Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν η κατηγορία των mini-itx ήταν άγνωστη για τους περισσότερους. Τα συστήματα που κυκλοφορούσαν στην εν λόγω κατηγορία ήταν είτε πολύ αδύναμα και προορισμένα για ειδικές χρήσεις είτε ήταν τόσο περιορισμένα σε δυνατότητες που, αν η ανάγκη για το περιορισμένο μέγεθος δεν ήταν επιτακτική, δεν δικαιολογούσαν ούτε στο ελάχιστο το χρηματικό αντίτιμο που απαιτούσε η απόκτησή τους.</div>
Η αναπόφευκτη ανταγωνιστικότητα των εταιριών δεν άφησε ανέπαφη ούτε τη συγκεκριμένη κατηγορία. Τα μέχρι πρότινος εξωτικά προϊόντα της Ζotac, που αδιαμφισβήτητα είχε τις πιο ενδιαφέρουσες και συνάμα ακριβές λύσεις στα mini-itx motherboards, δέχθηκαν το αναμενόμενο χτύπημα του πρωτοποριακούFusion της AMD. Ήταν η αρχή του προσιτού και πραγματικά λειτουργικού mini-itx computing.
Είναι λογικό, κάθε σύστημα να χρειάζεται τη στέγη του. Και ποιος καταλληλότερος στο να αναλάβει τη στέγαση του από την γνωστή μας Antec με χρόνια εμπειρίας στον συγκεκριμένο τομέα και όχι μόνο.
Στη σημερινή μας παρουσίαση, δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσουμε το καμάρι της νέας σειράς κουτιών της για το πρότυπο m-itx με κωδικό ISK310-150.
Εν συντομία, πρόκειται για ένα μίνι κουτί σχεδιασμένο αποκλειστικά για m-itx motherboards που καταφέρνει σε τόσο περιορισμένο χώρο να έχει τις λιγότερεςπαραχωρήσεις σε δυνατότητες και καλαισθησία που να ταιριάζει γάντι σε οποιοδήποτε καθιστικό ή γραφείο.
Ας προχωρήσουμε λοιπόν στα χαρακτηριστικά του Antec ISK310-150.
Χαρακτηριστικά ISK310-150
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Antec ISK 310-150 είναι τα ακόλουθα.
Χαρακτηριστικά Antec ISK 310-150 | |
Power supply | 150-watt power supply |
Cooling system |
1 x side 80mm TriCool™ 3-speed exhaust fan
3 drive bays |
External 1 x 5.25″ slim optical bay
Internal 2 x 2.5″ HDD bays |
Expansion Slots |
1 half-height expansion slot
Form-factor | Mini-ITX 170mm (W) x 170mm (L) |
Convenient front ports |
2 x USB 2.0
1 x eSATA Audio (AC'97 and HDA compatible) In and Out |
Case dimensions |
96mm (H) x 222mm (W) x 328mm (D)
Net weight |
2.5 kg
Price | $99.95 (MSRP with VAT) |
Συσκευασία / Συνοδευτικά
Το Antec ISK310-150 έρχεται σε μια απλή χάρτινη συσκευασία με λιτή περιγραφή του περιεχομένου στο πλάι, το λογότυπο της εταιρίας και μια μικρή εικόνα του κουτιού.
Η προστασία που παρέχει η εργοστασιακή συσκευασία είναι άριστη. Μόνο σε περίπτωση που το "πετάξουν από το αεροπλάνο" ενδέχεται να πληγωθεί το περιεχόμενο.
Το ISK310-150 έρχεται με πληθώρα συνοδευτικών για να κάνει τη ζωή σας ευκολότερη και το εσωτερικό του κουτιού σας, υπόδειγμα τακτοποίησης! Στο σύνολο έχουμε: Καλώδιο τροφοδοσίας, βάση για κάθετη στήριξη, διάφορες βίδες, δετικά/αυτοκόλλητους οδηγούς για διαχείριση καλωδίων και τέλος χάρτινα μονωτικά για το κάτω μέρος των σκληρών που ακουμπούν στη μεταλλική βάση.
Εξωτερική Εμφάνιση
Εμπρόσθιο μέρος: Τη μινιμαλιστική πλαστική ασημί επιφάνεια της πρόσοψης καταλαμβάνουν το πορτάκι της οπτικής συσκευής, η θύρα eSata, οι δύο USB 2.0 και τα κουμπιά του Power/Reset το Led λειτουργίας του σκληρού. Εντύπωση κάνει το πόσο μίνιμαλ θέλησε να κρατήσει η Antec την πρόσοψη του ISK310-150ώστε δεν υπάρχει πουθενά το logo της εταιρίας!
Πλάι & Κάτω: Πάμπολλες γρίλιες για τον απρόσκοπτο εξαερισμό των εξαρτημάτων μας. Στη δεξιά πλευρά διακρίνεται ο ανεμιστήρας TriCool™ των 80mm και αυτός του τροφοδοτικού. Στο κάτω μέρος δεν υπάρχουν λαστιχένια ποδαράκια όπως σε πολλά κουτιά. Αυτά μπαίνουν κατ' επιλογή μιας και σε περίπτωση κάθετης στήριξης δεν θα μας χρειαστούν λόγω βάσης. Μας λύνει τα χέρια η Antec στις επιλογές τοποθέτησης για το ISK310-150 με τα παρελκόμενα που το συνοδεύει.
Οπίσθιο μέρος: Άκρως λειτουργικό και πλήρες αφού εκτός του ότι μας δίνεται η επιλογή χρήσης του backpanel της μητρικής που έχουμε επιλέξει, έχουμε ρύθμιση για τις στροφές του προεγκατεστημένου ανεμιστήρα καθώς και υποδοχή ρυθμιστή για τον δεύτερο ανεμιστήρα που υποστηρίζει το κουτί. Τον έξυπνο σχεδιασμό συμπληρώνει η αναμονή για βύσμα εξωτερικού μετασχηματιστή σε περίπτωση που η μητρική μας έρχεται με ενσωματωμένο psu(π.χ Asus AT5IONT-I Deluxe) και η αναμονή για τοποθέτηση κάρτας επέκτασης χαμηλού προφίλ.
Εσωτερικό ISK310-150
Στριμωγμένη η εικόνα που μας δίνει αρχικά το ISK310-150 αν και άδειο. Ίσως προϊδεάζει αρνητικά η καλωδίωση της εξωτερικής τροφοδοσίας που "αιωρείται" κατά μήκος του εσωτερικού του κουτιού για να φτάσει στο τροφοδοτικό που έχει τοποθετηθεί στο εμπρόσθιο μέρος. Το μέγιστο μήκος κάρτας επέκτασης που μπορείτε να τοποθετήσετε είναι 18cm. Στην τελευταία εικόνα βλέπουμε τα βύσματα των εμπρόσθιων υποδοχών που προαναφέραμε.
Το Antec ISK310-150 έρχεται με υποδοχές για δύο δίσκους των 2.5" και μια υποδοχή για slim optical drive στη μεταλλική βάση που καλύπτει το πάνω μέρος του κουτιού. Δεν υπάρχει κάποιος ειδικός μηχανισμός ασφάλισης οπότε και οι τρεις προαναφερθείσες συσκευές δένουν με βίδες επάνω στη βάση. Έχετε υπόψη σας οτι μιας και η πλειοψηφία των slim optical drives δεν έρχονται με αυτόματα ανοιγόμενο tray θα πρέπει να ανοίγετε το πορτάκι της πρόσοψης(με απλή πίεση στο δεξί μέρος οπού έχει κλιπ που κουμπώνει) για να μπορέσετε να πατήσετε το κουμπί του drive να ανοίξει και ύστερα να το τραβήξετε έξω!!! Όχι και ότι καλύτερο.
Δυστυχώς η προσπάθειά μας να εγκαταστήσουμε κανονικό οπτικό drive και δίσκο 3.5" αποτυγχάνει λόγω περιορισμένων διαστάσεων του κουτιού.
Ακριβώς κάτω από τη βάση που προαναφέραμε βρίσκεται το τροφοδοτικό του ISK310-150 με κωδική ονομασία Flex FP-150-8. Πρόκειται για ένα εντελώς custom τροφοδοτικό της Antec με πραγματική ισχύ έως 150w, active PFC και αυτόματη εναλλαγή τάσης εισόδου από 100 έως 240v. Μελανό του σημείο, τοEfficiency που κυμαίνεται στο 70% αλλά με πολύ καλό ripple της τάξης των 55mV για τις +12 Α/Β, 18mV για τα +5 και 9,5mV στα +3.3. Όλα τα καλώδια είναι τύπου 20 AWG, ανεκτά για την ισχύ του τροφοδοτικού.
Το τροφοδοτικό έρχεται με τα παρακάτω βύσματα:
- 20/24-pin motherboard connector 25 cm long
- Οne ATX12V connector 34 cm long
- Τwo SATA power connectors and one miniature SATA power connector 25 cm long
- Τwo molex power connectors and one FDD power connector 26 cm long
Στο πλάι διακρίνουμε τον TriCool™ των 80mm με τρεις σκάλες ρύθμισης, Low, Medium, High από τον επιλογέα στο πίσω μέρος του κουτιού. Λοιπά χαρακτηριστικά για τον ανεμιστήρα δυστυχώς δεν υπάρχουν. Το μόνο που μπορούμε να αναφέρουμε είναι πως είναι DBB δηλαδή, Double Ball Bearing αυξημένης αξιοπιστίας.
Η μόνη μας ένσταση είναι πως θα έπρεπε να έχει τοποθετηθεί από την απέναντι πλευρά ώστε να σχηματίζει "ροή" με τον ανεμιστήρα του τροφοδοτικού. Υποθέτουμε ότι το σκέφτηκαν και οι μηχανικοί της Antec αλλά η υποδοχή της μητρικής για κάρτα επέκτασης, που βρίσκεται αναπόφευκτα από εκείνη την πλευρά θα πρέπει να έκανε πιο περίπλοκα τα πράγματα.
Εγκατάσταση συστήματος
Η MSI E350-E45 εγκατεστημένη στο εσωτερικό του ISK310-150. Με ελάχιστο κόπο καλώδια και μητρική τακτοποιήθηκαν, και έμεινε χώρος ώστε να μπορεί να αναπνέει το εσωτερικό.
Να έχετε πάντα στο νου σας ότι πρόκειται για m-itx case οπότε ψύκτρες με ύψος μεγαλύτερο από 6,5cm απλά απορρίπτονται. Στην εικόνα έχουμε ακουμπήσει απλά μια ψύκτρα από s775 επάνω στην ήδη υπάρχουσα της MSI και προεξέχει περίπου 1πόντο. Κανονικά τοποθετημένη χωράει και αφήνει και 2 πόντους αέρα από πάνω της.
Επίλογος
Με τη σειρά ISK, και ειδικότερα με το ISK310-150, η Antec μπαίνει δυναμικά στο χώρο του mITX και επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο την εμπειρία της στο κομμάτι το οποίο δραστηριοποιείται χρόνια τώρα.
Συγκεκριμένα το ISK310-150 είναι ένα ισορροπημένο προϊόν που κερδίζει τις εντυπώσεις από την πρώτη ματιά. Η κομψή του πρόσοψη και το λευκό χρώμα, προσωπικά, θα ήταν αρκετά για να με κερδίσουν. Στη σελίδα της εταιρίας το κουτί τιμάται στα $99.95(MSRP) και στην Ευρώπη οι τιμές κυμαίνονται από 66€.
Από λειτουργικής απόψεως το κουτί είναι αρκετά εύχρηστο αφού ο εσωτερικός και εξωτερικός σχεδιασμός δεν δημιουργεί προβλήματα. Ο TriCool των 80mm φροντίζει τον εξαερισμό και τις θερμοκρασίες του εσωτερικού κρατώντας τες όσο το δυνατόν χαμηλότερα με το λιγότερο δυνατό θόρυβο. Πάντα με δυνατότητα επιλογής της ταχύτητας λειτουργίας του.
Ποιοτικά η κατασκευή του κουτιού είναι άριστη με ικανού πάχους λαμαρίνα(0.8mm) που το κάνει πολύ στιβαρό και με πολύ καλή βαφή. Παράταιρο σημείο η πλαστική πρόσοψη. Πιστεύουμε ότι στην τιμή του θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιήσει αλουμίνιο. Τέλος, η ισχύς του παρεχόμενου τροφοδοτικού κρίνεται παραπάνω από ικανοποιητική για να φιλοξενήσει όλες τις mITX ανησυχίες σας αν και θα επιθυμούσαμε μεγαλύτερο Efficiency.
Συνοψίζοντας, πρόκειται για ένα απόλυτα αξιόλογο κουτί, άριστου σχεδιασμού και εμφάνισης που δεν μπορεί να αφήσει κανένα ασυγκίνητο αφού κινείται στηχρυσή τομή μεγέθους και λειτουργικότητας.
Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα του ISK310-150 της Antec είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Εμφάνιση
- Κατασκευή
- Συνδεσιμότητα πρόσοψης
- Παροχή τροφοδοτικού
- 80mm TriCool με δυνατότητα ρύθμισης
- Επιλογές τοποθέτησης(οριζόντια/κάθετα)
Μειονεκτήματα
- Τιμή
- Δύστροπη χρήση Optical Drive.
- Ποιότητα πρόσοψης
- Απουσία usb3.0
- Efficiency τροφοδοτικού
Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά το ISK310-150 είναι:
Ευχαριστούμε θερμά την Antec για τη διάθεση του δείγματος.
Καρόπουλος (NoDsl) Διονύσιος
