Εισαγωγή
Ένας νέος επισκέπτης έφτασε στο εργαστήρι μας και είναι το Corsair 3500X ARGB, ένα mid-tower κουτί το οποίο προσφέρει ένα κομψό design "ενυδρείου" ή όπως το λέμε στο χωριό μου, wraparound γυαλί. Το 3500Χ προσφέρει άφθονο χώρο για components και καλή ροή αέρα. Στην έκδοση που θα εξετάσουμε, το κουτί έρχεται με τρεις προεγκατεστημένους ανεμιστήρες ARGB και έχει μια αρκετά εντυπωσιακή εμφάνιση. Θα εξετάσουμε την ποιότητα κατασκευής, τα χαρακτηριστικά του 3500X, και φυσικά, θα αξιολογήσουμε τις δυνατότητες ψύξης και τα επίπεδα θορύβου του.
Χαρακτηριστικά
Το Corsair 3500X ARGB είναι διαθέσιμο σε μαύρο και άσπρο χρώμα, σε τρεις εκδόσεις:
- 3500X: χωρίς ανεμιστήρες, με τιμή στα 99,90€ τη στιγμή της συγγραφής, στη σελίδα της Corsair
- 3500X ARGB: με τρεις προεγκατεστημένους ανεμιστήρες ARGB, το οποίο κοστίζει 139,90€ και είναι αυτό που έχουμε στον πάγκο μας
- iCUE LINK 3500X RGB: με ανεμιστήρες Corsair iCUE Link RX120 RGB και ένα iCUE Link hub, το οποίο κοστολογείται 194,90€ στην σελίδα του κατασκευαστή.
Σύμφωνα με την σελίδα της Corsair τα πλήρη χαρακτηριστικά του 3500Χ είναι τα ακόλουθα:
Ύψος κουτιού | 506mm |
Μήκος κουτιού | 460mm |
Πλάτος κουτιού | 240mm |
Υλικό | Χάλυβας, Tempered Glass |
Υποστήριξη μητρικής πλακέτας | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305mm x 277mm) |
Χρώμα | ΛΕΥΚΟ |
Βάρος | 10,54kg |
Συμβατότητα ψυγείων | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm |
Μέγιστο μήκος GPU | 410mm |
Μέγιστο ύψος ψύκτρας CPU | 170mm |
Μέγιστο μήκος PSU | 180mm |
Συμβατές AIO | H60, H100, H115, H150 (Όλες οι σειρές) |
Μέγεθος κουτιού | N/A |
Τροφοδοτικό κουτιού | ATX |
Υποδοχές επέκτασης κουτιού | 7 οριζόντιες (ή 4 κάθετες) |
Μπροστινό IO | (1x) USB 3.2 Gen 2 Type-C, (2x) USB 3.2 Gen 1 Type-A, (1x) Audio in/out |
Παράθυρο κουτιού | Tempered Glass |
Εσωτερικές θέσεις δίσκου 3,5" | 2 |
Εσωτερικές θέσεις δίσκου 2,5" | 2 |
Υποστήριξη ψυγείου - Πάνω | 360mm, 280mm, 240mm |
Υποστήριξη ψυγείου - Εμπρός | Κανένα |
Υποστήριξη ψυγείου - Κάτω | Κανένα |
Υποστήριξη ψυγείου - Πλάι | 360mm, 280mm, 240mm |
Υποστήριξη ψυγείου - Πίσω | 1x 120mm |
Υποστήριξη ανεμιστήρων - Επάνω | 3x 120mm 2x 140mm |
Υποστήριξη ανεμιστήρων - Μπροστά | Δεν υποστηρίζονται |
Υποστήριξη ανεμιστήρα - Κάτω | 3x 120mm; 1x 140mm |
Υποστήριξη ανεμιστήρα - Πλευρά | 3x 120mm; 2x 140mm |
Υποστήριξη ανεμιστήρα - Πίσω | 1x 120mm |
Συνδέσεις μητρικής πλακέτας | 1x HD Audio, 1x USB 3.2 Gen1, 1x USB-3.2 Gen2 Type-E, 1x F_PANEL |
Υποστήριξη reversed motherboard connectors | Ναι |
Περιλαμβάνονται ανεμιστήρες | 3 x RS RGB Series |
Φίλτρα σκόνης | Ναι |
Χώρος δρομολόγησης καλωδίων | 45mm |
RapidRoute | Συμβατό (Πωλείται χωριστά) |
Αριστερό πλαϊνό πλαίσιο | Tempered Glass |
Πάνελ δεξιάς πλευράς | Χάλυβας |
Υποστήριξη vertical GPU | Υποστηρίζεται (Το riser πωλείται χωριστά) |
Εγγύηση | 2 χρόνια |
Oι ανεμιστήρες του κουτιού είναι οι RS120 ARGB 120mm PWM και αν θελήσουμε να τους αγοράσουμε ξεχωριστά, στο site της Corsair έχουν κόστος 17,90€ έκαστος. Το σετ των 2 ανεμιστήρων κοστίζει 39,90€ ενώ οι 3 49,90€.
Τα χαρακτηριστικά τους είναι τα ακόλουθα:
Βάρος | 0.239 |
Διαστάσεις | 120mm x 25mm |
Χρώμα LED | RGB |
Τεμάχια στη συσκευασία | 1 ή 2 ή 3 |
Κατανάλωση | 0.4A |
Έλεγχος PWM | Ναι |
Επίπεδο θορύβου | 10 - 36 dBA |
Στατική πίεση | 0.2 – 4.15 mm-H2O |
Συμβατότητα με LINK | Όχι |
Airflow | 13.3 - 72.8 CFM |
Flow Type | STATIC PRESSURE |
Ταχύτητα περιστροφής | 420 – 2100 RPM ±10% |
Συσκευασία και περιεχόμενα
Η συσκευασία είναι τυπική για τα κουτιά της Corsair, με το λογότυπο της εταιρίας και το όνομα του μοντέλου στις μεγάλες πλευρές. Τα οικεία μας τριγωνάκια απουσιάζουν. Όπως θα δουμε παρακάτω, ούτε στο κουτί υπάρχουν τα μοτίβα με τα τρίγωνα. Το κουτί προστατεύεται από χοντρά κομμάτια φελιζόλ και μια πλαστική σακούλα.
Τα αξεσουάρ που συνοδεύουν το κουτί είναι τα απολύτως απαραίτητα. Υπάρχουν βίδες για την μητρική, κοντές flathead βίδες για τους ανεμιστήρες, μακριές βίδες για την στερέωση των ανεμιστήρων στη βάση του κουτιού καθώς, βίδες στερέωσης SSD και μια δεκαριά πλαστικά δεματικά. Επίσης υπάρχουν επιπλέον αποστάτες για μητρικές τύπου Ε-ΑΤΧ.
Από τα συνηθισμένα αξεσουάρ της Corsair, λείπουν τα πολύ χρήσιμα velcro. Υπάρχει όμως ένας αντάπτορας για το front panel connector με ξεχωριστά pin.
Σχεδιασμός και κατασκευή
Το Corsair 3500X ARGB χαρακτηρίζεται από ένα μοντέρνο και κομψό σχεδιασμό, με κυρίαρχο στοιχείο το wraparound γυαλί που καλύπτει το μπροστινό και το πλευρικό μέρος. Ο σχεδιασμός αυτός προσφέρει πλήρη ορατότητα των εσωτερικών components, επιτρέποντας στους χρήστες να αναδείξουν τα build τους.
Στο πάνω μέρος του κουτιού βρίσκεται το πλήρες I/O panel, το οποίο περιλαμβάνει USB 3.2 Gen 2 Type-C port, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A ports, 1x συνδυασμένη υποδοχή audio/microphone, κουμπί Power, κουμπί Reset.
Αυτό που παρατηρούμε από την πρώτη ματιά κιόλας είναι ο αλλαγμένος σχεδιασμός της Corsair. Την θέση του συνηθισμένου μοτίβου με τα τρίγωνα έχουν πάρει τα ύψιλον. Ασυνήθιστο για Corsair, αλλά είναι ωραίο, δεν κόβει το airflow και έχει δοθεί η πρέπουσα προσοχή ώστε το μοτίβο να διατηρείται σε όλες τις γρίλιες του κουτιού.
Στις υποδοχές επέκτασης και στον χώρο δίπλα από αυτές:
Στην γρίλια του πίσω ανεμιστήρα 120mm, αλλά και στη βάση του κουτιού η οποία έχει και ένα συρταρωτό φίλτρο σκόνης.
Τα ύψιλον τα βλέπουμε και στην γρίλια των ανεμιστήρων του πλαϊνού καπακιού όπως και στο πάνω καπάκι του κουτιού. Στο πλαϊνό και στο πάνω καπάκι υπάρχουν μαγνητικά φίλτρα σκόνης. Τα φίλτρα είναι αρκετά πυκνά και μπορούν να συγκρατούν σημαντικό μέρος της εισερχόμενης σκόνης αλλά όπως είναι αναμενόμενο κόβουν και μέρος του airflow. Δεν θα πρότεινα την χρήση του κουτιού χωρίς αυτά πάντως.
Το μοτίβο με τα ύψιλον διατηρείται και στο εσωτερικό του κουτιού και συγκεκριμένα στο κάλυμμα του χώρου του τροφοδοτικού και στο μπροστινό τμήμα της βάσης του κουτιού. Μιας και είμαστε πλέον στο εσωτερικό του κουτιού, μια λεπτομέρεια που θα ήθελα να φωτίσω, τα slot covers ενώ είναι προσεγμένα και έχουν το νέο μοτίβο στερεώνονται με απλές βίδες και όχι thumb screws τα οποία θα προσέφεραν tool free πρόσβαση.
Ας συνεχίσουμε την περιήγησή μας στο 3500Χ και ας ρίξουμε μια ματιά στην υποδοχή του τροφοδοτικού η δεν έχει αφαιρούμενο πλαίσιο. Προσωπικά δε με πειράζει αλλά κάποιους τους διευκολύνει κατά το στήσιμο.
Έχοντας δει τις λεπτομέρειες περιφερειακά, ας ρίξουμε και μια ματιά στον χώρο εγκατάστασης της μητρικής. Αυτός χαρακτηρίζεται από τα πολλά ανοίγματα για τις μητρικές με back connectors όπως οι BTF της Asus και οι Project Zero της MSI. Ακόμα και αν δεν έχουμε μια τέτοια μητρική τα ανοίγματα αυτά διευκολύνουν πάρα πολύ στο να περνάμε τα καλώδιά μας εκεί ακριβώς που θέλουμε. Το μόνο αρνητικό στον σχεδιασμό αυτό είναι το ότι επειδή λείπουν πολλά κομμάτια μετάλλου η βάση της μητρικής είναι αρκετά πιο εύκαμπτη.
Αυτή την "ευκαμψία" όπως ίσως είναι αναμενόμενο θα την παρατηρήσουμε και στο πάνω καπάκι του κουτιού όταν αφαιρέσουμε τα γυάλινα και μεταλλικά καπάκια τα οποία στερεώνονται στον σκελετό με push pins σε πλαστικές βάσεις, οι οποίες θέλουν προσοχή, γιατί η Corsair δεν δίνει ανταλλακτικές όπως άλλοι κατασκευαστές.
Το πάνω μέρος του κουτιού μπορεί να φιλοξενήσει ψυγεία μεγέθους μέχρι 360 χιλιοστών ενώ έχει και μικρούς γάντζους οι οποίοι είναι πολύ χρήσιμοι στο cable management.
Στο πίσω μέρος του 3500Χ βλέπουμε τον χώρο του τροφοδοτικού το πλαίσιο στερέωσης των δίσκων αποθήκευσης καθώς και ένα τετράγωνο πλαίσιο για το iCUE Link Hub, σε περίπτωση που διαθέτουμε ένα τέτοιο ή έχουμε την έκδοση του κουτιού με αυτό.
Όπως βλέπουμε, δεν υπάρχουν κάποια κανάλια τα οποία θα διευκόλυναν το routing των καλωδίων. Ευτυχώς όμως υπάρχουν σε πολλά σημεία υπάρχουν αυτάκια στα οποία μπορούμε να δέσουμε τα καλώδια με δεματικά.
Οι πλαϊνοί ανεμιστήρες είναι daisy chained και έχουν PWM για τροφοδοσία και το απλό ARGB βύσμα για τον φωτισμό τους και φυσικά μπορούν να συνδεθούν στην μητρική χωρίς να παρεμβάλλεται κάποιο proprietary hub της Corsair. Τα καλώδια σύνδεσης του κουτιού με την μητρική είναι λευκού χρώματος. Το F_PANEL είναι ενιαίο αλλά όπως είπαμε και παραπάνω παρέχεται αντάπτορας με ξεχωριστά pin. Τα USB δεν είναι angled όμως είναι σχετικά εύκαμπτα.
Συνοψίζοντας, το εσωτερικό του 3500Χ προσφέρει χώρο για high-end components και ευελιξία για διάφορες διαμορφώσεις ψύξης. Η εξωτερική εμφάνιση είναι ελκυστική και μοντέρνα, με το wraparound γυαλί να κλέβει τις εντυπώσεις ενώ η ποιότητα κατασκευής του κουτιού είναι γενικά καλή.
Το I/O panel είναι πλήρες. Ενώ λείπουν κάποια χαρακτηριστικά όπως τα πλαστικά κανάλια για τα καλώδια τα οποία υπάρχουν σε κουτιά της εταιρίας όπως το 4000D η διαχείριση καλωδίων είναι γενικά εύκολη και δε προβληματίζει.
Εγκατάσταση Συστήματος
Το σύστημα που θα στεγαστεί στο 3500Χ αποτελείται από AMD Ryzen 7 5800X3D, Asus ROG STRIX B550E Gaming, 32GB GSKILL Trident NeoZ, MSI GeForce RTX 4080 SUPER VENTUS 3X OC και τροφοδοτικό RM850X της Corsair. Δίσκος συστήματος είναι ένας Kingston KC3000 1TB. Την ψύξη αναλαμβάνει η ΑΙΟ από το προηγούμενο review μου, η Titan RX 240 RGB της Corsair. Επίσης θα ελέγξω την συμβατότητα με μια αρκετά διαδεδομένη ΑΙΟ, την Arctic Liquid Freezer 3 την οποία θα δοκιμάσω να εγκαταστήσω στο πλάι αλλά και στο πάνω μέρος.
Η εγκατάσταση των εξαρτημάτων δεν προβληματίζει καθόλου μιας όταν αφαιρεθούν τα πλαϊνά υπάρχει απεριόριστη πρόσβαση.
Η ΑΙΟ μπαίνει στο πάνω μέρος ή στο πλαϊνό του κουτιού χωρίς κάποιο πρόβλημα συμβατότητας είτε με την μητρική η οποία έχει σχετικά ψηλά VRM heatsinks είτε με την κάρτα γραφικών στο πλάι.
Η Arctic Liquid Freezer 3 μπαίνει στο πάνω μέρος χωρίς κανένα πρόβλημα:
Στο πλαϊνό bay όμως υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας. Η κάρτα γραφικών βρίσκει στους ανεμιστήρες του ψυγείου και δε μπορεί να κουμπώσει στην υποδοχή της. Για να χρησιμοποιηθεί σε αυτή τη διάταξη θα πρέπει να αλλαχτούν οι ανεμιστήρες με λεπτότερους.
Συνεχίζοντας το στήσιμο του συστήματος, η μακαρονάδα των καλωδίων που μαζεύεται στο πίσω μέρος, φαντάζει απειλητική:
Ευτυχώς υπάρχει χώρος στον χώρο του τροφοδοτικού για όλα τα καλώδια:
Not my best cable management, αλλά τη δουλειά του την κάνει. Και αν μπορώ εγώ, μπορούν όλοι.
Με όλα τα εξαρτήματα στη θέση τους το σύστημά μας μοιάζει κάπως έτσι:
Το GPU stand που είχα αναγκαστικά μπήκε ανάμεσα στον κεντρικό και τον δεξιό ανεμιστήρα της κάρτας γραφικών, αντί της συνηθισμένης δεξιά γωνίας γιατί προφανώς δεν έχουμε PSU shroud που καλύπτει όλη τη βάση του κουτιού.
Σε σκοτεινό δωμάτιο τα RGB έχουν πολύ ζωηρά χρώματα:
Για να ολοκληρωθεί η πανδαισία χρωμάτων, προσέθεσα ακόμα 2 ανεμιστήρες AF Elite RGB της Corsair, στην βάση και στο πίσω μέρος του κουτιού. Ας απολαύσουμε τα χρώματα πριν περάσουμε στις μετρήσεις θερμοκρασίας και θορύβου.
Μετρήσεις θερμοκρασιών, θορύβου
Ξεκινώντας, λίγα λόγια για την μεθοδολογία που ακολούθησα.
Οι μετρήσεις έγιναν με θερμοκρασία δωματίου 24°C. Η στάθμη του θορύβου στο χώρο μετρήθηκε 31,6dBA με ντεσιμπελόμετρο το οποίο για όλες τις μετρήσεις ήταν πάνω σε τρίποδο το οποίο τοποθετήθηκε σε απόσταση 50 εκατοστών και γωνία 45° στα δεξιά του κουτιού. Η απόσταση από το έδαφος ρυθμίστηκε στο 1 μέτρο, έτσι ώστε το ντεσιμπελόμετρο να βρίσκεται στο μέσο του κουτιού.
Για την μέτρηση θερμοκρασίας σε cpu based φόρτο χρησιμοποιήθηκε το Cinebench R23 stability test διάρκειας 30 λεπτών με παράλληλο logging των παραμέτρων του συστήματος με το HW Monitor. Ως θερμοκρασία CPU πάρθηκε η μέγιστη θερμοκρασία του Tdie ενώ οι επιμέρους θερμοκρασίες είναι επίσης οι μέγιστες που σημειώθηκαν κατά την εκτέλεση του τεστ. Για τις μετρήσεις σε idle το σύστημα έμεινε στο ρελαντί για ένα μισάωρο και πάρθηκαν ως μετρήσεις οι τρέχουσες θερμοκρασίες. Για το stress της κάρτας γραφικών χρησιμοποιήθηκε το Heaven Benchmark της Unigine και σαν stress τεστ του συστήματος συνολικά σε real life φόρτο το Cyberpunk 2077.
Για να έχουμε μια αίσθηση των αποτελεσμάτων, γίνεται σύγκριση με το 4000D Airflow της Corsair το οποίο είναι εξοπλισμένο με 4 Noctua AF12X25, 3 intake, 1 exhaust + 2 exhaust ανεμιστήρες της ΑΙΟ. Οι επιδόσεις είναι παρόμοιες αλλά δε πρέπει να παραμελούμε το ότι το 4000D φοράει το σχεδόν το κόστος του 3500Χ σε ανεμιστήρες πάνω του. Μιλώντας για ανεμιστήρες, έκανα μετρήσεις και με τους 2 επιπλέον που πρόσθεσα και οι θερμοκρασίες βελτιώθηκαν μερικούς βαθμούς αλλά δεν ήταν δραστικά καλύτερες. Αποφάσισα να μην συμπεριλάβω τα γραφήματα με τις μετρήσεις αυτές και να παρουσιάσω τις επιδόσεις με το stock configuration.
Ας δούμε το πρώτο σετ γραφημάτων μας το οποίο περιλαμβάνει μετρήσεις της θερμοκρασίας του επεξεργαστή και των VRM σε διάφορα σενάρια:
Στα επόμενα γραφήματα βλέπουμε τις θερμοκρασίες του πυρήνα της κάρτας γραφικών, της μνήμης της καθώς και του hotspot:
Συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο. Οι διαφορές δεν είναι ουσιαστικές. Ο μεγαλύτερος όγκος του 3500Χ και ο άφθονος φρέσκος αέρας που χτυπάει την κάρτα γραφικών κάνουν την δουλειά τους.
Πριν περάσουμε στις μετρήσεις θορύβου ας ρίξουμε μια τελευταία ματιά στις θερμοκρασίες του 3500Χ στα διάφορα σενάρια:
Το τελευταίο κομμάτι των μετρήσεών μας αφορά τον θόρυβο. Εδώ το 3500Χ με τους ανεμιστήρες που έχει τα πάει καλά με την προϋπόθεση των custom curves τα οποία διατηρούν τις στροφές ανάμεσα στις χαμηλότερες (17% PWM ή 400RPM) και περίπου το 60% (1300 RPM).
Σε idle και με τους ανεμιστήρες στο 30% (650RPM) το κουτί ακούγεται ελάχιστα σε δωμάτιο με απόλυτη ησυχία κάτι που μαρτυρούν τα μόλις 32,5dBA του θορύβου που κάνει φυσικά εκτός από τους ανεμιστήρες του κουτιού υπάρχουν και οι ανεμιστήρες της ΑΙΟ οι οποίοι συμβάλλουν και αυτοί στο αποτύπωμα θορύβου. Aν ρίξουμε τις στροφές των ανεμιστήρων της ΑΙΟ στις 300 και των ανεμιστήρων του 3500Χ στο 17%, το κουτί γίνεται αθόρυβο χωρίς ιδιαίτερο αντίκτυπο στις θερμοκρασίες μιας και μιλάμε για idle κατάσταση συστήματος με browsing, Youtube, Spotify κλπ. στις στροφές αυτές η στάθμη του θορύβου είναι μόλις 0,2dBA πάνω από την στάθμη κατωφλίου.
Σε σχέση με το 4000D να αναφέρω πως με ίδια curves το 4000D με τους Noctua, στο Cyberpunk και το Heaven Bench, είναι 1dBA πιο ήσυχο με την κάρτα γραφικών να είναι το πιο θορυβώδες υποσύστημα.
Συμπεράσματα
Το Corsair 3500X ARGB είναι ένα mid-tower κουτί υπολογιστή που προσφέρει έναν ελκυστικό συνδυασμό design, χαρακτηριστικών και επιδόσεων.
Eίναι μια πολύ καλή επιλογή για όσους αναζητούν ένα κουτί με μοντέρνο design, άφθονο χώρο και καλές δυνατότητες ψύξης. Για τον σχεδιασμό και την κατασκευή του κουτιού δεν υπάρχουν σοβαρά αρνητικά που μπορεί κανείς να προσάψει δεδομένης και της τιμής. Οι ανεμιστήρες του κουτιού όμως αφήνουν ανάμεικτες εντυπώσεις. Έχουν τις στάνταρ συνδέσεις PWM/ARGB και είναι αρκετοί για να ψύξουν ακόμα και high end υποσυστήματα. Εκεί που χάνουν είναι στο κομμάτι του θορύβου. Είναι θορυβώδεις και ο πιθανός αγοραστής θα χρειαστεί να προσαρμόσει τα fan curves ή να προμηθευτεί άλλους ανεμιστήρες. Για την περίπτωση αυτή η Corsair διαθέτει το 3500Χ και σε έκδοση χωρίς καθόλου ανεμιστήρες η οποία είναι σημαντικά φθηνότερη.
Συνολικά λοιπόν το 3500Χ ARGB αφήνει θετικές εντυπώσεις. Τα κύρια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που εντοπίσαμε είναι τα ακόλουθα:
- Εμφάνιση και προσεγμένο design
- Προσφέρει καλή ψύξη
- Οι ανεμιστήρες που συμπεριλαμβάνονται αρκούν για την σωστή ψύξη
- Άφθονος χώρος για ανεμιστήρες και ψυγεία
- Άφθονος χώρος για καλώδια στο πίσω μέρος
Εύκολη πρόσβαση στα υποσυστήματα
- Θόρυβος ανεμιστήρων στις υψηλές στροφές
- Θα ήθελα να έχει ανταλλακτικές βάσεις στήριξης των panel
- Το πλαϊνό bay ανεμιστήρων δεν είναι αρκετά βαθύ για συνδυασμό ανεμιστήρα/ψυγείου 25mm/38mm
Με βάση όλα τα παραπάνω η γενική βαθμολογία που αποσπά το Corsair 3500X ARGB, δε μπορεί να είναι μικρότερη από:
Ευχαριστούμε θερμά την Corsair για την παραχώρηση των δειγμάτων της δοκιμής.
14
