Everything posted by tommybertsen
TheLab.gr Bugs, Προτάσεις, Βελτιώσεις και όλα τα σχετικά
tommybertsen απάντησε στο θέμα του UltraB topic στην ενότητα Thelab.gr Νέα και σχόλια
Στα κινητά πως θα κάνουμε ctrl+f5, α; Στο κινητό δεν μπορώ να ποστάρω, ούτε μετά από refresh, στο PC μπορώ. Τι στην ευχή γίνεται . . . -
Για τα γραφικά συμφωνώ, αλλά για το gameplay μιλούσα κι εγώ Άντε να δούμε τι θα δούμε..
shooter Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
tommybertsen απάντησε στο θέμα του Proteas topic στην ενότητα PC Gaming
Yay... Downgrade is real -
Φαίνεται τουλάχιστον καλύτερο από το 2... Για να δούμε..
Τα πάντα για το Steam (Πληροφορίες, Νέα, Προσφορές, Προβλήματα)
tommybertsen απάντησε στο θέμα του tragikos topic στην ενότητα Steam & άλλες κοινότητες
Ταχυδρομικές αποστολές....που πήγε το δέμα;
tommybertsen απάντησε στο θέμα του greekfragma topic στην ενότητα Τι-Που-Πόσο
Τι εννοείς 1 μέρες; Έξω από την πόρτα σου ήταν πριν τα παραγγείλεις; -
Speedport Plus COSMOTE. Συζήτηση (προβλήματα, λύσεις κλπ)
tommybertsen απάντησε στο θέμα του tommybertsen topic στην ενότητα Internet & Τηλεφωνία
Οκ. 9% σε idle αν το κινητό βρίσκεται σε "deep sleep" , δεν έχει λογική. Εμένα από 11% που έφαγε με το plus άδειο κινητό, στο γεμάτο (και με θέμα που έχει moving parts στην lockscreen) έφαγε 4%. 1 καλό πήγαν να κάνουν με το plus, 10 βλακείες προέκυψαν, και δεν τις διορθώνουν κιόλας... -
- 19.978 απαντήσεις
- 10
tommybertsen απάντησε στο θέμα του DJD topic στην ενότητα Off topic
Πολύ καλογυρισμένο, όντως. Είδα τα 2 πρώτα. Ζαβλακωμένος βέβαια από τον πυρετό αλλά έπρεπε να περάσει η ώρα να πάρω τα χάπια μου -
Μου είπες ότι συνδέεσαι στο ασύρματο του Πλας όταν θες ταχύτητα. Αν συνδέεσαι για 5-10 λεπτά τότε οκ. Αν συνδέεσαι παραπάνω, για αυτό ρώτησα για τη μπαταρία Αν όχι, μην κάνεις τον κόπο. Για να το δεις πρέπει να αφήσεις τα κινητά το βράδυ και θα το καταλάβεις -
Αυτό δεν μου το έχει κάνει ή δεν το παρατήρησα καθόλου. Το έχω διαβάσει κι αλλού. Σε ότι αφορά το WiFi , με ποιο κινητό συνδέεσαι; Ποιο είναι το ποσοστό του drain στο δικό σου; -
Σίγουρη δίαιτα όταν έχεις γαστρεντερίτιδα
- 19.978 απαντήσεις
Cyberpunk 2077: An Open World Sci-Fi Epic
tommybertsen απάντησε στο θέμα του Shaman topic στην ενότητα PC Gaming
ΝΑΙΙΙΙ ρε φίλε! Κιάνου Ρηβς! Ωραιότατη έκπληξη! Το παιχνίδι ακόμη και αν δεν με καραεντυπωσίασε, το κόβω για σίγουρη αγορά! ! -
Αν δεν έχεις πρόσβαση στο να κλείσεις το DHCP, τότε ναι, δεν δουλεύει σε όλα, φαντάζομαι Πάντως για να αναγκαστώ να το κάνω, φανταστείτε την αγανάκτηση με το power drain... 11% μείον στην καλύτερη με άδειο κινητό , overnight. 4% μείον εχτές με κινητό με φουλ εφαρμογές (και σε μαμά ρομ, σε developer rom το xiaomi mi max 2 κάνει καλύτερη διαχείριση μπαταρίας). Τα συμπεράσματα είναι εύκολο να βγουν. Κάτι χοντρό παίζει με το WiFi του Plus και δεν θα το φτιάξουν ποτέ. Κάποιος με το plus πήρε πειραματική έκδοση firmware (τελειώνει σε .322) και δεν παρατήρησε κάποια βελτίωση σε αυτό τον τομέα. Αν θέλεις ταχύτητα τι εννοείς; Σιγά τις διαφορές που έχει το plus από άλλα router. Εκτός και αν κατεβάζεις με 200Mbps σύνδεση από το κινητό. Αλλιώς, αυτό περί ταχύτητας είναι το "placebo effect". Μπορώ να σου πω ότι πάει πολύ καλύτερα με το παλιό tecnicolor που έβαλα πάνω... Το wifi είναι προβληματικό ακόμα και με το πέρασμα της 021. -
Μάλλον είναι USB που μετράει τάσεις και τα σχετικά
Υπέροχη μέρα. Καλώς ήρθες γαστρεντερίτιδα. Καιρό είχες... ?
- 19.978 απαντήσεις
- 7
beelink gs1 Beelink GS1 review: ένα ισχυρό tv box
tommybertsen απάντησε στο θέμα του p_under topic στην ενότητα Παρουσιάσεις Μελών
In the meantime, 1 χρόνο αργότερα, χρειάστηκα να κάνω το boxάκι μία επαναφορά γιατί πλέον δεν μου χρειάζεται και θα το πουλήσω. Τσουπ, κόλλησε στο "διαγραφή" και δεν έκανε τίποτα. Ακόμη και το βάλε-βγάλε του ρεύματος, το επανέφερε στο ίδιο σημείο. Το reset button είναι διακοσμητικό για αυτές τις περιπτώσεις μου φαίνεται. Έκανα την παραπάνω διαδικασία once again και όλα καλά. Το λέω σε περίπτωση που κάποιος θέλει να το κάνει reset, να προσέχει τι θα κάνει.- 35 απαντήσεις
- 6k
- allwinner h6
(και 3 επιπλέον)
For the record Δοκίμασα και μετά από επαναφορά του mi max 2, στο WiFi του Plus, με μηδέν (0) εγκατεστημένες εφαρμογές, να δω πόσο θα πάει από 100% από τις 23:00 , έως τις 07:30 το πρωί. -11%. Τραγική απώλεια, απλά. Σήμερα λοιπόν "ξέθαψα" το Tecnicolor TD5336, το οποίο είχε ΠΟΛΥ καλό WiFi με ΠΟΛΥ καλό σήμα, απροσδόκητα καλό θα έλεγα. Είναι από forthnet vdsl 50ρα που είχα παλιότερα, "τελικιάζει" την ταχύτητα του κινητού (το speedport entry 2i που είχα προηγουμένως της κοσμοτέ , έδειχνε "65Mbps" , ενώ αυτό 72, τα προβλεπόμενα για το κινητό μου στα 2.4Ghz δηλαδή) και δεν έχει αποσυνδέσεις. Πως το έκανα; (αν κάποιος έχει την απορία). Here's how: Αποσύνδεσα προσωρινά το internet από το PC (από τις ρυθμίσεις των Windows έκανα αποσύνδεση του ethernet - δεν έβγαλα καλώδια), μιας που το Tecnicolor είχε ίδια default gataway ip με το plus (192.168.1.1). Είναι πιθανό αυτό να συμβεί με το όποιο άλλο router θέλετε να χρησιμοποιήσετε σαν access point, so, bare that in mind. Αφού λοιπόν αποσύνδεσα το Plus από το internet και είχα ήδη στην πρίζα το Tecnicolor, συνδέθηκα μέσω WiFi σε αυτό (έχει WiFi το PC μου, αν δεν είχε θα το έκανα από το κινητό για να τελειώνω και να μη βάζω-βγάζω καλώδια - εφόσον το WiFi αναμεταδίδει, μπορείς κανονικά να μπεις στις ρυθμίσεις του router). Του έκανα ένα factory reset, και όταν ξαναμπήκα, του έδωσα και νέο SSID Name καθώς και password για πιο εύκολη πρόσβαση. Στην συνέχεια μπήκα και άλλαξα την ip του σε 192.168.1.100, ώστε να έχει αρκετά διαφορετική ip στο επιτρεπόμενο range (μέχρι .254) και να μην υπάρξει conflict με τις συνδεδεμένες σε αυτό συσκευές. Έκανε μόνο του ένα restart και συνέχισα με την νέα πλέον ip. Εκεί που άλλαζα την ip, ξε-τίκαρα και το DHCP Server, ώστε να βλέπει το Tecnicolor μόνο σαν access point και να μην "μάχονται" τα 2 router μεταξύ τους για το ποιο θα δίνει internet. Σε αυτό το σημείο, σύνδεσα με ethernet καλώδιο τα 2 router μεταξύ τους, και μπήκα στις ρυθμίσεις του Plus. Εκεί , απενεργοποίησα τελείως το broadcast του WiFi και...voila. Αφού αποσυνδέθηκα από το WiFi του PC μου, το PC παρέμεινε συνδεδεμένο με το καλώδιο, με το Plus. Το Plus δίνει internet στο Tecnicolor, το οποίο κάνει broadcast μόνο το WiFi του. Σύνδεσα τις συσκευές μου σε αυτό χωρίς πρόβλημα. Πλέον έχω internet μέσω Ethernet στο PC από το Plus και WiFi από το Tecnicolor. Για το Battery drain θα ενημερώσω με φορτισμένο κινητό από το βράδυ έως το πρωί, αυτή τη φορά με καμιά 30ρια εφαρμογές πάνω. Αν και κάτι μου λέει ότι οι αλλαγές θα είναι δραματικές... -
https://www.rocking.gr/news/andre-matos-dead/34460 Δεν μπορώ να το πιστέψω... Δεν είναι δυνατόν... Μπαίνω και βλέπω αυτό..ΕΛΕΟΣ κάπου φέτος... Nothing to say, for real... -
Συνεχίζει το bug Αν δεν κάνω λάθος είναι και εμένα σε reactions από τα παραπάνω τα 2 reactions δεν τα είχα διαβάσει. -
"RTX 20x0 & 16x0" Turing architecture
tommybertsen απάντησε στο θέμα του idonthave topic στην ενότητα Κάρτες Γραφικών
Άλλαξε την υπογραφή σου. Στο cpuz μου δείχνει την 980. Με μπέρδεψες, τεντιμπόι -
Και μετά λέμε για ταχυδρομικές αποστολές από Κίνα, όταν η infoquest δίνει απόθεμα μόνο σε αυτούς στον όμιλό της... (you.gr). Δες για xiaomi mi 9 128GB σε you.gr και δες σε Κωτσόβολο, Π, Public κλπ γνωστές αλυσίδες. Μόνο στο you, άμεσα διαθέσιμο... Σε άλλα νέα, περιμένω κι άλλα πράγματα από Κίνα, παραγγελία εχτές με free shipping (όχι για μένα). Είμαι περίεργος για αυτό τον τρόπο αποστολής (τον βλέπω πρώτη φορά) και πόσο καιρό θα κάνει: " Yanwen Economic Air Mail " και το tracking ξεκινά με S000 κλπ κλπ -
Χωρίς tracking έχω συνειδητοποιήσει ότι έρχονται πράγματα πιο γρήγορα. Από Κίνα έλαβα κάτι θήκες (για μένα και για φίλο). 12 και 16 Μαΐου αντίστοιχα οι παραγγελίες, ήρθαν όμως μαζί. Η μία tracked (12 Μάη) και η άλλη untracked (16 Μάη). I don't know what happened, υποτίθεται μάλιστα πως η untracked έγινε και λίγο αργοπορημένα shipped (κατά 2 ημέρες). Αν στα φέρνει ο ταχυδρόμος, λογικά κι αυτό θα στο φέρει, δεν έχει δα κάνα τρελό μέγεθος. ΥΓ: Από Κίνα μου ήρθαν οι θήκες για το mi9 , αλλά το κινητό από Κωτσόβολο το περιμένω από τις 27 Απριλίου. Με χελώνα από Κίνα θα είχε φτάσει -
Από ένα μέγεθος και πάνω, στα ΕΛΤΑ του κέντρου (Αθήνα), το φέρνει ο ταχυδρόμος. Τώρα, στης Κέρκυρας, ποιος ξέρει... Λογικά θα πάει να το παραλάβει, αφού έρθει ειδοποίηση, αλλά και να μην έρθει, αν γράψει "ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ" στο tracking, μπορεί να πάει με ταυτότητα κλπ. Το έχω κάνει εδώ, στην Κέρκυρα δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά why not? Τους λες το tracking. Όταν λέει "κλείσιμο" κλπ, μετά λέει "εκφόρτωση από μεταφορικό μέσο". Εκεί κολλάει 2-3 ημέρες ψιλοστάνταρ, και μετά από εκεί, σε 1-2 το πολύ έχεις παραλάβει.
