Ενας ακόμα Κουρσάρος -και μάλιστα δεύτερος στη σειρά- παίρνει τη θέση του πάνω στο πάγκο του Thelab.gr.
Στη σημερινή -όπως άλλωστε και στη προηγούμενη- παρουσίαση, έχουμε στα χέρια μας ένα ολοκαίνουριο κουτί από την εταιρία Corsair. Το όνομα αυτού Corsair Carbide 330R αν και με μια πρώτη ματιά κάποιος μπορεί άνετα να το μπερδέψει, με το Obsidian 550D. Δεν θα έχει και άδικο βέβαια, καθώς το προϊόν είναι μια ακόμα συρρίκνωση από την Corsair.
Το σημερινό κουτί, κινείται στα χνάρια του πετυχημένου 550D και υπόσχεται ησυχία, αλλά ταυτόχρονα και καλές επιδόσεις. Είναι εξοπλισμένο με δύο ανεμιστήρες για την επίτευξη ενός καλού airflow, έχει ηχομονωτικά υλικά και επίσης φίλτρα στις κατάλληλες θέσεις.
Το πως θα τα πάει, θα φανεί στη συνέχεια της σημερινής παρουσίασης.
Χαρακτηριστικά
Aρχικά, ας ρίξουμε μία ματιά στα χαρακτηριστικά του κουτιού, τα οποία παρατίθενται στην παρακάτω φωτογραφία.
To Corsair Carbide 330R, διατίθεται σε μία χρωματική εκδοχή. Η προτεινόμενη τιμή από την εταιρία είναι τα 89,99$ και τη στιγμή που γράφεται το παρόν review, το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα. Τέλος, το σημερινό κουτί συνοδεύεται από διετή εγγύηση.
Συσκευασία και παρελκόμενα
Tο Corsair Carbide 330R, έφτασε στα χέρια μας σε μία κούτα μικρών διαστάσεων και λιτή από άποψη γραφικών, κάτι το οποίο άλλωστε η Corsair το συνηθίζει. Στο εξωτερικό της, διακρίναμε κάποια από τα χαρακτηριστικά του και κάποια σχέδια από το εσωτερικό, αλλά και το εξωτερικό του.
Ευχάριστο ήταν και το γεγονός της ύπαρξης των δύο χειρολαβών στις μικρές πλευρές της κούτας, για να μας διευκολύνουν στη μεταφορά του.
Ανοίξαμε γρήγορα-γρήγορα τη κούτα και αντικρίσαμε το ουσιαστικό στρώμα προστασίας του κουτιού. Δύο μεγάλα και χοντρα κομμάτια φελιζόλ, μαζί με μία νάιλον σακούλα το είχαν υπό την προστασία τους.
Στο εσωτερικό βρήκαμε επίσης -σε μία χαρτονένια θήκη- τα παρελκόμενα του κουτιού, τα οποία θα μας φανούν χρήσιμα κατά την εγκατάσταση του hardware στο εσωτερικό του.
Κακές συνήθειες έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους. Ένα quick start guide αλλά πραγματικά "πολύ" quick!
Ελπίζουμε -κάποια στιγμή- να ξεπεράσει η Corsair αυτή τη πραγματικά παιδική ασθένεια και να εφοδιάζει τα κουτιά της, με ένα πλήρες manual. Μας κακόμαθε με το manual του Air 540 και δε περιμέναμε να κάνει ένα βήμα προς τα πίσω, στο συγκεκριμένο τομέα.
Βιντεοπαρουσίαση προϊόντος
Μία μικρή παρατήρηση εκτός βίντεο, καθώς εκείνη τη στιγμή για να γλιτώσω χρόνο δε προχώρησα σε κάποιες μετρήσεις. Όπως θα δείτε στις δύο παρακάτω φωτογραφίες, αλλά όπως φάνηκε και στο βίντεο, το μαγνητικό φίλτρο στη θέση για το τροφοδοτικό, είναι πιο μεγάλο από την οπή του τροφοδοτικού.
Αυτό φυσικά δε περνάει απαρατήρητο και το ερώτημα που γεννάται την ίδια στιγμή είναι γιατί;
Η απάντηση μάλλον είναι απλή από ότι έδειξαν οι μετρήσεις που φαίνονται στη δεύτερη φωτογραφία πιο κάτω. Η Corsair προφανώς ξεκίνησε να εξοπλίσει το κουτί με μία ακόμα θέση για ανεμιστήρα, είτε 120mm, είτε 140mm. Αλλά προς το τέλος, μάλλον το μετάνιωσε και έκλεισε αυτή τη θέση. Το φίλτρο παρέμεινε μεγάλο όμως (ίσως να είχαν ήδη προχωρήσει στην παραγωγή των φίλτρων) κάτι που δεν θα στεναχωρήσει, έναν επίδοξο χρήστη του dremel.
Παρακάτω ακολουθούν οι φωτογραφίες που υπάρχουν στο σημερινό βίντεο στη περίπτωση που θέλετε να δείτε κάποια λεπτομέρεια.
Εγκατάσταση συστήματος
Tο σύστημα της δοκιμής αναφέρεται παρακάτω:
Επεξεργαστής: Intel i7 920
Μητρική: Foxconn X58 Flaming Blade
Mνήμες: Mushkin Redline 3x2GB
Ψύκτρα: Xigmatek Gaia
ssd: OCZ Agility
hdd: Samsung f3 spinpoint 1TB
Κάρτα γραφικών: Asus 6850 Direct CU
Τροφοδοτικό: Corsair AX1200
Αυτό το στάδιο σε ένα case review, είναι ίσως το πιο σημαντικό. Εδώ κρίνεται η χρηστικότητα ενός κουτιού και κατά κανόνα, εδώ βγάζει τα σημαντικότερα ελαττώματά του.
Το κουτί -παρά το μικρό του μέγεθος- στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Η μητρική τοποθετήθηκε στην θέση της με τη βοήθεια του κεντρικού αποστάτη.
Η τοποθέτηση της ψύκτρας έγινε μετά την εγκατάσταση της μητρικής και το CPU cut out έκανε καλά τη δουλειά του. Η ψύκτρα μας -η οποία είναι ύψους 159mm- χώρεσε άνετα μέσα στο Corsair Carbide 330R και -με μια πρώτη ματιά- είχε αρκετό ακόμα "αέρα".
Ο δίσκος 3,5" εγκαταστάθηκε με τον tool free μηχανισμό και ο ssd αφού βιδώθηκε, πήρε και αυτός τη θέση του στο εσωτερικό του Carbide 330R.
Σειρά πήρε το DVD, το οποίο εγκαταστάθηκε με τον τρόπο που σας δείξαμε στο βίντεο.
Η κάρτα γραφικών πήρε και αυτή με τη σειρά της τη θέση της στο κουτί, όπου το μέγιστο διαθέσιμο μήκος για εγκατάσταση κάρτας γραφικών, είναι 405mm περίπου.
Στο τροφοδοτικό θα πρέπει να προσέξετε,να μην επιλέξετε κάποιο τροφοδοτικό που θα υπερβαίνει τα 16-17 εκατοστά σε μήκος. Ο λόγος, είναι ότι με ένα τροφοδοτικό -όπως αυτό της σημερινής παρουσίασης- θα καλυφθεί μεγάλο μέρος της οπής, που βρίσκεται στο κάτω μέρος για το πέρασμα των καλωδίων.
Ενα σημείο που θα θέλαμε λίγο διαφορετικό, είναι η οπή για το πέρασμα του 8pin EPS καλωδίου. Δεν συναντήσαμε πρόβλημα -η αλήθεια να λέγεται- αλλά αν ήταν λίγο πιο μεγάλη, θα έδινε ακόμα περισσότερη άνεση.
Το τελικό αποτέλεσμα ήταν αρκετά ικανοποιητικό, με όλα τα καλώδια να βολεύονται στο πίσω μέρος. Το πίσω πλαϊνό έκλεισε με άνεση και προχωράμε στην επόμενη σελίδα για τις καθιερωμένες πλέον μετρήσεις μας.
Μέτρηση θερμοκρασιών θορύβου και "στατικής" πίεσης
Aρχικά ας δούμε τι γίνεται με τις θερμοκρασίες του υλικού που τοποθετήσαμε στο εσωτερικό του Corsair Carbide 330R.
Εδώ να σημειώσουμε τα εξής:
- Το στρεσάρισμα του επεξεργαστή έγινε με το OCCT ver. 4.4.0 και πιο συγκεκριμένα το CPU:LINPACK για τον συνολικό χρονικό διάστημα των 15 λεπτών, με Idle Periods 1 λεπτό και 5 λεπτά κατά την αρχή και το τέλος του test αντίστοιχα.
- To στρεσάρισμα της κάρτας γραφικών έγινε με το Furmark ver. 1.10.6 για 5 λεπτά σε ανάλυση 1280x760 και με επιλογές στα Options, Dynamic Backround και Burn in, ενώ το anti-aliasing έμεινε στο off.
- Και ο επεξεργαστής και η κάρτα γραφικών βρίσκονταν σε stock συχνότητες
- H ελάχιστη θερμοκρασία των σκληρών δίσκων λήφθηκε μετά από τη λειτουργία του συστήματος σε κατάσταση ηρεμίας για μισή ώρα.
- Τέλος η θερμοκρασία δωματίου κατά την διάρκεια των τεστ ήταν στους 24°C
Στις θερμοκρασίες το Corsair Carbide 330R, μπορούμε να πούμε ότι τα πήγε αρκετά καλά, για κουτί του μεγέθους του, αλλά και για κουτί το οποίο είναι επενδεδυμένο με ηχομονωτικά υλικά.
Ας το δούμε όμως απέναντι σε άλλα κουτιά και ας ξεκινήσουμε από την idle κατάσταση.
Σε αυτό το στάδιο δε μπορούμε να δούμε και πολλά όπως είναι φυσικό.
Τι γίνεται όμως στο πραγματικό τεστ; Σε Load έδειξε να τα πηγαίνει καλά για κουτί με ηχομονωτικό υλικό, με μόνη εξαίρεση τη θερμοκρασία στη κάρτα γραφικών.
Το πήγαμε λίγο παραπάνω όμως και το σύστημα υπερχρονίστηκε. Ο επεξεργαστής μας ανέβηκε στα 4GHz και μάλιστα για να αυξήσουμε και άλλο την εκλυόμενη θερμότητά του, ανεβάσαμε το Vcore. Βέβαια, το κρατήσαμε μέσα στα όρια που δίνει η Intel.
Το Corsair Carbide 330R σε idle δείχνει να ακολουθεί αλλά με μία τάση ανόδου.
Κατά το load του συστήματος πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι μας ξάφνιασε και η μόνη παραφωνία είναι η τιμή της θερμοκρασίας στους δίσκους. Ίσως αν ο ανεμιστήρας εισαγωγής ήταν στο κάτω μέρος, τα πράγματα να ήταν καλύτερα για το σημερινό κουτί.
Τελευταίο εμπόδιο για το κουτί είναι οι μετρήσεις θορύβου. Το db meter μας, στάθηκε απέναντι από το κουτί πάνω σε τρίποδο και σε απόσταση ενός μέτρου από αυτό. Οι μετρήσεις έγιναν ξημερώματα με κλειστές πόρτες και παράθυρα, για να περιοριστούν όσο ήταν δυνατόν οι επιδράσεις από το περιβάλλον.
Από τα έως τώρα reviews και τις μετρήσεις μας με το παραπάνω db meter, έχει γίνει κατανοητό ότι, οτιδήποτε πάνω από τα 40db, αρχίζει να γίνεται αισθητό. Και οτιδήποτε που περνάει τα 42-43db, ενοχλητικό.
Το κουτί ήταν ήσυχο σε βαθμό να πρέπει να κοιτάξουμε το power led, για να διαπιστώσουμε αν λειτουργεί ή όχι.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι, στην απόλυτη ησυχία του δωματίου μας και πριν καν πατήσουμε το Power on του κουτιού, το db meter έδειξε 33,5db. Αυτό για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης.
Κλείνοντας και αυτό το κομμάτι από το σημερινό μας review, κάναμε έναν έλεγχο της "στατικής" πίεσης του κουτιού. Αυτό το βήμα έγινε πριν εγκαταστήσουμε hardware στο εσωτερικό του. Ακολουθώντας ευλαβικά το άρθρο Simple, PC-case Static Pressure Indicator (Home made) το αποτέλεσμα έδειξε ελαφρά θετικήπίεση.
Κάτι που όπως έχουμε ξαναπεί, δεν ευνοεί -στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων- τα κουτιά με ηχομονωτικά υλικά. Αυτό σαν ένα tip προς στους μελλοντικούς αγοραστές, του σημερινού κουτιού.
Στήσιμο υδρόψυξης και μικρές παρεμβάσεις
o στήσιμο της υδρόψυξης δεν επιφύλασσε κάποιες εκπλήξεις. Εξάλλου, δεν περιμέναμε και πολλά από το σημερινό κουτί. Δεν έχει κατασκευαστεί γι' αυτό το λόγο άλλωστε.
Το μόνο που είχαμε να κάνουμε είναι να δούμε αν στην πράξη είναι δυνατή η εγκατάσταση ενός διπλού ψυγείου στην οροφή.
Αυτό λοιπόν είναι δυνατόν, χωρίς όμως να γίνεται το ψυγείο να εγκατασταθεί σε διάταξη push-pull.
Προσπαθήσαμε να βάλουμε ένα ακόμα ψυγείο στο πίσω μέρος, για να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε το κάτι παραπάνω, αλλά κάτι τέτοιο όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες, δεν ήταν δυνατό.
Τέλος δεν κάναμε και πολλά από ότι καταλάβατε. Αρκεστήκαμε στο διπλό ψυγείο στην οροφή και σε μερικά extensions, για να σας το παρουσιάσουμε στις ομορφιές του.
Ο απολογισμός
Ένα ακόμα review έφτασε στο τέλος του και ένας ακόμα επίλογος, είναι έτοιμος να γραφτεί.
Μετά από μία βιντεοπαρουσίαση, τις μετρήσεις θερμοκρασιών, θορύβου αλλά και πίεσης και τέλος με το στήσιμο μιας υδρόψυξης, ήρθε η ώρα να αναλύσει η γράφουσα τις σκέψεις της.
Όπως σας είπα και στη βιντεοπαρουσίαση, το θεωρώ ένα τίμιο κουτί. Είναι στιβαρό, η βαφή του είναι αψεγάδιαστη και για το λόγο που κατασκευάστηκε τα πήγε αρκετά καλά. Το ότι δε γέμισε με νερά, δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ελάττωμα. Δεν είναι άλλωστε ο τύπος του κουτιού, που θα επιλέξει κάποιος για να εγκαταστήσει ένα full υδρόψυκτο σύστημα. Είναι το κουτί που θα συνδυάσει ησυχία και καλές επιδόσεις, κάτι το οποίο πιστεύω ότι το πέτυχε.
Σε μερικά σημεία μας τα χάλασε η Corsair για μία ακόμα φορά, αλλά αν δε το έκανε δε θα μπορούσα να γκρινιάξω πάλι σήμερα.
Μερικά σχόλια λοιπόν όσον αφορά το θέμα της βαθμολογίας.
Στον τομέα των χαρακτηριστικών, έχασε το πεντάρι καθώς, δεν είχε rubber pads στο σημείο εγκατάστασης του τροφοδοτικού. Και επίσης το εσωτερικό USB 3.0 καλώδιο, είναι κοντό για τις μητρικές που έχουν την 20pin υποδοχή, στο κάτω μέρος.
Στον τομέα της τιμής, δεν μπήκε βαθμολογία, καθώς το κουτί δεν είναι διαθέσιμο στον ελλαδικό χώρο, τη στιγμή που γράφεται το παρόν review. Μία τιμή που θεωρούμε τίμια, είναι γύρω στα 85-95 ευρώ.
Στον τομέα της χρηστικότητας, έχασε το πεντάρι μόνο και μόνο επειδή θα θέλαμε λίγο μεγαλύτερη οπή για το 8pin EPS καλώδιο.
Τέλος στον τομέα επιδόσεων, παρόλο που τα κατάφερε να συνδυάσει αθόρυβη λειτουργία και καλές θερμοκρασίες δεν τα πήγε άριστα.
Κλείνοντας το Corsair Carbide 330R κοστίζει 87.77 ευρώ σε γνωστό ευρωπαϊκό κατάστημα -τη στιγμή που γράφεται το παρόν review- και τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματά του αναφέρονται παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Πολύ καλή ποιότητα βαφής και κατασκευής.
- Πολύ καλό δέσιμο της βαφής ανάμεσα σε μεταλλικά και πλαστικά μέρη.
- Αρκετά ρεαλιστικό φινίρισμα αλουμινίου στο πλαστικό της πρόσοψης.
- Εύκολα προσβάσιμα φίλτρα.
- Rubber pads στους ανεμιστήρες οροφής.
- Καλά εξοπλισμένο front panel για κουτί της κατηγορίας του με internal USB 3.0 connector.
- Μεγάλο cpu cut out και αρκετός χώρος στο πίσω μέρος για την διαχείριση των καλωδίων.
- Tool Free μηχανισμοί, για την εγκατάσταση του hardware στο εσωτερικό του.
- Αθόρυβη λειτουργία σε συνδυασμό με καλές θερμοκρασίες.
- Αρκετός χώρος για την εγκατάσταση οποιασδήποτε κάρτας γραφικών και ψύκτρας επεξεργαστή..
- Μαύρα καλώδια στο front panel, αλλά και στους προεγκατεστημένους ανεμιστήρες.
Μειονεκτήματα
- Απουσία rubber pads στο σημείο που πατάει το τροφοδοτικό, αλλά και φίλτρου στη συγκεκριμένη θέση.
- Κοντό καλώδιο USB 3.0 για τις μητρικές που έχουν 20pin υποδοχή στο κάτω μέρος.
- Απουσία πραγματικού manual.
- Θα θέλαμε λίγο μεγαλύτερη οπή για το πέρασμα του 8pin EPS καλωδίου.
- Θα θέλαμε περισσότερες δέστρες στο πίσω μέρος για το πιάσιμο των καλωδίων με τα δεματικά.
- Θα θέλαμε grommets στις οπές για το πέρασμα των καλωδίων.
Ουδέτερα
- Πιθανή απουσία του οδηγού για το τροφοδοτικό από το δείγμα της δοκιμής.
Με βάση όλα τα παραπάνω, η γενική βαθμολογία που απέσπασε το Corsair Carbide 330R δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
karmen1983 15/07/2013
Ευχαριστούμε την Corsair, για την παραχώρηση του δείγματος της δοκιμής
1
