Antec. Μια εταιρεία που έχει συνδυάσει το όνομα της με πολλά ποιοτικά προϊόντα, πολλά από τα οποία είχατε την ευκαιρία να δείτε σε κάποια παρουσίαση στο TheLab.gr. Ένας από τους τομείς που διέπει η Antec, είναι και οι θήκες υπολογιστών, με προτάσεις που καλύπτουν όλη την γκάμα. Από ποιοτικά, καθαρά κουτιά για επαγγελματική χρήση, μέχρι κουτιά ειδικά για χρήσεις όπου ο θόρυβος είναι πολυτέλεια.
Σήμερα, θα δούμε την "σκοτεινή πλευρά" της Antec, με την τελευταία της προσθήκη στην κατηγορία Gaming Cases. Το επιβλητικό Antec DF-85, τον μεγάλο αδερφό στην σειρά Dark Fleet η οποία αριθμεί 4 μέλη. Το DF-10, το DF-30, το DF-35 και το DF-85. Λαμβάνοντας υπ' όψιν το target group στο οποίο απευθύνεται, έρχεται ασυνήθιστα πάνοπλο με λύσεις για όλα τα προβλήματα που μπορεί να συναντήσει ένας φτωχός πλην τίμιος υπολογιστής... Άρτια ψύξη με χρήση πολλαπλών ανεμιστήρων, σύστημα hot-swap στους σκληρούς δίσκους και docking station για SSD στο επάνω μέρος του.
Αρκετά σας αποκαλύψαμε όμως, πάμε παρακάτω να το αναλύσουμε εις βάθους.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Σύμφωνα με την κατασκευάστρια, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του DF-85 έχουν ως εξής:
Προδιαγραφές DF-85 | ||
Υλικό κατασκευής |
Ατσάλι και πλαστικό
Χρώμα |
Μαύρο
Υποστηριζόμενες μητρικές |
Mini-ATX, Micro ATX, ΑΤΧ
Θήκες (φατνία) οδηγών |
5.25" |
3
3.5" |
9 (τα 4 hot-swap)
2.5" |
2 (το 1 hot-swap, στο εξωτερικό μέρος)
Σύστημα ψύξης |
Μπροστά | 3* 120mm TwoCool™ (red LED) |
Πίσω |
2*120mm TwoCool™ (red LED)
Πλάϊ |
1*120mm (προαιρετικός)
Κορυφή |
2 *140mm TwoCool™
Θύρες επέκτασης |
7 |
Μπροστινές I/O πόρτες |
USB3.0 x 1 |
Υποστ. τροφοδοτικό (PSU) |
1 x standard PS2 (ATX), bottom mounted
υποστήριξη Antec exclusive CP Series PSUs |
Κάρτες επέκτασης |
12.5" / 318 mm
Καθαρό/μικρό βάρος |
11/11.3 kg
Διαστάσεις |
288mm (W) x 577mm (H) x 510mm (D)
Διάφορα χαρακτηριστικά |
Εγγύηση |
2 έτη
Τιμή |
167€
Συσκευασία & Περιεχόμενα
Μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Τόσο μεγάλη που πραγματικά πρέπει να εκτιμήσετε την προσπάθεια μου να το φωτογραφίσω. Αφού δεν με έβαλε σε έξοδα για πιο ευρυγώνιο φακό και την πάλεψα με τον υπάρχον, πάλι καλά.
Η κούτα μετράει σε διαστάσεις 677mm (Y) x 288mm (Π) x 510mm (Β) και ζυγίζει περίπου 15.5 κιλά.
Πέραν του κουτιού, η συσκευασία δεν περιέχει τίποτε άλλο, παρα ένα μεγάλο διάφανο σακουλάκι με τα εγχειρίδια, τις βίδες και μερικά tie-wraps. Όχι και τόσο καλό ξεκίνημα.
Εξωτερικά γνωρίσματα
Εκ πρώτης όψεως, είναι επιβλητικό και ευρύχωρο. Δεν κρύβει οτι είναι ενα κουτί φτιαγμένο για... ανήσυχους χρήστες, όπως επίσης δεν κρύβει και το ιδιαίτερο στύλ του. Γενικώς, πρόκειται για μια απο εκείνες τις περιπτώσεις, πού ή θα το αγαπήσεις, ή θα το μισήσεις. Είναι κατασκευασμένο απο SECC και πλαστικό. Καμία παρουσία αλουμινίου ή άλλων εξωτικών υλικών κατασκευής εδώ. Αντικειμενικά πάντως, δεν το λές και ιδιαίτερα όμορφο. Ας το προσπεράσουμε όμως αυτό, καθώς εμείς είμαστε εδώ να κρίνουμε τις δυνατότητές του. Για την εμφάνισή του, τον τελικό λόγο τον έχει ο αγοραστής.
Η πρόσοψη του DF-85
Η πρόσοψή του είναι άγρια και θυμίζει θωρακισμένο όχημα. Μέσα της κρύβει 3 κόκκινους φωτιζόμενους ανεμιστήρες έκαστος με το δικό του ρυθμιστή στροφών και αποσπώμενο και πλενόμενο φίλτρο. Το πίσω μέρος, σε αρμονία με το μπροστινό, έχει τοποθετημένους 2 πανομοιότυπους με μπροστά ανεμιστήρες. Διακρίνονται οι θύρες επέκτασης, οι υποδοχές για σωλήνες υδρόψυξης και επάνω αριστερά, ένας πίνακας ελέγχου στροφών των δυο ανεμιστήρων της οροφής και των οπισθίων. Το αριστερό πλαϊνό έχει ένα plexy παράθυρο (πολύ λεπτό) το οποίο δίνει οπτική πρόσβαση στο εσωτερικό του, ενώ το δεξί πλαϊνό δεν έχει κάτι ιδιαίτερο.
Το πίσω μέρος
Το επάνω & κάτω μέρος
Όλο το κουτί είναι μαύρου χρώματος, με καλό φινίρισμα. Μόνη παραφωνία μέχρι στιγμής, το εύθραυστο πλαϊνό. Επάνω, δεσπόζουν δυο 140mm ανεμιστήρες, χωρις κάποιο φωτισμό και οι θύρες επέκτασης. 3 x USB 2.0, μία USB 3.0 (χρώματος μπλέ) και οι συνδέσεις του ήχου. Το κάτω μέρος του κουτιού έχει 4 ελαστικά πόδια για να πατάει στο πάτωμα και να μην το χαράξει, ενώ διακρίνονται και οι 4 οπές στις οποίες μπορεί να τοποθετηθεί εσωτερικά ένας SSD ή σκληρός δίσκος 2.5". Παραφωνία #2: Όπως μπορείτε να δείτε, στο κάτω μέρος του κουτιού και πιο συγκεκριμένα, εκεί που τοποθετείται το τροφοδοτικό, δεν υπάρχει κάποια δίοδος για τον αέρα. Οπότε, όσοι αποφασίσετε να το τοποθετήσετε με τον ανεμιστήρα προσανατολισμένο προς τα κάτω, να είστε έτοιμοι για ελαφρά ανεβασμένες θερμοκρασίες του.
Εσωτερικά γνωρίσματα
Περνώντας στο εσωτερικό του DF-85: Καλοί και άγιοι οι ανεμιστήρες, αλλα μέχρι να βγούν ασύρματοι (pun intended), καθε ένας τους θα έρχεται με τουλάχιστον ένα καλώδιο. 7 ανεμιστήρες εδώ, 7 molex ρεύματα. Δυστυχώς τα πράγματα δεν φαίνονται ευοίωνα για τους απανταχού cable-management freaks. Και σαν να μην έφτανε αυτό, υπάρχουν ενα σωρό άλλα καλώδια που πρέπει να συνδεθούν. Το molex του top-mount SSD και το SATA data cable του μοιάζουν τα λιγότερο καλόβολα.
Ευτυχώς, η Antec το έχει προικήσει με αρκετές τρύπες διάσπαρτες στο σασί για να κάνει πιο εύκολη την δουλειά της τακτοποίησης της μακαρονάδας. Όλες έχουν στρογγυλές άκρες και δεν πρόκειται να βλάψουν κανένα καλώδιο.
Στην φωτό διακρίνονται και τα δυο hot-swap modules (εκαστο για δύο συσκευές) αναρτημένα στα 5.25" bays. Λεπτομέρειες σε επόμενη σελίδα.
Στο πίσω μέρος, συνεχίζεται η ίδια ιστορία. Ως δια μαγείας, οι ίδιες τρύπες που είναι μπροστά, βρίσκονται και πίσω! Ακριβώς στις ίδιες θέσεις! Wow Antec! Τα αστεία όμως στην άκρη, γιατι τώρα αρχίζει να φαίνεται ο γολγοθάς του cable management. Οι ανεμιστήρες είναι όλοι εφοδιασμένοι με ενα molex ο καθείς. Δυο χοντρά δεματικά είναι τοποθετημένα σε στρατηγικές θέσεις για να τιθασσεύσουν τα ζόρικα καλώδια, ενώ στα σύν είναι και το κόψιμο στη θέση του επεξεργαστή για εύκολη αλλαγή ψύκτρας χωρίς την ανάγκη να βγεί η μητρική.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Ξεκινάμε με την ατραξιόν του κουτιού. Την υποδοχή στο επάνω μέρος του για εναν SSD 2.5". Το hot-swap υποστηρίζεται εάν και εφ' όσον το υποστηρίζει ο controller της μητρικής, καθώς συνδέεται με ενα SATA επάνω της. Τροφοδοτείται απο ενα molex.
Συνεχίζουμε με το hot swap module για τους σκληρούς δίσκους. Υπάρχουν δυο τέτοια μέσα στο DF-85 συνολικής χωρητικότητας τεσσάρων δίσκων. Το καθένα μπορεί να τοποθετηθεί κατα βούλησιν απο το πάνω μέρος του κουτιού και κάτω απο τα 3 x 5.25" bays, μέχρι το πάτωμα του. Πολύ βολικό. Εμείς χρησιμοποιήσαμε 2 x SSD σε ένα module (οπως θα δείτε παρακάτω), τα οποία κούμπωσαν πολύ σταθερά επάνω τους χωρις να υπάρξει η ανάγκη για περαιτέρω σταθεροποίησή τους (βιδες κλπ.).
Η πρόσοψη του DF-85 είναι απο μόνη της ιδιαιτερότητα. 3 ανεμιστήρες, έκαστος συνοδεύεται απο το δικό του fan controller και αποσπώμενο και πλενώμενο φίλτρο.
Ο ρυθμιστής στροφών για τους ανωτέρω ανεμιστήρες. Ενα μίνι ποτενσιόμετρο στην ουσία, το οποίο σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις στροφές στους ανεμιστήρες σας με μεγάλη ακρίβεια. Πολύ καλό.
Ενα πολύ καλό added feature ειναι επίσης και αυτο που βλέπετε. Ενα μικρό πάνελ που βρίσκεται στο πίσω μέρος του κουτιού και σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις στροφές των ανεμιστήρων που βρίσκονται στην οροφή αλλα και στο πίσω μέρος του κουτιού. Δυστυχώς, δεν πρόκειται για ποτενσιόμετρα αλλα για διακόπτες που ρυθμίζονται σαν "Hi" και "Low".
Εγκατάσταση συστήματος - Cable Management
Το Antec DF-85 είναι, σύμφωνα με την Antec, ενα κουτί για gamers. Ενας σωστός gamer, δεν μπορεί παρα να έχει state-of-the-art εξόπλισμό και με τέτοιο επιλέξαμε να το εξοπλίσουμε.
Ενας i7 980X χτυπάει στην καρδία μιας ASUS Rampage II Extreme και ψύχεται απο μία Noctua NH-U12P. Δυο Samsung SLC SSD's στήθηκαν σε RAID-0, και μια ASUS 5870 Voltage Tweak παρέχει άπλετα fps. Οι μνήμες, 6GB στο σύνολο, απο την Corsair και τρέχουν με 1600. Τίποτα όμως απο αυτά δεν θα δούλευε χωρίς το κτήνος των 1500w της Thermaltake.
Στο ψητό. Πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να βάλουμε την μητρική. Κακό ξεκίνημα όμως, καθώς η Rampage II Extreme, όντας λίγο πιο μεγάλη απο τις κλασσικές ATX, κάλυψε την τρύπα στο κουτί για το 24pin του τροφοδοτικού με αποτέλεσμα να αναγκαστούμε να την αφαιρέσουμε για να τοποθετήσουμε πρώτα το τροφοδοτικό. Στην συνέχεια περάσαμε το 24pin απο την τρύπα που ηταν σχεδιασμένο να μπεί, τοποθετήσαμε πάλι την μητρική και με την βοήθεια της τύχης, του Θεού αλλα ως επι το πλείστον, των αποστατών της μητρικής, η τελευταία σηκώθηκε μετα βίας αρκετά ώστε να χωρέσει το καλώδιο.
Συνέχεια είχαν τα καλώδια του κουτιού, τα οποία τακτοποιήθηκαν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία και οι SSD οι οποίοι τοποθετήθηκαν στο hot-swap module επίσης απροβλημάτιστα. Το μόνο άξιον σημείωσης εδώ, είναι πως το DF-85 εχει σχεδιαστεί για να πάρει εναν SSD στο πάτωμα με την χρήση 4 σιλικονούχων βάσεων (παρέχονται) και έναν SSD στο επάνω hot-swap του κουτιού με αποτέλεσμα οι SSD επάνω στο module να μοιάζουν σαν ψάρια έξω απο το νερό, αφου δεν έχουν απο κάπου να στερεωθούν περαν του βυσματος. Όπως ακούσατε. Οι SSD στηρίζονται απο τα ίδια τους τα βυσματα.
Μετά ήρθε η σειρά της κάρτας γραφικών. Η 5870 χωράει άνετα στο DF-85 υπο έναν όρο: Να μην βάλετε ενα απο τα δυο hot-swap modules ακριβώς απο πίσω της. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, απλα δεν χωράει. Το DF-85 μπορεί να είναι ψηλό, αλλα μάλλον το βάθος του μοιάζει αρκετά περιοριστικό. Διατηρώ μάλιστα, ορισμένες επιφυλάξεις για το άν και κατα πόσο θα χωρέσει μια 5970. Ακόμα και χωρίς το module. Ισως ακόμα και να χρειαστεί να την περάσετε απο μπροστά απο το κουτί, ανοίγωντας τα πορτάκια με τους ανεμιστήρες. Προβληματιστηκα...
Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να σας επισημάνω πως, αναμεσα στους ανεμιστήρες της οροφής και την μητρική υπάρχει άπλετος χώρος για να χωρέσει κάποιος ενα διπλό ψυγείο χωρίς προβλήματα, και αν μη τι άλλο, οι 14αρηδες της οροφής, μάλλον θα του παρέχουν ικανοποιητική ψύξη.
Πίσω ισχύει το παλιό ρητό, παραφρασμένο. Απο μπροστά κούκλα και απο πίσω πανούκλα. Βέβαια, ολο αυτη η μακαρονάδα, κάπου πρέπει να κρυφτεί. Ευτυχώς, το DF-85 απο πίσω κρύβει μπόλικο χώρο. Ακόμα και αν το παρατραβήξετε, όπως εγώ και επιχειρήσετε να ενώσετε ολα τα μόλεξ των ανεμιστήρων μαζί, το κουτί δεν θα δυσκολευτεί να κλείσει. Άνετο λοιπόν πίσω αλλα θα προτιμούσα λίγο περισσότερο χώρο μπροστά...
Επίλογος
Ας μην κρυβόμαστε πίσω απο το δάχτυλό μας. Το DF-85 βγήκε για να χτυπήσει στα ίσια το Coolermaster HAF-X. Ή τουλάχιστον προσπάθησε. Μην γελιέστε. Πρόκειται για πολύ αξιόλογο κουτί, και με bundle που γονατίζει πολλά, πολύ πιο ακριβά και ποιοτικά κουτιά. 7 ανεμιστήρες, όλοι ρυθμιζόμενοι, δυνατότητα για 4 hot-swap σκληρούς δίσκους και top-mounted SSD, δεν τα λές και λίγα.
Δεν με προβλημάτισε σε καμία περίπτωση η ποιότητα κατασκευής τους, μιας και η Antec μας έχει συνηθίσει σε ποιοτικές και στιβαρές κατασκευές. Το ίδιο ισχύει και σε αυτήν εδώ την περίπτωση. Το DF-85 σου δίνει την αίσθηση οτι μπορείς έυκολα να ανέβεις επάνω του χωρίς να ιδρώσει. Το φινίρισμά του επίσης, είναι πολύ καλό και η βαφή του είναι αρκετά ανθεκτική σε χτυπήματα και γρατσουνιές.
Αυτό που προβλημάτισε πάντως, τουλάχίστον εμένα σε προσωπικό επίπεδο, είναι η βασική έλλειψη κοινής λογικής. Εφ' οσον σχεδιάζεις κουτι για Gamers, φρόντισε να χωράει μέσα top gaming hardware. Το θεωρώ ανόητο, για ενα κουτί των διαστάσεων του, να ντρέπεται να... παχύνει 4-5 πόντους για να χωρέσει αυτό το hardware.
Σίγουρα όμως, παίρνετε πολυ κουτί για 160€ (τοσο τιμάται την στιγμή του review στην ελληνική αγορά) και σίγουρα άπαξ και ταλαιπωρηθείτε λίγο κατα το στήσιμο του, θα το κατευχαριστηθέιτε. Το air-flow του είναι εξαιρετικό, και βρίσκεται σίγουρα ανάμεσα στα κορυφαία που έχω δοκιμάσει.
Αν το budget σας έχει όριο το κόστος απόκτησης του, τότε αγοράστε το άφοβα. Αν όμως μπορείτε να ζουλήξετε μερικά ευρώ ακόμα απο την τσέπη σας, μάλλον θα πρέπει να κοιτάξετε σοβαρά και το HAF-X.
Λαμβάνοντας υπ' οψην ολα αυτά, το Antec DF-85 παίρνει ενα γενναίο 85%.
Ευχαριστούμε πολύ την Antec Europe για την παροχή του δείγματος.
Δημήτρης Καλαμπάκας
