Everything posted by haris013
Sorry my bad . Από τον ενθουσιασμό μου είναι
Πέρα από αναπαραγωγή μουσικής και all around χρήση θα γίνεται ηχογράφηση ηλεκτρικής κιθάρας και launchpad . Δυστυχώς δεν έχω ακουστικά με τόσο μεγάλη ωμική αντίσταση ώστε να σου πω . Είναι στο πρόγραμμα να αγοραστούν αρκετά καλύτερα ακουστικά , αυτή τη στιγμή έχω ρίξει πάνω τα superlux 668b και παίζουν πολύ καθαρά και δυνατά σε σχέση με την onboard. Θα ενημερώσω μόλις αγοράσω ποιο απαιτητικά ακουστικά
Στήσιμο νέου γραφείου- Γενικές απορίες/συζήτηση
haris013 απάντησε στο θέμα του haris013 topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
Food for thought, ευχαριστώ! -
έκανα λίγο διάβασμα και αν κατάλαβα καλά το power conditioner καθαρίζει την γραμμή του ρεύματος από τυχών παράσιτα κλπ, ενώ παράλληλα προστατεύει σε περιπτώσεις υπέρτασης σωστά; Απο την άλλη όμως αν έχεις ασταθή γραμμή δεν κάνει regulation έτσι; Άρα λοιπόν σε περίπτωση πχ κεραυνού θα σώσει τις συσκευές πάνω αλλά σε περιπτώσεις μικρής υπότασης-υπέρτασης δεν θα κάνει κάτι ε; Αν όμως είναι σταθερή η γραμμή του ρεύματος(πως μπορώ να το τσεκάρω αυτό;) και δεν έχει διακυμάνσεις σε βαθμό να επειρεάζει τις ηλεκτρικές συσκευές δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος για να χρησιμοποιήσω voltage regulator, το conditioner θα με καλύψει στις υπεριπτώσεις υπέρτασης και δεν θα κάει κάποια συσκευή πάνω. Έχω καταλάβει σωστά ή γράφω βλακείες τόση ώρα; -
όρμα για την 2i2, θα σε υπερκαλύψει! και εγώ ποιο πολύ θα ακούω, το recording-producing είναι καθαρά χόμπυ -
χμμ δεν είναι κακή ιδέα, να τα κρύψω όλα μέσα στο κλειστό κανάλι και ρίξω τα πολύμπριζα κλπ στο ανοικτό. -
χαχαχα feel free! γιαυτό το λόγο δεν είναι τα community; Για να μοιραζόμαστε ιδέες και να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο Ο καθένας συνησφέρει όπως μπορεί και με τον τρόπο του, τα χόμπυ του κτλ έχω ρίξει κανάλι αλλά δεν έχω κάνει cable management στις φωτό γιατί μόλις είχα στήσει το γραφείο πρόχειρα και ήθελα να προχωρήσω σε τρίψιμο του ξύλου και περιποίηση. Απλα άπλωσα πρόχειρα τα πράγματα πάνω για να δω στο περίπου τι χώρο τρώνε και πως θα τοποθετηθούν τα υπόλοιπα Θα κάνω οτι καλύτερο μπορώ σε όλους τους τομείς για να βγεί ένα καλό οπτικό και λειτουργικό αποτέλεσμα -
είναι diy, με κομμάτι inox και 4 ρυθμιζόμενα ποδαράκια για το ύψος δες εδώ http://www.ikea.gr/apothikeutikoi-horoi/rafia-toihou/rafia/rafi-11296/12427/ και εδώ http://www.ikea.gr/kouzina/doulapia-kai-portes-kouzinas/podia-epiplon-kai-bazes-kouzinas/podi-18872/20003/ -
πολύ καλό φαίνεται! βλέπω και έχει και ρακάτη έκδοση βέβαια είναι αρκετά ποιο ακριβή https://www.thomann.de/gb/furman_pl8_ce.htm?ref=prod_rel_215645_2 Το PC μπορεί να μπεί πάνω ή δεν έχει νόημα; Ρωτάω γιατί θα με βόλευε να έχω μία συσκευή όπου πάνω θα κουμπόσουν τα πάντα που θέλουν τροφοδοσία στο γραφείο παρά να έχω έξτρα άλλες συσκευές(ups κλπ). Φτιάχνω mini rack αυτοσχέδιο παρεπιπτώντος για να βολέψω μερικά πραγματάκια ακόμα προσπαθώ όσο μπορώ να μανατζάρω το χώρο μου και τις συσκευές γιατί το δωμάτιο είναι μικρό και οι συσκευές πολλές να δω έτσι και μου κάτσει καμια μετακόμιση πως θα φύγω, computer room ολόκληρο θα έχω να μεταφέρω μαζί με άλλα πολλά -
μια χαρά και η solo. απλά εξόδους εχει unbalanced βέβαια σε home χρήση δεν έχει νόημα μιας και δεν θα χρειαστεί πολλά μέτρα καλώδιο οπότε αν δεν χρειάζεστε και εισόδους για instruments η solo είναι τέλεια! Με το παραπάνω power conditioner τι ακριβώς είναι; Τροφοδοτώ τα ηχεία πάνω; Τι ακριβώς κάνει; Μπορώ να βάλω και άλλες συσκευές; Εν το μεταξύ έχω ψηθεί να πάρω και midi keyboard, δεν έχω ιδέα βέβαια στο να παίζω και να δημιουργώ αλλά έχω όρεξη να μάθω! μακάρι να μην δούλευα τόσο πολύ και να είχα χρόνο! -
βεβαίως! Φημίζεται για τα πολύ καλά preamp που έχει αλλά σε γενικές γραμμές είναι πάρα πολύ καλό all around και balanced interface τόσο για ακρόαση όσο και για recording sample rate 24bit/192Khz Microphone Inputs Frequency Response 20 Hz - 20 kHz ± 0.1dB Dynamic Range 106 dB (A-Weighted) THD+N <0.002% (minimum gain, -1dBFS input with 22Hz/22kHz bandpass filter) Noise EIN < -128 dB (A-Weighted) Maximum input level +4 dBu Gain Range 50 dB Line Inputs Frequency Response 20 Hz - 20 kHz ± 0.1dB Dynamic Range 106 dB (A-Weighted) THD+N <0.003% (minimum gain, -1dBFS input with 22Hz/22kHz bandpass filter) Maximum input level +22 dBu Gain Range 50 dB Instrument Inputs Frequency Response 20 Hz - 20 kHz ± 0.1dB Dynamic Range 106 dB (A-Weighted) THD+N <0.02% (minimum gain, -1dBFS input with 22Hz/22kHz bandpass filter) Maximum input level +13 dBu Gain Range 50 dB Line Outputs Dynamic Range Outputs 106 dB (A-Weighted) Maximum Output Level (0 dBFS) Balanced Line/TRS Outputs +10 dBu THD+N Outputs <0.002% (minimum gain, -1dBFS input with 22Hz/22kHz bandpass filter) Headphone Outputs Dynamic Range 107 dB (A-Weighted) THD+N <0.002% (minimum gain, -1dBFS input with 22Hz/22kHz bandpass filter) Maximum Output Level > +10dBu
πολύ καλή κάρτα, την έχει φίλος που τζαμάραμε παρέα και πραγματικά κάποιος που νιώθει από mastering μπορεί να πετύχει απίστευτα αποτελέσματα. Ειδικά σε ηλεκτρική κιθάρα και vocals τα πάει περίφημα. -
ευχαριστώ πολύ Στέλιο! αύριο παραλαμβάνω τα ηχεία οπότε θα κάνω τις δοκιμές μου, το μαγαζί βέβαια μου είπε οτι θα έχω θέμα με την ποιότητα του ήχου και στο ups και στον regulator, οπότε θα πειραματιστώ και θα δώ. Ακόμα μου είπαν οτι αμα έχει γείωση το σπίτι και φυσικά τα βάλω σε σούκο πρίζα δεν θα πρέπει να με απασχολεί κάτι, θα δείξει λοιπόν! Παρόλαυτα θα πάρω μάλλον το backups Pro 900 για το μελλοντικό PC. αναιβάζω τα πρώτα spoil -
@Seafalco τα φώτα σου δάσκαλε! -
Καλησπέρα! έχω καιρό να ενημερώσω αλλά λόγο δουλειάς, ταξιδιών κλπ δεν τα κατάφερα. Να πω οτι είναι καθοδόν 2 krk rokit 5 G3, μια scarlett 2i2 2nd Gen και 2 moPads. Επίσης έχω ξεκινήσει την diy κατασκευή επιτραπέζιων βάσεων για τα ηχεία. Η επιφάνεια του γραφείου είναι έτοιμη και πραγματικά έδειξε μετά το πέρασμα του teak oil! Θα αναιβάσω φωτό μόλις μου έρθουν τα ηχεία. Έχουν να γίνουν πολλά πράγματα ακόμα αλλά σιγά σιγά, ο χρόνος είναι λίγος και οι ιδέες πολλές Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την τροφοδοσία, υπάρχει θέμα αμα τα ηχεία μπούν σε stepped sine wave ups ( apc back ups ή back ups pro, δεν ξέρω ποιο θα επιλέξω) ή να πάρω voltage regulator (apc Le1200i) καλύτερα; Αυτή τη στιγμή δεν καίγομαι για την μπαταρία του ups μιας και στην περιοχή μου δεν έχει γίνει ποτέ σχεδόν διακοπή ρεύματος. Αυτό που με ενδιαφέρει σε πρώτη φάση είναι να προστατέψω τις συσκευές από "κακής" ποιοότητας ρεύμα καθώς και από τυχών διακυμάνσης του δικτύου. Επειδή με τα προηγούμενα απλά ηχεία μου είχα θέμα θορύβου, πχ άνοιγες ένα διακόπτη ρεύματος ή μια συσκευή όπως ηλεκτρική σκούπα και έκαναν θόρυβο τα ηχεία, θέλω να λύσω αυτό το θέμα. Με το voltage regulator θα λυθεί; ευχαριστώ! -
εντυπώσεις δώσε, είναι στη λίστα μου μαζί με πολλά αλλά ηχεία όμως η απόφαση όλο και δυσκολεύει
Για δώστε παραπάνω ινφο, τι ακριβως είναι;
Here we go! Επιτέλους μια συζήτηση που δεν μπορώ να κάνω με άτομα του κύκλου μου καθώς "βαριούνται" και δεν ασχολούνται Ουδεμία εμπειρία έχω μέχρι στιγμής αλλά έχω όρεξη και μεράκι. Με το χρόνο έχω ένα θέμα λόγο δουλειάς και σχολής αλλά θα τα καταφέρω πιστεύω, καιρός να ξεφύγω λίγο απο το coding και το system administerιλίκι Το ξύλο έχει πάχος 2.8 εκ και είναι μασίφ βελανιδιά, αναιβάζω άλλη μια φωτό από κάτω με τα πόδια. Μου φαίνεται αρκετά στιβαρό αλλά δεν έχω γνώση οπότε το τι νομίζω δεν είναι αντιπροσωπευτικό, δεν είναι κακή ιδέα όμως να του ρίξω κανα 2 ταβλιά από κάτω για ενύσχιση αν χρειαστεί. Το ταβάνι είναι ψιλό θα έλεγα, δεν είμαι καλός στους υπολογισμούς με το μάτι και δεν έχω μέτρο αυτή τη στιγμή αλλά είναι περίπου στα 2,5 με 3 μέτρα μαξ. Τα ηχεία(δεν έχω αποφασίσει πια ακόμα, έχω μπερδευτεί παρόλο που άκουσα γνώμες από ένα μαγαζί που πρόλαβα να επισκευθώ στην αθήνα) θα οδηγούνται κατα πάσα πιθανότητα από μια focusrite 2i2 2nd gen. Θα είναι η μόνες πηγές ήχου, 2.0. Υπάρχει πιθανότητα αν δεν με καλύψουν τα ηχεία να κουμπώσω αργότερα ένα woofer για τις χαμηλές αλλά δεν νομίζω να με οφελήσει ιδιαίτερα πέρα απο ταινίες και κανα παιχνίδι γιατί η μουσική που ακόυω(blues,rock,metal) δεν έχει πολλά νταπα ντουπα Πολύ καλή ιδέα που δεν είχα σκεφτεί, δεν ξέρω αν το έχω βέβαια να τις φτιάξω αλλά υπάρχει η περίπτωση αγοράς, απο την άλλη ο χώρος δεν ειναι πολύ μεγάλος(tricky φάση) είναι περίπου 7-9 τμ. Αριστερά του γραφείου είναι η πόρτα και δεξιά υπάρχει περίπτωση να μπεί μια μικρή συρταριέρα αλλά δεν είναι σίγουρο. Κρατάω σαν προοπτική τις κολώνες γιατί μου αρέσει πολύ σαν ιδέα και ακουστικά θα είναι καλύτερο από κάτι άλλο και σκέφτομαι σε περίπτωση που δεν μπορώ να βάλω κολώνες να βάλω βάσεις στον τοίχο ή να τοποθετηθούν πάνω στο γραφείο(δύσκολο μεν). Πιστεύω οτι με λίγη προσπάθεια και μέτρημα να με πάρει για κολωνες. Συρταριέρα είτε κάτι σαν συρταριέρα από το ικεα πάλι που μου πρότεινε ένας φίλος αλλά δεν θυμάμαι πως μου το είπε. Θα μάθω άυριο να σας πω. Για το κουτί έχω 2 σκέψεις, είτε κάποιο mid με tempered glass(το καινούργιο της corsair ή το inwin 805 ίσως και κάποιο άλλο που θα μου προταθεί όταν έρθει η ώρα του build). Η άλλη επιλογή είναι κάποιο cube κουτί, minimal αλλά με παράθυρο για να χαζεύω Θα ήθελα να το βλέπω και να μπεί πάνω στο γραφείο ή αν πάρω συρταριέρα και έρθει στα ίσα με το γραφείο να την ¨"κολλήσω" από τη δεξιά μεριά και να κάτσει το κουτί πάνω στη συρταριέρα. Όσο αφορά τα ράφια φυσικά έχω σκεφτεί μήπως βάλω πάνω απο οθόνη ή πάνω αριστερά και δεξιά, απο την άλλη κάνω λίγο πίσω καθώς το σπίτι το νοικιάζω και δεν είναι η μόνιμη κατοικία μου. Βέβαια αν δεν μπορώ να τοποθετήσω αλλού τα πράγματα μου θα βάλω αμέσως. Τον άμεσο φωτισμό τον έχω, για τον έμεσο και οπίσθιο πρέπει να το συζητήσουμε, έχει ψωμί η κουβέντα! -
ευχαριστώ πολύ! -
Καλησπέρα στην παρέα, αγόρασα πρόσφατα νέο γραφείο για να μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου σαν άνθρωπος αλλά έχω μερικές απορίες και θέλω τις συμβουλές στο γενικότερο στήσιμο, φωτισμό και οργάνωση του όλου desk setup. Αρχικά το γραφειο που αγόρασα είναι custom από το IKEA, πήρα έναν μασίφ πάγκο κουζίνας από ξύλο βελανιδιάς( hammarp) με 186 εκ μήκος και 63,5 βάθος και ένα σετ από 5 ρυθμιζόμενα στο ύψος πόδια για να το στηρίζουν(olov) . Τα 4 πόδια έχουν μπεί σε ισσομετρικά σημεία στις 4 άκρες και το 5ο πόδι στη μέση του μήκους και προς τα πίσω στο βάθος ώστε να μην με ενοχλεί αλλά παράλληλα να αποφύγω το bending από το μακροχρόνιο βάρος που θα δέχεται στο σημείο. Η πρώτη ερώτηση αφορά την επεξεργασία του πάγκου καθώς τό ξύλο είναι ακατέργαστο/αφινίριστο και σε πρώτη φάση θα ήθελα καταρχάς να το προστατέψω, σε δεύτερη φάση θα ήθελα να είναι λίγο ποιο λείο καθώς είναι αρκετά αδρύ και βγάζει μικροσκοπικά πριονίδια οταν το "σκουπίζω" με το χέρι. Μου πρότειναν λοιπόν να το τρίψω με ένα 120αρι γυαλόχαρτο και έπειτα με ένα 220 ώστε να γίνει λείο. Στην συνέχεια μου είπαν να το περάσω μερικά χέρια με ένα είδος λαδιού όπου το αποροφάει το ξύλο και έχει μια φυσική προστασία χωρίς να χαλάει το χρώμα ιδιαίτερα ούτε η φυσικότητα του ξύλου. Το προιόν το παράγγειλα απο ξυλουργό για να δω τι λέει αλλά δυστιχώς δεν συγκράτησα το όνομα του ώστε να σας πω ποιο είναι ακριβώς.(μόλις το παραλάβω θα σας το πω). Μέχρι στιγμής δεν έχω κάτι στο ξύλο, έχει στηθεί πρόχειρα το setup μου για να εξυπηρετιθώ και θα ήθελα τη γνώμη σας όσον αφορά το φινίρισμα και αν έχετε να μου προτείνετε κάτι άλλο πέρα από την πρόταση που μου έδωσαν παραπάνω. Αναιβάζω και μερικές φωτό για να δείτε πως είναι τώρα. Το επόμενο ερώτημα είναι ο φωτισμός, θα ήθελα να έχω bias lighting αλλά δεν ξέρω πως να το υλοποίησω, επίσης θα ήθελα έναν απαλό φωτισμό/αύρα στο γραφείο αλλά δεν έχω ιδέα που ήταν ιδανικά να τον τοποθετήσω. Μέχρι στιγμής έχω αγοράσει μόνο μια 5m λεντοταινία με controller, τροφοδοτικό και τηλεκοντρόλ. Βλέπω οτι μπορεί να κοπεί, στην περίπτωση που χρειαστεί να βάλω σε παραπάνω από ένα σημείο(θα ήθελα τη γνώμη σας για τα σημεία φωτισμού ) τι θα πρέπει να κάνω ώστε να ελέγχεται και να τροφοδοτείται σωστά; Θα πρέπει να πάρω άλλο τροφοδοτικό και rgb controller; Να αναφέρω οτι το λάπτοπ θα φύγει και θα στηθεί high end desktop ώστε να ξαναθυμηθώ τι συμαίνει OC Τελευταίο που με απασχολεί είναι η διαχείρηση του χώρου διότι έχω σκοπό να μπούν monitor ηχεία και δεν ξέρω που θα τα χωρέσω μαζί με το μελλοντικό κουτί του desktop παρόλο που είναι τοσο μεγάλο το γραφείο μάλλον κάτι δεν έχω κάνει σωστά Τέλος να αναφέρω οτι το μόνιτορ είναι 27αρι και κάθεται σε μια inox επιφάνεια με 4 ποδαράκια που έχει το ρόλο του monitor riser. Κάτω από το γραφείο έχει μπεί κανάλι ώστε να ρίξω πολύμπριζα κλπ καλώδια για να φτιάξω το cable management. Περιμένω τις απόψεις και τις γνώμες σας στο τι άλλο μπορώ να κάνω γενικά για να βελτιώσω τον χώρο δουλειάς, διασκέδασης και ηρεμίας μου Ευχαριστώ!
Χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός 2016
Το μέλος haris013 σχολίασε στην δημοσίευση του karmen1983 στην ενότητα Ειδήσεις
Καλές γιορτες παιδιά !
