Everything posted by Trexx
Ή με αποκαλείς πρόβατο ή δεν σε πιάνω. Αν είναι το πρώτο, καντο γραπτά παρακαλώ.
Αυτό σου λέω ρε Άρχοντα. Διαθεσιμότητα σε μητρικές δεν υπάρχει. Αν υπάρχει δεν παίζουν τα bios και περιμένουμε άλλα. Αν παίζουν τα bios δεν μας κάνουν. Στα παιχνίδια οκ, πάλι πίσω, quad channel όχι, κατανάλωση τα ίδια, άρα; Όλό το hype έχει να κάνει με τα πορτοκάλια also known as cores. Τόσο το κιλό. Δεν είναι όμως τόσο απλά τα πράγματα.
Aρχηγέ, μιλάμε για ένα forum καλώς ή κακώς εξ αντικειμένου ελιτίστικο -δεν έχει συνταγές μαγειρικής- ένα φόρουμ που αποτελείται κατά 85% τουλάχιστον από enthusiasts, και ΚΑΝΕΝΑΣ μέχρι τώρα δεν έχει αγοράσει αυτόν τον γ@μημένο τον RYZEN. Είμαστε σοβαροί; Ούτε οι εγκάθετοι που τα παίρνουν τζάμπα (ελάχιστοι εδώ μέσα) δεν το τόλμησαν, και συζητάμε. Ένας μύθος είναι ο ryzen, μια συνομωσία των πυρήνων, ως εκεί. Μια η μητρική δεν μπορεί, μια ο κώλος μου πονεί. 8 πυρηνες -> 500 ευρώ 8 πυρήνες -> 1000 ευρώ Άρα το πρώτο καλύτερο. Don't be peasants, ξαναλέω.
Ψάχνοντας τη χρησή τομή σε θόρυβο - MHz - ρεύμα δίνω δύο σενάρια σε ΟCCT 4.5.0 AVX LINPACK 90% MEM USAGE (16GB): 4.2GHz @ 1.072 vcore @ silent mode 4.5GHz @ 1.210 vcore @ fans 50% Βέβαια το 1.21 για 4.5 είναι πάρα πολύ. Γύρω στο 1.15 λογικά το έχω. Θα επανέλθω.
- 36 απαντήσεις
[NVIDIA GTX 1080/1080ti] Συζήτηση, απορίες & benchmarks
Trexx απάντησε στο θέμα του Lazy Dog topic στην ενότητα Κάρτες Γραφικών
Αν είναι έτσι τα πράγματα τότε θα δούμε επιδόσεις 1080ti με 450-500 ευρώ... Στον κουβά οι 1080 από μεταπωλητική αξία... -
Σου μυρίζει δυνατό vega? -
Aυτό το ερώτημα με ενδιαφέρει και μένα καθώς περιμένω μία με τον 3770κ, ωστόσο λέω να κλοκάρω καλού κακού. -
Παρακολουθώ τη συζήτηση και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται ο cpu να δουλεύει με dgpu και ακόμα να υπάρχει η πιθανότητα να έχει χαλάσει. Είναι δυνατόν να χαλάσει αποκλειστικά η igpu του επεξεργαστή; Ενιαίο δεν είναι το κύκλωμα;
Mέχρι να έρθει η dgpu δεν θέλω να ανέβω πάνω από τα 4.2. Μετά θα πάω μόνιμα 4.8 που είναι άλλωστε και ο λόγος που αγοράστηκε το cooler.
- 36 απαντήσεις
Μετά από συμβίωση μερικών ημερών ας τα γράψω λίγο πιο αναλυτικά και συμμαζεμένα, καθώς λόγω της τιμής της μπορεί να προσελκύσει κόσμο. Τα θετικά: Η τιμή: Απ όσο έψαξα πρόκειται για το φτηνότερο ΑΙΟ με διπλό ψυγείο. Τα σκάρτα 60 ευρώ δελεάζουν ακόμα και κάποιον που θα έβαζε μια μέτρια αερόψυκτρα χωρίς απαραίτητα βλέψεις για o/c να την έχει στα υπόψιν. Οι επιδόσεις: Δοκιμάστηκε στα εξής δύο σενάρια: α) 4.2 GHz @ 1.072v vcore και 4.8 GHz @ 1.272v vcore. Στο πρώτο σενάριο η ψύκτρα αποδίδει σε avx linpack ακόμα και με τους ανεμιστήρες στο απολύτως low (περίπου 1.000 στροφές). Στο δεύτερο σενάριο και σε πραγματική χρήση επίσης οι ανεμιστήρες δε χρειάζεται να "γκαζώσουν". Σε linpack θα κρατήσει άνετα κάτω από τους 75 με τους ανεμιστήρες στο max. Με δεδομένο το Tmax των ivy αλλά και το ποσοστό του o/c (από 3.5 -> 4.8) θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά τα νούμερα. Θόρυβος: Στο low δεν παραγει κανέναν απολύτως θόρυβο. Προϋπόθεση βέβαια είναι να συνδεθεί σωστά, δλδ οι fans στο 4πινο και η αντλία στο 3πινο header. Αλλιώς η αντλία δίνει που και που ένα ενοχλητικό τικ-τικ. Στο max (2450 rpm) παράγει αρκετό θόρυβο αλλά δεν υπάρχει σενάριο πέρα από μπεντσάρισμα που απαιτείται το max. Παρελκόμενα: Βίδες για push-pull και σωληνάριο με αξιοπρεπέστατη πάστα για 10-15 χρήσεις (πρακτικά για πάντα δηλαδή). Πολύ καλή συσκευασία από την σκοπιά της προστασίας του περιεχομένου. Τα αρνητικά: Εγκατάσταση: Δεν ξέρω γιατί το tool-free πλασάρεται τόσο. Η εγκατάσταση ήταν μεγάλος μπελάς εκτός αν έχεις δεύτερο άτομο ή έχεις τέσσερα χέρια. Στο τέλος μένεις με την αβεβαιότητα ότι δεν πάτησε καλά, όπως μου συνέβη στο πρώτο μπουτ και αναγκάστικα να σφίξω τις χειρόβιδες στο μπλοκ. Τυράνια. Δεν πρόκειται να την βγάλω για αλλαγή πάστας μέχρι να ψοφήσει το cpu. Επίσης το ψυγείο βιδώθηκε με 4 βίδες στο case από 8 συνολικά που έπαιρνε καθώς δεν ταίριαζαν απόλυτα με τις τρύπες στην οροφή του corsair c70. Aν κάποια στιγμή καταρρεύσει, θα το μάθετε. Εμφάνιση: Οι ανεμιστήρες είναι το μονο οκ. Το μπλοκ είναι άσχημο και παλαιολιθικό και το φτωχομπινέδικο ημιθανές λεντάκι το κάνει να φαίνεται ακόμα χειρότερο και να σου υπενθυμίζει ότι είσαι ή ματζίρης ή φτωχός που δεν πήρες μια H110. Οι σωλήνες παρότι σχετικά ευλίγιστοι δίνουν στο σετ μια όψη παιχνιδιού και αυτό το πλαστικό όσο να ναι ψευτικίζει το οπτικό αποτέλεσμα. Οδηγίες: Συνδέεται με την εγκατάσταση αυτό, αλλά αντί να κόβουν δέντρα για να τυπώνουν αυτά τα απολειφάδια που τα λένε manuals, καλύτερα θα ήταν να υπάρχει κάτι πιο αναλυτικό σε pdf. Πραγματικά δεν βοηθάει.
- 36 απαντήσεις
- 6
- 36 απαντήσεις
Toποθέτηση: Για τον Π@^#%^# ΚΑΒΑΛΑ! Backplate χωρίς παξιμάδια με κάτι πλαστικές μαλακίες για ασφάλειες. Θες δεύτερο άτομο να κρατάει κόντρα ή να χαλάσεις τη μέση σου αν έχεις κάνα 20Kg μασίφ κουτί σαν το δικό μου. Corsair c70. Επιδόσεις: OCCT 4.5.0 CPU test AVX linpack με 90% usage από 16GB RAM έχουμε: core max 58 βαθμούς και cpu package max 64. Tα αντίστοιχα νούμερα της 412s ήταν 78 και 84.
- 36 απαντήσεις
- 6
Ήρθε. Μέχρι το βράδυ θα ποστάρω μετρήσεις για όποιον ενδιαφέρεται.
- 36 απαντήσεις
- 3
Γιατί νομίζω ότι εγώ και συ είχαμε κάνει από 100 ποστ ο καθένας σε κείνο το θέμα με αυτό κυρίως το επίδικο. Αν δεν θυμάμαι καλά, γράψε λάθος. Και πάλι όμως δεν ήταν αυτό το point μου. To point μου ήταν ότι σε κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα, υπάρχει έτοιμη και μία δικαιολογία. Δεν αναφέρομαι σε σένα φυσικά.
Εγώ μαζί σου είμαι. Ανέκαθεν. Αλλά όταν συζητάγαμε i5 3470 vs FX 8320 (που κακώς το συζητάγαμε κιόλας, αλλά τεσπα), όλοι για το overclocking κοπτόσασταν... Το πρόβλημα είναι τα δύο μέτρα και δύο σταθμά.
Όχι. Εγώ σύγκρινα τον 920 με τον 2500Κ για να το συμμαζέψω κάπως (αν και δε συμαζεύεται). Ο αρμαγεδων σύγκρινε τον 920 με τον δικό σου... Τεσπα, είμαστε εντελώς οφ τοπικ. Ανοίξτε ένα τρολοθέμα i7 5960x vs i7 920 να τα γράψουμε εκεί αν είναι.
Δίκιο έχεις. Άλλος έχει μεγαλύτερο το σκορ, άλλος περισσότερους τους πυρήνες και πάει λέγοντας. Ίδια λογική είναι πάντως.
Oύτε από 2500Κ δεν βγάζεις καλύτερο αποτελέσματα clock to clock σε κανένα σενάριο. Πόσο μάλλον από του Πάνου.
Να έλεγες απ το 2011 και τον sandy να έλεγα οκ. Αλλά με τον 920 υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Από τον Ivy μάλιστα έχεις και τα 3-gate transistors που δεν ήταν απλό να εισαχθούν. Έτσι. Δλδ τα προβλήματα που παρατηρούνται είναι τα φυσιολογικά που συμβαίνουν με κάθε νέο προϊόν. Τα λέω καλά;
Ok κι εγώ διαβάζω ότι με όλα στοκ, μητρικές των 300 ευρώ δίνουν 1.7 (!!!) ρεύμα και καίνει τα τσιπ. Το χειρότερο απ όλα είναι ότι όλα αυτά παρουσιάζονται ως φυσιολογικά λες και σε κάθε launch κάθε σειράς επεξεργαστή συμβαίνουν αυτά. Διαβάστε για τα mobo σχόλια στο Newegg από verified αγοραστές. Το ποιός φταίει, δεν αφορά τον αγοραστή νομίζω. Το πρόβλημα είναι ότι εκεί που διαπρέπουν λογο επιδόσεων (επαγγελματική δουλειά) εκεί είναι που χωλαίνουν λογω αυτών των προβλημάτων. Δε νομίζω εταιρεία, έστω και μικρομεσαία, να επενδύσει σε ryzen και να κάθεται να ασχολείται με το πότε θα βγει bios και πότε θα θυμηθεί να μπουτάρει. Ένα ακόμα χαρκτηριστικό είναι ότι σε γειτονικό forum πήραν 2-3 μέλη ryzen και δεν ποστάρουν τίποτε άλλο πέρα από cinebench.... Περιμένουν τα ...bios λένε για να βγει δίκαιη εικόνα...
Μάλιστα, εξαιρετικά. Λογικά από Δευτέρα θα την έχω. Το ερώτημα με το push-pull, πέρα απ την απόδοση/θόρυβο, είναι: Πρέπει να έχουμε ανεμιστήρες με ίδια specs? To λογικό είναι ναι. Αν πάω σε push pull σκέφτομαι να προσθέσω δύο arctic F12 που υπάρχουν ήδη.
- 36 απαντήσεις
Βρε κατευθείαν το σκέφτηκα αλλά πρέπει να βρω φουρφούρια με ίδια specs. Μετά την αποτυχία των corsair AF 120 perf δεν ξαναασχολούμαι με φουρφούρια... 2500 στοκ και αντι-o/c πραγματείες-> 2500 στοκ με aftermarket cooler -> 3770K light ο/c με καλύτερο cooler -> 3770Κ στο τέρμα o/c με ΑΙΟ -> τη συνέχεια τη φαντάζεσαι. xaaxaxaxax
- 36 απαντήσεις
Eυχαριστώ πολύ Στέλιο! Το ερώτημα για το πως θα βάλω τα φουρφούρια (push ή pull) μόνο με δοκιμές απαντιέται ή υπάρχει κάτι που αποδίδει καλύτερα ούτως ή άλλως με τη συγκεκριμένη;
- 36 απαντήσεις
LOL. Έφυγε η παραγγελία. Θα γράψω εντυπώσεις. Η deepcool έβγαινε κανα 20αρικο πάνω με τα μεταφορικά.
- 36 απαντήσεις
Υπάρχει κάτι ισάξιο-καλύτερο σε ΑΙΟ σε αυτά τα λεφτά; Με γρίφους μιλάς γερόντισσα...
- 36 απαντήσεις
