Everything posted by fatalara
Simulation Assetto Corsa Multiplayer Racing [Greek Gatherings]
fatalara απάντησε στο θέμα του akis_z80 topic στην ενότητα Assetto Corsa
Εγω που δεν οδηγώ με την εσωτερική κάμερα αλλα με αυτή του καπό πρεπει να αλλάξω το fov απο τα settings; -
Αγορα νεας οθονης. Full HD Vs Ultra HD
fatalara απάντησε στο θέμα του MaZzzZ topic στην ενότητα Οθόνες & Projectors
Καπου έχεις μπερδευτεί αλλο πράγμα η TV αλλο το monitor. 32αρι monitor δεν υπαρχει ούτε σε 1080p ούτε 1440p ειδικά τα gaming φτάνουν μέχρι τις 27 ίντσες οι TV απο την αλλη η θα ειναι 1080p η UHD. Αυτο που θες εσυ ειναι monitor στα 144hz 24-27 ίντσες 1080-1440p. Η τηλεόραση δεν κάνει. -
Και καθαρίζονται και πιο εύκολα τα ψυγεία με το blower.Μην πάρεις νικελ cpu block εκτός και πάρεις acrylic. Επειδη βλέπω οτι θες acetal παρε το χάλκινο, το cpu μπλοκ ειναι κατι που θα κρατήσεις οποίο cpu και να έχεις, το νικελ υπαρχει περίπτωση να αρχισει να φεύγει μετα απο χρονια και να μείνει ο χαλκός μόνος του οποτε παρτο ετσι εξαρχής.
Koolance QD3 - μπέρδεμα με ID/OD
fatalara απάντησε στο θέμα του Athanasios2104 topic στην ενότητα Ψύξη
Δεν βλέπω κατι το περίεργο. Ολα τα μαύρα fittings ανεξάρτητα απο τη μάρκα, ανάλογα με το υγρό που χρησιμοποιείς, παρουσιάζουν αυτο το θέαμα. Οταν το υγρο ειναι διάφανο οπουδήποτε σταθεί αφήνει ασπριλες όπως αυτές και οταν εχει χρωμα σου αφήνει πάλι το ίδιο στην απόχρωση που έχεις επιλέξει, απόλυτα φυσιολογικό για μενα, παιρνεις μια παλια οδοντόβουρτσα το τρίβεις με ζεστό νερό ξεπλενεις με απεσταγμενο και εισαι κομπλε. Οσο για τη βαφή δεν υπαρχει περίπτωση να μην φύγει στο συγκεκριμένο σημείο, τους λόγους τους αναφέρει η mayhems όπως και το οτι δεν υπαρχει κανένα θέμα με τα fittings, τα καθαρίζεις και τα βαζεις πάλι πάνω. -
Παιδια τα setup απο αλλους δεν δουλευουν απλα τα παιρνουμε για να τα δοκιμασουμε και αν ταιριαζουν στο στυλ μας εχει καλος αν οχι κλαυτα. -
Δεν νομίζω οτι υπαρχει αυτή η διάσταση. Τι εννοείς προβληματικά; Το ίδιο πράγμα ειναι με αλλη βαφή, δυο χρονια τωρα δεν εχω κανένα πρόβλημα στα δυο που εχω και πήρα αλλα δυο 19/13 και αυτα κομπλε ειναι. -
Μην το παιρνεις προσωπικά, εμένα δεν με πειράζει πατα οπου θες, απλα ειναι θέμα ευ αγωνίζεσθαι. Ούτε το physical contact σε αγωνιστικό πνεύμα με χαλαει, εγινε ενα τζαρτζαρισμα με τον Άρη και ενα με τον Διονύση παμε παμε τους έλεγα. -
Μέχρι τελευταίας λακκούβας. -
Πρεπει τουλαχιστον 2 ροδες να ειναι εντος οριων πιστας ταυτοχρονα. Στις 3 παραβιασεις εχεις ποινη διελευσης απο τα pit. -
Αυτο θα κάνω και εγω στο δικό μου.
Λοιπον ηρθε το καινουργιο τροφοδοτικο και ανοιξα παλι το sli να τσεκαρω τα fps. Δεν ξερω πως το εχουν καταφερει αλλα το παιχνιδι στις ιδιες ρυθμισεις εχει 64 fps με το sli και 117 με μια καρτα !!!
Καλως ηρθες! Οτιδηποτε αλλο εκτος CPU και GPU ειναι περιττο να μπει στο νερο εκτος αν το θες για την τρελα σου, εκει παω πασο. To ψυγειο μιας που θα το βγαλεις εξω παρε αυτο http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/radiatoren/radiatoren-aktiv/12878/alphacool-nexxxos-monsta-480mm?c=352 και βαλε μετα πανω οτι θες και τελος, για μενα ξεχνα το hard tubing, θα βασανιστεις παρα πολυ με το μετρημα και αν σου φυγει λιγο θα εχεις διαρροη ασε που αν πας να το κανεις οπως λες με γωνιες και τετοια το budget θα φτασει σε αλλα επιπεδα γτ τους συνδεσμους που θα χρειαστεις θα τους βρεις μονο σε Bitspower και εχουν απο 6-15 ευρω ο ενας. Αν καταλαβα θα κανεις-εχει μονο του τρυπες στο κουτι για να περασουν οι σωληνες απο το ψυγειο μεσα στο κουτι. Θα παρεις δυο http://www.aquatuning.de/water-cooling/fittings/bulkhead-fitting/11786/alphacool-bulkhead-connector-g1/4-deep-black?c=515 (αν δεν το δειχνει βαλε αγγλικα στη σελιδα) και http://www.aquatuning.de/water-cooling/fittings/bulkhead-fitting/11786/alphacool-bulkhead-connector-g1/4-deep-black?c=515 http://www.aquatuning.de/water-cooling/fittings/quick-release-fittings/15882/koolance-schnellverschluss-g1/4-ag-kupplung-high-flow-qd3-black?c=514. Το πρωτο θα το διαλεξεις βαση του τι σωληνα θα παρεις.
Το καλύτερο gamepad για PC
fatalara απάντησε στο θέμα του minast topic στην ενότητα Λοιπά Περιφερειακά
Μόνο αν βρεις ασύρματο το παλιό.- 14 απαντήσεις
- controller
- gamepad
(και 3 επιπλέον)
@panosdimp Ilias Axarlis. -
Ελπιζω να μην εχετε θεμα που παλευα για τις θεσεις. Να εχει και λιγο ενταση ρε παιδι μου. -
Το προβλημα μου εμενα ειναι οτι εχω ακουσει παρα πολλα εδω καιρο και δεν βλεπω τπτ απο αυτα σε λειτουργια. Με 65mil μεχρι στιγμης παει παρα πολυ αργα γεγονος που εμενα μου λεει οτι εχει σοβαρα θεματα και οτι ουτε και οι ιδιοι δεν ξερουν αν τελικα θα κανουν οτι λενε. Αν το παιχνιδι το 15 δεν κανει ενα σοβαρο αλμα, να ξεκινησουμε να παιζουμε σιγα σιγα αυτα που λενε το βλεπω να πηγαινει κουβα.
Δεν μου αρκουν. Ειναι μονο λογια και σχεδια θελω actual gameplay που να περιλαμβανει τα παντα. Θελω να δω τα class σε δραση θελω να δω το εμποριο που λεει θελω να τα δω ΟΛΑ δεν μου αρκει να το λεει.
Θεωρω οτι το παιγνιο θα ειναι η μεγαλυτερη απατη στην βιομηχανια των video games. Το μονο δυνατο σημειο του ειναι το σχεδιαστικο τμημα της εταιριας που φτιαχνει πολυ ομορφα σκαφη τα οποια ομως δεν ξερω τι ακριβως θα τα κανουμε, για μενα η ενημερωση ειναι ελλιπεστατη για το πως θα ειναι το παιχνιδι, τι ακριβως θα κανουμε εκει μεσα και πως? Απαιτω gameplay βιντεο τουλαχιστον 2 ωρων που θα διχνει πως θα γινονται τα παντα μεσα στο παιχνιδι γιατι απο λογια χορτασα εδω στην ελλαδα.
Δεν κοιταω αλλες αντλιες περαν της D5.
Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πως γίνεται να εχω με sli 90 fps και με μια κάρτα 160?
Nvidia GTX 980 vs 970 SLI 1440p
fatalara απάντησε στο θέμα του HellhammeR topic στην ενότητα Κάρτες Γραφικών
Κανενα θεμα το sli πλεον στους καινουργιους τιτλους ακομα και με vsync off στο bf4 π.χ ειναι νερο, κουρτινα 3 και απο μενα. Εγω θα κανω κινηση για την οθονη απο αρχες 15. Το stuttering πλεον ειναι περισσοτερο θεμα παιχνιδιου (farcry4-watch dogs) αν και νομιζω οτι κατι παιζει με τη μνημη των καρτων εκει γτ εγω με 6G δεν εχω δει τπτ. -
Simracing Gear! Καρέκλες, τραπέζα, τιμόνια εχωωω
fatalara απάντησε στο θέμα του fatalara topic στην ενότητα Λοιπά Περιφερειακά
Και παλι πολλα ειναι. Εγω θα προτιμουσα να εβγαζαν και κατι να χτυπησουν Fanatec και ας ηταν και λιγο πιο ακριβο π.χ 700 ευρω. Σε αυτη την τιμη πιστευω δεν θα προλαβαιναν τη ζητηση. -
Εχεις το 1 η το 1.5; -
Λογο προβληματος στο τροφοδοτικο εσβησα το sli και πηγα να παιξω με 1 καρτα πριν λιγο και ειχε stuttering κανονικοτατα ακομα και με god rays και tree relief στο off. Με sli δεν ειχα θεμα.
- 231 απαντήσεις
- action adventure
- far cry 4
(και 2 επιπλέον)
