tommybertsen
Moderators
    15.200
  • Ημέρες που κέρδισε
    108
Everything posted by tommybertsen
  1. To fritz παίζει out of the box OTE (VoIP κοινώς), έχει έτοιμο προφίλ. Τα υπόλοιπα έχουν μπελά (αν παίζουν με VoIP εννοείται) μέχρι να πάρεις κωδικούς και να τα σετάρεις. Το fritz (9530 ) το παρακολουθώ μήπως ξαναβγεί από το amzon.it στα ~100€ με μεταφορικά (είχε βγει πριν λίγους μήνες).
  2. Ναι, το γράφω και στο προ-προηγούμενο μήνυμα ? Τι να κάνω; Αν σκεφτείς ότι, η Καλλιθέα δεν είχε καν δυνατότητα για VDSL όταν ήρθα (απέκτησε με τα ΚΑΦΑΟ της Wind, αρκετά πρόσφατα), ήμουν ευνοημένος σχετικά, και πλέον συμβαίνει το αντίθετο. Oh, well... Transmission mode : VDSL2-17A Annex B Περίπου ~1.5 MB/sec (αν σκεφτείς πως Αλεξανδρούπολη είχα φουλ 49999 συγχρονισμό, σταθερό dl στα περίπου 6.0 MB/sec), αλλά όντως, ψυχολογικό είναι, επειδή το πληρώνεις και σου "λείπει". ΥΓ: Ούτε εγώ με βλέπω να ανεβαίνω, αλλά δεν ξέρω. Μου την δίνουν τα ηλίθια προβλήματα του Plus. Πχ , battery drain. Θα μου πεις "δεν είσαι όλη μέρα σπίτι". Όταν είμαι όμως, θέλω να λειτουργεί σωστά το ασύρματο ρε γμτ. Δηλαδή αν είναι δυνατόν να είμαι στο ίδιο δωμάτιο και να χρησιμοποιώ άλλο ρούτερ σαν ΑΡ, απλά επειδή το Plus είναι προβληματικό (δεν είναι μόνο το δικό μου, βουίζει ο τόπος έξω...)
  3. tommybertsen
    Αγορά IPS QHD 27"
    Έπεσε κι άλλο η τιμή. Πως να μη σε ψήνει; Θα αρχίσεις το simracing πάλι με μια 3η τέτοια, αναγκαστικά
  4. tommybertsen
    Intel 8700K - Ρευματα- Συχνοτητες
    Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος ρε συ. Δεν θα σου καεί το βίντεο και όλα τα ηλεκτρικά. Τα spikes μια χαρά τα έβλεπα εγώ, πλέον δεν τα βλέπω. Θερμοκρασιακά φαινόταν, δεν ξέρω αν έδιναν παραπάνω ρεύμα (και πόσο), αλλά μέχρι να δώσουν το 1.45 που είναι το θεωρητικό όριο (ο άλλος έδινε περισσότερο χωρίς να "κάψει" κάτι, τι να λέμε), θα περάσουν 10 χρόνια. Και αν... Οπότε αυτό που λες πως σπρώχνουν ακόμη περισσότερο, νομίζω πως δεν ισχύει. Ακόμη και αν ίσχυε, 1 χρόνο έτσι έπαιζα, δεν πήρα κάτι στο χέρι Και ακόμη 5 έτσι να έπαιζα, πάλι δεν θα έπαιρνα, αλλά λέμε τώρα, κουβέντα να γίνεται. Οπότε μην πάει το μυαλό σου πως θα χαλάσεις κάτι. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ο πειραματισμός που κάνεις ας πούμε, μου φαίνεται πως δίνει καλύτερες πιθανότητες να χαλάσεις κάτι Με LLC2 παίζω. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις βλέπω το 1.26 που έχω δώσει. Συνήθως το max value είναι 1.248v. Δεν με πολυνοιάζει του τελλ γιου δε τρουθ. Ούτε πριν. Απλά βλέπω πως τα spikes εξαλείφθηκαν και μοιάζει σταθερότερο το σύστημα (στο κύριο πράγμα που με νοιάζει, τα games δηλαδή) ΥΓ: Κάποια στιγμή θα δοκιμάσω με αυτά τα settings και λίγο πείραγμα τα 4.9, απλά για να δω τι χρειάζεται από ρεύματα (χωρίς να δίνω σημασία σε temps). Δεν καίγεται κάτι. Εκτός και αν του δώσω 2v
  5. Προτείνεις Bitswap αντί για SRA enabled? Απλά διαβάζω γενικώς ότι στους παρόχους μας το SRA δεν υποστηρίζεται και makes me think, μήπως τις όποιες διαφορές (αν αφήσω το bitswap αντί του SRA) τις δω μετά από καιρό. Να κάνω swap αυτά που έχω ενεργά; Ούτε που ξέρω και δεν βλέπω να παίζει κάποια διαφορά. Btw στα 39.5/4.8 είμαι συγχρονισμένος καιρό τώρα. Δεν άλλαξε κάτι. Με το που πήρα το Plus έπεσε ο συγχρονισμός από τα 44 που ήταν προηγουμένως. Απενεργοποίησα και το Wifi Fon που "τρώει" bandwidth. Με έχουν - υποτίθεται - ξεκλειδώσει κατόπιν δικού μου αιτήματος, γιατί το είχαν - όπως έλεγαν - κλειδωμένο στα 42 για να μην έχω αποσυνδέσεις. Όλο βλακείες. Είμαι σε σημείο όπου ατύχησα και δεν προβλέπεται να μπει κάποιο ΚΑΦΑΟ. Ο λόγος, μερικά τετράγωνα εξυπηρετούνται απευθείας από το ΑΚ. 30 νούμερα παραπάνω έχει ~200. Έτσι μου έρχεται να μετακομίσω
  6. tommybertsen
    Διαφορά στο θόρυβο μπορείς να δεις και χωρίς τις αλλαγές αυτές με τα ρεύματα. Θα δεις όμως 2c περισσότερους, μιλάμε θα καταστραφεί ο κόσμος (σου) και θα έρθει ανάποδα λέμε Take the most out of the cpu dude. ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΛΑΣΕΙ. Πίστεψέ το, μπορείς Στο CPU , btw, την διαφορά στις θερμοκρασίες τις είδα όταν έριξα το OC μου -100Mhz (από 4.8, 4.7 all cores), απλά αλλάζοντας κάποιες ρυθμίσεις από το προηγούμενο OC Setup που είχα. Το έκανα πιο σταθερό (περνάει κάμποσα stability test επιτυχώς - προηγουμένως περνούσε κάποια, αλλά με ενδιέφερε ότι δεν είχα θέμα σε games), έβαλα καρφωτά ρεύματα (το κομμάτι μου είναι ψιλοpotato, οπότε θέλει ~1.26v για τα 4.7Ghz). Επειδή το PC το έχω για 50-50 χρήση, όπου το 50 είναι διάφορα stuff και το άλλο 50 είναι το gaming, το τελευταίο κομμάτι είναι το καλύτερό μου benchmark. Εκεί λοιπόν, σε ένα αρκετά απαιτητικό game (AC: Odyssey), είδα μέχρι και μείον 10 βαθμούς (!) Οκ, 100Mhz κάτω, αλλά είναι αρκετά μεγάλη η διαφορά, και καμία η διαφορά στις επιδόσεις. Επίσης, το OC Stability φαίνεται να έδειξε τα "σημάδια" του, μιας και προηγουμένως, είχα ένα περίεργο stuttering ανά κάποια διαστήματα, ενώ τώρα μετά από ώρες gaming, δεν είχα κανένα. Να σημειώσω πως για τα 4.8, θέλω 1.29v. Μιας και δεν είχα και το voltage καρφωτό προηγουμένως, έβλεπα και 1.30 at times. Δεν θυμάμαι τις τιμές Vccio & vcssa ακριβώς, αλλά είναι και αυτές "καρφωτές". Θυμάμαι πως στο προηγούμενο OC, τα πράγματα ήταν ασταθή γιατί τα ίδια ρεύματα έδινε σε 4.9 και σε 4.8. Χωρίς να αλλάζω τίποτα. Είχα όμως το LLC στο 1, πλέον είναι στο 2. Νόμιζα πως "έχω " τα 5Ghz με 1.32-1.33, αλλά δεν νομίζω Τάκη. Not even close. Τα πράγματα ήταν λίγο περίεργα με τα προηγούμενα settings. Κάπου 2-3 σελίδες πιο πίσω τα αναφέρω.
  7. Όχι wifi. Η πρώτη σου ρύθμιση αν θες να παίζεις online. Απλά ξεχνάς το ασύρματο. Το ότι έπαιζε καλά πριν 2 μήνες πχ, δεν λέει κάτι. Όλα παίζουν πριν χαλάσουν Αν και πάλι επιμένεις, να το βάλεις στα 2.4 Ghz ,αν δεν το έχεις ήδη. Από τη στιγμή που δεν μπορείς να σετάρεις QOS στο Plus, δεν βλέπω κάτι να βελτιώνει το αποτέλεσμα, πραγματικά. Κάποιος που ξέρει περισσότερα, please elaborate. Υποθέτω πως τρέχεις το τελευταίο firmware (το οποίο είναι 1 έτους αλλά λέμε τώρα...)
  8. Δεν φημίζονται τα speedport για την "κανονικότητα" του WiFi τους, όταν περνάει λίγος καιρός.. Χαζεύουν και ψάχνεις γιατί. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι το καλύτερο CPE που έδωσε πάροχος. Εγώ θεωρώ ότι είναι just another piece of shite. Απλά έχει περισσότερες λειτουργίες, οι περισσότερες αχρείαστες σε καθημερινή, απλή χρήση. Το κακό είναι πως αχρείαστα είναι και τα ακριβά ρούτερ του εμπορίου για απλή χρήση, όμως είμαι ένα τσακ πριν προβώ σε αγορά του fritz!box. Τα Χριστούγεννα με το καλό, μάλλον.
  9. tommybertsen
    Μα, δεν θα γλιτώσει 1€ στο ρεύμα στο τέλος του χρόνου;
  10. tommybertsen
    Αγορά IPS QHD 27"
    Χαλάει το φενγκ σούι στο δωμάτιο; Γρήγορα την σφουγγαρίστρα
  11. tommybertsen
    Αγορά IPS QHD 27"
    Ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξιζει ο @GoMaR που τις ανακάλυψε Δεν ξέρω αν θα είχε πέσει το μάτι μου εκεί! Του πήρε περίπου 3 λεπτά να με ψήσει για την συγκεκριμένη It's a good thing που σου κάθισε καλά πάντως Αν δεν δω κάτι συνταρακτικό, δεν με βλέπω να την αλλάζω στα κοντά.
  12. tommybertsen
    Αγορά IPS QHD 27"
    https://www.skroutz.gr/s/14863533/HP-EliteDisplay-E273q.html Για όσους ενδιαφέρονται ακόμη, η οθόνη στα 227€, αποτελεί NO brainer αγορά στην κατηγορία της. @konstantinakis, έμεινες ευχαριστημένος;
  13. Μεταξύ των παραπάνω το bitswap και το SRA κάνουν ακριβώς το ίδιο. Απενεργοποιώντας τα 2 αυτά εναλλάξ, οι διαφορές που είδα είναι τόσες: ΜΗΔΕΝ. Δεν βοήθησε κάπου, ούτε είδα διαφορά στην ταχύτητα. Ούτε με όλα αυτά ενεργοποιημένα. Σχεδόν παντού προτείνουν απενεργοποιημένο το bitswap γιατί δεν έχει νόημα να συνυπάρχει με το SRA, αλλά δεν το έψαξα και πολύ παραπάνω. Όλα εξαρτώνται φυσικά από τη γραμμή και ότι είμαι στο ΑΚ της περιοχής, δεν υπάρχει κάποιο ΚΑΦΑΟ τριγύρω. Ο χαλκός ποιος ξέρει πόσο "φρέσκος" είναι. Υποθετικά, λέω ότι μπαγιάτεψε αρκετά
  14. Αν διαβάσεις τα review και δεις συγκριτικά (έχει άπειρα), θα καταλάβεις. Επίσης, έχεις ανοίξει κι ένα θέμα. Γιατί δεν κάνεις εκεί τις ερωτήσεις σου; Για τις υλοποιήσεις δεν θα σου απαντήσει κανείς. Τα review, μιλάνε. Αν κάποιος τύχει και έχει μια από αυτές, καλώς.
  15. tommybertsen
    [Case Review]Raijintek Coeus EVO TC
    Εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτά
  16. tommybertsen
    Πείτε Ό,τι Θέλετε v6.0
    Καλημέρα. Από πού παραλαμβάνω το δώρο μου;
  17. tommybertsen
    Στρατός: Ποιός παρουσιάζεται;; (ArmyLab)
    Μείον άπειρες κ.α.
  18. tommybertsen
    Για το reset, από τα power options (σε περιβάλλον windows), μπορείς να πείσεις τι θα κάνει το κλικ που κανείς στο power button. Αν του βάλεις reset θα κάνει reset. Ωστόσο, επειδή είναι μέσω λειτουργικού, ουσιαστικά μάλλον θα κάνει restart, άρα ... Η έλλειψη του reset δεν είναι τραγική αλλά είναι έλλειψη. Ένα κουμπάκι και λίγο καλώδιο είναι βρε παιδιά Το review , στα γνωστά στάνταρ!
  19. tommybertsen
    Σαν ΠΑΟΚΤΣΗ(και όχι ΜΠΑΟΓΚτζη), αυτός ο χαρακτηρισμός με προσβάλλει. Και με ενοχλούν και όλοι οι υπόλοιποι που αφορούν οπαδούς. Εκτός και αν για σένα δεν είμαι άνθρωπος. Και ενώ εσύ είπες ότι πλατειαζουμε, το συνεχίζεις. Better not. Δεν είναι ανάγκη. Συνεχίζουμε
  20. tommybertsen
    Ποια δουλειά μου εδώ μέσα; ? Μου έχουν αναθέσει την δουλειά να τρολάρω συγκεκριμένα άτομα, gkoyx gkoyx
  21. tommybertsen
    Και τι οικονομικό πρόβλημα έχεις;
