- 24.323 απαντήσεις
- 2
- funny pictures
- memes
(και 5 επιπλέον)
- 24.323 απαντήσεις
- 2
- funny pictures
- memes
(και 5 επιπλέον)
- 25.485 απαντήσεις
- 24.323 απαντήσεις
- 5
- funny pictures
- memes
(και 5 επιπλέον)
- 24.323 απαντήσεις
- funny pictures
- memes
(και 5 επιπλέον)
CORSAIR 760T code69 [ Modding, DIY & worklog)
idonthave απάντησε στο θέμα του idonthave topic στην ενότητα Modding & DIY
Και στο πάνω μέρος που έχω βάλει και μπρος,πίσω έχουν κρατήσει δεν έχει τύχει να πέσει ή ξεκολλήσει τα led. Για παράδειγμα στην συγκεκριμένη που είχα πάρει αν έβαζες λωρίδα μικρότερη από 8-10cm δεν είχε τόσο δύναμη να κρατήσει πάνω στο μέταλλο, από 10cm και πάνω δεν έχεις θέμα. -
- 24.323 απαντήσεις
- 5
- funny pictures
- memes
(και 5 επιπλέον)
Όχι, όσο καιρό δουλεύω το σύστημα δεν έχω συναντήσει κάποιο πρόβλημα είτε στην ταινία led είτε στο PC. Το μόνο που αντιμετώπισα είναι ότι η κόλλα που έχει η μαγνητική ταινία δεν είναι τόσο ισχυρή ώστε να κρατήσει το βάρος του plexiglass, απ'όταν ολοκλήρωσα το project, ένα τρίμηνο μετά βρήκα το ένα πλαϊνό πάνω στο γραφείο, είχε ξεκολλήσει η μαγνητική από το plexi. Θέλω να δοκιμάσω αυτήν την διπλής όψεως ταινία κι αν όντως το πάχος της είναι 0,2 του χιλιοστού για το plexi, πάντως με την ταινία led δεν θα έχεις πρόβλημα. -
- 25.485 απαντήσεις
- 3
Τελευταίες πληροφορίες για τους νέους Coffee Lake της Intel
Το μέλος idonthave σχολίασε στην δημοσίευση του yanni στην ενότητα Ειδήσεις
Intel Z370 Chipset Could Support Kaby lake But Intel Will Not Allow It New info also shows that the new 6-core procs can do an all-core 5 GHz overclock on a proper air cooler / liquid cooling without too much complication. Intel Core i7 8700K Reportedly Reaches 4.8 GHz Easily, 5 GHz+ Requires Delid -
GTX 1070 reviews, παρουσιάσεις μελών, απορίες και προβλήματα
idonthave απάντησε στο θέμα του idonthave topic στην ενότητα Κάρτες Γραφικών
Με τις μνήμες παίζει "να έχει θέμα" πιο φθηνή (λογικά) θα της βγει η 1070ti με gddr5 απ'το να ρίξει την τιμή στην 1080 και "στοκάρουν" gddr5x για τις Volta. -
- 25.485 απαντήσεις
ξέρετε δεν βγήκε καλή
- 25.485 απαντήσεις
- 3
- 24.323 απαντήσεις
- 5
- funny pictures
- memes
(και 5 επιπλέον)
αφού διαβάσω αυτά που θέλω στον Λάμπη, ρίχνω κι ένα βλέφαρο στα υπόλοιπα -
Intel Core i7-8700K Benchmarks With MSI Z370 KRAIT Gaming Motherboard Leaked – Overclocking Detailed, Still Features TIM Instead of Solder Finally coming over to the benchmarks, we have first of all the CPU-Z test. Here, the chip is being compared to the Intel Core i7-7700K. In single threaded test, the 8700K scores 525.4 points while the 7700K scores 492 points. In multi-threaded test, the 8700K scores 3832.6 points compared to 2648 points on the 7700K. In Fritz Chess benchmark, the single thread score is reported at 3513 kilonodes while the multi-threaded score is reported at 24537 kilonodes. The Cinebench R15 score for the Intel Core i7-8700K is 1402 points with all cores and an OpenGL score is reported at 144.33 FPS. Intel Core i7-8700K CPU Benchmarks: Benchmark Name AMD Ryzen 5 1600X AMD Ryzen 7 1800X Intel Core i7-7700K Intel Core i7-8700K CPU-z Single Core N/A N/A 492 525.4 CPU-z Multi-Core N/A N/A 2648 3832.6 Fritz Chess One Core N/A ~2500 ~3500 3513 Fritz Chess Multi Core N/A ~20500 ~17500 24537 Cinebench R15 Multi ~1130 ~1600 ~1050 1402 3DMark Time Spy ~5800 ~7900 ~5500 7686 3DMark Firestrike ~15300 ~18400 ~14500 19250 Intel Core i7-8700K 5.3 GHz and Intel Core i3-8350K 5.0 GHz Overclock Possible On Good AIO Coolers Now when it comes to overclocking, there are kind of mixed reports. One Chinese source has said that 5.3 GHz on the Core i7-8700K and 5.0 GHz on the Core i3-8350K are possible with simple core tuning but you would require a good AIO cooler or high-end air coolers to keep these chips cooler under load. Expreview points out that the chips will have really low voltage which means that overclockability will be generally higher but as soon as the chips start going beyond 5.0 GHz, there’s a overheating issue. The reason cited is use of TIM (Thermal Interface Material) instead of solder. Now Intel has been using TIM on their chips for several generations but it remains to be seen just how far these chips can be pushed on standard air and liquid coolers at full load before heat becomes an issue. Expect more details on the Coffee Lake chips in the coming weeks. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ASUS Z370 motherboards leaked ASUS ROG MAXIMUS X HERO (WIFI-AC) ASUS TUF Z370-PRO GAMING ASUS ROG STIRX Z370-F GAMING ASUS PRIME Z370-A -
- 24.323 απαντήσεις
- 5
- funny pictures
- memes
(και 5 επιπλέον)
1080ti bottlenecking σε παλιο συστημα
idonthave απάντησε στο θέμα του therock topic στην ενότητα Κάρτες Γραφικών
είδα τον cpu που έχεις,τις εικόνες τις κοίταξες? έχει από ryzen 3 1200 μέχρι .... σου δείχνω ότι δεν εξαρτάται το συγκεκριμένο παιχνίδι από τον επεξεργαστή αλλά καθαρά από την κάρτα γραφικών! -
[ RX Vega 64 & 56 Official thread ] Reviews, OC, απορίες και προβλήματα.
AMD Preparing To Launch 13 Vega-11 Based Graphics Cards, GPU Passes Final Certification -
GeForce GTX 1070 Ti Specs and Details - Based on GP104-300 -
[NVIDIA GTX 1080/1080ti] Συζήτηση, απορίες & benchmarks
idonthave απάντησε στο θέμα του Lazy Dog topic στην ενότητα Κάρτες Γραφικών
EVGA announces GeForce GTX 1080 Ti FTW3 ELITE with 12GHz memory EVGA has an interesting offer, a GTX 1080 Ti with a clock speed higher than TITAN Xp The Elite FTW3 models were offered for quite some time, but only now they are available with faster memory. The chips were overclocked to 1500 MHz (12 GHz effective) frequency, which makes them ~9% faster. This increases the bandwidth to 528 GB/s, a 44 GB/s upgrade over reference 484 GB/s. Despite faster memory, the GTX 1080 Ti FTW3 Elite cards are still effectively slower than TITAN Xp, which has a bandwidth of 547 GB/s thanks to wider, 384-bit bus. -
Γενικά όσο μεγαλώνει ανάλυση, στα περισσότερα παιχνίδια θα παίζει ρόλο η κάρτα γραφικών και λιγότερο ο επεξεργαστής Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι gpu bound γι αυτό βλέπεις να έχει "παρκάρει" ο επεξεργαστής -
- 25.485 απαντήσεις
- 25.485 απαντήσεις
- 8
MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO The GAMING X TRIO is a 2.5 slot graphics card with RGB LED bar on the backplate (Mystic Light). The new card is factory-overclocked to 1569 MHz (base), 1683 MHz (boost) and 11124 MHz (memory). Same as GAMING X (dual-fan) the TRIO has dual-8pin power connectors. No pictures of the PCB were posted. The card has non-standard display connectors (2x HDMI + 2x DisplayPort + DVI). The MSI GTX 1080 Ti GAMING X TRIO will go on sale starting from October 12th.
