρι φαίνεται να πέρασε τις φουρτούνες του κατά την μεταφορά αλλά όλα τα περιεχόμενα ήταν άθικτα. Επομένως, καλή συσκευασία, δοκιμασμένη στην πράξη.
Στο θέμα των αξεσουάρ, το κουτί έρχεται με βίδες για τη μητρική, κοντές flathead βίδες για τους ανεμιστήρες, μακριές για τη στερέωσή τους στη βάση, βίδες για SSD, μερικά πλαστικά tie wraps (γύρω στα δέκα) και φυσικά επιπλέον αποστάτες για E-ATX μητρικές.
Επίσης περιλαμβάνεται αντάπτορας για να διαχωρίσει τον ενιαίο υποδοχέα της μητρικής. Τέλος υπάρχουν 12 κλιπ ανεμιστήρων για το σύστημα ράγας μπροστά, κάποια πλαστικά ένθετα και καλύμματα για κάποια από τα πάνελ του κουτιού ενώ περιλαμβάνεται και ένα πλαίσιο για την τοποθέτηση ανεμιστήρων στο πλαϊνό του κουτιού και τέλος ένα επιπλέον εξάρτημα προσαρμογής του support bracket της GPU.
Σχεδιασμός και κατασκευή
Σχεδιαστικά, το Corsair Frame 4000D παραμένει πιστό στην φιλοσοφία του προκατόχου του έχοντας όμως αλλαγές σε καίρια σημεία. Αρχικά έχει μεγαλώσει σε διαστάσεις σε σχέση με το παλαιότερο μοντέλο, 21mm σε ύψος, 9mm σε πλάτος και 33 χιλιοστά σε βάθος.
Έπειτα, το I/O panel έχει μετακομίσει από το πάνω μέρος, κάτω ώστε να βολεύει περισσότερο όσους από εμάς έχουν τον υπολογιστή εκεί που πρέπει να είναι, πάνω στο γραφείο.
Το νέο Ι/Ο περιλαμβάνει 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C port, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A ports, 1 συνδυασμένη υποδοχή audio/microphone, φωτιζόμενο κουμπί Power και έχει χώρο να συνδέσεις και πιο χοντροκομμένες συσκευές χωρίς να μπλοκάρονται οι USB.
Στο κουτί φυσικά κυριαρχεί ο νέος σχεδιασμός της Corsair. Την θέση του συνηθισμένου μοτίβου με τα τρίγωνα στο μπροστινό πάνελ έχουν πάρει τα ύψιλον τα οποία είναι και ανάγλυφα. Ο νέος σχεδιασμός αναβαθμίζει αρκετά την εμφάνιση του κουτιού και την κάνει αρκετά πιο ενδιαφέρουσα.
Η νέος σχεδιασμός είναι λιγότερο πυκνός ώστε να επιτρέπει βελτιωμένο airflow και επίπεδο θορύβου.
Στα εικαστικά, πλέον δεν έχουμε το λογότυπο της Corsair αλλά αναγραφή της επωνυμίας.
Παρακάτω βλέπουμε την διαφορά ανάμεσα στην πρόσοψη του Frame 4000D (δεξιά) και του προηγούμενου μοντέλου (αριστερά):
Οι αλλαγές όμως δεν σταματούν στην πρόσοψη. Στο αριστερό πλαϊνό πλέον έχουμε δύο ξεχωριστά μέρη, το γυαλί και την γρίλια του psu shroud. Στο δεξί πλαϊνό ο σχεδιασμός έχει αλλάξει και έχουμε πλέον αεραγωγό ο οποίος μέχρι πρόσφατα υπήρχε συνήθως μόνο στα μεγαλύτερα μοντέλα, όπως το 5000D. Ο αεραγωγός αυτός καλύπτεται από αφαιρούμενο μαγνητικό φίλτρο σκόνης.
Στο πίσω μέρος του κουτιού έχουμε επίσης αλλαγές με πρώτη το αφαιρούμενο και αναστρεφόμενο πλαίσιο θυρών επέκτασης και φυσικά τα captive thumb screws για το τροφοδοτικό αλλά και την υποστήριξη για ανεμιστήρες 140mm.
Ας ρίξουμε όμως μια πιο λεπτομερή ματιά στις αλλαγές που υπάρχουν στο νέο FRAME 4000D.
Πίσω από το νέο μπροστινό πάνελ, υπάρχει το φίλτρο σκόνης ο τρόπος τοποθέτησης του οποίου έχει αλλάξει. Πλέον οι εγκοπές που λειτουργούν σαν μεντεσέδες βρίσκονται πάνω, οπότε ανοίγει από κάτω – κάτι που με ξενίζει. Θέμα συνήθειας θα μου πείτε, αλλά προσωπικά προτιμώ τον προηγούμενο τρόπο.
Πίσω από το φίλτρο σκόνης βρίσκεται άλλη μια αλλαγή και δεν είναι άλλη από το νέο σύστημα τοποθέτησης ανεμιστήρων το οποίο η Corsair ονομάζει Infinirail.
Ο μηχανισμός είναι απλός αλλά λειτουργεί άψογα και επιτρέπει την τοποθέτηση ανεμιστήρων διαφορετικών διαστάσεων χωρίς να μπλοκάρεται το airflow από shrouds και mounting brackets των μικρότερων ανεμιστήρων, τα οποία καλύπτουν τους μεγαλύτερους.
Για να ρυθμίσουμε την βάση για την διάσταση που θέλουμε αρκεί απλά να χαλαρώσουμε τις βίδες που την συγκρατούν και να σύρουμε το bracket στο ενδεδειγμένο σημείο. Μπράβο στην Corsair γιατί κάτι τόσο απλό αναβαθμίζει και απλοποιεί την διαδικασία συναρμολόγησης και αναβάθμισης του συστήματος. Υποστηρίζονται μέχρι 3 ανεμιστήρες των 120mm, 2 των 140mm και 2 των 200mm.
Η τοποθέτηση γίνεται με πλαστικά κλιπ τα οποία μπαίνουν στην ράγα και σε αυτά βιδώνεται ο ανεμιστήρας. Στην συσκευασία δεν υπάρχουν εφεδρικά κλιπ οπότε θα χρειάζεται κάποια στοιχειώδης προσοχή ώστε να μη χάσουμε ή σπάσουμε κανένα.
Το σύστημα Infinirail στο μπροστινό μέρος προσφέρει την δυνατότητα τοποθέτησης τριών ανεμιστήρων διαμέτρου 120 ή 140 χιλιοστών ή 2 των 200 χιλιοστών. Αυτό και αν είναι ενδιαφέρον. Δυστυχώς κατά τις δοκιμές μου δεν είχα διαθέσιμους ανεμιστήρες 200mm αλλά η δυνατότητα τοποθέτησής τους είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τόσο για αερόψυκτα όσο και για υδρόψυκτα builds.
Ο ίδιος μηχανισμός υπάρχει και στο πάνω μέρος του κουτιού το οποίο έχει αλλάξει αρκετά σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο και πλέον έχει αφαιρούμενο καπάκι με στρογγυλεμένες γωνίες. Όπως έχουμε προαναφέρει, στο πάνω μέρος το κουτί υποστηρίζει μέχρι 280/360mm ψυγεία, 3 ανεμιστήρες των 120mm, 2 των 140 χιλιοστών και 2 των 160 χιλιοστών.
Ενδεικτικά βλέπουμε την τοποθέτηση 140mm και 120mm ανεμιστήρων, αριστερά και δεξιά αντίστοιχα:
Το καπάκι συγκρατείται με 2 captive thumb screws και έχει ένα άσπρο λαστιχένιο χερούλι. Για μεγαλύτερη τσαχπινιά θα προτιμούσα να είναι κίτρινο όπως τα λαστιχάκια στις βίδες. Κάποιο φίλτρο σκόνης, δεν προβλέπεται στο top cover, δε θα μας λείψει ιδιαίτερα, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει.
Μιλώντας για φίλτρα σκόνης, το φίλτρο του τροφοδοτικού πλέον αφαιρείται από το πλάι και αυτό είναι θετική αναβάθμιση που γλιτώνει τον χρήστη από τον κόπο της μετακίνησης του κουτιού στον τακτικό καθαρισμό των φίλτρων.
Για το τέλος άφησα άλλη μια αρκετά μεγάλη αλλαγή στον σχεδιασμό του νέου 4000D, το αριστερό πλαϊνό το οποίο πλέον δεν είναι ένα ενιαίο γυάλινο πλαίσιο αλλά ένα μικρότερο γυαλί και μια γρίλια στο κάτω μέρος, στο πάχος του PSU shroud.
Τα 2 κομμάτια αφαιρούνται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Η γρίλια έχει ένα πλαστικό ένθετο το οποίο είναι ημιδιάφανο και μπορεί είτε να αλλαχτεί με το εναλλακτικό, λιγότερο διάφανο, το οποίο υπάρχει στα συνοδευτικά είτε να αφαιρεθεί τελείως για μεγαλύτερη ροή αέρα σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να τοποθετήσει ανεμιστήρες στο PSU shroud. Για την περίπτωση αυτή δεν υπάρχει κάποιο φίλτρο σκόνης οπότε θα πρέπει να αποφεύγεται ή να γίνει κάποια πατέντα. Πιστεύω πως θα έπρεπε να παρέχεται ένα φίλτρο σκόνης όπως στο πλαϊνό του κουτιού.
Περνώντας στο εσωτερικό του κουτιού, το PSU shroud είναι διάτρητο και δεν καλύπτει όλο το μήκος της βάσης του κουτιού. Υποστηρίζει την τοποθέτηση 2 ανεμιστήρων 120mm, και είναι αφαιρούμενο. Φυσικά υπάρχει και η υποστήριξη για την τοποθέτηση του riser για vertical gpu mounting.
Συγκρατείται από 3 βίδες και βγαίνει πανεύκολα ώστε να διευκολύνει τον χρήση κατά την συναρμολόγηση του συστήματος.
Στην βάση του κουτιού υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης συσκευών αποθήκευσης:
Το πλαίσιο τοποθέτησης της μητρικής είναι και αυτό αφαιρούμενο και στο μέλλον, εναλλάξιμο. Στο πίσω μέρος, το πλαϊνό είναι αφαιρούμενο και στην συσκευασία παρέχεται το shroud για την τοποθέτηση ανεμιστήρων. Θα το δουμε σε δράση αργότερα.
Όπως βλέπουμε, το Frame 4000D τιμάει το όνομά του. Μπορεί να μείνει σκέτο frame ξεβιδώνοντας ελάχιστες βίδες.
Η εναλλαγή των PCI expansion slots από οριζόντια σε κάθετη τοποθέτηση είναι πανεύκολη και tool free, ενώ υπάρχει και GPU support bracket.
Αυτό που με ξενίζει λίγο είναι το κενό το οποίο δεν καλύπτεται κάπως.
Σίγουρα θα πρέπει να περνάμε όσο περισσότερο airflow γίνεται μέσα από φίλτρα ώστε να υπάρχει κάποια θετική πίεση η οποία θα μετριάσει την εισαγωγή σκόνης.
Τα καλώδια του front panel I/O είναι νοικοκυρεμένα σε sleeve:
Οι χώροι για το cable management είναι επαρκείς ενώ σε όλο το πίσω μέρος υπάρχουν velcro σε καίρια σημεία, φυσικά το εκτιμώ μιας και είμαι velcro-fan.
Γενικά όπως θα δούμε και στην εγκατάσταση του συστήματος, τα καλώδια έχουν χώρο να μπουν ακόμα και χωρίς κάποια ιδιαίτερη τακτοποίηση με το πλαϊνό κλείνει χωρίς να λυγίζει.
Εγκατάσταση Συστήματος
Το σύστημα που θα στεγαστεί στο νέο 4000D αποτελείται από AMD Ryzen 7 5800X3D, Asus ROG STRIX B550E Gaming, 32GB GSKILL Trident NeoZ, MSI GeForce RTX 4080 SUPER VENTUS 3X OC και τροφοδοτικό RM850X της Corsair. Δίσκος συστήματος είναι ένας Kingston KC3000 1TB.
Για την ψύξη του συστήματος θα χρησιμοποιηθεί η Titan RX 240 RGB της Corsair. Φυσικά θα γίνει έλεγχος συμβατότητας με την Arctic Liquid Freezer 3 την οποία θα δοκιμάσω να εγκαταστήσω μπροστά, στο πλάι αλλά και στο πάνω μέρος.
Η εγκατάσταση των εξαρτημάτων δεν προβληματίζει καθόλου μιας όταν αφαιρεθούν τα πλαϊνά υπάρχει απεριόριστη πρόσβαση.
Το σύστημα της δοκιμής δεν έχει back connectors αλλά η υποστήριξη υπάρχει και τα κενά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το routing των καλωδίων.
Το πλαίσιο του motherboard tray που βρίσκεται πίσω από τον επεξεργαστή είναι αφαιρούμενο για εύκολη τοποθέτηση backplate ακόμα και με την μητρική εγκατεστημένη στο κουτί. Το πλαίσιο αυτό έχει και μια περιοχή για την τοποθέτηση του ελεγκτή i-cue link σε περίπτωση που διαθέτουμε έναν.
Τα expansion slots, όπως ήδη ανέφερα παραπάνω είναι αφαιρούμενα και reversible. Παρόλο που χρησιμοποιήθηκαν στην παραδοσιακή διάταξη, η αφαιρούμενη φύση τους χρησίμευσε αφού κατά την τοποθέτηση της κάρτας γραφικών κάτι δεν κούμπωνε σωστά όσο και αν προσπαθούσα οπότε τα αφαίρεσα για να διευκολυνθώ στην τοποθέτηση.
Η ΑΙΟ μπαίνει στο πάνω μέρος ή στο πλαϊνό του κουτιού χωρίς κάποιο πρόβλημα συμβατότητας είτε με την μητρική η οποία έχει σχετικά ψηλά VRM heatsinks είτε με την κάρτα γραφικών στο πλάι. Μάλιστα, υπάρχει και εγκοπή ώστε η πρόσβαση στο cpu power καλώδιο να είναι εύκολη ακόμα και με τοποθετημένο ψυγείο.
Η Arctic Liquid Freezer 3 μπαίνει στο πάνω μέρος χωρίς κανένα πρόβλημα:
Στο πλαϊνό bay όμως υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας. Η κάρτα γραφικών βρίσκει στους ανεμιστήρες του ψυγείου και δε μπορεί να κουμπώσει στην υποδοχή της. Για να χρησιμοποιηθεί σε αυτή τη διάταξη θα πρέπει να αλλαχτούν οι ανεμιστήρες με λεπτότερους. Αυτό το είδαμε και στο 3500Χ. Επίσης με την προεπιλεγμένη διάταξη του Ι/Ο καλωδίου, βρίσκει σε αυτό το ψυγείο, χωρίς όμως να αποτρέπεται η εγκατάσταση.
Μπροστά μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς κανένα πρόβλημα αφήνοντας χώρο για κάρτες μεγαλύτερες της 4080 Super μου.
Το κουτί έχει ενσωματωμένο GPU support ενώ υπάρχει και ο εναλλακτικός τρόπος στήριξης της κάρτας γραφικών. Για την δικιά μου κάρτα έπρεπε να λυθεί η βίδα, να βγει το πλαστικό και να ξαναμπεί ανάμεσα στο shroud και το pcb. Δε θέλω να εξαντλήσω την αυστηρότητά μου εδώ αλλά θα μπορούσε η υλοποίηση αυτή να είναι λίγο καλύτερη.
Το cable management είναι εύκολο χάρη στα πολλά velcro, γαντζάκια και αυτάκια.
Χωρίς κάποια προσπάθεια κατάφερα να κάνω το πλαϊνό του κουτιού να κλείσει χωρίς να λυγίζει, αυτό είναι καλό cable management on my watch.
Το τελικό build είναι αυτό:
Και μια μικρή δόση RGB:
Μετρήσεις θερμοκρασιών, θορύβου
Ας περάσουμε τώρα και στις μετρήσεις θερμοκρασίας και θορύβου. Αυτές έγιναν σε θερμοκρασία δωματίου 24°C και η στάθμη θορύβου στον χώρο καταγράφηκε στα 30,5dBA, χρησιμοποιώντας ντεσιμπελόμετρο τοποθετημένο σε τρίποδο, το οποίο βρισκόταν 50 εκατοστά μακριά και σε γωνία 45° στα δεξιά του κουτιού. Το ύψος από το έδαφος ρυθμίστηκε στο 1 μέτρο, ώστε το ντεσιμπελόμετρο να βρίσκεται στο κέντρο του κουτιού.
Για τη μέτρηση της θερμοκρασίας υπό cpu-based φόρτο, χρησιμοποιήθηκε το Cinebench R23 stability test διάρκειας 30 λεπτών, με παράλληλη καταγραφή των παραμέτρων του συστήματος μέσω του HWiNFO.
Ως θερμοκρασία CPU καταγράφηκε η μέγιστη τιμή του Tdie, ενώ οι επιμέρους θερμοκρασίες αντιστοιχούν επίσης στις μέγιστες τιμές που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του τεστ. Στις idle μετρήσεις, το σύστημα παρέμεινε σε αδράνεια για 30 λεπτά, και οι καταγραφές αφορούσαν τις τρέχουσες θερμοκρασίες.
Για το stress test της κάρτας γραφικών χρησιμοποιήθηκε το Heaven Benchmark της Unigine, ενώ για την προσομοίωση πραγματικού φόρτου στο σύστημα συνολικά, χρησιμοποιήθηκε το Cyberpunk 2077.
Για να έχουμε μια αίσθηση των αποτελεσμάτων, γίνεται σύγκριση με το 4000D Airflow της Corsair το οποίο "φοράει" τους ίδιους 4 Noctua AF12X25, 3 intake, 1 exhaust αλλά και το 3500Χ ARGB με την στοκ διάταξη ανεμιστήρων.
Το πρώτο σετ γραφημάτων μας το οποίο περιλαμβάνει μετρήσεις της θερμοκρασίας του επεξεργαστή και των VRM σε διάφορα σενάρια. Το Frame 4000D έχει καλύτερη θερμοκρασία επεξεργαστή σε όλα τα σενάρια από τα άλλα δυο κουτιά. Η σύγκριση που μας ενδιαφέρει βέβαια είναι με το παλιό 4000D με το οποίο έχει τους ίδιους ακριβώς ανεμιστήρες στην ίδια ακριβώς διάταξη. Η καλύτερη συμπεριφορά είναι αισθητή και στα VRM. Μάλλον κάνει δουλίτσα το πιο "ανοιχτό" μπροστά πλαίσιο.
Ακολουθούν οι θερμοκρασίες του πυρήνα της κάρτας γραφικών, της μνήμης της καθώς και του hotspot. Η θερμοκρασία του πυρήνα είναι κάποιους βαθμούς αυξημένη σε σχέση με το παλιό 4000D ενώ η μνήμη είναι πιο κρύα. Η διαφορά διατηρήθηκε σε αυτό το επίπεδο σε όλες τις επαναλήψεις των test.
Πριν περάσουμε στις μετρήσεις θορύβου ας ρίξουμε μια τελευταία ματιά στις θερμοκρασίες του Frame 4000D συγκεντρωτικά:
Το τελευταίο κομμάτι των μετρήσεών μας αφορά τον θόρυβο. Εδώ τα πάει αρκετά καλά.
Φυσικά βοηθάνε και οι εξαιρετικοί Noctua αλλά χάρη στο λιγότερο restrictive front panel ο θόρυβος είναι σε πολύ καλά επίπεδα χωρίς να θυσιάζεται η ψύξη.
Συμπεράσματα
Τι κρατάμε λοιπόν από αυτό το review; Το Frame 4000D αποδεικνύεται ένα καλοσχεδιασμένο κουτί, που συνδυάζει λειτουργικότητα και modular χαρακτηριστικά, βελτιώνοντας τις αδυναμίες του προηγούμενου μοντέλου και εισάγοντας χαρακτηριστικά όπως η υποστήριξη για ανεμιστήρες 200mm στην πρόσοψη και 160mm στην οροφή.
Αν και υπάρχουν ορισμένες ελλείψεις, τα περισσότερα μειονεκτήματα αφορούν τα συνοδευτικά και όχι το ίδιο το κουτί. Για παράδειγμα, η έλλειψη φίλτρου σκόνης στον αεραγωγό του PSU shroud, η ασυμβατότητα με AIO που διαθέτουν ψυγεία μεγαλύτερου πάχους στο πλάι και η απουσία καλύμματος στα PCI slots, αποτελούν σημεία προς βελτίωση.
Ωστόσο, αυτές οι λεπτομέρειες δεν αρκούν για να επισκιάσουν τη συνολική θετική εικόνα. Το Frame 4000D είναι ένα αναβαθμισμένο case που έχει όλα τα φόντα να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του προκατόχου του.
Συνολικά λοιπόν το Frame 4000D αφήνει θετικές εντυπώσεις. Τα κύρια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που εντοπίσαμε είναι τα ακόλουθα:
- Μοντέρνα εμφάνιση και προσεγμένο design
Ο μηχανισμός Infinirail
Υποστήριξη για ανεμιστήρες 200mm στην πρόσοψη και 160mm στην οροφή
Αφαιρούμενο φίλτρο τροφοδοτικού από το πλάι
Υποστήριξη για 360mm ψυγείο στο πάνω μέρος
Άφθονα Velcro straps για διαχείριση καλωδίων
Περιορισμένη συμβατότητα με ψυγεία στο πλάι
Ο αεραγωγός κάτω από το τζάμι θα έπρεπε να διαθέτει φίλτρο σκόνης, όπως αυτός στο δεξί πλαϊνό
Απουσία καλύμματος στα PCI expansion slots
Με βάση όλα τα παραπάνω η γενική βαθμολογία που αποσπά το είναι:
Ευχαριστούμε θερμά την Corsair για την παραχώρηση των δειγμάτων της δοκιμής.
7
