panosdimp
    2.155
  • Ημέρες που κέρδισε
    12
Everything posted by panosdimp
  1. panosdimp
    Assetto Corsa
    Κοίτα που έχει σταματήσει το δικό μου στου διαβόλου τη μάνα.
  2. panosdimp
    rFactor 2
    http://www.filedropper.com/urdv197oultonv111 Για να μπορείτε να μπείτε κατεβάζετε το παραπάνω mod το πετάτε στο packages και με το ξεκίνημα του παιχνιδιού τα κάνετε install ξέρετε πως.
  3. panosdimp
    Καφετο κορσα @σαβκο
    Να ζήσετε και να ευτυχήσετε @wargasm
  4. panosdimp
    [Greek Gatherings 5/6/2016] MX-5 & GT86 @ Nurburgring Sprint
    Αμα λέμε fixed >>>>>>>fixed όλα
  5. panosdimp
    Δοκίμασε .
  6. panosdimp
    Αν θυμάμαι καλά πρέπει να προσθέσεις σε κάθε αυτοκίνητο στο entry list μια γραμμή fixed setup= Το όνομα του ini που έχεις φτιάξει ακριβώς
  7. panosdimp
    [Greek Gatherings 29-5-2016] Zandvoort - Mazda RX7 Spirit
    Το πρωί της Κυριακής πλάκα πλάκα είναι η καλύτερη ώρα (ισως όχι για τους γονείς με μικρά παιδιά) εκεί κατά τις 9 που όλοι κοιμούνται ,ιδίως αυτοί που χρησιμοποιούν το facebook ,μέχρι τις 11 έχουμε ξεμπλέξει και έχουμε όλη την υπόλοιπη μέρα ελεύθερη . Φυσικά για όσους βρίσκονται κοντά το ιδανικότερο είναι όπως είπε κι ο Ακης μια συνάντηση μετά για καφέ και αναλύσεις .
  8. panosdimp
    rFactor 2
    Ο εναλλακτικός σέρβερ δουλεύει τον τεστάραμε λιγουλάκι χθες.
  9. panosdimp
    Ραντεβού στις 11:00 στο thelab όσοι θέλετε, αν μαζευτούμε πολλοί το κάνουμε κ private.
  10. panosdimp
    Βρε συ θα το κάνουμε όπως στις συνελεύσεις στους συλλόγους που στέλνουν ανακοίνωση" Αυτή την Κυριακή να είστε όλοι εκεί γιατί θα συζητήσουμε πολύ σημαντικά για τον κλάδο θέματα μπλα μπλα μπλα αν δεν έχουμε απαρτία" που δεν έχουν ποτέ" η συνέλευση θα μετατεθεί για την επόμενη Κυριακή" που τελικά πάλι δεν υπάρχει απαρτία . Lazy ... μείνε μέσα στον αγώνα αλλιώς θα σου αλλάξω το nick και θα το κάνω κάτι σε πολύ υποτιμητικό όπως paddles dog!
  11. panosdimp
    Το τρέχουμε την επόμενη ξανά εμένα δεν με πειράζει και πιστέυω ούτε τους υπόλοιπους το πολύ πολύ να βάλουμε street ελαστικά έτσι για αλλαγή την επόμενη φορά η κάποια άλλη πίστα . Βγάλε και τον Vita είναι στη Γερμανία πάει να παρακαλέσει τη Μέρκελ να μας λυπηθεί ,πιστέυω πως κάτι θα καταφέρει δεδομένου ότι είναι και πολύ γόης άνδρας
  12. panosdimp
    Το πιθανότερο είναι να μην λάβω μέρος την Κυριακή γιατί θα έχω επισκέψεις που πιθανόν είναι να φύγουν τη Δευτέρα ,κρίμα αφενός γιατί είναι του φίλου μου του Ιάσονα και αφετέρου γιατί όντως το mazda είναι απόλαυση . Οπότε Ιάσονα παράκληση στήσε τον σέρβερ για τον αγώνα ,αν τώρα ευαρεστηθούν και φύγουν από Κυριακή απόγευμα θα συμμετέχω στα σίγουρα.
  13. panosdimp
    Φρένα φρένα φρένα κράτα απόσταση πριν την πρώτη στροφή ! Remember spa ferrari 312t
  14. panosdimp
    Assetto Corsa-Mods-Downloads etc.
    RaceEssentials shouldn't cause any stutters or fps drops, however it's not really a lightweight app (10-14% additional CPU usage on my sustem). Therefore, if you're already stressing your CPU quite a bit with a lot of AI cars and other apps, RaceEssentials can sometimes be too much, especially for older CPUs. I suggest testing the following way: disable all other apps and do some hotlapping, it should go smoothly without any stutters or fps drops. If that's the case, you know your CPU can't handle all the AI cars and/or other apps running together, and RaceEssentials is just a drop that spilled the cup. If however, you do have stutters or fps drops with only RaceEssentials active, try running completely "naked", disabling all apps (including RaceEssentials) and AI cars. If you still have stutters and/or fps drops, you know your problem is actually elsewhere in the software or hardware. If after all this (which I doubt) you conclude that only RaceEssentials gives you stutters and/or fps drops, then it indeed is my fault and I should work on my optimizing skills.
  15. panosdimp
    Και είπεν ο κύριος "10-14% additional CPU usage on my sustem" Καλύτερα να ρωτάμε τον Jim που είναι πρόθυμος να απαντά !
  16. panosdimp
    Είναι με Paddles γι αυτό τσάμπα με βάλατε να μάθω με σίφτερ μου φαίνεται.
  17. panosdimp
    Για ευνόητους λόγους!
  18. panosdimp
    Ευχαριστώ Ιάσονα μπήκα να τον φτιάξω και με περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη ήταν ήδη έτοιμος Βάλε ρε παιδί μου ότι γουστάρεις από ελαστικά αφού αυτό το νόημα έχει η συμφωνία που έχουμε κάνει, να μπορεί ο καθένας να βάλει αυτό που θέλει και γουστάρει, την επόμενη θα μπορεί να βάλει κι αυτός που γκρινιάζει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή έχουμε εδώ μέσα οδηγούς που δεν μπορούν να οδηγήσουν με στρήτ ελαστικάααα? Δεν το πιστεύω ,οχι αν θέλει κανείς ας τολμήσει να το παραδεχθεί δημοσίως ,να του κάνουμε καζούρα.
  19. panosdimp
    rFactor 2
    O server λειτουργεί προς το παρών από άλλο μηχάνημα ,σε μια βδομάδα θα έχουμε το νέο μηχάνημα .
  20. panosdimp
    rFactor 2
    Να σου θυμίσω πως σ΄ αυτό το νήμα είμαστε όλοι καλά παιδιά και δεν κάνουμε αναφορές γιατί θεωρούμε πως είμαστε αρκετά ώριμοι για να λύσουμε τα όποια προβλήματα μας μόνοι μας χωρίς την παρέμβαση του μεγάλου αδελφού . Εν τω μεταξύ το παραπάνω σάιτ δεν με βάζει πάλι ούτε μέιλ μου στέλνει απαράδεκτο. Εντάξει με την τρίτη προσπάθεια με έβαλε.
  21. panosdimp
    [Greek Gatherings 22-5-2016] Black Cat County Long / RUF RT12 AWD
    Εσύ αργό σαλιγκάρι την άλλη φορά αν θες να τρως και να πίνεις να πηγαίνεις σινεμά η σε καμιά ταβέρνα πωωω κράτσα κρούτσα και ρουφ ρουφ όλην την ώρα, κοιτάς και τα αερόστατα την ίδια ώρα, εμ που να δεις τις στροφές . Πάντως αν δούμε τα στατιστικά έχεις τον μεγαλύτερο αριθμό εισόδων στα πιτς από όλους μας μαζί ,τι γίνεται σταματάς για ανεφοδιασμό με τσιπς και coca cola? Τρομάρα σου η πίστα σε μάρανε. Θα την πω κι εγώ την κακία μου έχεις δει εξομοιωτή να τρέχει με κανονική πίστα? Εικονική πραγματικότητα είναι όλα ,εσύ τι τη θες την πραγματική πίστα για να λες πως έφαγες και ήπιες στην monza ας πούμε? Εμένα μου άρεσε παρ΄ όλο που την είχα θάψει αβασάνιστα στην αρχή για να κάνω και την αυτοκριτική μου.
  22. panosdimp
    Ηταν και η πρώτη μου φορά με σίφτερ ετσιιιιιι ? Οπως είπε κι ο Jim με κάνατε άνθρωπο επιτέλους Βέβαια στον αγώνα πρέπει να έχασα τουλάχιστον 27 φορές την ταχύτητα αλλά μαζόχας ων δεν με πειράζει .
  23. panosdimp
    Μάπα τα βγάζει με τρεις οθόνες τα σκρίνσοτς αλλά τέλος πάντων .
