idonthave
    5.089
  • Ημέρες που κέρδισε
    75
  1. idonthave
    Αγορα αθορυβου ανεμιστηρα
    Δεν ξέρω τι παίζει με τους συγκεκριμένους, απ'όσο γνωρίζω το αντίθετο ισχύει. Έχω πάρει εδώ και καιρό κάποιες μετρήσεις που ήθελα να τις ανεβάσω αλλά ακόμα δεν.. (υπάρχουν άλλα που πρέπει να γίνουν) Σε μια προσπάθεια μου, μια εικόνα (το τελικό αποτέλεσμα) για τον θόρυβο και την ροή αέρα σε συνάρτηση με την τάση. Θόρυβος δωματίου 20db και μέτρηση του σε απόσταση 10cm Be Quite SW3 Hight Speed 140mm Thermaltake Riing Led 140mm Corsair High SP 140mm Corsair QE High AirFlow 140mm Alpenfoehn WingBoost2 140mm Στο παραπάνω πίνακα από άποψη θορύβου και μετατόπισης ο be quite και ο thermaltake μέχρι τα 8 volt πάνε μαζί, με πράσινο είναι σημειωμένο μέχρι εκείνη τη στιγμή σε πιο σημείο είναι αθόρυβοι οι ανεμιστήρες , με βάση αυτό που άκουγα σε απόσταση περίπου 50cm (για μένα). Μετράω την μετατόπιση που έχει το χαρτί, την ποσότητα/δύναμη αέρα που "σπρώχνει" ο ανεμιστήρας, @Seafalco για τις φωτογραφίες παραπάνω (δεν ξέρω αν είναι σωστή η τοποθέτηση του κινήτου για τις μετρήσεις) η γνώμη σου?
  2. idonthave
    Πείτε Ό,τι Θέλετε v5.0
    /\/\ Καλημέρα σας, καλή βδομάδα!!
  3. idonthave
    Ανέκδοτα & Αστεία
    https://www.facebook.com/greeceinholidays/videos/10155751252938194/
  4. To έψαξα παραπάνω κι έπεσα στην παρακάτω σελίδα, το άρθρο ανέβηκε 9/10 https://www.io-tech.fi/uutinen/paivitys-testilabrasta-coffee-laken-kayttojannite-asuksen-strix-z370-emolevyilla/ We investigated the behavior of Intel's new Coffee Lake processors in overclocking tests. We got overclocked in the iOff's Coffee Lake article released last week, the most powerful Core i7-8700K processor to operate Prime95 steadily with AVX commands with 4.7 GHz and without AVX commands at 4.9 GHz clock speed. On the ROG Strix Z370-F Gaming motherboard, however, it was found that Coffee Lake processors were given a fairly high operating voltage, but at the same time the CPU Z program reported significantly lower readings. Also, the Load Line Calibration feature equalizing the actual operating voltage to the set operating voltage did not seem to work as expected. The same observations on the Asus ROG Strix series Z370 motherboards have been done by io-Tech readers in the TechBBS forum as well as Reddit users around the world. We investigated this together with the Asus R & D department. From there we were told measuring points to measure the actual operating voltage of the processor found on the back of the motherboard next to the processor base. The land must be taken to the image of the relevant point. Set Operating Voltage (Manual): 1.385 V Measured operating voltage (Prime95): 1.363 V CPU-Z: 1.312V Intel Extreme Tuning Utility: 1.395 V HWiNFO 64: 1,395V & 1,312V The end result was that although the CPU-Z program shows the operating voltage of the processor dropping from about 0.080 to 0.092 volts, the actual voltage drops only about 0.020-0.022 volts. At present, none of our monitoring programs we tested did not seem to display a real operating voltage. The LLC feature is already standard in Auto mode at its maximum level, i.e. level 7, so at least at this time it does not allow the processor's operating voltage to exceed the manually set value. Without AVX commands in Prime 95 and other test programs, the configuration was stable at 4.9 GHz clock speed when the operating voltage was raised to 1,385 volts and measured at 1,363 volts as measured on the motherboard. In Prime95 without AVX commands, the processor temperature rose to 95 degrees and Package TDP value in 178 watts and Handbrakes at x264 encoding to 93 degrees and 163 watts. _________________________________________________________________________________________________________ Ο reviewer από το overclock3d.net το ανέβασε 13/10 (Παρασκευή 13 τυχαίο?!) _________________________________________________________________________________________________________ Διάβασα μια αναφορά ότι και στην asrock taichi δεν λειτουργεί σωστά το LLC _________________________________________________________________________________________________________ Οι μεν λένε ότι τα προγράμματα αυτά δεν έχουν ενημερωθεί για την πλατφόρμα (αυτό καταλαβαίνω) και οι δε από το OC3D δεν προτείνει τις εν λόγω μητρικές μέχρι να βγάλει bios update η Asus. _________________________________________________________________________________________________________ κι εδώ από το forum της Asus→ LLC (LOAD LINE CALIBRATION) NOT WORKING... BIOS FIX REQUIRED ASAP
  5. idonthave
    Διέρρευσαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της GTX 1070 Ti
    GeForce GTX 1070 Ti spotted in AotS benchmark database από το '18, μάλλον προς καλοκαίρι
  6. Για asus strix z370 F & Ε https://overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/asus_z370_strix_e_and_strix_f_review/14 Οι υπόλοιπες Ζ370 τις asus απ'όσο λέει δεν έχουν πρόβλημα στην ρύθμιση/λειτουργία του LLC, για τις 2 παραπάνω θα βγει bios update.
  7. idonthave
    Ανέκδοτα & Αστεία
    Γιωρίκα γιατί πέταξες την μηχανή στο ποτάμι? Για να γίνει παπάκι!
  8. idonthave
    AMD ZEN thread
    έχει μπει στο αντίστοιχο thread (the power of 1 ) https://www.thelab.gr/news/ανακοινώθηκαν-και-επίσημα-οι-8ης-γενιάς-επεξεργαστές-core-για-desktop-συστήματα-r4838/?do=findComment&comment=9728
  9. idonthave
    [ Football Manager 2018 ] FM 2018
    FM2018: Εισαγωγή στον τομέα dynamics FM2018: Εισαγωγή στο νέο τομέα scouting FM2018: Εισαγωγή στον τομέα τακτικών πηγή→http://www.fmgreece.gr/
  10. First Intel B360 motherboard spotted
  11. idonthave
    Έχουμε την Μαρίκα (την από πάνω σου εννοώ)
  12. idonthave
    στις μέρες αναφερόμουν κάθε μέρα είναι Παρασκευή&13
  13. idonthave
    γιατί οι άλλες μέρες διαφέρουν?! Καλημέρεεεεεεεεεεεςςςς
  14. idonthave
    Ο gdp77 αναβαθμίζεται!
    για τις μνήμες όχι δεν παίζει ρόλο εκτός κι αν: - κάποια απ'τις δυο έχει πρόβλημα -αν βάλεις 2 διαφορετικής συχνότητας, αυτή με την μικρότερη συχνότητα μπαίνει στην πρώτη θέση που ορίζει το manual. *τα παγώματα μπορεί να ήταν κι απ'αυτό, αν και δεν έχεις τελειώσει ακόμα τον έλεγχο με τις υπόλοιπες συσκευές. καλοδούλευτο
  15. idonthave
    τις μνήμες τις βάζεις με βάση τις θέσεις που προτείνει η asus? θέσεις dual ch→ dimm A2-B2 1 dimm→ dimm A2
  16. idonthave
    Έχεις δοκιμάσει να βάλεις μόνο το 1dimm να δεις αν χρονίζει στα 2933mhz? Στο λέω με βάση την απάντηση που είχες πάρει από το suppport της asus. Θέμα cpu δεν είναι με βάση το παρακάτω https://www.reddit.com/r/Amd/comments/661tqc/ryzen_5_1600_ram_compatibility_and_overclocking/ δεν κοίταξα άλλα links. Μια σκέψη. Θέμα μνήμης ή μητρικής μάλλον. Αν σου δουλέψει με ένα dimm στα 2933mhz τότε το "πρόβλημα" θα είναι στην μητρική (συμβατότητα). Ελέγχεις κάθε dimm ξεχωριστά. Αν δεν δουλέψει τότε το πρόβλημα θα είναι στις μνήμες.
  17. idonthave
    gdp77 διάβασα στο άλλο θέμα που ρωτάς για τις μνήμες, αν θες να "πειραματιστείς": παρακάτω είναι τα timings που δίνει η corsair Στα 2400mhz μόνο τάση άλλαξες, τα Timings τα πείραξες? Δοκιμές που θα έκανα, manual θα όριζα στο bios 1-2 επιλογές κάτω από τα 3000mhz μιας και στους ryzen μόνο μνήμες με samsung b-die θα δουλέψουν 100% στην αναγραφόμενη συχνότητα, οπότε για αρχή δες τα παρακάτω: 2933mhz 1,35v (αν δεν δουλέψει πας στην προηγούμενη μικρότερη που θα σου εμφανίσει στο bios) για αρχή ανέβασε το cl στο 16 και αρχίζεις δοκιμές 16 17 17 35 2Τ (αν κολλήσει ή δεν ξεκινάει κάνεις μια μια δοκιμές όπως παρακάτω) 16 17 17 38 2Τ >> 15-18-18-38 2Τ >> 15-19-19-40 2Τ >> όταν βρεις που δεν κολλάει/ξεκινάει θα μειώσεις τα 2 μεσαία, μετά πας στο τελευταίο. πχ. αν είναι 19-19 τα βάζεις 18-18, αν σου κολλήσει τα βάζεις πάλι όπως ήταν 19-19 και μειώνεις το 40 σε 38 κοκ
  18. idonthave
    INTEL 7700K ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ
    Μπήκα σφήνα στο θέμα @alexcrx αν χρειαστεί μου λες να τα μεταφέρω αλλού. @Seafalco μηπως δεν κατάλαβα κάτι καλά ή σας μπέρδεψα, παρακάτω είναι βίντεο με την διαδικασία και τι θέλω να κάνω.
  19. idonthave
    απ'την στιγμή που θα έχω το εργαλείο γιατί να μην το κάνω? θα είναι "εργοστασιακό" το κόλλημα και θα είναι και σταθερό. *δεν θα ξεκαπακώνω συχνά για να αλλάζω εσωτερικά την πάστα για benchs κτλ. μια θα την αλλάξω και μια που θα το κλείσω τελείως. Θέλω να κάνω πρώτα κάτι δοκιμές σε κάτι pentium που έχω και μετά βλέπω για τον μεγάλο.
  20. idonthave
    Ερώτηση το IHS μετά για να κολλήσει κάποια απ'τις παρακάτω? Απ'όσο κοίταξα λίγο σε videaki χρησιμοποίησαν αυτή Permatex® Ultra Black®Maximum Oil Resistance RTV Silicone Gasket Maker Ελλάδα βρίσκω τις παρακάτω https://oil-stores.gr/PERMATEX-ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ-ΜΑΥΡΗ-95gr-82180 https://oil-stores.gr/PERMATEX-ΣΙΛΙΚΟΝΗ-ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΜΑΥΡΗ-85gr-81158 κάνουν αυτές?
