Καλημέρα. Οι αντικαλημεράκηδες να μαζευτούν για προπόνηση. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, μην σταματάτε, καλημέρα, καλημέρα.....
- 19.978 απαντήσεις
- 7
Μιλάμε ότι η μαλακία, η προβατίλα και το άπειρο σανό στα πρόβατα δεν έχει προηγούμενο. Ο Μ.Ο. IQ του κόσμου είναι max 80-90 (κάτω από 100 είσαι ιδιώτης). Αυτά έγραφες πριν μερικές μέρες. Τώρα διαμαρτύρεσαι, ε; Μπούρδες. Πλειάδα ψεκασμένων, ναι. Άσε, έχουμε δει τι ανεβάζετε εδώ μέσα. Pro news/dark web/βίντεο της κακιάς ώρας. Αυτό από μόνο του λέει πολλά για την παιδεία σου. Ναι, η βούρτσα είναι ίδια με τη λούτσα. Τι τρόφιμα/φάρμακα, τι εμβόλια. Βάλτα εκεί πέρα στο μίξερ και τέλος. Ναι, είναι ήρωες οι ψεκασμένοι, το διαβάσαμε κι αυτό. Μίλα για τον εαυτό σου. Είσαι άσχετος και δεν καταλαβαίνεις βασικά πράγματα. Και μισό κιλό φέτα. Πήγαμε σε πολιτική ανάλυση απ' τα Lidl, μήπως και δικαιολογήσουμε την ξεροκεφαλιά μας.
1) Και; Γιατί να μην ξεκινήσει συναυλία για αναστήλωση; 2) Προσωπικά, θεωρώ πως είναι αξιέπαινη η πρωτοβουλία του Καβάκου, απλά έπεσε πάνω στον τοίχο της αριστερίλας. 3) Δεν υπάρχει άλλη άποψη εδώ. Ακόμα κι αν στηρίζεις τον Βλαδίμηρο (δικαίωμά σου, δεν αναφέρομαι σ' εσένα προσωπικά), ο σκοπός είναι ιερός.
Trek To Yomi [Άνοιξη 2022]
DEADLAZARUS απάντησε στο θέμα του tommybertsen topic στην ενότητα PC Gaming
Trek to Yomi release date is just weeks away | PC Gamer WWW.PCGAMER.COM The much-admired samurai action game releases in early May. -
Ubisoft is reportedly working on a new PvPvE shooter that looks a lot like Hyper Scape | PC Gamer WWW.PCGAMER.COM Pathfinder is a PvPvE shooter that will feature teams of four battling each other and AI... Από τη μια επιτυχία στην άλλη βαδίζει αυτή η εταιρεία....
https://www.liberal.gr/news/porta-ston-kabako-apo-kratiki-orchistra-gia-to-maieutirio-tis-marioupolis/441734 Ντρέπομαι...
Πράσινο φως για τη χορήγηση 4ης δόσης στους άνω των 60 ετών WWW.CAPITAL.GR Το πράσινο φως για τη χορήγηση τέταρτης δόσης για τους άνω των 60 ετών, με προτεραιότητα σε όσους...
DEADLAZARUS απάντησε στο θέμα του astrolabos topic στην ενότητα Off topic
Οικονομική ασφυξία φέρνει η αύξηση κόστους για Πίνδο και ΕΨΑ WWW.CAPITAL.GR Όπως την περιγράφουν ο γενικός διευθυντής της βιομηχανίας αναψυκτικών, ΕΨΑ και ο γενικός... Έρχονται τα λουκέτα.... -
Καλημέρα, αραχίδες μου...
- 19.978 απαντήσεις
- 10
AMD RX 6000 Radeon RDNA2 Architecture
DEADLAZARUS απάντησε στο θέμα του ARMAGEDDON topic στην ενότητα Κάρτες Γραφικών
AMD RX 6950 XT, RX 6750 XT, and RX 6650 XT Pictured, Launching on May 10 WWW.TECHPOWERUP.COM AMD's Radeon RX product stack refresh for Spring-Summer, is reportedly set to launch on May 10, 2022. Here's the first picture of... -
Report: AMD Radeon Software Could Alter CPU Settings Quietly WWW.TECHPOWERUP.COM According to the latest investigation made by a German publication, Igor's Lab, AMD's Adrenalin GPU software could experience... According to the latest investigation made by a German publication, Igor's Lab, AMD's Adrenalin GPU software could experience unexpected behavior when Ryzen Master software is integrated into it. Supposedly, the combination of the two would allow AMD Adrenalin GPU software to misbehave and accidentally change CPU PBO and Precision Boost settings, disregarding the user's permissions. What Igor's Lab investigated was a case of Adrenalin software automatically enabling PBO or "CPU OC" setting when applying GPU profiles. This also happens when the GPU is in the Default mode, which is set automatically by the software. Alterations can happen without user knowledge. If a user applies custom voltage and frequency settings in BIOS, Adrenalin software can and sometimes will override those settings to set arbitrary ones, potentially impacting the CPU's stability. The software can also alter CPU power limits as it has the means to do so. This problem only occurs when AMD CPU is combined with AMD GPU and AMD Ryzen Master SDK is installed. If another configuration is present, there is no change to the system. There are ways to bypass this edge case, and that is going back to BIOS to re-apply CPU settings manually or disable PBO. A Reddit user found that creating new GPU tuning profiles without loading older profiles will also bypass Adrenalin from adjusting your CPU settings. AMD hasn't made comments about the software, and so far remains a mystery why this is happening.
Elden Ring [21 Ιανουαρίου 2022]
Elden Ring Patch 1.03.3 released, fixes balance issue with Starscourge Radahn WWW.DSOGAMING.COM This patch will update your game's version to 1.03.3, and will fix a bug in the balance adjustment of the boss "Starscourge Radahn" in... -
Επιδημία λουκέτων στα ελληνικά λατομεία - Οι λόγοι WWW.CAPITAL.GR Λουκέτα έχουν μπει σε λατομεία λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους που καθιστά ασύμφορη την λειτουργία τους. Πάει και το "'αν πεινάς, τρως και πέτρες". Μας τελείωσαν κι αυτές.... -
Είσαι ψεύτης. Τρεις φορές εμβολιάστηκα, τρεις φορές συμπλήρωσα το σχετικό ερωτηματολόγιο. Το ίδιο ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν όλες και όλοι ανεξαιρέτως. Στη Μυτιλήνη βρίσκομαι, ε; Μαλακίες. Μηρυκάζεις τα ίδια και τα ίδια. 1) Αυτός, 1-0. 2) Δεν ξέρεις, αλλά πετάς τη μαλακία σου στον αέρα, έτσι, για τις εντυπώσεις. 3) Γενικά κι αόριστα. Παραπληροφορείς συστηματικά, γράφεις ασυναρτησίες/μαλακίες/ηλιθιότητες και δεν σταματάς, συνεχίζεις ακάθεκτος. Δεν ντρέπεσαι; typo
Το απλώνει το φιστίκι ο Χόντας... Καλημέρα.
- 19.978 απαντήσεις
- 8
Intel Arc GPUs will support AV1 encode and decode | PC Gamer WWW.PCGAMER.COM The first GPU maker to offer full AV1 support.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
- 19.978 απαντήσεις
- 8
Όμικρον: Μολύνει έως οκτώ φορές περισσότερα παιδιά κάτω των πέντε ετών σε σχέση με τη Δέλτα, αλλά λιγότερο σοβαρά | in.gr WWW.IN.GR Μέχρι στιγμής δεν έχει εγκριθεί κανένα εμβόλιο Covid-19 για την ηλικιακή ομάδα έως πέντε ετών...
Ουκρανία: Στο νοσοκομείο πάνω από 500 ρώσοι στρατιώτες - Τους δηλητηρίασαν ουκρανοί πολίτες | in.gr WWW.IN.GR Άλλοι 28 Ρώσοι στρατιώτες νοσηλεύονται στην εντατική μετά τη δηλητηρίαση.
https://www.cnn.gr/kosmos/story/307328/ekloges-stin-oyggaria-tetarti-thiteia-gia-ton-viktor-ormpan -
Σε τροχιά μπαίνει το WIFI4GR για δωρεάν WiFi σε πλατείες και πάρκα WWW.CAPITAL.GR Σε τροχιά υλοποίησης σχέδιο για δωρεάν WiFi σε 2.500 πλατείες, πάρκα και άλλους χώρους... -
Για να μάθετε, αντικαλημεράκηδες. Καλημέρα.
- 19.978 απαντήσεις
- 6
https://www.cnn.gr/kosmos/story/307225/katastrofi-kai-thanato-afinei-piso-toy-o-rosikos-stratos-feygontas-apo-ta-perixora-toy-kievoy
Βρήκαν πώς η COVID-19 «αλώνει» τον εγκέφαλο | in.gr WWW.IN.GR Ερευνητές στις ΗΠΑ εντόπισαν σοβαρή φλεγμονή και τραυματισμό του εγκεφάλου η οποία συνάδει με... Οι ερευνητές εντόπισαν σοβαρή φλεγμονή και τραυματισμό του εγκεφάλου η οποία συνάδει με μείωση της ροής του αίματος και της οξυγόνωσής του καθώς και με βλάβες και θάνατο των νευρώνων. Εντόπισαν επίσης μικροαιμορραγίες στον εγκέφαλο. Ηταν μάλιστα χαρακτηριστικό το ότι αυτά τα ευρήματα εντοπίζονταν σε πειραματόζωα τα οποία δεν εμφάνιζαν σοβαρά συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα εξαιτίας της λοίμωξης. «Επειδή τα πειραματόζωα δεν εμφάνιζαν σοβαρά αναπνευστικά συμπτώματα, κανένας δεν περίμενε να παρουσιάζουν τόσο βαριά νόσο στον εγκέφαλο» εξήγησε η δρ Φίσερ προσθέτοντας ωστόσο ότι «τα ευρήματα ήταν διακριτά χωρίς να υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν αποτέλεσμα της λοίμωξης». Οι νευρολογικές επιπλοκές είναι συχνά μεταξύ των πρώτων συμπτωμάτων της λοίμωξης με SARS-CoV-2 και μάλιστα μπορεί να είναι και οι πιο σοβαρές και εμμένουσες εκδηλώσεις που προκαλεί η λοίμωξη. Επίσης πλήττουν τους ασθενείς αδιακρίτως – ανεξαρτήτως ηλικίας, συννοσηροτήτων καθώς και βαρύτητας της λοίμωξης.
Τα πάντα για το Steam (Πληροφορίες, Νέα, Προσφορές, Προβλήματα)
DEADLAZARUS απάντησε στο θέμα του tragikos topic στην ενότητα Steam & άλλες κοινότητες
Windows 11 can now be installed on Steam Deck WWW.TECHSPOT.COM Likely the most noteworthy detail in the patch notes for the latest Steam Deck OS beta is the added support...
