Everything posted by cyberdyne
Δεν μιλάμε για διαφορές 0,10-0,50vcore... Αυτοί πήραν στοκ 1,320 εως 1,416 (!) και έκαναν undervolt στα 1.200 για τα 4,3Ghz (ο 4770Κ μου θέλει 1,290 για 4.4.....) Αν το αφήσεις στο auto από το bios, βαράει υψηλό vcore. Ειδικά εαν κάνεις χρήση αυτόματου oc feature, τότε πάει ακόμη πιο ψηλά. Το 1,41-1,45vcore τα θεωρώ ιδιαίτερα ψηλά και είναι φυσικό οι θερμοκρασίες να είναι μεγαλύτερς. Στον 4770Κ/4790Κ πάνω από 1,30 μπαίνει σε unsafe περιοχή. Βέβαια άλλο haswell, άλλο skylake, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά. Ψάχνοντας το θέμα, διαπίστωσα πως τα παραπάνω συμβαίνουν και σχολιάζονται σε πολλά forums. Είναι λοιπόν καλό να ψαχτεί το παιδί και σε αυτό το σημείο, πέρα από την ψύκτρα (που σίγουρα κάτι παίζει).
Στο παρακάτω άρθρο διάβασα ότι το stock voltage διαφέρει από cpu σε cpu: "Another point to mention is stock voltage. On the samples we tested at least, the stock voltage of the processor under load seemed astronomical, varying from 1.320 volts to 1.416 volts. Having a ~0.100 volt variation between silicon is not fun for stock use, even with the retail sample being at 1.360 volts. That being said, all the processors happily combined an overclock to 4.3 GHz with a nice underclock to 1.200 volts, which might be the best thing to do when owning the chip." Δηλαδή, πέρα από το γεγονός ότι έχεις κάποιο θέμα στην επαφή της ψύκτρας με τον επεξεργαστή, αυτός δουλεύει ήδη σε υψηλό ρεύμα. Αν κατεβάσεις λίγο το ρεύμα και βελτιώσεις την επαφή με την ψύκτρα, πιστεύω πως θα δεις τουλάχιστον 10 βαθμούς διαφορά σε idle k load. Πιο πολλά εδώ: http://www.anandtech.com/show/9483/intel-skylake-review-6700k-6600k-ddr4-ddr3-ipc-6th-generation/6 Επιπλέον μπορείς να ρωτήσεις στο αντίστοιχο θέμα που έχει ήδη γίνει ανάλυση για τον 6700Κ: http://www.thelab.gr/topic/169291-i7-6700k-voltages-temps/
Το ρεύμα που έχεις είναι υπερβολικό. Εγώ έχω 1,29 για oc! Ψάξε στο φόρουμ υπάρχει θέμα ολόκληρο για τον 6700κ! Ρωτά εκεί τα παιδιά που τον έχουν αγοράσει!
Βγάλε τον επεξεργαστή από την μητρική, βγάλε και την ψύκτρα. Κάνε έναν οπτικό έλεγχο και στα δύο, να δεις εαν υπάρχει κάποιο στράβωμα σε κάποιο από τα δυό κομμάτια. Χωρίς πάστα βάλε την ψυκτρα στον επεξεργαστή, για να δεις εαν ταιριάζουν. Από κει και μετά βλεπουμε! Οτι και να κάνεις κάντο ήρεμα, διότι με νεύρα δεν θα βγάλεις άκρη.
Δοκίμασε την α70 σου σε άλλο επεξεργαστή, για να δεις μην έχει στραβώσει. Δοκίμασε άλλη ψύκτρα στον 6700Κ σου, να δεις τι γίνεται. Τομμυ το πρόβλημα είναι πως στο prime95 έχει ίδια temps με εμένα που έχω 4770Κ (φούρνος...) στα 4,4 με 1,29vcore.... Λογικά θα έπρεπε να έιναι αρκετά πιο κάτω, αφού είναι και με στοκ ρολόγια-ρεύματα!
Αφού δουλεύει με 4770Κ (σε εμένα) κ 4790Κ, η Α70 είναι μια καλή ψύκτρα. Κάτι παίζει με την επαφή στην επιφάνεια του 6700Κ
Μήπως παίζει ρόλο ο 6700Κ που "λυγίζει"? Μήπως τον πιέζεις πολύ και κάνει "κοιλιά" και δεν πατάει ψυκτρα στο κέντρο του cpu? Για δοκίμασε με διαφορετική πίεση της ψύκτρας επάνω στο cpu.
Τον 6700Κ τον έχεις oced? Αν ναι πόσο? Αν όχι, τότε η θερμοκρασία του μου ακούγεται υψηλή! Πιθανό να μην έχει κάτσει καλά η ψύκτρα ή να έχεις βάλει πολύ πάστα/μάπα πάστα. Εγώ έχω τον 4770Κ (μάπα tim) στα 4.4ghz (1.29vcore) και βλέπω στο prime την ίδια θερμοκρασία+, με την ίδια ψύκτρα (a70).
Πνοη σε laptop 7ετιας και Desktop 11ετιας , γινεται;
cyberdyne απάντησε στο θέμα του tommybertsen topic στην ενότητα Linux
Έχω και μια gold που κάθεται! -
Καλημέρες!
- 25.485 απαντήσεις
- 6
Όταν αυτοκτονούν οι Ιάπωνες database administrators τί ακριβώς κάνουν;.. Χαραquery?
- 25.307 απαντήσεις
- 7
- funny pictures
- memes
(και 5 επιπλέον)
Μυστηριος ηχος στο ανεμιστηρακι της καρτας γραφικων
cyberdyne απάντησε στο θέμα του tommybertsen topic στην ενότητα Κάρτες Γραφικών
Καλημέρες Κρίς! Όταν το φύσηξες το πισι -έστω από ασφαλή απόσταση- με το blower, φρόντισες οι ανεμιστήρες να μην περιστρέφονται? Αν όχι, υπάρχει η κλασσική περίπτωση βλάβης (!) ανεμιστήρα που λόγω υπερβολικού αέρα, η ταχύτητα περιστροφής του ξεπέρασε τα όρια, με αποτέλεσμα να "πάρει" ο εσωτερικός μηχανισμός/ρουλεμάν. Το αποτέλεσμα (που όλοι κάποια στιγμή ζήσαμε) είναι θόρυβος, σταδιακά αυξανόμενος, από τον χαλασμένο ανεμιστήρα. Αν ισχύει το παραπάνω, περιοδικά θα σταματάει ο θόρυβος, αλλά στο τέλος θα κάνει πολύ φασαρία και δεν αποκλείεται να σταματήσει να δουλέυει. Αν η κάρτα σου έχει εγγύηση -και ο θόρυβος επανέλθει/αυξηθεί- καλό θα ήταν ένα rma (εαν το δέχονται). Αν η κάρτα δεν έχει εγγύηση, τότε ψάχνεις στο ebay ανταλλακτικό ανεμιστήρα για την κάρτα σου -σίγουρα υπάρχει σε χαμηλό κόστος- και απλά τον αλλάζεις. Από την άλλη, άφησε το μηχάνημα να δουλέψει και εάν δεν κάνει θόρυβο, δεν αποκλείεται να μπήκε καμιά βρωμιά/σκόνη μέσα στον ανεμιστήρα, όταν φύσαγες με το blower και τώρα να έφυγε.- 2 απαντήσεις
- gtx 770
- ανεμιστηρακι
(και 1 επιπλέον)
Κατουρήθηκα... https://www.facebook.com/franscois.britton.5/videos/10203190410784372/ Δωράκι NSFW
- 25.307 απαντήσεις
- funny pictures
- memes
(και 5 επιπλέον)
just chillin...
- 25.307 απαντήσεις
- 8
- funny pictures
- memes
(και 5 επιπλέον)
E-SHOP.GR: Ανεπαρκείς ερασιτέχνες με αφορμή πρόβλημα σε ελαττωματικό tablet Asus αγορασμένο από εκεί
cyberdyne απάντησε στο θέμα του eusuneidhtoskatanalwths topic στην ενότητα Tablets
Και που να αρχίσουμε να μιλάμε για αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και ανταλλακτικά! Όπως έχω υπερασπιστεί το εσοπ με άλλα θέματα που έχω ανοίξει, έτσι κ τώρα παρατηρώ ότι απλά δεν έκαναν την δουλεία τους σωστά. Κρίμα. Πιστεύω πως πρέπει να ισχύει σε μεγάλο βαθμό και αυτό που είπε ο tommy, δλδ για την επαγγελματικότητα του προσωπικού στο εκάστοτε εσοπ point. Τουλάχιστον σε εμένα δεν έχει τύχει ούτε μια φορά στραβή αντιμετώπιση από το εσοπ (Λαμίας)... Βέβαια όταν πήγαινα για rma, το προϊόν ήταν όντως για rma διαπιστωμένα. Ίδωμεν. -
Δες: http://www.overclock.net/t/1571271/tutorial-how-to-add-nvme-support-on-any-ami-uefi-bios-with-an-intel-chipset http://www.win-raid.com/t871f16-Guide-How-to-get-full-NVMe-support-for-Intel-Chipset-systems-from-Series-up.html [off topic mode off]
Νομίζω πως η κάρτα κάνει σε όλες τις μητρικές! Δες: http://www.techpowerup.com/201748/asus-unveils-hyper-m-2-x4-adapter.html
- 25.485 απαντήσεις
- 25.307 απαντήσεις
- 2
- funny pictures
- memes
(και 5 επιπλέον)
SSD ADATA PREMIER SP550 120GB 41,90 €
cyberdyne απάντησε στο θέμα του cyberdyne topic στην ενότητα Προσφορές και ευκαιρίες αγορών
fixed!!!!!! Thanx!!! Έχω πάρει 2 240αρηδες και για τα λ7 τους είναι πολύ γρήγοροι. Το πρόβλημα που έχουν είναι στην σχετικά μικρή cache 256mb, ή οποία μόλις γεμίζει πέφτει η επίδοση του δίσκου. Μέχρι στιγμής δεν το έχω αντιμετωπίσει. Είναι σαφώς καλύτεροι απο τους intenso. Tους προτείνω για τα λ7 τους, ως πολύ καλή επιλογή. Αν κάποιος έχει παραπάνω λ7 σαφώς και καλύτερα να πάρει samsung/intel/ocz. -
SSD ADATA PREMIER SP550 480GB 135,90€
fixed!!!!!! Thanx!!! -
Msystems, service και ο θεός βοηθός. (Western Digital HDD)
cyberdyne απάντησε στο θέμα του winters topic στην ενότητα Τι-Που-Πόσο
Δεν σε μαλώσε κανενας ρε φίλε, κ γράφω φιλικά κ ΙΜΗΟ κ δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γράψω για να μην με λεν ευαίσθητο και παράξενο.... Σβήσε το "κράζουμε" από το ποστ μου. Λες κ ψώνισα ποτέ από εκεί. Δικά σου είναι τα λ7, κάνε ότι θες... -
To eshop εβγάλε και αυτόν σε προσφορά: http://www.e-shop.gr/ssd-adata-premier-sp550-480gb-25-sata3-p-PER.331165?utm_campaign=newsletter160121&utm_medium=email&utm_source=newsletter-all&utm_term=5-skliros+diskos&utm_content=5.2-ssd+adata+premier+sp550+480gb+25+sata3 σκρουτζ: http://www.skroutz.gr/s/7356731/Adata-Premier-SP550-480GB.html ΕΔΙΤ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1603 (sorry!)
Το eshop έβγαλε αυτόν: http://www.e-shop.gr/ssd-adata-premier-sp550-120gb-25-sata3-p-PER.331163?utm_campaign=newsletter160121&utm_medium=email&utm_source=newsletter-all&utm_term=5-skliros+diskos&utm_content=5.1-ssd+adata+premier+sp550+120gb+25+sata3 σκρουτζ: http://www.skroutz.gr/s/7327922/Adata-Premier-SP550-120GB.html ΕΔΙΤ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1603 (sorry!)
ΙΜΗΟ θεωρώ κι εγώ πως σε εξυπηρέτησαν, αν όχι άψογα, πολύ καλά. Το μόνο που σου λείπει είναι το παραστατικό για το νέο δίσκο. Είναι κρίμα να κράζουμε τα καλά μαγαζιά και να είμαστε υπερβολικοί. Φιλικά πάντα.
