tommybertsen
Moderators
    15.201
  • Ημέρες που κέρδισε
    108
Everything posted by tommybertsen
  1. tommybertsen
    Διάταξη ανεμιστήρων
    Την λες και δραστικοτατη επεμβαση! Συνεπως οι δοκιμες ειναι η λυση για το καλυτερο airflow. Αυτο που λεει στο μεταξυ η Karmen, παιζει να το ειχα διαβασει ξανα απο την ιδια καπου .
  2. tommybertsen
    Οι αγορές μας..!!
    Κανε ενα κοπο και βγαλε μας τη φωτο να τη χαρουμε (εκτος και αν δεν εφτασαν ακομη στα χερια σου και απλα τα παρηγγειλες και θα editαρεις )
  3. tommybertsen
    Επιλογή κουτιού για υδρόψυξη 240mm
    Και εγω το ιδιο εκανα. Airflow εχω ικανοποιητικο για τους 2 ανεμιστηρες του. Δεν αντιμετωπισα προβληματα στο στησιμο. Πολυ ευκολα ολα με αυτο το κουτι , σου λυνει τα χερια! Καλοδουλευτο YΓ: Νομιζα οτι ειχες παρει αυτο χωρις το παραθυρο, τελικα αλλαξες την παραγγελια;;;
  4. tommybertsen
    Αγορά Full Tower
    Αδερφε , αγορασα το φθηνοτερο Phanteks Enthoo Pro. ΔΕΝ απογοητευει το κουτι... Αυτο με το παραθυρο λεω. Και το luxe ειναι παρομοιο απλα εχει και ετοιμα RGB leds γυρω-γυρω και λιγο διαφορετικο σχεδιασμο μπροστα, κατα τ'αλλα ειναι ιδιο. Ειναι κουτάρες. Ευκολο στησιμο , ολα πανευκολα. Ολα δουλευουν ρολοι. ΥΓ: Πιο πανω δεν ελεγες οτι κατεληξες στο cm storm trooper?
  5. tommybertsen
    Διάταξη ανεμιστήρων
    Σα τους be quiet δεν εχει νομιζω. Noctua μονο και bequiet . Και οι αρκτικ καλοι φαινονται ομως. Εμενα εχει μονο 2 CHA_FAN η μητρικη και εχει ενα PWR_FAN και 2 CPU_FAN. Με Υ splitter ειναι επικινδυνο να βαλω τους 2 μπροστινους ανεμιστηρες που σκεφτομαι;
  6. tommybertsen
    Διάταξη ανεμιστήρων
    Βεβαια εχεις και το κτηνος για ψυκτρα Ο φιλος μας εχει την cryorig r1 ultimate και εγω στοκ ακομη (μεχρι τελος του μηνα). Και τα noctua ποιοτικοτατα φανς , αλλα και ακριβα. (δε ξερω ποσο κοστισε το λιαν λι hdd cage ) . Επισης να ξερεις οτι η καλυπτρα ρουφαει κρυο αερα , χωρις αυτην το airflow διορθωνεται αρκετα!
  7. tommybertsen
    Διάταξη ανεμιστήρων
    Μαλλον το splitterακι ειναι μια λυση προσωρινη. 3€ κοστιζει και μπορω να κρυψω το καλωδιακι και να μη φαινεται. Στο cpu_fan2 εαν το βαλω θα δουλευει κανονικα , συμφωνα ομως με τη θερμοκρασια του cpu που εχω βαλει να δουλευει το actual ανεμιστηρι του cpu. Αρα αυτο δεν εχει και παρα πολυ νοημα, αρα ενα σπλιττερακι θα την κανει τη δουλεια και μετα σκεφτομαι αυτο εδω το fan controller και τελος. ( εχω δει αρκετα ριβιου απο το συγκεκριμενο) Επισης εχει η asrock ενα τουλ οπου μπορω να ρυθμισω το μπροστινο ανεμιστηρα και αυτον του cpu , και δουλευει κανονικα. Στο bios εχει μονο profiles τα οποια δουλευουν και αυτα κανονικα
  8. tommybertsen
    Διάταξη ανεμιστήρων
    Μαλλον το ιδιο θα κανω και εγω και θα το βαλω στο cpu fan header 2 το ανεμιστηρι ή θα παρω κατι τετοιο για να κανω τη δουλεια μου! Αφηνω τον 200ρι μπροστα, μενει ο 140ρης πισω και βαζω εναν 120ρη στο cage να σπρωχνει αερα. Ειανι καλη ιδεα τον αλλο που περισσευει να τον βαλω στο πανω μερος του κουτιου σαν exhaust?
  9. tommybertsen
    Διάταξη ανεμιστήρων
    Το φανταστηκα. Μπορω να το βαλω στο 2ο cpu_fan connector που ειναι 3πινο και κενο; ή δε θα δουλευει εκει; Επισης εχει και ενα pwr_fan και απ'οτι διαβαζω μπορω να βαλω ανεμιστηρα εκει και να ελεγχω πληρως στροφες αλλα αλλου βλεπω οτι ειναι για το psu μονο και δε πρεπει αν το χρησιμοποιω για διαφορετικα ανεμιστηρια.. (δε θελω να τα βαλω στο φαν χαμπ- θα παρω fan controller συντομως και κυριως θελω να το κανω για να δω εαν θα βελτιωσω τιποτα με αυτο τον τροπο- δε θα βαλω πανω ακομη τον αλλο ανεμστηρα που μου'χει μεινει , παρα μονο εαν παρω fan controller ) Οπως ειπε και ο Pasjohn θα βοηθησεις τον κρυο αερα να μπει στο κουτι περισσοτερο. Και επιπλεον αυτο που λεγαμε για την GPU ... Μαλλον εχει δικαιο ο pasjohn (the wind will flow straight through που λεει και ο μπουγας ) Θαρρω πως δεν εχεις λογο να εχεις σε ξεχωριστα cages SSD και HDD. Ειτε βαλε τον hdd στο ιδιο cage με τον SSD ειτε τον SSD στο bracket . Το οποιο μετακινειται , αν δε σε βολευει στο πανω μερος, και μπαινει και στο κατω (οπου το εχω εγω και βολεψε πολυ )
  10. tommybertsen
    Διάταξη ανεμιστήρων
    Εγω προσωρινα εχω αφησει τους 2 και τους εχω συνδεσει στης μητρικης τα chassis fan connectors.Εχω και 2 120ρηδες που εμειναν απο το παλαιο κουτι. Εαν βαλω τον εναν στο cage τι θα κερδισω; Και πως ακριβως να τον βαλω; intake? (υποψιν εχω μεσα μονο το κατω cage, το πανω το εχω βγαλει ) Εχω αφησει την καλυπτρα εξω , και εχω δει ηδη σημαντικη βελτιωση στις θερμοκρασιες (σε σχεση με αυτα που εβλεπα πριν , στο προηγουμενο κουτι δηλαδη). Πριν 80ριζε η καρτα γραφικων ενω τωρα 72 ειναι το μαξιμουμ και αυτο στο Witcher 3. Με στοκ ψυκτρα δε περασε τους 62 βαθμους ο cpu, ενω προηγουμενως περνουσε τους 70 για πλακα , και αρχιζαν τα οργανα. Επισης ειχα μια απορια και εγω για το fan hub που μου την ελυσε η Αγαπη. Βαζεις ολους τους fans στα 3pinα μαυρα του fan hub. Βαζεις το 4πινο στο cpu fan header και το ανεμιστηρι του cpu το βαζεις στη λευκη υποδοχη του fan hub. Τελος συνδεεις το sata ρευματακι στο τροφοδοτικο σου και ξεκινας. Εμενα βεβαια ειναι υπερκοντο το καλωδιακι του ανεμιστηρα του cpu και δε φτανει στο hub, οποτε θελω καποια επεκταση.
  11. Εαν ο ανθρωπος θελει 1440p και νιωθει ευχαριστημενος απο το αποτελεσμα ενος αρκετα βαριου παιχνιδιου η αληθεια ειναι , γιατι οχι; Απλως πολλοι θα σου πουνε οτι "35-40 fps δεν ειναι εμπειρια gaming". Εν μερει δικαιο θα εχουν , αλλα εφοσον ικανοποιεισαι εσυ, προχωρας. Απλα εαν προχωρησεις, εχεις στην ακρη του μυαλου σου ειτε αυτο που λεει ο xmorsx (παραχωρησεις στα γραφικα) ειτε αλλαγη καρτας στο μελλον. Οπως και να'χει η γνωμη μου για τις οθονες ειναι , οτι οθονη, παιρνεις μια φορα και την κρατας για κανα δυο πισιά που αλλαζεις. Οποτε μπορει και να το ευχαριστηθεις. Απο την αλλη πρεπει να εξετασεις εαν εχεις αναγκη μια τετοια οθονη αυτη τη στιγμη
  12. tommybertsen
    Οι αγορές μας..!!
    Akasa Vegas Led 60cm και Phanteks Enthoo Pro Τελειωσε το μαρουλι ομως και η ψυκτρουλα απο τον αλλο μηνα Με βλεπω και για 2ο ledακι βεβαια για να φαινεται καλυτερα. Προς το παρον , βολευομαι με ενα
  13. tommybertsen
    LG Leon
    Παλαιοτερα δε θα συστηνα ποτέ Android Smartphone κατω απο 200€. Πλεον εχει πλημμυρίσει η αγορα με κινεζικα phones που τα κανουν ολα και συμφερουν και σε καλες τιμες. Αυτο δε σημαινει οτι θα σου ελεγα "ψαξε κινεζικο " η "παρε το λεον 100% ". Χριζει αναλυσης το θεματακι Ξεκιναω λοιπον. Για τα 100€ που ζηταει το Leon ειναι μια αρκετα τιμια συσκευη. Και ενω ξερω οτι παλαιοτερα ειχαν πολλες παιδικες ασθενειες, ειδικα αυτα με ευρος τιμης (απο 100-200€ ), δε μπορω με βεβαιοτητα να πω οτι θα χασει σε εμπειρια χρησης η γυναικα σου. Γιατι δε δουλεψα πανω απο 1 μηνα με το κινητο ας πουμε, να του φορτωσω εφαρμογες και να το ζορισω (γιατι τα φτηνα ανδροιδ με λιγοτερη μνημη ραμ, ειναι λιγο μανικι αν δεν ειναι ΠΟΛΥ καλοστημενη η ρομ ωστε να κανει αριστη διαχειριση της μνημης). Τοτε αρχιζει ενα ανδροιδ σμαρτφον εαν αξιζε ή οχι τα οποια λεφτα του εδωσες. Και να φαινεται αν θα σου σπασει τα νευρα ή οχι... Θα φερω παραδειγμα τον εαυτο μου. Εχω 2 συσκευες LG ( LG optimus G & LG G2 ) . Η πρωτη δεν εχει να ζηλεψει τιποτα απο τη δευτερη , γιατι ειχε μια απιστευτα καλοστημενη rom , απο την αρχη (και εχει και 2GB ram και αυτη). Δε χρειαστηκε ποτε (παρα μονο επειδη γουσταρα) , να πειραξω το κινητο με custom rom και αλλα τετοια σχετικα, κατι που μετα απο καποιο διαστημα , ειναι αναγκαιο κακο στις φτηνοτερες συσκευες. (ειχε παρει το Xperia SP η κοπελα μου και δεινοπαθησε... Και το πηρε και 250€ - της εδωσα το G2 και κρατησα το G γιατι το λατρευω). Αυτο που θελω να πω ειναι οτι βελτιωνεται σιγα σιγα και η εμπειρια χρησης και με τις φτηνοτερες συσκευες ΑΛΛΑ , δε θελουν ζορια... Στα ζορια τα βρισκουν σκουρα και αρχιζουν τα κολληματα... Στην αντιπερα οχθη, τα WP , σε πολυ ελκυστικες τιμες, κανουν οτι χρειαζεται να κανουν , και το κανουν εντελως απροβληματιστα, τουλαχιστον οποιες συσκευες εχω πιασει στα χερια μου. Εχω πιασει το Samsung Ativ S (παλαιοτερη εκδοση wp) , ενα HTC (δε θυμαμαι ποιο ) και 2 lumia , το 520 και το 635 . Σοβαρα, το 635 ειναι κουκλι και θα το ειχα πολυ ανετα μη σε πω και ως πρωτη συσκευη και κοστιζει 80€. Πλεον επειδη δεν εχω πολλες απαιτησεις, θα ηταν μια χαρα (καποτε ημουν περισσοτερο power user). Στα θετικα του το android εχει την παρα πολλη παραμετροποιηση που μπορει να δεχτει ακομη και χωρις να επεμβεις με root κλπ κλπ. Το WP ειναι ξερα πλακακια με λιγα πραγματα να παραμετροποιουνται. Αλλα ισως να πρεπει να αναγκαστω να συμφωνησω για το θεμα της εμπειριας χρησης στο ιδιο ευρος τιμης, διοτι i've been there . Ειχα και φτηνο android smartphone, ειχα και ακριβοτερα , ηρθα και σε επαφη με τα WP. Μη παρεξηγηθω , δεν εχει μονο αυτο ως θετικο το android, απλως δεν εχει πραγματα εξτρα που μπορει να χρειαστουν σε πολυ απλη χρηση. Και ισως μια κακη υλοποιηση να κοστισει στην εμπειρια χρησης. Για μενα ΣΕ ΑΥΤΟ το ευρος τιμης, δε θα μετανοιωσει για κανενα WP. Αυτο δε σημαινει οτι θα μετανοιωσει για το LG Leon βεβαια. Γι'αυτο ειναι δυσκολη η επιλογη! Ολα αυτα γραφονται απο φουλ android fan (οπως ειναι WP fan ο trexx απ'οτι καταλαβα )
  14. Σε τι ρυθμισεις; Με τι framerate ; Ποσο εμφανης ειναι η διαφορα; Ποια ειναι η οθονη του φιλου σου ;
  15. tommybertsen
    MSI Killer e2200 -vs- Intel / tp-link NIC cards
    Ριξε μια ματια εδω . Ισως να λυθει το προβλημα σου Δε ξερω εαν εχεις αυτο το software εγκατεστημενο (ειναι και παλιουτσικο το link ) , αλλα δε χανεις τιποτα να δοκιμασεις. (εαν το εχεις)
  16. tommybertsen
    Ανέκδοτα & Αστεία
    https://www.facebook.com/Baho/videos/1193709497418185/ Ξερει αυτη τι κανει
  17. tommybertsen
    Arch Linux
    Μονος σου απαντας. Χωρις να ζοριστεις δε θα μαθεις Χωρις να ειμαι γνώστης των λινουξ , βρηκα αυτο. Ελπιζω να βοηθησει. GIYF (google is your friend ) ΥΓ: ΕΙχα προσπαθησει τα Arch Linux πρωτα σε virtual machine και υστερα ηθελα να τα βαλω στο παλιο μου συστημα που ειναι ενας Pentium 4, αλλα μετα βρηκα τα puppy και με βολεψαν! Ισως να ειναι καλη ιδεα για να πειραματιστεις!
  18. tommybertsen
    The Witcher 3:Wild Hunt
    Avg fps περιπου στα 50 ναι. Συχνα υπαρχουν 60ρια αλλα και 40ρια καπου καπου. Σε καποια cutscenes και σε ορισμενα μερη εξω. Απλα τα fps drops ειναι εμφανως λιγοτερα απο πριν.
  19. tommybertsen
    Με maxwell εχει κολλητηλικια το παιχνιδι , το ειπαμε Ενταξει, και με 780ti νερο παει μετα τα patch Οι τριχες αληθεια, τι τρελη διαφορα κανουν; Εβαλα τις τριχες και εχασα ~30 fps Δηλαδη αρχισε να γινεται unplayable το game. Και δεν ειδα και καμμια θεσπεσιαλ διαφορα!
  20. tommybertsen
    Με το 1.06 ειναι λιγο πιο σταθερο το Framerate , επιβεβαιωνω και εγω. (με 770). Παντα δοκιμαζοντας με τα ιδια settings (τα εχω ανεβασμενα καπου εντος του thread) .
  21. tommybertsen
    Κορυφαίες ατάκες μελών του TheLab.gr (QuoteLab)
    Δε ξερω αν εχει γραφτει εντος του thread , αλλα δε το βρηκα. Το ξεθαψα απο bh Αλλο ενα ξεθαμα και λιωνωωωω Παράθεση ΤΟ ψάρεμα με ΔΙΧΤΥΑ πάντως είναι ακόμα LEGAL. Με δυναμίτη απαγορεύεται! Ξεθαματος συνεχεια Αρχική απάντηση από Chosen Εδώ είναι τεχνολογικό forum και λύνοθμε προβλήματα για μπλε οθόνες και άτομα που πάσχουν από linux. Για προβλήματα συμπεριφοράς και λοιπών κοινωνικών δυσλειτουργιών, υπάρχει και το Cosmopolitan.gr
