  • Coolermaster Silencio 650 review - "Στη βουή της ησυχίας..."
    Coolermaster Logo
    Εφτασε η ώρα για ένα ακόμα case review απο το Thelab. Στα χέρια μας αυτή τη φορά ένα κουτί από μια καταξιωμένη εταιρεία στον χώρο και μία απο αυτές που με τα προϊόντα της, τάραξε αρκετές φορές τα νερά και σημάδεψε τον τομέα των κουτιών.
    Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς; Το θρυλικό Stacker; Την απίστευτη σειρά Cosmos; Tην εξαιρετική σειρά HAF; Κακά τα ψέμματα είναι η εταιρεία που στο άκουσμα του ονόματός της και μόνο, περιμένει κανείς ένα εξαιρετικό και καλά μελετημένο προϊόν.
    Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε στα χέρια μας το νέο καμάρι της από την σειρά Silencio. Το Coolermaster Silencio 650 το οποίο υπόσχεται ένα ήσυχο "σπίτι" για το νέο μας pc. Οσοι από εσάς ψάχνετε την ησυχία σας και ταυτόχρονα ένα σοβαρό στην εμφάνιση αλλά και επώνυμο κουτί, αφιερώστε λίγο χρόνο και διαβάστε όσα έχουμε να σας πούμε.
    Coolermaster Silencio 650 Case Review
    Χαρακτηριστικά Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά του Coolermaster Silencio 650
    Coolermaster Silencio 650 Specifications
    Case Type
    Mid Tower
    Material
    Aluminium, Synthetics, Steel
    Motherboard support
    ATX, mATX
    Drives
    3 x 5.25" (Without the use of exposed 3.5" drive bay)
    7(hidden) x 3.5"+1 (for X-Dock bay)
    2(hidden) x 2.5" + 1 (for X-Dock bay)
    Cooling system
    Front 2 x 120mm, 1200rpm, 17db / 1x140mm (optional)
    Rear 1 x 120mm, 1200rpm, 17db
    Top
    1 x 120mm / 1 x 140mm (optional)
    Botton
    1 x 120mm (optional)
    HDD cage
    1 x 120mm (optional, on removable HDD cage)
    Expansion slots
    7+1
    I/O
    (x2) USB 2.0
    (x2) USB 3.0
    (x1) sd card reader
    (x1) Headphone (supports AC97/HD Audio)
    (x1) MIC
    Supported PSU
    ATX (not included)
    Diamensions 479 mm (H) x 525.6 mm (D) x 207 mm (W)
    Weight 13 Kg
    Warranty 2 years
    Maximum Compatibility
    Cpu cooler: 168.00mm
    VGA card length 268.0mm (with HDD cage)
    434.0mm (without HDD cage)
    Price
    109€ without VAT
    Συσκευασία και ΠεριεχόμεναTo Coolermaster Silencio 650 έφτασε στα χέρια μας σε μία όμορφη συσκευασία χωρίς κάποια σημάδια κακοποίησης κατά την μεταφορά του. Η συσκευασία ήταν άψογη και για ακόμα καλύτερη προστασία, η εταιρία φρόντισε να "ντύσει" την κούτα με χοντρές γωνίες από σκληρό χαρτόνι, έτσι ώστε να εξαλείψει κάθε πιθανότητα τραυματισμού του κουτιού.
    Τα χρώματα που κυριαρχούσαν στην συσκευασία ήταν το λευκό, το μαύρο και το λιλά. Πάνω της διακρίναμε αρκετές φωτογραφίες απο το κουτί και τα χαρακτηριστικά του.
    Coolermaster Silencio 650 Case Review Coolermaster Silencio 650 Case Review
    Μέσα στη συσκευασία βρήκαμε το manual του κουτιού -για τo οποίo να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και οδηγίες στα Ελληνικά- μαζί με:
    • 12 M3x5 Pan head
    • 12 M3x5 Hex head
    • 11 M3x5 φρεζάτες
    • 12 unc 6-32x6
    • 7 unc 6-32x9
    • 1 unc 6-32x4 Lock buckle
    • 4 unc 6-32x27.5 (για ανεμιστήρα)
    • 10 αποστάτες
    • 1 Stand-off Socket (για να βιδώσουμε καλύτερα τους αποστάτες μας)
    • 1 Lock buckle
    • 12 δεματικά καλωδίων
    • 1 Buzzer
    • 10 tool free assy για τους 3.5" δίσκους μας
    Αρκετά τα παρελκόμενα, όμορφη και σοβαρή η συσκευασία καιρός για να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στο εξωτερικό του Silencio 650
    Μια πρώτη ματιά... To Silencio 650 δεν είναι το κουτί που θα διεκδικήσει τις δάφνες απο κουτιά με leds, καμπύλες και περίεργα σχήματα επάνω τους. Είναι ένα κουτί σε σοβαρές λιτές γραμμές, με μαύρο ματ χρώμα που εμπνέει μία σοβαρότητα από την πρώτη κιόλας ματιά.
    Η πρόσοψή του αποτελείται απο ένα αλουμινένιο πορτάκι, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ, όταν αφαιρέθηκε ζύγιζε 800 γραμμάρια. Όταν το ανοίξαμε αντικρίσαμε τις 2 θέσεις 5,25", το Χ-Dock που μας επιτρέπει να συνδέσουμε έναν δίσκο, το φίλτρο αέρα το οποίο με την σειρά του προστατεύει το Hardware μας από τις ανεπιθύμητες σκόνες και ένα αρκετά παχύ στρώμα απο ηχομονωτικό υλικό. Το φίλτρο αέρα αφαιρείται πολύ εύκολα καθώς είναι κουμπωτό.
    Αφαιρώντας το μπροστινό μέρος του κουτιού -απλά τραβώντας απο κάτω και προς τα εμάς- είδαμε τους 2 ανεμιστήρες -εισαγωγής αέρα- διαστάσεων 120mm. Για να τους αφαιρέσουμε, απλά ξεβιδώνουμε τις 8 βιδές τους.
    Τέλος για το μπροστινό μέρος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το πορτάκι έχει την επιλογή, να ανοίγει είτε προς τα αριστερά, είτε προς τα δεξιά ανάλογα τις ανάγκες μας, αλλάζοντας απλώς τις θέσεις των rubber plugs.
    Στο επάνω μέρος του κουτιά, το οποίο συνεχίζει να έχει την ίδια απλότητα, διακρίναμε δύο συρταρωτά κομμάτια. Το ένα μας αποκάλυψε το front panel, το οποίο αποτελείται απο 2 usb3, 2 usb2, power and reset switch, audio in/out, fan controller, sd card reader και τέλος μία από τις καινοτομίες του κουτιού το Dual Boot Control, με το οποίο επιλέγουμε απο ποιον δίσκο θα εκκινήσει ο υπολογιστής μας.
    Το άλλο συρταρωτό κομμάτι μας αποκάλυψε την πάνω θέση για εγκατάσταση του ανεμιστήρα οροφής, στην οποία μπορούμε να εγκαταστήσουμε είτε 120mm, είτε 140mm ανεμιστήρα. Φυσικά το συρταρωτό κομμάτι το διατηρούμε κλειστό στην περίπτωση που δεν τοποθετήσουμε ανεμιστήρα στο πάνω μέρος, έτσι ώστε να επιτύχουμε περιορισμό του θορύβου αλλά και της σκόνης στο κουτί μας.
    Το πίσω μέρος του κουτιού δεν μας κρύβει εκπλήξεις. Εφτά συν ένα expansion slots, δύο τρύπες με grommets για την ενδεχόμενη μελλοντική μας υδρόψυξη, ανεμιστήρας 120mm εξαγωγής αέρα που συμπεριλαμβάνεται με το κουτί και η θέση για το τροφοδοτικό μας στο κάτω μέρος η οποία είναι κατάλληλα διαμορφωμένη έτσι ώστε να επιτρέπει την εγκατάσταση του τροφοδοτικού μας με τον ανεμιστήρα, είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω.
    Τέλος το κάτω μέρος του κουτιού δείχνει καλά μελετημένο. Φίλτρο αέρα για να εμποδίσει την σκόνη να εισχωρήσει στο τροφοδοτικό αλλά και στο εσωτερικό του κουτιού, καθώς καλύπτει και την θέση που διαθέτει το Silencio 650 για ανεμιστήρα 120mm στο κάτω μέρος. Επίσης είναι εξοπλισμένο με λαστιχένιες επενδύσεις στα πόδια του για να απορροφήσει τυχών κραδασμούς.
    Με μια αρκετά γρήγορη ματιά το κουτί μοιάζει αρκετά στιβαρό σαν κατασκευή και καλά μελετημένο για τον σκοπό που φτιάχτηκε, να μας προσφέρει δηλαδή ένα ήσυχο "σπιτικό" για τον υπολογιστή μας. Καιρός να το δούμε πιο αναλυτικά και να κάνουμε και μια βόλτα στο εσωτερικό του.
    Ματιές στο εσωτερικό...Ανοίγοντας το πλαϊνό του Silencio 650, ξεβιδώνοντας 2 thumbscrews πήραμε στα χέρια μας το side panel του κουτιού, το οποίο ήταν επενδυμένο με ηχομονωτικό υλικό. Το πάχος του μετάλλου είναι σχεδόν 2 χιλιοστά και το πλαϊνό έδειξε αρκετά στιβαρό όταν "παίξαμε" λίγο μαζί του, καθώς δεν παρουσίασε σημάδια ελαστικότητας.
    Αφήνοντας σε μiα άκρη το side panel και ρίχνοντας μία πρώτη ματιά στην "καρδιά" του Silencio 650 αντικρίσαμε ένα κατάμαυρο εσωτερικό.
    Ας το δούμε λοιπόν αναλυτικά και ας ξεκινήσουμε απο τις θέσεις των σκληρών δίσκων.
    To Coolermaster Silencio 650 έχει δυο hdd cages τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι και 7 σκληρούς δίσκους. Δύο απο αυτές τις θέσεις έχουν δύο συρτάρια για την εγκατάσταση των σκληρών μας δίσκων, είτε 3,5" είτε 2,5",ενώ στις υπόλοιπες για να εγκαταστήσουμε ένα σκληρό δίσκο (3,5") θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 2 tool free assy για τον κάθε ένα. Για τις πρώτες η εγκατάσταση ενός δίσκου είτε 2.5", είτε 3.5" δεν είναι tool free και απαιτείται βίδωμα. Οι θέσεις αυτές κρύβουν πίσω τους μία πλακέτα. Με αυτή την πλακέτα δεν χρειάζεται να συνδέσουμε απευθείας τροφοδοσία και καλώδιο data στους δίσκο μας. Απλά κουμπώνουμε τους δίσκους μας στις συγκεκριμένες θέσεις και τα καλώδια που θα προορίζονταν για αυτούς, συνδέονται πίσω στην πλακέτα (ένα Power/molex και 2 data ένα για κάθε δίσκο). Αυτό σημαίνει ότι θα αφαιρείτε και θα προσθέτετε σκληρό δίσκο, χωρίς απαραίτητα να ανοίξετε το πίσω πλαϊνό. Πάνω στην συγκεκριμένη πλακέτα είναι συνδεδεμένος και ο fan controller του κουτιού.
    Το επάνω hdd cage είναι αφαιρούμενο και η πρόσβασή μας σε αυτό -για την αφαίρεσή του- είναι από το πίσω μέρος του κουτιού ξεβιδώνοντας 4 βίδες. Το κάτω hdd cage δεν αφαιρείται... εύκολα, εκτός αν θέλετε να αρχίσετε μία "ανελέητη μάχη" με πριτσίνια.
    Καιρός να ανηφορίσουμε λίγο προς το μέρος των 5,25". Δύο θέσεις για τα DVD μας με tool free μηχανισμό εγκατάστασης και το το Χ-Dock που μας επιτρέπει να συνδέσουμε έναν δίσκο χωρίς να ανοίξουμε το κουτί μας (call me docking station). Στη θέση του Χ-Dock υπάρχει και μία δεύτερη πλακέτα ανάλογη αυτής που συναντήσαμε στο κάτω hdd cage, πάνω στην οποία συνδέουμε το καλώδιο τροφοδοσίας (Molex) και ένα καλώδιο data sata .
    Επόμενο μέρος στην εξερεύνησή μας, το εσωτερικό της οροφής του κουτιού. Παχύ στρώμα από ηχομονωτικό υλικό στο ένα μέρος και ακριβώς δίπλα μία θέση για ανεμιστήρα, στην οποία μπορούμε να εγκαταστήσουμε είτε έναν 120mm, είτε έναν 140mm.
    Αρκετά με τις ανηφόρες και τα ταβάνια, καιρός να κατηφορίσουμε και λίγο. Στρέφοντας το κεφάλι μας προς τα αριστερά και λίγο πιο χαμηλά, βλέπουμε τον 120mm ανεμιστήρα εξαγωγής αέρα που υπάρχει στο πίσω μέρος του Silencio 650. Ακριβώς απο πάνω του δύο τρύπες για να περαστούν οι σωλήνες της μελλοντικής μας υδρόψυξης.
    Ακριβώς κάτω απο τον πίσω ανεμιστήρα εξαγωγής η θέση για το τροφοδοτικό μας η οποία είναι εξοπλισμένη με rubber pads για να απορροφήσει τυχών κραδασμούς.
    Αυτά με το μπροστινό μέρος απο το εσωτερικό του κουτιού, καιρός για μία βόλτα στο πίσω μέρος του. Για να αποκτήσουμε πρόσβαση στο πίσω μέρος της μητρικής ξεβιδώσαμε και πάλι 2 thumbscrews. Και το πίσω πλαϊνό στην ίδια λογική με το μπροστά side panel. Επένδυση απο παχύ στρώμα ηχομονωτικού υλικού, με την διαφορά ότι στο σημείο των σκληρών δίσκων, του πάνω HDD cage, έχουμε ένα κομμάτι γυμνό για να μας βοηθήσει στο πέρασμα των καλωδίων και σε πιο εύκολο κλείσιμο του πλαϊνού.
    Το πίσω μέρος είναι και αυτό full black, με ένα πολύ μεγάλο cpu cut out, το οποίο θα μας γλυτώσει απο την απεγκατάσταση της μητρικής, στην περίπτωση που κάποια στιγμή θελήσουμε να προσθέσουμε μία ψύχτρα στον υπολογιστή μας. Grommets για τις τρύπες του cable management, τα οποία είναι πολύ καλής ποιότητας και δεν φεύγουν εύκολα απο την θέση τους. Τέλος ο χώρος για να κρύψουμε καλώδια στο πίσω μέρος του Coolermaster Silencio 650 είναι σχετικά μικρός -καθώς δεν είναι καν 2 εκατοστά- αν υπολογίσουμε και το στρώμα από το ηχομονωτικό υλικό. Αν θα μας επιτρέψει ένα καλό cable management ή όχι, θα το δούμε κατά την εγκατάσταση του συστήματος.
    Τελειώσαμε την ξενάγησή μας και στο πίσω μέρος. Ωρα να βγουν τυχόν ελαττώματα στην επιφάνεια καθώς με μία πρώτη ματιά πολλά πράγματα μπορεί να ξεφύγουν. Η ώρα της αλήθειας και η εγκατάσταση του συστήματος...
    Εγκατάσταση συστήματοςΤο σύστημα της δοκιμής αναφέρεται παρακάτω
    Επεξεργαστής: AMD Phenom II X4 955
    Μητρική: Gigabyte 990FXA-D3
    Mνήμες: Kingston HyperX Grey Edition KHX1600C9D3X2K2/4G
    Ψύκτρα: Coolermaster v6gt ("ελαφρά" αλλαγμένη)
    Ssd: OCZ 120GB SLD3-25SAT3 120G
    hdd1: Samsung f3 spinpoint 1TB
    hdd2: Seagate Barracuda 1TB
    hdd3: Seagate Barracuda 500GB
    Κάρτα γραφικών: Asus 6850 Direct CU
    Τροφοδοτικό: Antec HCG-620M
    Πριν ξεκινήσουμε την εγκατάσταση του Hardware στο εσωτερικό του Silencio 650, θα πρέπει να βιδώσουμε στις θέσεις τους, τους αποστάτες της μητρικής. Με την βοήθεια του Stand-off Socket το βίδωμα ήταν παιχνίδι. Πανέτοιμοι λοιπόν για να φορτώσουμε το εσωτερικό του Silencio 650
    Κατά την εγκατάσταση των διαφόρων hardware parts δεν συναντήσαμε δυσκολίες με εξαίρεση 2 πραγματάκια. Η τρύπα για το πέρασμα του 8pin eps καλωδίου μας έκανε νάζια και μας ζόρισε κατά το πέρασμα του καλωδίου. Καλό θα ήταν, να ήταν λίγο πιο μεγάλη. Και το δεύτερο ήταν το cable management στο πίσω μέρος του κουτιού. Παρόλο που χρησιμοποιήσαμε ένα Modular τροφοδοτικό, προσέξαμε αρκετά και αφιερώσαμε πολύ χρόνο σε αυτόν τον τομέα, το πίσω πλαϊνό έκλεισε με μεγάλη δυσκολία. O συνδυασμός λοιπόν της μικρής απόστασης πίσω, που όπως είχαμε μετρήσει δεν ήταν καν 2 εκατοστά, μαζί με το στρώμα από το ηχομονωτικό υλικό του πίσω side panel, μας έκανε τη ζωη αρκετά δύσκολη. Σημειώνουμε δε ότι συνδέσαμε τα απολύτως απαραίτητα καλώδια πάνω στο τροφοδοτικό μας. Αν σκέφτεστε λοιπόν να αγοράσετε το συγκεκριμένο κουτί και είστε από τα άτομα, που θέλετε τα καλώδια πίσω, οπλιστείτε με πολύ υπομονή, πολλά δεματικά καλωδίων και πολλά επιπλέον στηρίγματα από αυτά του κουτιού, συν ένα modular τροφοδοτικό.
    Τέλος επειδή ως γνωστόν είμαστε άπιστοι Θωμάδες και δεν πάμε μόνο βάση manual, μετρήσαμε το μέγιστο μήκος κάρτας γραφικών με το hdd cage εγκατεστημένο και το μέτρο μας έδειξε περίπου 29 εκατοστά, ενώ χωρίς το hdd cages πήραμε κάτι παραπάνω απο 43 εκατοστά. Εδώ λοιπόν διαφωνήσαμε με το manual το οποίο έδινε min 26.8cm & max 43.4cm. Βέβαια ίσως η εταιρία να παίρνει υπόψιν της το γεγονός ότι κάποιες κάρτες γραφικών, παίρνουν την τροφοδοσία απο το πλάι. Αλλά καλό είναι να ξέρουμε τα απόλυτα μεγέθη.
    Κλείνοντας το μέγιστο ύψος αερόψυχτρας το οποίο μπορεί να μπει στο κουτί είναι όντως 16,8 εκατοστά (εδώ συμφωνήσαμε).
    Εδώ ένας δίσκος 3.5" εγκατεστημένος στο X-Dock.
    Μέτρηση θερμοκρασιών, θορύβου και "στατικής" πίεσηςΑρχικά ας δούμε τι γίνεται με τις θερμοκρασίες του hardware που τοποθετήσαμε στο εσωτερικό του Coolermaster Silencio 650.
    Εδώ να σημειώσουμε τα εξής
    • Το στρεσάρισμα του επεξεργαστή έγινε με το OCCT ver. 4.2.0 και πιο συγκεκριμένα το CPU:LINPACK για τον συνολικό χρονικό διάστημα των 15 λεπτών, με Idle Periods 1 λεπτό και 5 λεπτά κατά την αρχή και το τέλος του test αντίστοιχα.
    • To στρεσάρισμα της κάρτας γραφικών έγινε με το Furmark ver. 1.10.1 για 5 λεπτά σε ανάλυση 1280x760 και με επιλογές στα Options, Dynamic Backround και Burn in, ενώ το anti-aliasing έμεινε στο off.
    • Και ο επεξεργαστής και η κάρτα γραφικών βρίσκονταν σε stock συχνότητες
    • H ελάχιστη θερμοκρασία των σκληρών δίσκων λήφθηκε μετά από τη λειτουργία του συστήματος σε κατάσταση ηρεμίας για μισή ώρα.
    • Τέλος η θερμοκρασία δωματίου κατά την διάρκεια των τεστ ήταν στους 26°C
    Αφού πραγματοποιήσαμε τα παραπάνω test, πήραμε τα παρακάτω αποτελέσματα:
    Το Silencio 650 μετά τα παραπάνω δε θα το κατατάσσαμε στα κουτιά που διατηρούν δροσερό το Hardware μας. Βέβαια αυτό δικαιολογείται καθώς είναι ένα κουτί, το οποίο έχει καλυφθεί όλο απο ηχομονωτικό υλικό, με σκοπό να περιορίσει τον θόρυβο στο εσωτερικό του. Συνεπώς δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Και ησυχία, αλλά και καλές θερμοκρασίες.
    Συνεχίζοντας τις μετρήσεις μας προχωρήσαμε στο θέμα του θορύβου, μετρήσαμε το κουτί με όλο το hardware εγκατεστημένο οπότε στους ήδη 3 ανεμιστήρες του κουτιού προσθέτονται, ανεμιστήρας τροφοδοτικού, κάρτας γραφικών και ψύχτρας επεξεργαστή αλλά επαναλάβαμε τις μετρήσεις και χωρίς το Hardware στο εσωτερικό του. Ελέγχοντας τα fans απο τον fan controller (low/high) πήραμε τα παρακάτω:
    Εδώ το Silencio 650 δικαιολογεί το όνομά του και δείχνει τα δόντια του σε αυτό τον τομέα. Ειλικρινά ήταν στιγμές που η γράφουσα πλησίαζε κοντά το κουτί για να διαπιστώσει αν γυρνάνε οι ανεμιστήρες ή όχι. Για τον σκοπό λοιπόν που φτιάχτηκε δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο από ένα απλό "δεν έτυχε αλλά πέτυχε"
    Κλείνοντας και αυτό το κομμάτι απο το σημερινό μας review, κάναμε έναν έλεγχο της "στατικής" πίεσης του κουτιού. Αυτό το βήμα έγινε πριν εγκαταστήσουμε hardware στο εσωτερικό του. Ακολουθώντας ευλαβικά το άρθρο Simple, PC-case Static Pressure Indicator (Home made) και το αποτέλεσμα έδειξε θετική πίεση.
    Επίλογος
    Ηρθε η ώρα να γραφτεί ένας ακόμα επίλογος, σε ένα ακόμα review απο την ομάδα του Thelab.gr και η ώρα της κρίσης για ένα ακόμα κουτί. Το Coolermaster Silencio 650 όπως ξανά αναφέραμε, δεν ήρθε για να διεκδικήσει τις δάφνες από τα κουτιά με Leds, χώρους για ψυγεία και περίεργα σχέδια. Είναι ένα κουτί που για τον σκοπό που φτιάχτηκε είναι επιτυχημένο. Θα σας χαρίσει σίγουρα ένα ήσυχο σπιτικό για τον υπολογιστή σας ακόμα και αν τον προορίζεται για το υπνοδωμάτιο σας. Από την εταιρεία δεν έγινε καμία παραχώρηση στον τομέα των υλικών. Μπήκε ότι έπρεπε να μπει για να φτάσει στα χέρια σας ένα στιβαρό κουτί. Το μόνο που θα καταλογίζαμε σαν σημαντική παράβλεψη της εταιρείας, είναι ο μικρός χώρος στο πίσω μέρος για την τακτοποίηση καλωδίων. Μισό εκατοστό ακόμα θα μας έλυνε τα χέρια και δεν νομίζουμε ότι θα άλλαζε και πολύ την εμφάνιση του κουτιού. Είναι ένα σημείο αρκετά σημαντικό, όχι τόσο στον τομέα αισθητικής, αλλά στο να επιτύχουμε ένα καλύτερο airflow, σε ένα ήδη ζεστό εσωτερικό.
    Κλείνοντας ας συνοψίσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του Coolermaster Silencio 650.
    Πλεονεκτήματα
    • Πολύ καλή ποιότητα βαφής και κατασκευής
    • Πέτυχε τον σκοπό κατασκευής του που δεν είναι άλλος απο το να χαρίζει ησυχία.
    • Μασίφ πόρτα αλουμινίου
    • Πλούσιο front panel με Χ-Dock, fan controller, card reader και Dual Boot Control
    • Tool free installation 5.25"
    • Πλακέτα στυλ εσωτερικού hot swap για 2 δίσκους
    • Μεγάλο Backplate CPU cut out
    • Φίλτρα εισερχόμενου αέρα
    • Rubber pads στα κατάλληλα σημεία (psu, πόδια κουτιού...) για την απορρόφηση κραδασμών
    • Αρκετοί προεγκατεστημένοι ανεμιστήρες
    • Grommets καλής ποιότητας στις τρύπες για το cable management
    Μειονεκτήματα
    • Πολύ μικρός χώρος για την τακτοποίηση των καλωδίων στο πίσω μέρος
    • Η τρύπα για το 8pin eps καλώδιο θα προτιμούσαμε να ήταν λίγο πιο μεγάλη
    • Οι δύο συρταρωτές θέσεις για δίσκους δεν είναι tool free είτε για 3.5" είτε για 2.5"
    • Ανεβασμένες θερμοκρασίες στο Hardware που φιλοξενεί
    Με βάση όλα τα παραπάνω, η γενική βαθμολογία που απέσπασε το Coolermaster Silencio 650 δεν μπορεί να είναι μικρότερη από:
    Silencio650.png?m=1338888354
    karmen1983 05-06-12
    Ευχαριστούμε την Coolermaster για την παραχώρηση του δείγματος της δοκιμής
    Συντελεστές Review
    Reviewers: karmen1983
    Photographers: karmen1983
    Editing: TheLab.gr Team
    Αξιολόγηση
    Χαρακτηριστικά:Select
    Χρηστικότητα:Select
    Ποιότητα:Select
    Επιδόσεις:Select
    Γραφικά:Select
    Ήχος:Select
    Gameplay:Select
    Αντοχή στο Χρόνο:Select
    Απόδοση/Τιμή:Select
    Editor's ChoiceNo
    Innovation AwardNo
    Design AwardNo
    Value for MoneyNo
    User Feedback
  • Similar Content
  • YouTube premium (India)
    Βρήκα έναν τύπο στο discord που μένει μόνιμα στην ινδια και μου έκανε έναν Google acc,. βάζοντας και μια κάρτα με Ρουπίες για συνδρομή 2 μήνες. Μου ενεργοποίησε και συνδρομή στο yt premium family και μου λέει ότι: αν θέλω να βάλω στην οικογένεια καποιον ήδη υπάρχον google λογαριασμό, θα πρέπει γυρίσω το region σε Ινδικό, ενώ αν θέλω να προσθέσω ολοκαίνουργιο google acc αυτόν θα πρέπει να τον δημιουργήσω με VPN Ινδίας. Τι φάση δεν βγάζει νόημα όλο αυτό. Γιατί να θέλει VPN ο νέο ενώ θα είναι κομπλ
    skepasti21
    skepasti21
    Internet & Τηλεφωνία 8
    Σπασμένη οθόνη υπολογιστη
    Εχει σπάσει η οθόνη του υπολογιστή μου και ήθελα να ρωτήσω αν αξίζει να την επισκευάσω ή αν πρέπει να πάρω καινούργια
    George05
    George05
    Οθόνες & Projectors 3
    Memtest86+ πόσα pass?
    Καλησπέρα σε όλους.   Τις τελευταίες 3 ημέρες, κάνουν τα w7 κάτι επανεκκινήσεις με BSOD λίγων δευτερολέπτων να προηγείται πριν την επανεκκίνηση. Απ' ό,τι γκουγκλαρα, μια πιθανή αιτία είναι η η RAM. Έχω 2 modules στη μητρική (2 x 2048MB). Το σύνολο 4GB RAM.   Έβαλα να τσεκαρω πριν λίγο μαζί και τα δύο modules, όπως ακριβώς όταν δουλεύει ο υπολογιστής. Πέρασε το πρώτο pass χωρίς error. Εάν ήταν θέμα μνήμης, δεν θα έπρεπε να μου έχει βγάλει το Memtest86+ έστω και ένα λάθος αφού
    serpico75
    serpico75
    Μνήμες RAM DDR/DDR2/DDR3/DDR4/DDR5 2
    Η καρτα γραφικων ειναι η αιτια?
    καλησπερα , η καρτα γραφικων ειχε 3 hdmi ports 1 display port  και ενα dvi d και στις 3 θυρες hdmi που εχουν δοκιμαστει με 2 hdmi καλωδια γινονται τα εξης  , και στα 3 ports οταν κλεινω  το pc μου Βγαζει η οθόνη check signal cable  και μετα απο μερικα λεπτα κλείνει εντελώς., οχι sleep mode που αναγοβηνει το φωτακι της οθονης ,  2) στα 2 Ports  οταν ανοιγω το pc δεν φενεται  αυτου που σου βγαζει την μαρκα της μητρικης και το press f2 για bios ,μπαινει κατευθειαν στα windows και επισης α
    Simon_says
    Simon_says
    Κάρτες Γραφικών 51
    shared folder από Ubuntu 22.04 και Android
    Προσπαθώ να μπω από το κινητό Android σε shared folder που έχω φτιάξει στο Ubuntu, αλλά δεν τα καταφέρνω.   Βρίσκει το κινητό (μέσω ES File Explorer) το folder, αλλά όταν κάνω tap για να μπω στο folder, παίρνω μήνυμα:   "Login fails   This may be caused by:   - WLAN is off - SMB server is out of network scope - The IP is invalid - Blocked by the firewall - SMB service is off"
    serpico75
    serpico75
    Linux
