Για δεύτερη φορά στη σειρά έχουμε στα χέρια μας ένα προϊόν απο την εταιρεία Coolermaster. Και το όνομα αυτούCenturion 6.
Ο Εκατόνταρχος της Coolermaster, είναι ένα mid case και κατατάσσεται στη μεσαία κατηγορία τιμών. Προσφέρει την δυνατότητα εγκατάστασης έως και εννέα ανεμιστήρων στο εσωτερικό του, εφτά δίσκων καθώς επίσης μπορεί σύμφωνα με την εταιρεία να υποστηρίξει υδρόψυξη ακόμα και με διπλό ψυγείο.
Ας πάμε να το δούμε όμως απο κοντά και ας ξεκινήσουμε με τα χαρακτηριστικά του κουτιού.
Coolermaster Centurion 6 Specifications |
Case type | mid-tower | |
Meterials | Steel body, aluminum, metal mesh front panel | |
Motherboard support | Micro ATX, ATX | |
Drives | 5.25" drive bay |
3 (exposed)
3.5" drive bay |
7 (hidden)
2.5" drive bay |
4 (hidden; converted from two 3.5” drive bays)
Cooling system | Front |
140mm blue LED fan x 1 (pre-installed),
or 120mm fan x 2 (optional) |
Rear |
120mm black fan x 1 (pre-installed)
Top |
120/140mm fan x 2 (optional)
Side |
Bottom |
HDD cage |
120mm fan x 1 (optional)
I/O |
USB 3.0 x 2 (int.), USB 2.0 x 2, Mic x 1, Audio x 1 (supports AC97 / HD Audio) |
Expansion Slots | 7 | |
Maximum Compatibility> |
VGA card length: 295mm / 11.6 inch (with HDD cage); 405mm / 15.9 inch (without HDD cage) CPU cooler height: 162mm / 6.4 inch |
Supported PSU | Standard ATX PS2 / EPS 12V | |
Dimensions | 200 (W)x 464.5(H) x 481(D) mm | |
Weight | 5.9 kg | |
Warranty | 2 years | |
Price | 69,90€ |
Ο "Εκατόνταρχος" της Coolermaster, διατίθεται σε δύο χρωματικές εκδοχές, την Silver Black και την Midnight Black.
Η τιμή του δε, τη στιγμή που γράφεται το παρόν review είναι 104.25ευρώ με ΦΠΑ στον Ελλαδικό χώρο
Συσκευασία και περιεχόμενα
H συσκευασία του Coolermaster Centurion 6, μπορεί να χαρακτηριστεί όμορφη και σοβαρή. Τα χρώματα που υπερτερούν είναι το λευκό και το βυσσινί.
Επίσης πάνω της φαίνονται τα χαρακτηριστικά του κουτιού και για να μας διευκολύνει η Coolermaster κατά τη διαδικασία της μεταφορά, πρόσθεσε δύο χειρολαβές στο πλάι.
Αφού ανοίξαμε την κούτα αντικρίσαμε το ουσιαστικό στρώμα προστασίας του κουτιού. Δύο μεγάλα και χοντρά κομμάτια φελιζόλ μας το "κρύβουν" μαζί με μία νάιλον σακούλα που το έχει πάρει στην αγκαλιά της.
Τα παρελκόμενα βρέθηκαν σε μία νάιλον σακούλα στο εσωτερικό του Centurion 6.
Άρχισε μία γρήγορη καταμέτρηση και έλαβαν:
28
M3x5 screw - CD-ROM and 2.5" HDD
14
UNC6-32x6 screw - Psu, M/B, Lock Buckle
4
UNC6-32x10 screw- HDD tool-free assy
1
Φ3x8 screw - Peripheral lock
8
UNC6-32x28 screw - HDD fan and front fan
9
Stand-off
1
Stand-off socket
10
Cable ties
1
Buzzer
4
tool-free assy for 3.5" HDD
1
Peripheral Lock (for keyboard and mouse)
1
Lock buckle
Το Manual του κουτιού αποτελείται απο 20 σελίδες και είναι μεταφρασμένο σε 21 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής.
Βιντεοπαρουσίαση προϊόντος...
Εγκατάσταση συστήματος...
To σύστημα της δοκιμής αναφέρεται παρακάτω:
Επεξεργαστής: AMD Phenom II X4 955
Μητρική: Asrock870 Extreme 3
Mνήμες: Kingston HyperX Grey Edition KHX1600C9D3X2K2/4G
Ψύκτρα: Xigmatek Gaia
ssd: OCZ Agility 3
hdd: Samsung f3 spinpoint 1TB
Κάρτα γραφικών: Asus 6850 Direct CU
Τροφοδοτικό: Fractal Design Tesla R2 650W
To πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουμε ήταν να βιδώσουμε τους αποστάτες στις κατάλληλες θέσεις, για να εγκαταστήσουμε την μητρική μας. Στο κουτί αναφέρονται με γράμματα τα σημεία και σε συνδυασμό με το Stand-off Socket που βρήκαμε στα παρελκόμενα του κουτιού, η εγκατάσταση ήταν απλά παιχνίδι.
Στη συνέχεια σειρά πήρε η ψύκτρα μας. Το μέγιστο ύψος ψύκτρας που μπορεί να δεχτεί το σημερινό κουτί είναι 161mm. Συνεπώς η ψύκτρα της δοκιμής που έχει ύψος 159mm δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να φιλοξενηθεί στο εσωτερικό του Centurion 6 έστω και οριακά.
Το μέγιστο μήκος κάρτας γραφικών με το HDD cage στη θέση του είναι 291mm, ενώ αν το αφαιρέσετε έχετε σχεδόν 400mm χώρο, ικανός να "ικανοποιήσει" και την πιο high end κάρτα.
Στο σημείο του τροφοδοτικού είχαμε ένα πρόβλημα με το τροφοδοτικό της δοκιμής. Το τροφοδοτικό μας είναι 16.5 εκατοστά σε μήκος και δεν μας δίνει την δυνατότητα να εγκαταστήσουμε ανεμιστήρα στην θέση ακριβώς δίπλα σε αυτό. Αν θέλετε να εγκαταστήσετε στη συγκεκριμένη θέση ανεμιστήρα, τότε το τροφοδοτικό σας θα πρέπει να είναι μικρότερο σε μήκος από 16εκατοστά.
Ενα σημείο που μας έκανε να σαστίσουμε είναι οι θέσεις δίσκων. Ανοίγοντας τα παρελκόμενα και μετρώντας τα tool free assy, διαπιστώσαμε ότι μπορούμε να εγκαταστήσουμε δίσκους μόνο σε τέσσερις θέσεις. Δύο απο αυτές, καλύπτονται απο τα δύο προεγκατεστημένα συρτάρια του κουτιού, τα οποία έχουν την δυνατότητα να φιλοξενήσουν έως και τέσσερις δίσκους ταυτόχρονα 2.5" και οι άλλες δύο καλύπτονται από τα τέσσερα tool free assy (δύο για κάθε δίσκο) που έρχονται στα παρελκόμενα του κουτιού. Αρα μας λείπουν έξι tool free assy για να εγκαταστήσουμε ακόμα 3 δίσκους. Το γιατί λείπουν, είναι απορίας άξιο!
Πριν σας δείξουμε το τελικό αποτέλεσμα, έχουμε μία ακόμα παρατήρηση. Το καλώδιο του ανεμιστήρα, που είναι προεγκατεστημένος στην πρόσοψη του κουτιού, είναι κοντό και δεν μας έδωσε την δυνατότητα να τον τροφοδοτήσουμε με ρεύμα απο την μητρική μας. Αυτό που κάναμε λοιπόν ήταν να τον τροφοδοτήσουμε μέσω του αντάπτορα molex to 3pin με τον οποίο εξοπλίζει η Coolermaster τον ανεμιστήρα της. Το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω και το μόνο που θα θέλαμε, θα ήταν λίγο παραπάνω χώρο στο πίσω μέρος για cable management. Το κουτί έκλεισε μετά απο αρκετό παίδεμα, αλλά έδωσε ένα "καθαρό" αποτέλεσμα.
Μέτρηση θερμοκρασιών, θορύβου και "στατικής" πίεσης
Αρχικά ας δούμε τι γίνεται με τις θερμοκρασίες του υλικού που τοποθετήσαμε στο εσωτερικό τουCoolermaster Centurion 6.
Εδώ να σημειώσουμε τα εξής:
- Το στρεσάρισμα του επεξεργαστή έγινε με το OCCT ver. 4.3.2 και πιο συγκεκριμένα το CPU:LINPACK για τον συνολικό χρονικό διάστημα των 15 λεπτών, με Idle Periods 1 λεπτό και 5 λεπτά κατά την αρχή και το τέλος του test αντίστοιχα.
- To στρεσάρισμα της κάρτας γραφικών έγινε με το Furmark ver. 1.10.4 για 5 λεπτά σε ανάλυση 1280x760 και με επιλογές στα Options, Dynamic Backround και Burn in, ενώ το anti-aliasing έμεινε στο off.
- Και ο επεξεργαστής και η κάρτα γραφικών βρίσκονταν σε stock συχνότητες
- H ελάχιστη θερμοκρασία των σκληρών δίσκων λήφθηκε μετά από τη λειτουργία του συστήματος σε κατάσταση ηρεμίας για μισή ώρα.
- Τέλος η θερμοκρασία δωματίου κατά την διάρκεια των τεστ ήταν στους 25°C
Στις θερμοκρασίες το Coolermaster Centurion 6, δε μπορούμε να πούμε ότι τα πήγε αρκετά καλά με εξαίρεση αυτές των σκληρών δίσκων.
Τέσσερα κουτιά με τα οποίο μπορούμε άμεσα να το συγκρίνουμε, είναι το Coolermaster Storm Scout 2 Advanced, το Corsair 200R, το Fractal Design Arc Mini και το ξαδερφάκι του τελευταίου το Fractal Design Define R4 τα οποίο είχαμε δει αναλυτικά σε προηγούμενα review.
Και τα πέντε κουτιά μετρήθηκαν στην ίδια θερμοκρασία περιβάλλοντος και φιλοξένησαν ακριβώς το ίδιο hardware (μόνη εξαίρεση αποτελεί η μητρική στο Arc mini).
Τελευταίο εμπόδιο για το κουτί είναι οι μετρήσεις θορύβου. Το db meter μας, στάθηκε απέναντι από το κουτί πάνω σε τρίποδο και σε απόσταση ενός μέτρου από αυτό. Οι μετρήσεις έγιναν ξημερώματα με κλειστές πόρτες και παράθυρα, για να περιοριστούν όσο ήταν δυνατόν οι επιδράσεις από το περιβάλλον.
Από τα έως τώρα reviews και τις μετρήσεις μας με το παραπάνω db meter, έχει γίνει κατανοητό ότι, οτιδήποτε πάνω από τα 40db, αρχίζει να γίνεται αισθητό. Και οτιδήποτε που περνάει τα 42-43db, ενοχλητικό. Το κουτί στο συγκεκριμένο τομέα τα πήγε αρκετά καλά, καθώς είτε σε idle είτε σε load κατάσταση, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ήσυχο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι, στην απόλυτη ησυχία του δωματίου μας και πριν καν πατήσουμε το Power on του κουτιού, το db meter έδειξε 33,6db. Αυτό για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης.
Κλείνοντας και αυτό το κομμάτι από το σημερινό μας review, κάναμε έναν έλεγχο της "στατικής" πίεσης του κουτιού. Αυτό το βήμα έγινε πριν εγκαταστήσουμε hardware στο εσωτερικό του. Ακολουθώντας ευλαβικά το άρθρο Simple, PC-case Static Pressure Indicator (Home made) το αποτέλεσμα έδειξε ανεπαίσθητα θετική πίεση.
Προσπάθεια για το στήσιμο υδρόψυξης...
Το στήσιμο της υδρόψυξης ήταν αδύνατο στο εσωτερικό του κουτιού. Ο τρόπος που η Coolermaster αναφέρει για την εγκατάσταση διπλού ψυγείου στην οροφή, είναι με τους ανεμιστήρες στο εξωτερικό μέρος της οροφής. Για το εσωτερικό ούτε λόγος να εγκατασταθεί ψυγείο, ακόμα και με μία σειρά ανεμιστήρων.
Είχαμε άριστες προδιαγραφές για κάτι τέτοιο, καθώς η μητρική μας δεν έχει παθητική ψύκτρα στο επάνω μέρος και τα τσιπάκια μνήμης μας ήταν low profile.
Εδώ να πω κάποια λόγια, αν και σας τα ανέφερα στο βίντεο. Ένα κουτί δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται watercooling ready, όταν απλά έχει δύο Grommets για πέρασμα σωλήνων ή έχει θέση για 2x120mm/140mm case fans.
Αφού η Coolermaster προτείνει ως τρόπο εγκατάστασης των ανεμιστήρες την εξωτερική πλευρά της οροφής, ας μας έδινε και την δυνατότητα να περάσουμε τα καλώδια τους στο εσωτερικό του κουτιού και να τους τροφοδοτήσουμε.
Με το σκεπτικό της Coolermaster σχεδόν όλα τα κουτιά που έχoυν θέση για 2x120mm/140mm ανεμιστήρων, θεωρούνται watercooling ready.
Ο Απολογισμός...
Ένα ακόμα review έφτασε στο τέλος του και ένας ακόμα επίλογος είναι έτοιμος να γραφτεί.
Μετά απο μία βιντεοπαρουσίαση , τις μετρήσεις θερμοκρασιών, θορύβου αλλά και πίεσης και τέλος με το στήσιμο μιας υδρόψυξης που δεν έγινε ποτέ, οι εντυπώσεις που μας άφησε ο Εκατόνταρχος, δεν είναι και οι καλύτερες.
Αναλυτικά στο τομέα των χαρακτηριστικών: Το κουτί είχε αρκετά προβλήματα και θέματα. Τα φίλτρα που λένε στη σκόνη "περάστε". Η ελαστικότητα των πλαϊνών αλλά και της οροφής. Τα tool free assy που έλαμψαν δια της απουσίας τους. Ένας όχι και τόσο καλός tool free μηχανισμός στις 5.25" όπως και η αποκαθήλωση της watercooling ταμπέλας, το φέρανε σε μειονεκτική θέση σε αυτό το σημείο της βαθμολογίας.
Στο τομέα της τιμής: Κατά την άποψη μας είναι υπερκοστολογημένο σαν κουτί στον Ελλαδικό χώρο προς το παρόν. Βέβαια όπως σας είπαμε θα δώσουμε περισσότερη βάση στην προτεινόμενη τιμή της εταιρείας.
Στο τομέα της χρηστικότητας: Η μικρή απόσταση για cable management στο πίσω μέρος -που μας δυσκόλεψε στην τακτοποίηση των καλωδίων- είναι ίσως ένα απο μεγαλύτερα αρνητικά σε αυτό εδώ το σημείο. Είναι σημαντικό καθώς αν δεν καταφέρναμε να τακτοποιήσουμε τα καλώδια στο πίσω μέρος της μητρικής θα είχε σοβαρό αντίκτυπο στον τομέα των θερμοκρασιών.
Τέλος στο τομέα των επιδόσεων: Το κουτί όπως προαναφέραμε τα πήγε σχετικά καλά αλλά όχι άριστα.
Κλείνοντας το Coolermaster Centurion 6 κοστίζει 104.25ευρώ με ΦΠΑ στον Ελλαδικό χώρο -τη στιγμή που γράφεται το παρόν review- και τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματά του αναφέρονται παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Καλή ποιότητα βαφής.
- Υποστήριξη έως και εννέα ανεμιστήρων.
- Αρκετός χώρος για την εγκατάσταση ψύκτρας και κάρτας γραφικών με το πάνω HDD cage να έχει αφαιρούμενο κομμάτι δίνοντας την δυνατότητα να εγκατασταθούν κάρτες τέρατα.
- Μεγάλο CPU cut out
- Toolfree μηχανισμός στις 5.25".
- Εσωτερικό καλώδιο usb3.0
- Μαύρες καλωδιώσεις του front panel.
- Δύο συρτάρια δίσκων με δυνατότητα εγκατάστασης τεσσάρων δίσκων 2.5".
- Peripheral Lock στα παρελκόμενα.
- Διατίθεται σε δύο χρωματισμούς.
- καλογραμμένο manual σε 21 γλώσσες συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής.
Μειονεκτήματα
- Τιμή
- Πλήρης απουσία φίλτρων, καθώς αυτά που υπάρχουν δεν μπορούν να θεωρηθούν φίλτρα σε καμία περίπτωση και θα πρέπει να προβείτε σε αγορά νέων.
- Μόνο 4 tool-free assy για την εγκατάσταση των δίσκων 3.5" στα παρελκόμενα.
- Το κουτί δεν υποστηρίζει εσωτερικά διπλό ψυγείο, παρά μόνο με τα fans στο εξωτερικό του, μη δίνοντας και την δυνατότητα να περαστούν τα καλώδια των ανεμιστήρων στο εσωτερικό.
- Αρκετά μεγάλη ελαστικότητα στα μεταλλικά του μέρη όπως και στο πλαστικό της προσόψεως.
- Οι μηχανισμοί στις 5.25" δεν συγκρατούν αρκετά καλά τη συσκευή.
- Το καλώδιο του ανεμιστήρα της προσόψεως είναι κοντό και η σύνδεση έγινε με τον αντάπτορα molex to 3pin που δίνεται μαζί με το κουτί.
- Θα θέλαμε παραπάνω χώρο στο πίσω μέρος για τη διαχείριση καλωδίων. Το κλείσιμο του πίσω πλαϊνού αποδείχτηκε τελικά πονοκέφαλος.
Η κατασκευάστρια εταιρία επικοινώνησε μαζί μας και μας διευκρίνισε ότι, με βάση τον νέο της τιμοκατάλογο, η τιμή του Centurion 6 έχει πλέον διαμορφωθεί στα 69,90 ευρώ.
Με βάση τα νέα αυτά δεδομένα, η βαθμολογία που αποσπά το Centurion 6 είναι:
karmen1983 26/03/2013
Ευχαριστούμε την Coolermaster για την παραχώρηση του δείγματος της δοκιμής
