Πειρατές είδαμε σε προηγούμενα reviews. Είδαμε και φαντάρους όπως και τους Λιλιπούτειους. Ακόμα και φαντάσματα έκαναν την εμφάνισή τους στο πάγκο του Thelab.gr.
Αυτό όμως που δεν είχαμε δει ήταν ένας πρόσκοπος. Οπότε η Coolermaster φρόντισε γι' αυτό, στέλνοντας το Coolermaster Storm Scout 2 Advanced το οποίο έχει εμφανιστεί πρόσφατα στην αγορά.
Το συγκεκριμένο κουτί είναι ουσιαστικά η Version 2 του Coolermaster Storm Scout. Οι διαφορές τους -πέρα απο μία επιπλέον χρωματική εκδοχή (την λευκή)- είναι δύο ανεμιστήρες εισαγωγής αέρα στο μπροστινό μέρος, ένα extra SSD mounting bracket (δύο στην advanced και ένα στην απλή) και ένα επιπλέον φίλτρο στο κάτω μέρος του κουτιού (δύο στην advanced και ένα στην απλή).
Ας πάμε να το δούμε όμως απο κοντά και ας ξεκινήσουμε με τα χαρακτηριστικά του κουτιού.
Χαρακτηριστικά...
Αρχικά ας ρίξουμε μία ματιά στα χαρακτηριστικά του κουτιού, τα οποία παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.
Coolermaster Storm Scout 2 Advanced Specifications |
Case type | mid-tower | |
Meterials | Polymer, Coated Steel Mesh and Body | |
Motherboard support | Micro ATX, ATX | |
Drives | 5.25" drive bay |
3
3.5" drive bay |
7
2.5" drive bay |
4 (converted from 3.5" drive bays)
Cooling system | Front |
SGC-2100-KWN3 (Midnight Black) - 120mm red LED fan x 2 (with LED on/off function)
SGC-2100-WWN1 (Ghost White) - 120mm white LED fan x 2 (with LED on/off function) |
Rear |
120mm black fan x 1
Top |
120mm fan x 2 (optional)
Side |
Bottom |
HDD cage |
120mm fan x 1 (optional)
I/O |
USB 3.0 x 2 (int.), USB 2.0 x 2, Mic x 1, Audio x 1 (supports AC97 / HD Audio) |
Expansion Slots | 7+1 | |
Maximum Compatibility> |
VGA card length: 287mm / 11.3 inch (with HDD cage); 399mm / 15.7 inch (without HDD cage) CPU cooler height: 162mm / 6.4 inch |
Supported PSU | Standard ATX PS2 (optional) | |
Dimensions | 230mm x 513mm x 517.5mm | |
Weight | 8.56 kg | |
Warranty | 2 years | |
Price | 109€ |
Το κουτί είναι διαθέσιμο σε τρία χρώματα με το κωδικό SGC-2100-KWN3 για την Midnight Black έκδοση, με το κωδικό SGC-2100-WWN1 για την Ghost Whiteκαι με τον κωδικό SGC-2100-GWN3 για την Gun gray.
Αναφέρουμε τους κωδικούς παραπάνω και όχι απλά τις χρωματικές εκδοχές, καθώς στο εμπόριο είναι από τους μόνους τρόπους για να ξεχωρίσετε την advanced έκδοση (Rev.2) από την απλή (Rev.1). Στο μαύρο και στο γκρι η διαφορά στον κωδικό είναι το 3 στο τέλος, που φέρει μαζί της η advanced έκδοση.
Στο μοναδικό χρώμα που δεν θα έχετε πρόβλημα είναι το λευκό, καθώς δεν βγήκε ποτέ λευκό στην Rev.1 έκδοση του κουτιού.
Συνεπώς, τη στιγμή που γράφεται το παρόν review, η τιμή του στην ελληνική αγορά, είναι στα 129.10 ευρώ με ΦΠΑ για την λευκή έκδοση του, που είναι και αυτή της σημερινής παρουσίασης.
Τέλος μετά από επικοινωνία με την Coolermaster μας ενημέρωσε ότι, αφού τελειώσουν τα κουτιά της πρώτης έκδοσης, θα υπάρχει μόνο η advanced έκδοση στο εμπόριο.
Αξίζει να σταθούμε στο γεγονός των συνολικά εννιά ανεμιστήρων που μπορεί να φιλοξενήσει με τους οποίους μας υπόσχεται ένα αρκετά καλό airflow. Το κουτί στην advanced έκδοση, έρχεται με τρεις προεγκατεστημένους ανεμιστήρες. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια μικρή αναπαράσταση απο την Coolermaster, στο θέμα της ροής αέρα.
http://www.thelab.gr/images/reviews/CM_Storm_Scout2/cooling.swf
Συσκευασία και περιεχόμενα
Η συσκευασία του Coolermaster Storm Scout 2 Advanced, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί όμορφη και προσεγμένη. Αρκετά χρώματα, εφέ και φωτογραφίες απο το εσωτερικό και εξωτερικό μέρος του κουτιού. Επίσης πάνω της φαίνονται τα χαρακτηριστικά του κουτιού και για να μας διευκολύνει η Coolermaster κατά τη διαδικασία της μεταφορά, πρόσθεσε δύο χειρολαβές στο πλάι.
Αφού ανοίξαμε την κούτα αντικρίσαμε το ουσιαστικό στρώμα προστασίας του κουτιού. Δύο μεγάλα και χοντρά κομμάτια φελιζόλ μας το "κρύβουν" μαζί με μία νάιλον σακούλα που το έχει πάρει στην αγκαλιά της.
Τα παρελκόμενα βρέθηκαν σε ένα χάρτινο κουτί στο εσωτερικό του Scout 2 Advanced.
Άρχισε μία γρήγορη καταμέτρηση και με μόνη διαφωνία με το manual, τις 4 αντί για 8 βίδες ανεμιστήρων, στα υπόλοιπα έλαβαν.
1
Stand-off
9
M/B standoff
14
M/B/PSU/Lock buckle screw
10
M3 screw CD-ROM, 2.5" HDD
6
3.5" HDD
1
Buzzer
10
Cable ties
8
Sliding rail
4
Fan Screw (HDD fan)
1
Lock buckle
Το Manual του κουτιού είναι αυτό της απλής έκδοσης και όχι της advanced, οπότε μάλλον εδώ εξηγείται και η διαφωνία μας στις βίδες.
Η απλή έκδοση όπως προαναφέραμε έρχεται χωρίς τους δύο ανεμιστήρες στην πρόσοψη, οπότε θα χρειαστείτε οκτώ συνολικά βίδες για να τους εγκαταστήσετε. Το advanced έρχεται με τους ανεμιστήρες ήδη προεγκατεστημένους και δε μένει απο το να δούμε στη συνέχεια, που μας χρησιμεύουν αυτές οι τέσσερις βίδες. Φυσικά θα περιμέναμε μία μεγαλύτερη προσοχή στο manual απο την Coolermaster.
Βιντεοπαρουσίαση προϊόντος...
Εγκατάσταση συστήματος...
Το σύστημα της δοκιμής αναφέρεται παρακάτω:
Επεξεργαστής: AMD Phenom II X4 955
Μητρική: Asrock870 Extreme 3
Mνήμες: Kingston HyperX Grey Edition KHX1600C9D3X2K2/4G
Ψύκτρα: Xigmatek Gaia
ssd: OCZ Agility 3
hdd: Samsung f3 spinpoint 1TB
Κάρτα γραφικών: Asus 6850 Direct CU
Τροφοδοτικό: Fractal Design Tesla R2 650W
To πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουμε ήταν να βιδώσουμε τους αποστάτες στις κατάλληλες θέσεις, για να εγκαταστήσουμε την μητρική μας. Στο κουτί αναφέρονται με γράμματα τα σημεία και σε συνδυασμό με το Stand-off Socket που βρήκαμε στα παρελκόμενα του κουτιού, η εγκατάσταση ήταν απλά παιχνίδι.
Στη συνέχεια σειρά πήρε η ψύκτρα μας. Το μέγιστο ύψος ψύκτρας που μπορεί να δεχτεί το σημερινό κουτί είναι 164mm. Συνεπώς η ψύκτρα της δοκιμής που έχει ύψος 159mm δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να φιλοξενηθεί στο εσωτερικό του Scout 2 Advanced.
Το μέγιστο μήκος κάρτας γραφικών με το HDD cage στη θέση του είναι 285mm, ενώ αν το αφαιρέσετε έχετε σχεδόν 395mm χώρο, ικανός να "ικανοποιήσει" και την πιο high end κάρτα.
Στο κάτω μέρος όπου εγκαταστήσαμε και το τροφοδοτικό μας να σημειώσουμε ότι, αν εγκαταστήσετε πιο μακρύ τροφοδοτικό απο αυτό της δοκιμής (165mm μήκος), τότε η κάτω θέση για ανεμιστήρα εισαγωγής αέρα τίθεται εκτός μάχης, καθώς είναι ήδη στο όριο.
Στο πίσω μέρος έγινε ένα γρήγορο cable management και το πλαϊνό έκλεισε με περίσσια άνεση.
Το τελικό αποτέλεσμα με και χωρίς το Side panel φαίνεται παρακάτω και πλέον μπορούμε να παρατηρήσουμε, ότι το εξόγκωμα του πλαϊνού δεν προσφέρει παραπάνω ύψος για την εγκατάσταση πιο ψηλής ψύκτρας. Προσφέρει όμως τα απαραίτητα χιλιοστά, έτσι ώστε αν βάλετε ανεμιστήρα στην αριστερή θέση, αυτός να μην βρίσκει στο τροφοδοτικό σας.
Στο μόνο σημείο που μας στεναχώρησε το Coolermaster Storm Scout 2 Advanced, ήταν οι toolfree μηχανισμοί των θέσεων 5,25". Δυστυχώς δεν κρατάνε σταθερή στη θέση της την συσκευή, αλλά έχουν ένα σχετικά μεγάλο τζόγο. Μέτρηση θερμοκρασιών, θορύβου και "στατικής" πίεσηςΑρχικά ας δούμε τι γίνεται με τις θερμοκρασίες του υλικού που τοποθετήσαμε στο εσωτερικό του Coolermaster Storm Scout 2 Advanced.
Εδώ να σημειώσουμε τα εξής:
- Το στρεσάρισμα του επεξεργαστή έγινε με το OCCT ver. 4.3.2 και πιο συγκεκριμένα το CPU:LINPACK για τον συνολικό χρονικό διάστημα των 15 λεπτών, με Idle Periods 1 λεπτό και 5 λεπτά κατά την αρχή και το τέλος του test αντίστοιχα.
- To στρεσάρισμα της κάρτας γραφικών έγινε με το Furmark ver. 1.10.4 για 5 λεπτά σε ανάλυση 1280x760 και με επιλογές στα Options, Dynamic Backround και Burn in, ενώ το anti-aliasing έμεινε στο off.
- Και ο επεξεργαστής και η κάρτα γραφικών βρίσκονταν σε stock συχνότητες
- H ελάχιστη θερμοκρασία των σκληρών δίσκων λήφθηκε μετά από τη λειτουργία του συστήματος σε κατάσταση ηρεμίας για μισή ώρα.
- Τέλος η θερμοκρασία δωματίου κατά την διάρκεια των τεστ ήταν στους 25°C
Στις θερμοκρασίες το Coolermaster Storm Scout 2 Advanced, δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πήγε αρκετά καλά με εξαίρεση αυτές του σκληρού δίσκου. Τρία κουτιά με τα οποίο μπορούμε άμεσα να το συγκρίνουμε, είναι το Corsair 200R, το Fractal Design Arc Mini και το ξαδερφάκι του τελευταίου το Fractal Design Define R4 τα οποίο είχαμε δει αναλυτικά σε προηγούμενα review. Και τα τέσσερα κουτιά μετρήθηκαν στην ίδια θερμοκρασία περιβάλλοντος και φιλοξένησαν ακριβώς το ίδιο hardware (μόνη εξαίρεση αποτελεί η μητρική στο Arc mini).
Ενώ σε idle κατάσταση φάνηκε να ακολουθεί τα άλλα κουτιά, σε Load έχασε έδαφος. Επειδή η γράφουσα δεν περίμενε κάτι τέτοιο, επανεγκατάστησε την ψύκτρα και επανέλαβε τις μετρήσεις, χωρίς να σημειωθούν κάποιες διαφορές. Αυτό είναι ένα γεγονός που δεν μας άρεσε καθώς δεν φιλοξένησε και το πιο θερμό Hardware.
Τελευταίο εμπόδιο για το κουτί είναι οι μετρήσεις θορύβου. Το db meter μας, στάθηκε απέναντι από το κουτί πάνω σε τρίποδο και σε απόσταση ενός μέτρου από αυτό. Οι μετρήσεις έγιναν ξημερώματα με κλειστές πόρτες και παράθυρα, για να περιοριστούν όσο ήταν δυνατόν οι επιδράσεις από το περιβάλλον.
Από τα έως τώρα reviews και τις μετρήσεις μας με το παραπάνω db meter, έχει γίνει κατανοητό ότι, οτιδήποτε πάνω από τα 40db, αρχίζει να γίνεται αισθητό. Και οτιδήποτε που περνάει τα 42-43db, ενοχλητικό. Το κουτί στο συγκεκριμένο τομέα τα πήγε αρκετά καλά και μπορεί να χαρακτηριστεί ως ήσυχο κουτί. Αξίζει να αναφέρουμε ότι, στην απόλυτη ησυχία του δωματίου μας και πριν καν πατήσουμε το Power on του κουτιού, το db meter έδειξε 33,6db. Αυτό για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης.
Κλείνοντας και αυτό το κομμάτι από το σημερινό μας review, κάναμε έναν έλεγχο της "στατικής" πίεσης του κουτιού. Αυτό το βήμα έγινε πριν εγκαταστήσουμε hardware στο εσωτερικό του. Ακολουθώντας ευλαβικά το άρθρο Simple, PC-case Static Pressure Indicator (Home made) το αποτέλεσμα έδειξε θετική πίεση.
Στήσιμο υδρόψυξης και μικρές παρεμβάσεις...
Όπως προαναφέραμε και στο βίντεο, το κουτί δεν κατάφερε να φιλοξενήσει στο εσωτερικό μέρος της οροφής ένα διπλό ψυγείο. Οπότε το ψυγείο μπήκε στο επάνω μέρος και έξω πλέον από το κουτί. Το ψυγείο που εγκαταστήσαμε είναι 30mm πάχους, ενώ δεν κατέστη δυνατό να εγκαταστήσουμε ένα ψυγείο 45mm πάχους, καθώς κατά το "συρτάρωμα" έβρισκε στην μαύρη χειρολαβή της οροφής.
Στα "επίμαχα σημεία" και μετά την εγκατάσταση μίας σειράς ανεμιστήρων στο εσωτερικό μέρος της οροφής, το κουτί δεν είχε κάποιο θέμα χώρου. Οπότε ακόμα και με ψηλές ψύκτρες στις μνήμες σας θα μπορέσετε να έχετε το ψυγείο και μία σειρά fans, αλλά και να εγκαταστήσετε ένα επιπλέον ψυγείο στο πίσω μέρος. Αυτό της δοκιμής είναι 45mm πάχους.
Το τελικό αποτέλεσμα λοιπόν μετά την πικρία που μας άφησε με το ψυγείο στην οροφή.
Ο απολογισμός...
Ένα ακόμα review έφτασε στο τέλος του και ένας ακόμα επίλογος είναι έτοιμος να γραφτεί.
Μετά απο μία βιντεοπαρουσίαση, τις μετρήσεις θερμοκρασιών, θορύβου αλλά και πίεσης και τέλος με το στήσιμο μιας υδρόψυξης, τα συναισθήματα που μας άφησε ο πρόσκοπός μας, είναι ανάμεικτα.
Ενώ δείχνει αρκετά συμπαθητικό σαν κουτί, καθώς χωράει σχεδόν τα πάντα απο θέμα hardware και η ποιότητα βαφής του όπως και ο σκελετός του είναι καλής κατασκευής, χάνει στα σημεία δίνοντας την εντύπωση ότι σα να βιάστηκε η Coolermaster να βγάλει την Advanced έκδοσή του.
Κάτι με το manual που είδαμε που ήταν της απλής έκδοσης, κάτι το ψυγείο που δε χωρούσε στο εσωτερικό, κάτι οι μηχανισμοί στις 5.25"που δεν συγκρατούσαν την συσκευή σταθερά στη θέση της και ένα φίλτρο αέρα που απουσίαζε στο κάτω μέρος -που μάλλον ήταν έλλειψη του δείγματος της δοκιμής- σε συνδυασμό με τα όχι καλά μελετημένα παρόντα φίλτρα, μας άφησαν μια πικρία.
Ίσως η βιασύνη της εταιρείας είχε να κάνει περισσότερο με την εισαγωγή των ανεμιστήρων στην πρόσοψη, καθώς το απλό Scout 2 με ένα μόλις ανεμιστήρα εξαγωγής στο πίσω μέρος, υπέφερε στο θέμα θερμοκρασιών.
Ίσως μια πιο προσεκτική σχεδίαση της advanced έκδοσης και με κάποιες πιο ουσιαστικές διαφορές το σημερινό κουτί να έκανε τη διαφορά και να άξιζε μέχρι και το τελευταίο ευρώ.
Βέβαια σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πήγε άσχημα. Όμως από την Coolermaster σίγουρα περιμέναμε κάτι καλύτερο σε αυτό το εύρος τιμής.
Κλείνοντας το Coolermaster Storm Scout 2 Advanced White Ghost κοστίζει 129,10 ευρώ στην Ελληνική αγορά -τη στιγμή που γράφεται το παρόν review- και τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματά του αναφέρονται παρακάτω:
Πλεονεκτήματα:
- Καλή ποιότητα βαφής και κατασκευής, με σχεδόν άριστο δέσιμο μεταξύ πλαστικών και μεταλλικών τμημάτων.
- Tool free μηχανισμοί για δίσκους 3.5" και 5.25" συσκευές.
- Τρεις προεγκατεστημένοι ανεμιστήρες.
- Υποστήριξη έως και εννέα συνολικά ανεμιστήρων.
- Δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης των led των ανεμιστήρων της προσόψεως.
- Δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε κάρτας γραφικών και των περισσοτέρων αερόψυκτρων.
- Όμορφο και διακριτικό front panel με εσωτερικό usb3.0 καλώδιο.
- Plexi πλαϊνό παράθυρο.
- Εξογκώματα στα πλαϊνά με αυτό του δεξιού πλαϊνού να επιτρέπει ένα εύκολο κλείσιμο του, ακόμα και μετά απο ένα απρόσεκτο cable management στο πίσω μέρος.
- Περιέχει δύο 3,5" σε 2,5" HDD bay αντάπτορες, με τους οποίους μπορείτε να εγκαταστήσετε ταυτόχρονα έως και τέσσερις δίσκους 2.5".
- Χειρολαβές για εύκολη μεταφορά.
- Τρεις χρωματισμοί για όλα τα γούστα.
Μειονεκτήματα:
- Φίλτρα: Στις θέσεις που υπάρχουν δεν θεωρούνται αποδοτικά, ενώ απουσιάζουν απο το side panel.
- Δεν υπάρχουν αντικραδασμικά στις θέσεις ανεμιστήρων στο side panel.
- Τσιμπημένες θερμοκρασίες.
- O μηχανισμός στις θέσεις 5.25" δεν "κλειδώνει" αρκετά καλά τη συσκευή.
- Αρκετά πλαστικά μέρη, με αυτό της οροφής να χαρακτηρίζεται απο μεγάλη ελαστικότητα.
- Η εγκατάσταση διπλού ψυγείου στο εσωτερικό δεν είναι δυνατή και η μόνη επιλογή πλέον είναι στο εξωτερικό μέρος της οροφής.
- Θα θέλαμε λίγο μεγαλύτερη την οπή για το 8pin EPS καλώδιο.
- Επίσης θα θέλαμε grommets σε όλες τις οπές περάσματος καλωδίων.
Oυδετερα:
- Αν και είχαμε την advanced έκδοση το κουτί ήρθε με ένα φίλτρο στο κάτω μέρος.
Με βάση όλα τα παραπάνω, η γενική βαθμολογία που απέσπασε το Coolermaster Storm Scout 2 Advanced δεν μπορεί να είναι μικρότερη από:
karmen1983 14/03/2013
Ευχαριστούμε την Coolermaster για την παραχώρηση του δείγματος της δοκιμής
