  • Antec Nine Hundred Review Advanced Gaming Case
    Η Antec πιστή στις παραδόσεις της σε κατασκευές κουτιών που ξεχωρίζουν, μας παρουσίασε πριν καιρό το Antec Nine Hundred. Το review μας ήρθε με μία καθυστέρηση βέβαια, αφού το εν λόγω κουτί σε λίγο αποσύρεται και στη θέση του έρχεται νέο και βελτιωμένο ως Nine Hundred Two.
    Μιλάμε για ένα κουτί που απευθύνεται σε gamers ή ανθρώπους που θέλουν όμορφο design και ένα καλό airflow.
    Το Antec Nine Hundred έρχεται να καλύψει όλες τις απαιτήσεις που έχει ένας gamer και όλα αυτά δεμένα με ένα πολύ όμορφο και λίγο επιθετικό design. Αυστηρές γραμμές, γρίλιες, έντονος μπλε φωτισμός και ένας μεγάλος ανεμιστήρας τα κύρια στοιχεία του, πάντα με την ποιότητα κατασκευής της Antec.
    Ας δούμε όμως τα χαρακτηριστικά του και να αναλύσουμε τα καλά του, αλλά και τα κακά του.
    Specs
    Χαρακτηριστικά: • Πλέγμα σε όλη την εμπρός πλευρά, για απεριόριστη είσοδο αέρα • Δύο αποσπώμενες υποδοχές σκληρών δίσκων, μέγιστης χωρητικότητας 6 δίσκων • Ανεμιστήρες στις υποδοχές των δίσκων • Ένας προαιρετικός ανεμιστήρας 120mm, τοποθετείται εσωτερικά σε ένα από τα 2 HDD Cages • Πλαϊνό παράθυρο με προαιρετικό ανεμιστήρα 120mm • Ραφάκι στο επάνω μέρος για MP3 Player, Ψηφιακή κάμερα κλπ • Θέση τροφοδοτικού στο κάτω μέρος του κουτιού • Τρύπες μονωμένες με λάστιχα για σωλήνες Water Cooling • 9 θέσεις δίσκων: |- Εξωτερικές 3 x 5.25", Εσωτερικές 6 x 3.5" για σκληρούς, ή |- Εξωτερικές 6 x 5.25", Εσωτερικές 3x 3.5" για σκληρούς, ή |- Εξωτερικές 9 x 5.25" • Υποστήριξη μητρικών Micro και Standard ATX • 7 θέσεις επέκτασης PCI • I/O ports στο επάνω μέρος: |- Κουμπιά Power και reset |- 2 x USB 2.0 |- 1 x IEEE 1394 |- Audio In και Out • Διαστάσεις: 49.3cm (H) x 20.6cm (W) x 46.7cm (D) • Βάρος: 8.4 kg
    Σύστημα ψύξης: • 200mm TriCool Fan "Big Boy" με ρύθμιση 3πλής ταχύτητας • 1 πίσω 120mm TriCool fan με ρύθμιση 3πλής ταχύτητας • 2 εμπρός 120mm μαύροι TriCool blue LED fans με ρύθμιση 3πλής ταχύτητας • 1 πλαϊνός (προαιρετικός) 120mm ανεμιστήρας • 1 μεσαίος (προαιρετικός) 120mm ανεμιστήρας
    Πακετάρισμα και περιεχόμενα
    Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την παρουσίαση.
    Η συσκευασία του κουτιού, τονίζει ιδιαίτερα το κύριο χαρακτηριστικό του, το μεγάλο Fan.
    Ανοίγοντας τη συσκευασία, βλέπουμε ένα μικρό δωράκι.
    Ένα χαρτί μας ενημερώνει ότι η Antec αντιμετώπισε κάποια προβλήματα με τους TriCool ρυθμισμένους στην χαμηλή ταχύτητα. Έτσι έβαλε μέσα σε όλα τα Nine Hundred άλλους 3 δώρο! Μπράβο στην Antec λοιπόν για τη θετική κίνηση :T:
    Ανοίγοντας το κουτάκι με τα συνοδευτικά, βλέπουμε τα παρακάτω.
    Τις απαραίτητες βίδες για την προσαρμογή του hardware μας, τους ανεμιστήρες, την αντιολισθητική λαστιχένια βάση για το επάνω ραφάκι, ένα mount για Floppy και ένα κομμάτι πρόσοψης για την προσαρμογή του. Επίσης, παρέχεται και ένα στήριγμα για μεγάλες κάρτες γραφικών, πολύ ευχάριστη προσθήκη ;)
    Γενική άποψη και λεπτομέρειες εξωτερικού
    Προχωρώντας την παρουσίαση, περνάμε στο ίδιο το κουτί. Ας δούμε μερικές απόψεις από όλες τις πλευρές.
    Η πιο "δυνατή" γωνία του κουτιού, απότομες γραμμές και ένα επιθετικό design. Ταιριάζει άψογα σε κάθε ανήσυχο gamer.
    Όλο το κουτί είναι κατασκευασμένο από μέταλλο, ενώ τα πλαίσια της πρόσοψης και όλο το επάνω μέρος είναι από σκληρό πλαστικό.
    Από πίσω (sic).
    Φυσικά οι βίδες είναι Thumbscrews για μεγαλύτερη ευκολία.
    Εδώ μπορούμε να δούμε πιο εύκολα την πρόσοψη και το πίσω μέρος.
    Έυκολα μπορούμε να καταλάβουμε πόσο ισχυρό είναι το airflow του κουτιού.
    Διακρίνεται η θέση του τροφοδοτικού, οι τρύπες για το Water Cooling μας και το Logo της Antec διακριτικά στο κάτω μέρος της πρόσοψης.
    Και μία πλαϊνή, με τον ιδιαίτερο σχεδιασμό του παράθυρου.
    Κατασκευασμένο από Plexiglass συνδιαμένο αριστερά με πλέγμα.
    O 22άρης Top Fan, αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του εξαερισμου. Να σημειώσουμε ότι είναι εξαιρετικά αθόρυβος.
    Τα κουμπιά Power On και Reset, USB, Firewire & Audio panel.
    Το πολύ πρακτικό ραφάκι βοηθάει στο να ακουμπάμε το MP3 Player ή την ψηφιακή μας όταν τα συγχρονίζουμε ή ακόμα και τις βίδες όταν ανοίγουμε το κουτί! Υπάρχει και ένα HDD Activity led, σε χρώμα μπλε.
    Όσοι τοποθετούν το PC στο πάτωμα, θα βρουν εξαιρετικά χρήσιμη τη θέση των controls.
    Τα HDD Cages βγαίνουν από μπροστά και έτσι η προσθαφαίρεση δίσκων ή των fans γίνεται λίγο πιο εύκολη.
    Λεπτομέρειες εσωτερικού
    Ας δούμε τώρα το εσωτερικό λίγο πιο αναλυτικά.
    Μία γενική του εσωτερικού.
    Τα καλώδια του Front Panel θα μπορέσουν εύκολα να φτάσουν στις υποδοχές της μητρικής μας.
    Πίσω πλευρά. Πρώτο αρνητικό για το Nine Hundred.
    Δεν υπάρχουν τρύπες και πολλές ευκολίες για Cable Management.
    Για ένα κουτί στα χρήματά του, το midi μέγεθός του και με παράθυρο θα το θέλαμε πιο άνετο σε αυτόν τον τομέα.
    Ωστόστο, μεταξύ backplate και της πόρτας υπάρχει μία απόσταση περίπου 1cm που ευτυχώς μας επιτρέπει να κρύψουμε μερικά καλώδια.
    Οι υποδοχές των HDD Cages και των οπτικών δίσκων.
    Παρατηρούμε ότι για την αφαίρεση του κάθε Cage χρειάζεται να βγούν οκτώ Thumbsrcews.
    Επίσης, το κουτί διαθέτει 2 Tie Wraps για το μάζεμα των καλωδίων.
    Ο προσαρμογέας για τον μεσαίο ανεμιστήρα.
    Φυσικά και ο χώρος που καταλαμβάνει είναι αρκετός και πολύτιμος, για αυτό και θα πρέπει να σκεφτούμε καλά αν και που θα τον τοποθετήσουμε.
    Η θέση του τροφοδοτικού και οι υποδοχές των σωλήνων.
    Στη βάση υπάρχουν Silicon pads για να απορροφούν τους όποιους κραδασμούς του τροφοδοτικού.
    Η θέση για την μητρική.
    Παρατηρούμε την απουσία τρύπας πίσω από την περιοχή του επεξεργαστή.
    Ίσως με κάποια μεγάλη ψήκτρα ή ότι άλλο απαιτεί κάποιο μεγάλο backplate να δυσκολευτούμε.
    Οι δύο πίσω ανεμιστήρες αναλαμβάνουν πλήρως τον επαρκή εξαερισμό του κουτιού.
    Το αποσπώμενο κουτί των δίσκων.
    Οι δίσκοι θα προσαρμοστούν εύκολα με τις μεγάλες βίδες, ενώ τους παρέχεται έτσι και μία μικρή προστασία από κραδασμούς, άρα και φασαρία.
    Ο ανεμιστήρας του κουτιού των δίσκων.
    Όπως καταλαβαίνετε οι δίσκοι μας θα έχουν αρκετά απόσταση μεταξύ τους, αλλά και καλή ψύξη με έναν 12άρη για κάθε 3 από αυτούς.
    Το Fan Controler που συναντάμε σε όλους τους TriCool έχει 3 θέσεις, Low, Mid, High.
    Δυστυχώς δεν μας βρέθηκε κάποιος μετρητής Db, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ενοχληθήκαμε ιδιαίτερα στη Low ρύθμιση.
    Στήνοντας το Antec 900
    Ας περάσουμε στο στήσιμο του hardware. Πόσο καλά τα πάει για Midi κουτί σε αυτόν τον τομέα;
    Το Setup μας:
    Albatron PXP35
    C2D E4500 με μία Tt Silent Tower
    nVidia 9600GT με refference ψήκτρα
    1 HDD Sata
    2 Optical Drives IDE
    1 extra PCI
    Καθόλου καλά αν το τροφοδοτικό σας δεν έχει μεγάλα καλώδια!
    Λόγω της απουσίας οποιασδήποτε σχετικής διευκόλυνσης, μπορεί να έχετε αποτελέσματα σαν αυτό.
    Το καλώδιο 4-8pin για τον επεξεργαστή δεν θα φτάσει εύκολα στη θέση του.
    Παρατηρούμε ότι μπορεί ο μεσαίος ανεμιστήρας να βοηθάει στο airflow, αλλά η βάση του πιάνει πολύτιμο χώρο!
    Έχουμε να κάνουμε με ένα midi κουτί και, ανάλογα βέβαια την μητρική σας, τα καλώδια μπορεί να συγκεντρώνονται όλα στο ίδιο σημείο, με άσχημο αποτέλεσμα.
    Στις φωτογραφίες απουσιάζει εντελώς ο μεσαίος ανεμιστήρας, καθώς δεν μπορέσαμε να τα κάνουμε να χωρέσουν όλα έτσι.
    Ωραίο θέαμα ε;
    Αν δεν έχετε τροφοδοτικό με μεγάλα καλώδια, το διακοσμητικό παράθυρο θα σας κοστίσει πολύ σε αισθητική.
    Δεν θα μπορούσαμε φυσικά να σας αφήσουμε έτσι.
    Αλλάξαμε το hardware μας σε κάτι πιο άνετο.
    Έτσι, μετά την απόκτηση ενός Modular PSU με μεγάλα καλώδια και ενός Sata DVD Drive το οποίο αντικατέστησε τα άλλα 2 IDE.
    Επίσης, περάσαμε άλλους 2 δίσκους Sata, σύνολο 3 πλέον.
    Συνέχεια στην επόμενη σελίδα...
    Φωτογραφίες σε λειτουργία
    Συνεχίζουμε την παρουσίαση με το νέο setup, και σιγά σιγά κλείνουμε με μερικές φωτογραφίες με το κουτί σε λειτουργία.
    Πλέον το Nine Hundred τα πάει πολύ καλύτερα σε χώρους.
    Το νέο τροφοδοτικό βοήθησε πάρα πολύ, ενώ οι 2 επιπλέον δίσκοι χωρέσανε εύκολα.
    Το PC μας πλέον ολοκληρωμένο, έτοιμο για λειτουργία.
    Ας χαμηλώσουμε τα φώτα...
    ...να πατήσουμε το Power On..
    ..και να δούμε πως είναι το κουτί σε σκοτεινό δωμάτιο
    Συμπεράσματα
    Το Antec Nine Hundred μας άφησε σίγουρα καλές εντυπώσεις.
    Βέβαια για την τιμή του, το αποκτήσαμε με 119€, θα θέλαμε μερικές διευκολύνσεις για το μάζεμα των καλωδίων.
    Το μόνο που δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς είναι ότι αυτό το κουτί αερίζεται πάρα πολύ καλά.
    Έχουμε πλέον στη διάθεση μας πέντε 12άρηδες ανεμιστήρες και έναν 22άρη, χωρίς να έχουμε μεγάλη ενόχληση στον ήχο. Επίσης, το πλέγμα σε όλες τις ανοιχτές πλευρές βοηθάει στον αποκλεισμό της σκόνης, όχι απόλυτα βέβαια.
    Το ξεχωριστό και επιθετικό Design του κόσμησε το χώρο μας και κερδίζει έτσι άξια τον τίτλο Gaming Case.
    Το μόνο που μένει τώρα, είναι να δούμε τον διάδοχό του, το Nine Hundred Two και να κρίνουμε πόσο έχει εξελιχθεί.
    Θετικά:
    • Επιθετικό Design που τραβάει τα βλέματα
    • Ποιότητα κατασκευής
    • HDD Cages
    • Πληθώρα ανεμιστήρων
    Αρνητικά:
    • Τιμή
    • Έλειψη διευκολύνσεων Cable Management
    Τελική βαθμολογία:
    Συντελεστές Review
    Reviewers: jpavly
    Photographers: jpavly
    Editing: TheLab.gr Team
    Αξιολόγηση
    Χαρακτηριστικά:Select
    Χρηστικότητα:Select
    Ποιότητα:Select
    Επιδόσεις:Select
    Γραφικά:Select
    Ήχος:Select
    Gameplay:Select
    Αντοχή στο Χρόνο:Select
    Απόδοση/Τιμή:Select
    Editor's ChoiceNo
    Innovation AwardNo
    Design AwardNo
    Value for MoneyNo
    User Feedback
