  • Shuttle SX79R5 review
    Αν υπάρχει μια εταιρία που έχει συνδέσει το όνομά της με Barebones και Small Form Factor PC's αυτή είναι η Shuttle. Μέσα από τις σελίδες του thelab έχουμε δει αρκετά δείγματα τις εταιρίας που από το 1983 εξειδικεύεται στην εν λόγω κατηγορία, προσφέροντας προτάσεις και λύσεις με απόδοση και αξιοπιστία που κυμαίνονται σε πολύ υψηλά επίπεδα.
    Στη σημερινή δοκιμή έχουμε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε το πρώτο παγκοσμίως Barebone σε μορφή κύβου για την πλατφόρμα LGA 2011 της Intel δια χειρός Shuttle με την ονομασία XPC Barebone SX79R5.
    Εν συντομία, το SX79R5 υποστηρίζει την τελευταία γενιά επεξεργαστών Core i7 3xxx Sandy Bridge-E της Intel, με έως έξι hyperthreaded πυρήνες και 15MB μνήμης cache. Διαθέτει τέσσερις υποδοχές μνήμης που υποστηρίζουν συνολικά 32GB DDR3 στα 1600Mhz και επικοινωνούν μέσω quad-channel με τον επεξεργαστή, του οποίου παρέχουν επαρκές εύρος ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Το κομψό περίβλημα από αλουμίνιο προσφέρει χώρο για ένα οπτικό drive, δύο σκληρούς δίσκους 3.5"(για τους οποίους είναι δυνατή η διαμόρφωση σε RAID) ενώ παρέχονται και δύο θύρες mini-PCIe για την τοποθέτηση δίσκου mSATA-SSD ή κάποιας κάρτας δικτύου/BT. Το SX79R5 είναι επίσης εξοπλισμένο με δύο υποδοχές x16 PCI-E Rev 3.0 που επιτρέπουν στο χρήστη τη δημιουργία multimonitoring setup με έως και 16 οθόνες ή ένα ισχυρό σταθμό εργασίας με χρήση των τεχνολογιών CrossFire & SLi. Όλα τα παραπάνω τροφοδοτούνται από ένα μίνι τροφοδοτικό 500W με πιστοποίηση 80+ Bronze!
    Οπότε, ας περάσουμε στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του SX79R5.
    Τεχνικά Χαρακτηριστικά
    Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του SX79R5 παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
    Χαρακτηριστικά Shuttle XPC SX79R5
    FORM FACTOR Shuttle Form Factor
    PROCESSOR
    Support Intel 2nd Generation Core i7 socket 2011 CPU
    CHIPSET
    Intel X79
    MEMORY
    4 x 240pin DDR3 DIMM slots,8GB per DIMM(Max 32GB)
    Support Quad Channel DDR3 1600MHz
    *DIMMs with voltage setup over 1.65V may damage your CPU
    AUDIO
    Realtek ALC888S
    7.1 channel High Definition Audio
    ETHERNET
    (2) Realtek 8111E 10Mb/s,100Mb/s,1Gb/s operation
    Support Wake-ON-LAN function
    >STORAGE INTERFACE
    (2) SATA 6.0Gb/s
    (2) SATA 3.0Gb/s
    (1) 3.0Gb/s eSATA in back panel
    (1) 3.0Gb/s mSTAT (Long mini-PCIE) socket
    Support RAID 0,1,10,5
    ONBOARD CONNECTORS
    (1) 4 Pin CPU fan connector
    (1) 4 Pin system fan connector
    (2) SATA 6G connectors
    (2) SATA 3G connectors
    (1) ATX main power (2*10)
    (1) ATX 12V power (2*2)
    (2) 2x5 pin USB header
    (1) RS232 header
    (1) LPC header
    (1) AUX-in header
    FRONT PANEL
    (2) USB 2.0 Port
    (2) USB 3.0 Port
    (1) Mic-in
    (1) Line-out
    Power button
    HDD Led
    BACK PANEL
    (6) USB 2.0 Ports
    (2) USB 3.0 Ports
    (1) CMOS clear button
    (2) Gigabit Lan Port
    (1) Esata Port
    (1) Esata power connector
    (3)Wireless port perforation
    DIMENSIONS 332(L) x 216(W) x 198(H) mm
    PSU
    500W 80 Plus PFC active power supply
    ACCESSORIES XPC Multi-Language quick guide
    XPC DVD Driver (include Adobe Reader 8.1)
    Heat-sink compound
    Power cord
    EXPANSION SLOT
    (2) PCI-E X16 slot
    (1) Mini-PCIE (long) socket support mSATA
    (1) Mini-PCIE (Short) socket
    ΕΓΓΥΗΣΗ 2 χρόνια
    >ΤΙΜΗ
    444€ (+ ΦΠΑ)
    Το SX79R5 ακολουθεί το πρότυπο Shuttle Form Factor, ένα τύπο δημιούργημα της εταιρίας! Αν και ιδιαίτερα μικρό η επεκτασιμότητα και η συνδεσιμότητά του είναι κάθε άλλο παρά περιορισμένες. Εκτός των δύο native SATA 6.0Gb/s που δίνει το Intel X79, διαθέτει και δύο SATA 3.0GB/s καθώς και τέσσερις native θύρες USB 3.0. Όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή, εξοπλίζεται με δύο θύρες x16 PCI-E Rev 3.0 αλλά με μόνο δύο PCIe power connectors που διαθέτει το PSU μην ελπίζετε σε high-end κάρτες γραφικών. Ούτως η άλλως, δεδομένου ότι τα συστήματα ψύξης των ισχυρών VGAs είναι dual slot, δεν θα χωρούσε δεύτερη στο μικρό Shuttle.
    Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του PSU (PC63I0005), το οποίο εξοπλίζει το SX79R5, παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
    Χαρακτηριστικά PC63I0005
    Max. DC Output 500W
    PFC
    Active PFC
    Efficiency
    80 Plus Bronze
    Θερμοκρασία λειτουργίας
    10°C ~ 50°C
    Προστασία
    Over Voltage Protection
    Under Voltage Protection
    Over Current Protection
    Over Power Protection
    Short Circuit Protection
    Over Temperature Protection
    Ψύξη
    50mm ball bearing fan ( MGA5012XB-O20)
    Noise: <30dB at 50cm for 200W load
    Διαστάσεις
    82 mm (W) x 53 mm (H) x 200 mm (D)
    Βάρος
    1.1 kg
    Προδιαγραφές
    ATX12V v2.3
    Εγγύηση
    2 έτη
    Τιμή 123€ (με 23% ΦΠΑ)
    Όπως βλέπετε το PSU είναι ιδιαίτερα ακριβό για τα κυβικά του και για αυτά που προσφέρει. Σε αυτό ευθύνεται βέβαια το ότι είναι ειδικό μοντέλο και κατασκευάζεται αποκλειστικά και μόνο για τα mini cases της Shuttle, οπότε αφού δεν υπάρχει μαζική παραγωγή είναι λογικό το κόστος να εκτοξεύεται. Ο μικρός, μόλις 50mm διάμετρο, ανεμιστήρας είναι σχετικά αθόρυβος. Τέλος το PSU εξοπλίζεται με όλες τις δυνατές προστασίες οπότε θα έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Η μέγιστη ισχύς των 500W, σύμφωνα με την Shuttle, αποδίδεται ακόμη και στους 50°C κάτι πολύ καλό μιας και μέσα σε ένα τόσο μικρό κουτί οι θερμοκρασίες αναμένεται να είναι υψηλές.
    Στον επόμενο πίνακα παραθέτονται οι καλωδιώσεις του PSU.
    Τύπος Καλωδιώσεων
    Captive Καλωδιώσεις
    ATX connector (150mm) 20 pin
    4+4 pin EPS12V / ATX12V connector (230mm) 1
    6+2 pin PCIe (330mm) / 6 pin PCIe (+105mm) 1 / 1
    SATA (210mm+105mm) 4
    4 pin Molex (220mm+115mm) / FDD (+150mm) 2
    FDD (150mm) 1
    Μεγάλη εντύπωση μας προκάλεσε το γεγονός ότι η main ATX καλωδίωση είναι 20pin και όχι 24pin. Βέβαια και η αντίστοιχη υποδοχή στη μητρική είναι 20pin. Επίσης από τη στιγμή που το συγκεκριμένο PSU κατασκευάζεται για τα SFF PC της Shuttle φέρει πολύ κοντές καλωδιώσεις. Μόνο η main ATX καλωδίωση είναι sleeved δυστυχώς. Όσον αφορά τις PCIe καλωδιώσεις τώρα, πιστεύουμε ότι τα 500W θα μπορούσαν να σηκώσουν άλλες δύο, έστω και 6pin. Αλλά από την άλλη δύο high-end VGAs ούτως ή άλλος δε χωράνε στη μητρική του Shuttle, εκτός και αν γίνει κάποια πατέντα στο σύστημα ψύξης. Τέλος, όλοι οι connectors χρησιμοποιούν AWG 18 καλώδια, την προτεινόμενη διάσταση δηλαδή σύμφωνα με το πρότυπο ATX.
    Ο τελευταίος πίνακας παρουσιάζει τις δυνατότητες των επιμέρους rails του PSU.
    Πίνακας Rails Shuttle PC63I0005
    Rail 3.3V 5V 12V1 12V2 12V3 5VSB -12V
    Μέγιστη ισχύς Amps 18 16 16 16 17 2.5 0.3
    Watts 130 - 12.5 3.6
    Συνολική μέγιστη ισχύς (W) 500
    Το μικρό PSU διαθέτει τρία 12V rails με το ένα από αυτά να είναι κατά 1A ισχυρότερο από τα υπόλοιπα. Όσο και αν ψάξαμε δεν μπορέσαμε να βρούμε τη μέγιστη συνδυασμένη ισχύ που μπορούν να δώσουν τα +12V. Επίσης τα 5VSB είναι επαρκή, με 2.5Α μέγιστη ισχύ, για την κατηγορία του PSU.
    Συσκευασία και Περιεχόμενα
    To SX79R5 έρχεται μέσα σε μία λιτή, μικρή, άσπρη συσκευασία. Στο πάνω μέρος υπάρχει ένα χερούλι για να διευκολύνει την μεταφορά. Από ότι φαίνεται η Shuttle θέλησε να κρατήσει ένα πολύ χαμηλό προφίλ εξού και η απουσία γραφικών και φανταχτερών σχεδίων στο εξωτερικό της συσκευασίας
    Το περιεχόμενο της συσκευασίας προστατεύεται πολύ καλά και έτσι το μικρό barebone θα φτάσει στα χέρια σας σε άψογη κατάσταση, ανεξαρτήτως της όποιας κακομεταχείρισης δεχτεί από τις μεταφορικές εταιρίες (εκτός και αν αποφασίσουν να παίξουν rugby με αυτό).
    Τα συνοδευτικά είναι λιγοστά μιας και το SX79R5 έρχεται πλήρως συναρμολογημένο. Ένα καλώδιο τροφοδοσίας, έναν οπτικό δίσκο με τους drivers της μητρικής, ένα σωληνάριο με θερμοαγώγιμη πάστα, ένα καπάκι για το s2011, ένα καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος eSATA, δύο καλώδια SATA μικρού μήκους, για ευνόητους λόγους, καθώς και ένα σακουλάκι με βίδες αποτελούν τη φτωχή προίκα του μικρού Shuttle.
    Εξωτερικό Μέρος SX79R5
    Μόλις πρώτο-αντικρίσαμε το SX79R5 εκπλαγήκαμε από τις ιδιαίτερα μικρές του διαστάσεις. Η Shuttle έκανε πραγματικά άριστη δουλειά σε αυτό τον τομέα και κατάφερε να τοποθετήσει ένα πανίσχυρο σύστημα μέσα σε ένα λιλιπούτειο case. Το θέμα είναι να δούμε τι θερμοκρασίες θα επικρατούν μέσα σε ένα τόσο μικρό case εξοπλισμένο με τόσο ενεργοβόρα υποσυστήματα.
    Το SX79R5 είναι κατασκευασμένο εξολοκλήρου από αλουμίνιο το οποίο μάλιστα είναι πολύ καλά φινιρισμένο. Το μόνο σημείο στο οποίο χρησιμοποιείται συνδυασμός πλαστικού είναι η πρόσοψη η οποία πίσω από δύο push2open καλύμματα κρύβει επιμελώς τις μπροστινές θύρες εισόδου/εξόδου οι οποίες αποτελούνται από δύο USB 3.0 πόρτες, μία θύρα USB2.0, μία θύρα USB2.0 υψηλής ισχύος και είσοδο μικροφώνου/έξοδο ήχου (mini din). Η θύρα USB2.0 υψηλής ισχύος είναι μια απλή θύρα USB2.0 η οποία φέρει αναβαθμισμένη ασφάλεια ρεύματος(Fuse) για την ταχύτερη φόρτιση κινητών και φορητών συσκευών(Quick Charge USB Port).
    Δίνεται η δυνατότητα αφαίρεσης της πρόσοψης εάν το θελήσετε και γίνεται πανεύκολα από τα εικονιζόμενα πλαστικά κλιπ.
    Το κόκκινο βέλος δείχνει το σημείο του μοχλού που ανοίγει το Optical Drive. Με το πάτημα του Eject στο εμπρόσθιο μέρος του SX79R5, ο μοχλός βγαίνει προς τα έξω πιέζοντας το κουμπί του οπτικού με αποτέλεσμα αυτό να ανοίγει. Όχι ότι πιο ποιοτικό έχουμε δει αλλά δουλεύει.
    Στο πίσω μέρος του κουτιού συναντούμε μια μεγάλη γρίλια εξαερισμού, πίσω από την οποία διακρίνονται τα heatpipes της ψύκτρας του επεξεργαστή. Δίπλα ακριβώς από την παραπάνω γρίλια, στα αριστερά, βρίσκουμε και τον μικρό ανεμιστήρα του τροφοδοτικού.
    Όλες σχεδόν οι I/O θύρες της μητρικής βρίσκονται ακριβώς κάτω από την κεντρική γρίλια εξαερισμού. Δίπλα ακριβώς διακρίνονται τα καλύμματα των δύο PCIe. Στην κάτω αριστερή γωνία του κεντρικού εξαερισμού βρίσκεται και θύρα για σύνδεση οπτικής ίνας. Από άποψη συνδέσεων το SX79R5 είναι πλήρες. Διαθέτει ακόμα και υποδοχή για σειριακή θύρα, κάτι που σχεδόν έχει εκλείψει(κακώς). Όπως μπορείτε να δείτε η μητρική του SX79R5 παρέχει πλήθος συνδέσεων: έξι USB 2.0 & δύο USB 3.0 θύρες (συν δύο USB 3.0 & ύο USB 2.0 στο μπροστινό μέρος), δύο θύρες ethernet, τροφοδοσία 4pin και υποδοχή για eSATA καθώς και θύρες για ήχο 7.1 και μικρόφωνο.
    Εσωτερικό μέρος SX79R5
    Ήρθε η ώρα να απαλλάξουμε το μικρό Shuttle από το εξωτερικό του κάλυμμα, το οποίο ασφαλίζεται από τρεις βίδες στο πίσω μέρος του και να δούμε αν η καλή εικόνα του εξωτερικού συνεχίζεται και στο εσωτερικό. Πρώτα όμως, μια ματιά στο μαυρο αλουμίνιο κατασκευής του καταλύματος το οποίο, όπως φαίνεται και στις εικόνες, έχει πάχος 1mm αλλά με πολύ καλή κατεργασία.
    Ο διαθέσιμος χώρος του εσωτερικού είναι φυσικά περιορισμένος αλλά επικρατεί τάξη χάρη στο έξυπνο placement των επιμέρους θυρών της μητρικής από την κατασκευάστρια που επιτρέπει εύκολο cable management (τακτοποίηση καλωδίων). Η Shuttle έχει επίσης προσέξει το μήκος των καλωδίων τροφοδοτικού και θυρών ώστε και να καλύπτονται οι πιθανές διαδρομές στο εσωτερικό και να μη δημιουργούμε "μακαρονάδες" με αυτά που δεν χρησιμοποιήσαμε.
    Η μητρική διαθέτει πυκνωτές στερεάς κατάστασης για αυξημένη μακροζωία και αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, που αναμένεται να επικρατούν στο εσωτερικό του case. Το μόνο κομμάτι που χρησιμοποιούνται συμβατικοί film είναι γύρω από την κάρτα ήχου.
    Διακρίνονται οι δύο PCIe θύρες επέκτασης και τα δύο mini-PCIe sockets στα οποία εκτός από mSata SSDs μπορούμε να τοποθετήσουμε και mini-PCIe WiFi cards, Bluetooth κτλ. Μπροστά από τη full length mini-PCIe διακρίνουμε τον Phase Controller της Interstil με κωδικό ISL 6366. Όπως καταλάβατε η τροφοδοσία το SX79R5 είναι 5+1.
    Τέλος, το κουτάκι μπροστά από το μεγάλο πυκνωτή, ανάμεσα στις δύο PCIe, είναι το socket του bios chip. Όλα τα τελευταία, τουλάχιστον, barebone της Shuttle έρχονται με socketed bios chip οπότε σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά σας αποστέλλουν νέο chip το οποίο αλλάζει πανεύκολα.
    Μια σύνοψη μητρικής και λοιπών controllers του SX79R5 την εικόνα που ακολουθεί
    Η ψύκτρα του επεξεργαστή διαθέτει τέσσερα heatpipes τα οποία οδηγούνται στο πίσω μέρος του κουτιού και από εκεί με τη βοήθεια αλουμινένιων πτερυγίων και φυσικά ενός ανεμιστήρα αποβάλουν τη θερμοκρασία τους. Η τοποθέτηση της είναι πολύ εύκολη και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βιδώσετε τις τέσσερις βίδες που τη συγκρατούν μέχρι τέρμα. Ο ανεμιστήρας αν και Hydro Bearing είναι αρκετά θορυβώδης και θα λέγαμε πως διαταράσσει την εικόνα του μικρού barebone.
    Οι δύο σκληροί δίσκοι (ή ένας και ένα floppy drive για τους λάτρεις της δισκέτας) και ο οπτικός οδηγός που υποστηρίζει το SX79R5 στερεώνονται σε μια μεταλλική, αποσπώμενη, βάση. Εντύπωση μας προκάλεσε το γεγονός ότι δεν υπάρχει ειδική θέση για δίσκους 2.5" (π.χ. SSDs). Πάραυτα, μπορούμε να τοποθετήσουμε βιδώνοντάς τον από τη μία πλευρά της βάσης όπως θα δείξουμε παρακάτω.
    Εγκατάσταση Συστήματος
    Ας περάσουμε τώρα στην εγκατάσταση των εξαρτημάτων. Το SX79R5 θα φιλοξενήσει τα ακόλουθα:
    • CPU Intel i7-3930k
    • VGA Nvidia 8800GT
    • RAM 16GB Gskill ARES DDR3 2133MHz (4*4GB)
    • SSD G.Skill Phoenix EVO 115GB
    • HDD Hitachi 80GB
    • DVD-RW LG
    Όπως βλέπετε, αν εξαιρέσουμε τη σχετικά αδύναμη κάρτα γραφικών (μιας και περιμένουμε μέρα με τη μέρα να μας επιστρέψει η ΗD7970 για να την στριμώξουμε στο εσωτερικό του), όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα είναι αξιόλογα και θα χαρίσουν αξιοζήλευτες επιδόσεις στο μικρό, στο μάτι, SX79R5.
    Ξεκινάμε με την αφαίρεση της ψήκτρας και την εγκατάσταση του επεξεργαστή.
    Η εικόνα που αντικρίσαμε με την αφαίρεση του συστήματος ψύξης ηταν η ακόλουθη.
    Τα Pins του socket προστατεύονται από την εικονιζόμενη διαφανή μεμβράνη. Εντός του κουτιού με τα accessories παρέχεται και πλαστικό καπάκι για το socket αλλά μιας και το SX79R5 έρχεται με προ-τοποθετημένο το σύστημα ψύξης δεν κρίθηκε αναγκαία η εγκατάστασή του. Στις εικόνες βλέπουμε επίσης τα coils τροφοδοσίας του επεξεργαστή, την ψήκτρα των mosfet καθώς και την mini-PCIe WiFi card που τοποθετήσαμε στην full length m-PCie.
    Η εγκατάσταση του επεξεργαστή έγινε πανεύκολα και χρησιμοποιήθηκε η παρεχόμενη θερμοαγώγιμη, αγνώστων λοιπών στοιχείων.
    Σειρά είχαν οι G.Skill ARES. 16GB σε ένα σύστημα μικρότερο απο το κουτί της CoolerMaster Hyper 612S!!!
    Η 8800GT φαίνεται μικρή μέσα στο SX79R5. Ανυπομονούμε να στριμώξουμε εκεί μέσα την HD7970. Προσοχή με τα dual slot coolers των VGA's. Το barebone μπορεί να δεχτεί δύο κάρτες γραφικών αλλά με σύστημα ψύξης single slot.
    Η μεταλλική βάση που βιδώνει το backplate των καρτών γραφικών, διαθέτει αυτή την ασφαλιστική πετούγια.
    Οι δίσκοι και το DVD-RW εγκατεστημένα. Ο SSD έχει βιδώσει "μονόπατα".
    Την προσοχή σας παρακαλώ. Έχετε το νου σας στο κενό μεταξύ συρμού και αποβάθ.... εεε εννοώ μεταξύ βάσης δίσκων/οπτικών και κάρτας γραφικών γιατί από την "προβληματική" πλευρά δεν υπάρχει κάποιο είδος μόνωσης. Η εικόνα εξηγεί καλύτερα.
    Τοποθετούμε τα καλώδια δεδομένων και τροφοδοσίας ώστε να κουμπώσουμε τη βάση των σκληρών.
    Κάτοψη του συστήματος
    Τα καλώδια που περίσσεψαν μπορούμε να τα μαζέψουμε πανεύκολα στο χώρο μπροστά από το τροφοδοτικό. Μπράβο στην Shuttle για τους έξυπνους χώρους.
    Τέλος, τοποθετούμε τη μεταλλική βάση των δίσκων/οπτικών και το σύστημά μας είναι έτοιμο!
    Όπως βλέπουμε υπάρχει επαρκής χώρος για την "ανάσα" του SX79R5.
    To BIOS του SX79R5
    Ας ρίξουμε τώρα και μια ματιά στο BIOS της μητρικής του SX79R5. Είναι εσκεμμένα απλοϊκό και εύκολο στη χρήση διότι η Shuttle έχει περιορίσει τις επιλογές λόγω SFF. Η αλήθεια είναι πως το ασφυκτικό περιβάλλον ενός Mini pc δεν ενδείκνυται για υπερβολές και για χάριν αξιοπιστίας θυσιάζεται μέρος των δυνατοτήτων του μηχανήματος.
    Καταρχάς το BIOS προέρχεται από την AMI και μας ήρθε στην version 1.05. Άμεσα αναβαθμίσαμε την έκδοση 1.07 η οποία είναι και η τρέχουσα τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές. Στην αρχική εικόνα βλέπουμε το System Overview. Στη συνέχεια, στα Advanced Settings βρίσκεται το πιο ενδιαφέρον μέρος. Εκεί συναντούμε τις επιλογές για το CPU/IDE/USB configuration.
    Από την επιλογή HardWare Health μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα της ψήκτρας, της CPU, σε 5 modes: Smart Fan mode, Ultra-low speed, low speed, mid speed και full speed (αν αντέχουν τα αυτιά σας). Προτείνουμε να το αφήσετε στην default επιλογή (Smart) όπου οι στροφές ρυθμίζονται ανάλογα με τη θερμοκρασία του επεξεργαστή.
    Μέσω της επιλογής Frequency Mode Configuration μπορείτε να επεμβείτε στην τάση του επεξεργαστή και των μνημών καθώς και στους χρονισμούς τους. Στην πράξη το μενού περιορίζεται σε διακοσμητικό ρόλο αφού τα hardcoded Power/Temperature Limits και οι ουσιαστικές δυνατότητες που δίνονται στον τελικό χρήστη δεν επιτρέπουν τίποτα περισσότερο από τα defaults. Για το τέλος αφήσαμε το καλύτερο. Μην ψάξετε για επιλογές ρύθμισης των timmings των μνημών. Στο 1.07 τουλάχιστον δεν υπάρχουν :)
    Τέλος, μια εικόνα και πληροφορίες εντός Windows απο τα settings που επέτρεπε το bios της Shuttle.
    Μια ματιά στο PSU
    Ο κατασκευαστής του τροφοδοτικού είναι η FSP Group, ένας από τους μεγαλύτερους OEM (Original Equipment Manufacturer) τροφοδοτικών.
    Το PSU αριθμεί διαστάσεις 5.5 x 8,2 x 20 εκατοστά και ακολουθεί ένα ιδιαίτερο form factor, συμβατό μόνο με τα προϊόντα της Shuttle. Το περίεργο σχήμα του, με το μικρότερο πάχος μέχρι τη μέση περίπου, εξυπηρετεί στο να χωνεύει σωστά η βάση των σκληρών δίσκων και να μη βρίσκουν οι βίδες επάνω του.
    Ο ανεμιστήρας, παρόλο τα μόλις 50mm διάμετρο, είναι σχετικά ήσυχος. Κατασκευάζεται από την Protechnic και το μοντέλο του είναι MGA-5012XB-O20 (12V, 0.24A).
    Οι καλωδιώσεις είναι ιδιαίτερα κοντές και μόνο η main ATX είναι sleeved. Κρίμα, τόσα λεφτά κοστίζει το συγκεκριμένο PSU δεν μπορούσαν να κάνουν sleeve και τις υπόλοιπες καλωδιώσεις.
    Ανοίγοντας το λιλιπούτειο PSU διακρίνουμε ότι το εσωτερικό του είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένο, πράγμα φυσικό αφού σε τόσο μικρό όγκο πρέπει να χωρέσουν 500W ισχύος.
    Το πρώτο μέρος του transient φίλτρου βρίσκεται ακριβώς πίσω από την υποδοχή AC και περιλαμβάνει δύο Υ πυκνωτές. Λίγο πιο μακρυά βρίσκουμε δύο πηνία, έναν Χ και δύο Υ πυκνωτές και ένα MOV. Τι έκπληξη να βρούμε MOV σε FSP τροφοδοτικό, όπως φαίνεται η Shuttle το απαίτησε μιας και η FSP συνηθίζει να αφαιρεί το συγκεκριμένο εξάρτημα από τις υλοποιήσεις της.
    Υπάρχουν δύο γέφυρες ανόρθωσης οι οποίες ψύχονται από μία ψύκτρα. Στη συνέχεια συναντούμε το APFC mosfets και την boost diode, το APFC choke και τον κύριο πυκνωτή εξομάλυνσης. Αυτός είναι ένας Teapo (105°C, 450V, 220μF).
    Μόλις που διακρίνεται το APFC choke
    Στο δευτερεύον μέρος χρησιμοποιείται semi-synchronous design μιας και την παραγωγή των +12V αναλαμβάνουν mosfets και την παραγωγή των minor rails Schottky Barrier Rectifiers (SBRs). Για τα +12V υπάρχουν δύο AOT480L mosfets και για τα 5&3.3V τέσσερα 30V45CT SBRs. Επίσης η παρουσία δύο toroidal chokes δείχνει ότι χρησιμοποιείται group regulation design για την παραγωγή των rails, κάτι που θα επιφέρει χαμηλές επιδόσεις στα crossload tests.
    Όλοι οι πυκνωτές στο δευτερεύον προέρχονται από την Nippon Chemi-Con και τη Rubycon και είναι χαρακτηρισμένοι για ως 105°C, ότι καλύτερο δηλαδή.
    Μετρήσεις PSU#1, Voltage Regulation και Efficiency
    Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια εννέα ηλεκτρονικών φορτίων της Array (έξι 3711 με 300W έκαστο και τρία 3710 με 150W το καθένα), ενός παλμογράφου DS1M12 (Stingray) της USB-Instruments, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός Fluke 175, ενός επαγγελματικού power meter (Instek GPM-8212) και ενός ξύλινου κουτιού που παίζει το ρόλο του Hot Box.
    Οι πρώτες δοκιμές θα μας δείξουν το πόσο σταθερές είναι οι τάσεις του PC63I0005 (voltage regulation) και σε τι επίπεδα κυμαίνεται η αποδοτικότητά του (efficiency). Το φορτίο που θα δοκιμάσουμε αντιστοιχεί σε 20%, 40%, 50%, 60%, 80% και 100%, του συνολικού μέγιστου φορτίου που μπορεί να διαχειριστεί το PSU. Επίσης, θα γίνουν και δύο επιπλέον δοκιμές όπου πρώτα θα ζορίσουμε έντονα τα 3.3V και 5V rails και στα 12V το φορτίο θα είναι μόλις 2Α και μετέπειτα θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, με το φορτίο στα 12V να αγγίζει το μέγιστο που μπορεί να διαχειριστεί το συγκεκριμένο rail.
    Voltage Regulation & Efficiency Tests
    Shuttle PC63I0005
    Test # 12V 5V 3.3V DC/AC (Watts) Efficiency Temps (In/Out) PF/AC Volts
    1 6.761A 1.966A 1.977A 100.00 86.13% 28.9°C 0.904
    12.336V 5.087V 3.338V 116.10 29.6°C 228.7V
    2 13.581A 3.976A 4.016A 200.00 88.79% 29.5°C 0.948
    12.282V 5.029V 3.287V 225.25 30.8°C 231.7V
    3 16.949A 4.985A 5.054A 249.95 88.97% 30.2°C 0.960
    12.298V 5.016V 3.265V 280.95 32.7°C 230.1V
    4 20.425A 5.997A 6.107A 300.00 88.63% 31.4°C 0.965
    12.250V 5.002V 3.242V 338.50 35.6°C 229.0V
    5 27.356A 8.054A 8.271A 399.95 87.85% 33.7°C 0.975
    12.193V 4.966V 3.192V 455.25 38.0°C 230.9V
    6 34.359A 10.141A 10.612A 500.00 86.62% 34.6°C 0.979
    12.128V 4.930V 3.138V 577.25 39.5°C 230.5V
    Crossload 1 2.000A 10.000A 10.000A 105.30 80.69% 33.0°C 0.913
    12.630V 4.796V 3.208V 130.50 35.3°C 230.5V
    Crossload 2 40.980A 1.000A 1.000A 484.70 86.83% 33.1°C 0.979
    11.619V 5.270V 3.287V 558.20 39.8°C 228.4V
    Αναγκαστικά δοκιμάσαμε το PSU εκτός hotbox μιας και η 20pin καλωδίωση είναι πολύ κοντή και μετα βίας έφτανε μέχρι την αντίστοιχη υποδοχή του power board ακόμη και με το PSU στον αέρα (κυριολεκτικά). Όπως βλέπετε το efficiency είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό για ένα απλό 80 Plus Bronze PSU. Επίσης το voltage regulation στα +12V είναι πολύ καλό, στα 5V είναι πολύ κοντά στο 3% αλλά στα 3.3V ξεφεύγει αρκετά. Τέλος, οι επιδόσεις στα cross load tests δεν ήταν ιδιαίτερα καλές μιας και ανταποκρίνονται στη συμπεριφορά ενός μέτριου group regulated design. Ποιο συγκεκριμένα όταν πιέζουμε τα +12V ανεβαίνει ιδιαίτερα υψηλά η τάση στα 5V και όταν τραβάμε πολλά Amps από τα 5V τα +12V ξεπερνούν το άνω όριο των 12.6V.
    Στις επόμενες δοκιμές θα δούμε σε τι επίπεδα κυμαίνεται το efficiency του PC63I0005 σε πολύ μικρά φορτία τα οποία είναι αρκετά μικρότερα από το 20% της συνολικής του ισχύς, το μικρότερο ποσοστό φορτίου δηλαδή που ορίζει το πρότυπο 80 Plus. Τα φορτία που θα δοκιμάσουμε είναι 40, 70 και 90W.
    Efficiency at Low Loads
    Shuttle PC63I0005
    Test # 12V 5V 3.3V DC/AC (Watts) Efficiency PF/AC Volts
    1 1.889A 1.981A 1.973A 40.00 77.00% 0.798
    12.391V 5.047V 3.345V 51.95 229.9V
    2 4.330A 1.971A 1.976A 70.00 83.28% 0.873
    12.332V 5.073V 3.340V 84.05 228.9V
    3 5.956A 1.966A 1.976A 90.00 85.71% 0.896
    12.324V 5.087V 3.339V 105.00 229.2V
    Με πολύ μικρά φορτία το PSU τα πήγε ιδιαίτερα καλά. Από τα 70W και πάνω το efficiency ξεπερνάει αρκετά το όριο του 80% φτάνοντας πολύ κοντά στο 86% με 90W φορτίο.
    Στον πιο κάτω πίνακα παραθέτονται η κατανάλωση και οι τάσεις των rails όταν το PSU βρίσκεται σε κατάσταση idle (σε λειτουργία αλλά χωρίς φορτίο), καθώς και η κατανάλωση όταν το PSU βρίσκεται σε κατάσταση standby (χωρίς φορτίο στα 5VSB).
    Idle / Standby
    Shuttle PC63I0005
    Mode 12V 5V 3.3V 5VSB Watts PF/AC Volts
    Idle 12.126V 5.243V 3.380V 5.082V 4.24 0.182
    230.8V
    Standby 0.24 0.011
    231.8V
    Το PSU είναι συμβατό με τις απαιτήσεις του ErP Lot 6 μιας και καταναλώνει πολύ λιγότερο από 1W σε standby κατάσταση.
    Παρακάτω παραθέτονται τα αποτελέσματα της αποδοτικότητας των 5VSB. Το πρότυπο ATX προτείνει (προσοχή δεν απαιτεί) η αποδοτικότητα στα 5VSB με 100mA, 250mA και >=1Α φορτίο να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 50%, 60% και 70% αντίστοιχα.
    5VSB Efficiency
    Shuttle PC63I0005
    Test # 5VSB DC/AC (Watts) Efficiency PF/AC Volts
    1 0.100A 0.51 47.66% 0.051
    5.073V 1.07 227.8V
    2 0.500A 2.54 69.67% 0.161
    5.073V 3.63 228.0V
    3 1.000A 5.05 74.81% 0.258
    5.047V 6.75 227.9V
    4 2.500A 12.38 80.92% 0.397
    4.953V 15.30 228.0V
    Αρκετά καλό το efficiency και στα 5VSB. Εντύπωση μας προκάλεσε το γεγονός ότι με πλήρες φορτίο, 2.5A, φτάνει το 80%, μια ιδιαίτερα υψηλή αποδοτικότητα για το συγκεκριμένο rail.
    Ακολουθούν μερικά γραφήματα. Στο πρώτο διακρίνεται το efficiency του PC63I0005 σε μικρά φορτία και σε φορτία αντίστοιχα του 20-100% (tests#1-6) της μέγιστης ισχύς του. Στα επόμενα τρία γραφήματα φαίνονται οι τάσεις των κύριων rails, που καταγράφηκαν στα tests#1-6 και στο τελευταίο γράφημα διαγράφεται η παρέκκλιση αυτών (σε ποσοστό %) σε σχέση με τις τιμές των τάσεων με φορτίο 70W.
    Efficiency & Voltage Regulation Charts
    Shuttle PC63I0005
    EFFICIENCY
    Volt_efficiency_Tests
    12V Rail Chart 5V Rail Chart
    Volt_efficiency_Tests Volt_efficiency_Tests
    3.3V Rail Chart Voltage Variations Chart
    Μετρήσεις PSU#2, Ripple
    Στις επόμενες μετρήσεις θα δούμε τα επίπεδα ripple που υπάρχουν στις DC τάσεις του PC63I0005. Τα όρια είναι 120mV για τα +12V και 50mV για τα 5V και 3.3V.
    Ripple Measurements
    Test 12V (mV) 5V(mV) 3.3V(mV) Pass/Fail
    20% Load 31.0 5.4 4.0 Pass
    40% Load 29.4 7.2 5.2 Pass
    50% Load 35.8 8.6 4.4 Pass
    60% Load 37.4 9.0 5.0 Pass
    80% Load 40.2 10.8 6.2 Pass
    100% Load 45.6 12.0 8.6 Pass
    Crossload 1 20.8 13.6 6.0 Pass
    Crossload 2 52.2 12.8 4.2 Pass
    To ripple στα minor rails (5V & 3.3V) είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Στα +12V είναι χαμηλό επίσης αν και όχι από τα καλύτερα που έχουμε δει. Σε γενικές γραμμές πάντως το PSU τα πήγε πολύ καλά σε αυτές τις μετρήσεις.
    Ακολουθούν μερικά screenshots από τις μετρήσεις ripple.
    Ripple Oscilloscope Screenshots
    Shuttle PC63I0005
    Full Load
    +12V 5V 3.3V
    Ripple_Tests Ripple_Tests Ripple_Tests
    CL2
    +12V 5V 3.3V
    Μετρήσεις 2D
    Παρακάτω θα τρέξουμε αρκετά μετροπρογράμματα για να δούμε τις επιδόσεις της CPU στην μητρική της Shuttle. Να σημειώσουμε εδώ ότι δεν έγινε υπερχρονισμός μιας και τα hardcoded power & temperature limits του bios ήταν οριακά και οτιδήποτε πέρα των defaults οδηγούσε σε throttling. Άλλωστε δε νομίζουμε ότι κάποιος που ασχολείται με το overclocking θα επενδύσει σε ένα SX79R5.
    Οι επιδόσεις από CPU και RAM είναι οι αναμενόμενες, υψηλές δηλαδή. Μπορεί το SX79R5 να διαθέτει πολύ μικρό όγκο και να φαντάζει αδύναμο στα μάτια πολλών, αλλά με ένα i7-3930k και 16GB μνήμης ανταγωνίζεται άνετα οποιοδήποτε μεγάλο PC.
    Μετρήσεις USB/Sata
    Ας δούμε τις επιδόσεις του μικρού Shuttle που εφοδιάζεται με δύο USB3.0 controllers(συνολικά 4 ports) της Asmedia (ASM 1042) και τέσσερις Sata ports από το Intel X79 Express chipset, οι οποίες χωρίζονται σε δύο Sata 3GBps και δύο Sata 6GBps. Ο SSD που συνδέσαμε στην πρώτη Sata 6GBps θύρα του SX79R5 ήταν ο γεμάτος G.Skill Phoenix EVO 115GB που είναι ένας Vertex2 στα χρώματα της G.Skill και για τα USB3.0 tests χρησιμοποιήσαμε την εξωτερική θήκη της Akasa, DuoDck 2S με τον επίσης γεμάτο ST3000DM001.
    Άριστες σε κάθε περίπτωση οι επιδόσεις του USB3.0 στο SX79R5, με το limit των 111MB να προέρχεται από το DuoDock 2S.
    Όπως βλέπουμε και από τις μετρήσεις, οι επιδόσεις του SX79R5 είναι άριστες και δεν υπολείπονται στο ελάχιστο ακριβότερων και πιο εξοπλισμένων μητρικών.
    3DMarks, PCMarks
    Και περνάμε στα συνθετικά που τεστάρουν όλο το σύστημα. Υπόψιν ότι για τα HDD tests χρησιμοποιήσαμε ξεχωριστό δίσκο από αυτό του συστήματος. Αναφερόμαστε στον C300 128GB της Crucial και ο οποίος ήταν άδειος για χάρη του τεστ.
    Σφαγή μεταξύ του SX79R5 και της R4F με τον i7-3930k. Πραγματικά αν μας το λέγανε και δεν το βλέπαμε με τα μάτια μας θα νομίζαμε ότι μας κάνουν πλάκα. Ένα βήμα μπροστά ο i7-3770k στο PCMark7 λόγω HD4000.
    Games
    Συνέχεια στις μετρήσεις μας με τα παιχνίδια.
    Παράθεση
    Leader Benchmark
    The Leader Benchmark is designed to test advanced rendering features which we use for our leader scenes. This test can run through any of the leader scenes specified and report the performance for that leader. Also this test can be used to measure the performance of Compute Shading features via our variable bitrate compression technology. This compression test measures the GPGPU performance of the video card.
    Καμία διαφορά μεταξύ συστημάτων στο Leader Benchmark. Wait for it...
    Παράθεση
    Unit Benchmark
    This benchmark is designed to stress test the users system by executing a parallel series of animation and rendering tasks. The workload will heavily stress the CPU as well as GPU and driver. It is designed as a total throughput test to evaluate a users system and determine where the bottlenecks occur.
    Και τώρα μπορείτε να τρίψετε τα μάτια σας. Το SX79R5 πιο γρήγορο από την R4F! Να είναι θέμα μικρότερων traces μεταξύ PCIe slot & επεξεργαστή; Να είναι θέμα bios; Όπως και να έχει δίνει το προβάδισμα στο μικρό Shuttle.
    Παράθεση
    Late Game View Benchmark
    This benchmark is designed to simulate a late game workload. This scenario exercises all aspects of the game engine pipeline since all simulation and renderable object types are represented at a frequency consistent with a game that has been in progress for 300+ turns
    Μικρότερες διαφορές στο Late Game View αν και ίδια εικόνα με το Unit Benchmark.
    Ακόμα ένα benchmark που το SX79R5 σφάζεται με τη R4F.
    Παρόμοια εικόνα και στο Lost Planet 2 αν και η διαφορά στα 2560 είναι υπέρ της Rampage.
    Πλέον θα έχετε συνηθίσει να βλέπετε τo SX79R5 μπροστά έτσι; Ακόμα ένα παιχνίδι που η shuttle θα έπρεπε να είναι περήφανη για το μικρό της Barebone.
    Επιτέλους η τύχη γυρίζει για την Rampage, αν και ο i7-3930k μένει πίσω από τον i7-3770k, η οποία περνάει με αισθητή διαφορά το SX79R5 στις υψηλές αναλύσεις.
    Ίδια αποτελέσματα με το Resident Evil και το Dirt3. Επιτέλους οι ισορροπίες επανήλθαν με την Rampage να δείχνει τα δόντια της.
    Τελευταίο στις μετρήσεις μας το F1 2011. Αν και πολύ κοντά οι δύο μητρικές, η Rampage επικρατεί.
    Power Cunsumption, Temperatures, Noise Level
    Σε αυτή τη σελίδα θα δούμε την κατανάλωση του SX79R5 σε διαφορετικά σενάρια λειτουργίας, τις μέγιστες θερμοκρασίες που καταγράψαμε κατά τη διάρκεια των δοκιμών μας καθώς και τα επίπεδα θορύβου.
    Power Consumption, Temperatures and dBA Measurements
    Shuttle *SX79R5 PRO*
    Test # AC Watts CPU Temp (°C) VGA Temp (°C) dBA
    Standby 0.5 - - -
    Idle 78.9 43 40 43
    CPU 100% load
    OCCT: Linpack
    227 71 43 49
    VGA 100% load
    GPU: OCCT
    305 45 82 47
    Όπως βλέπετε μόνο ήσυχο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί το SX79R5, το αντίθετο μάλιστα κάνει πολύ αισθητή την παρουσία του ιδιαίτερα όταν ζοριστεί. Λογικά, δεδομένης της προϊστορίας της Shuttle, περιμέναμε πολύ μικρότερο εκλυόμενο θόρυβο. Δυστυχώς όμως ο ισχυρός επεξεργαστής και η ζεστή κάρτα γραφικών δε συντελούν σε κάτι τέτοιο. Ειδικά ο ανεμιστήρας της ψύκτρας του επεξεργαστή δούλευε συχνά σε υψηλές στροφές, παίρνοντας μας τα αυτιά (και τα νεύρα μαζί μιας και βγάζει έναν υψηλής συχνότητας θόρυβο).
    Τέλος, μέσα από το bios έχετε τη δυνατότητα να θέσετε τον ανεμιστήρα της ψύκτρας της CPU σε πέντε διαφορετικά mode λειτουργίας: Ultra low speed, low speed, mid speed, full speed και smart fan speed. Το τελευταία προσαρμόζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα ανάλογα με τη θερμοκρασία οπότε ενδεικνύεται ως επιλογή. Ακολουθεί ένας πίνακας με τον εκλυόμενο θόρυβο σε κάθε μια από τις παραπάνω επιλογές. Όπως θα δείτε σε full speed τα πράγματα αρχίζουν και σοβαρεύουν και ένα ζευγάρι ωτοασπίδες μπορεί να φανεί χρήσιμο!
    Shuttle *SX79R5 PRO
    BIOS Fan Settings*
    Fan Setting Speed (RPM) dBA
    Ultra Low Speed 1389 46.7
    Low Speed 2170 48.6
    Mid Speed 2800 49.8
    Full Speed 3880 54.5
    Επιλέξτε full speed μόνο αν το PC βρίσκεται σε άλλο δωμάτιο, σπίτι ή χώρα και το τηλεχειρίζεστε...
    Super Fun Factor
    Αν και γενικά δεν είμαστε φανατικοί του silent computing, ο ανεμιστήρας του SX79R5 αποτελεί το βασικό του μειονέκτημα. Βεβαίως μπορείτε να τον αλλάξετε όποτε επιθυμήσετε αλλά εάν θέλετε να μην προβείτε σε κάτι τέτοιο απλά τοποθετήστε το κάπου χαμηλά σε ένα γραφείο ή σε κάποιο ράφι που όμως θα αερίζεται καλά. Η μικρή σχετικά ψήκτρα κάνει μια χαρά τη δουλειά της και σε συνδυασμό με τα καλά thermals των SBe κρατάνε τον επεξεργαστή σε πολύ καλές, για το μέγεθος, θερμοκρασίες.
    Όσον αφορά τα υπόλοιπα τώρα, από επιδόσεις CPU και RAM είδαμε καλύτερα αποτελέσματα από ότι αναμέναμε. Η Shuttle έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στο bios του SX79R5(εξαιρουμένων των δυνατοτήτων overclocking και άλλων minor bugs/παραλήψεων) και τα Turbo modes του επεξεργαστή είναι αρκετά aggressive χαρίζοντάς του σε επιδόσεις. Όσον αφορά τις επιδόσεις 3D, αυτές είναι ανάλογες φυσικά της κάρτας γραφικών που θα χρησιμοποιήσετε και δεδομένου ότι υπάρχουν 2 PCIe connectors (ένας 8pin και ένας 6pin) μπορείτε να εξοπλίσετε το SX79R5 ακόμη και με μια HD7970 δημιουργώντας ένα δυνατό gaming PC. Βέβαια για δεύτερη high-end κάρτα γραφικών ούτε λόγος να γίνεται μιας και εκτός από τους δύο PCIe connectors δεν υπάρχει και χώρος για να τοποθετηθεί.
    Συμπερασματικά, το SX79R5 προσφέρεται σε σχετικά* υψηλή τιμή αλλά με τη σειρά του προσφέρει κορυφαία ποιότητα κατασκευής, μεγάλη ευκολία στην εγκατάσταση, πολύ μικρό όγκο, όμορφη και πρακτική σχεδίαση και πλήθος I/O θυρών συμπεριλβανωμένων και δύο USB 3.0 θυρών στο μπροστινό του μέρος. Τελειώνοντας την παρουσίαση, για άλλη μια φορά να τονίσουμε ότι το βασικότερο πρόβλημα του SX79R5 είναι ο υψηλός θόρυβος λειτουργίας. Αν αυτός ήταν κατά 10dBA μικρότερος, σε όλο το φάσμα, ακόμη και με αυτή τη τιμή πιστεύουμε ότι πολλοί χρήστες που ψάχνουν για μικρά, κομψά και πανίσχυρα PC θα το προτιμούσαν.
    *Αν κάνετε ένα breakdown των parts του και προσπαθήσετε να το κατασκευάσετε μόνοι σας, πάνω κάτω τα ίδια λεφτά βγαίνει μιας και τα μέρη του s2011 είναι ακριβά.
    Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα του SX79R5 Pro της Shuttle είναι τα παρακάτω:
    Πλεονεκτήματα
    • Ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα κατασκευής
    • Υψηλές επιδόσεις σε πολύ μικρό όγκο. Μπορεί να δεχτεί μέχρι και έναν i7-3960X CPU (αν αντέχει η τσέπη σας) ή και μια HD7970/GTX680
    • Εξοπλίζεται με θύρες SATA 3 και USB 3.0
    • Πλήθος I/O ports
    • Πολύ εύκολη συναρμολόγηση μιας και όλα σχεδόν είναι προ-τοποθετημένα
    • Εμφάνιση
    • Συνοδεύεται από ένα καλό τροφοδοτικό με υψηλό efficiency (για το rating του) και χαμηλό ripple
    Μειονεκτήματα
    • Σχετικά υψηλή τιμή
    • Αν και οι SBe έχουν αρκετά καλή θερμική συμπεριφορά για εξαπύρηνοι, η επιλογή ενός Intel Z77 με κάποιον SB/IB θα ταίριαζε καλύτερα στο συγκεκριμένο barebone, μιας και αναπτύσσουν μικρότερες θερμοκρασίες ενώ δεν υπολείπονται επιδόσεων.
    • Ο μικρός ανεμιστήρας της ψήκτρας του επεξεργαστή εκλύει υψηλό θόρυβο και γίνεται ανυπόφορος μετά από κάποιο διάστημα, ακόμη και όταν το speedstep της Intel έριχνε τη συχνότητα λειτουργίας του επεξεργαστή
    • Το τροφοδοτικό έχει χαλαρό voltage regulation στα 3.3V, κακή απόδοση στα Crossload tests και δε διαθέτει sleeved καλωδιώσεις
    • Αν και έχει υψηλό efficiency θα θέλαμε να υπάρχει, έστω και ως προαιρετική επιλογή, η δυνατότητα τοποθέτησης ενός Gold ή Platinum PSU
    Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά το SX79R5 είναι:
    Ευχαριστούμε θερμά τη Shuttle για τη διάθεση του δείγματος.
    Καρόπουλος (NoDsl) Διονύσιος
    Συντελεστές Review
    Reviewers: NoDsl
    Photographers:
    Editing:
    Αξιολόγηση
    Χαρακτηριστικά:Select
    Χρηστικότητα:Select
    Ποιότητα:Select
    Επιδόσεις:Select
    Γραφικά:Select
    Ήχος:Select
    Gameplay:Select
    Αντοχή στο Χρόνο:Select
    Απόδοση/Τιμή:Select
    Editor's ChoiceNo
    Innovation AwardNo
    Design AwardNo
    Value for MoneyNo
    User Feedback
  • Hacking?
    Έχει παρατηρήσει κάποιος απόπειρες παραβίασης λογαριασμού το τελευταίο διάστημα? Facebook,Gmail.....
    skepasti21
    skepasti21
    Off topic
    Χαζή ερώτηση για VPN
    Kραξτε ελεύθερα αλλά θα τολμήσω να ρωτήσω.... αν σετάρουμε το VPNγια Eλλάδα, είμαστε ασφαλείς να μην φανερωθούμε? Θα πιάσει το κρυφτούλι? Η θα πρέπει να το βάλουμε να πιάνει Ισλανδία- Αλάσκα και γω δεν ξέρω πόσο πιο μακριά...?
    skepasti21
    skepasti21
    Internet & Τηλεφωνία 9
    ASROCK AMD RX 9070 16GB CHALLENGER 659.50 € @ eShop
    WWW.E-SHOP.GR Ïé êÜñôåò ãñáöéêþí Radeon RX 9000 Series ðñïóöÝñïõí ôá÷ýôçôá, áðüäïóç êáé åîáéñåôéêÜ ãñáö SKU:PER.259008     Δεν είναι καμία τρελή προφορά αλλά ανάμεσά στα τόσες σκουπιδοτιμές......   Αν δεν απατώμαι, δεν προτείνω σειρά RX 6000 και RX 7000 καθώς δεν υποστηρίζει το τελευταίο FSR, - needs confirmation!
    Havic
    Havic
    Προσφορές και ευκαιρίες αγορών 1
    Πρώτο Custom Build – Συμβουλές για σωστή ψύξη και airflow
    Καλησπέρα σε όλους! Ετοιμάζομαι να φτιάξω τον πρώτο μου custom υπολογιστή και ήθελα να ζητήσω τις γνώσεις και τις συμβουλές σας. Έχω καταλήξει σε mid-tower case (Fractal Design Pop Air) και σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω έναν Ryzen 7 5800X και RTX 4070. Η ερώτησή μου έχει να κάνει κυρίως με το airflow και τη σωστή ψύξη. Θέλω να έχω όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση χωρίς να ακούγεται ο υπολογιστής σαν… αεροπλάνο.  Έχετε να προτείνετε κάποιον καλό συνδυασμό ανεμιστήρων (push/pull), ήπιο overc
    clodhopper
    clodhopper
    Γενικά για Η/Υ 11
    Εξαγορά ενσήμων για σύνταξη από ΗΠΑ
    Είναι κάποιος ή αν γνωρίζει κάποιος άτομο που να έχει εξαγοράσει ένσημα από ΗΠΑ? Χρειάζομαι 1-2 διευκρινήσεις?
    skepasti21
    skepasti21
    Off topic
