ElGreco
    552
Everything posted by ElGreco
  1. ElGreco
    Για δες το καλυτερα... μπορει να μην πηγαινει σε 3d clocks, αλλα μενει 500/150 μεχρι να εκκινηση μια 3d εφαρμογη, μετα το κλεισιμο της οποιας τα 2d ρολογια ειναι οκ.
  2. ElGreco
    Εχτες ειδα το παρακατω και προβληματιστικα... Καμια ιδεα τι ειναι; http://www.thelab.gr/water-cooling/to-filtro-kitrinise-108425.html Anyone?
  3. ElGreco
    Αν και αστειευομουνα, η αληθεια ειναι πως βλεποντας τις δημιουργιες του Γιωργου και αλλων παιδιων που δεν ειναι καν επαγγελματιες του ειδους και μετα το δικο μου καλωδιοχταποδι απλα Εχω δωσει πολλα για την υδροψυξη προκειμενου να την κανω δυνατη και εξωτερικη ωστε να μην αλλαξω κουτι (που μου αρεσει πολυ). Τωρα βγηκε το Cosmos II και ειναι το μονο που μου "κανει" οπτικα, αλλα δεν ημαστε για τετοια ανοιγματα, ασε που δεν εχω το χρονο να το χαρω ακομα και αν το ξαναστησω. Σκεψου επισης ποσο χωρο θελω για το CosmosII και το Mora διπλα... αστα να πανε. Οι σωληνες ειναι 7/16-5/8 και λεω να αντικαταστησω τα Bitspower ρακορ με compression fittings (οπως καποτε ειχε πει ο Βαγγελης). Σχετικα με το NB MIPS block, απλα ηθελα να φυγει το τερας ψυκτρα της μαμας και ταυτοχρονα να ριξω τις θερμοκρασιες του NB απο τα 60 που επιανε... Πραγματι τωρα μετα απο ωρες με το ζορι παει 47.
  4. ElGreco
    Ναι, καταλαβα το σκεπτικο σου και καλα τα λες, αλλα ελα που μου αρεσει που ειναι ετσι πρακτικο το βαλε βγαλε χωρις βανες και σωληνακια (ηδη τα καλωδια με εχουν χαλασει... αν βαλω και βανα/σωληνακια καηκαμε ) Ασε που μεταξυ της κατω καρτας και του τροφοδοτικου ο χωρος ειναι πολυ περιορισμενος και ισα που χωραει... (τι αλλο?) τα καλωδια
  5. ElGreco
    Δυο αντλιες υπαρχουν και μαλιστα σε σειρα κυριως για λογους ασφαλειας οπως λες. Εχω την αισθηση ομως πως το loop μου ειναι καπως restrictive καθως τοσο το MORA οσο και το NB MIPS waterblock περιοριζουν λιγο την κατασταση (μαζι με τα ~2+ μετρα tubing), ποσο μαλλον αν βαλω και τα 2 μπλοκς. Με το παραλληλο 2 πραγματα με απασχολουν... 1. Αν οι καρτες θα ερθουν ΑΚΡΙΒΩΣ πανω στο κουτι (ηδη χρειαζεται λιγη πιεση για να τις βιδωσω) 2. Αν η μια απο τις δυο καρτες χασουν τη ροη τους, το flow meter που εχω δεν θα το δειξει και θα παρω στο χερι τη μια. Απο την αλλη το parallel bridge ειναι (κατ εμε) ομορφο και ταυτοχρονα δεν ριχνει τοσο την πιεση, σε ενα ηδη slightly restrictive loop. ---EDIT--- Μολις διαπιστωσα οτι ενδεχομενως ξεφευγω με τα ποστ μου απο το θεμα του thread. Αν ειναι ετσι και δημιουργειται προβλημα, ας βοηθησει καποιος moderator να τα μεταφερουμε σε ξεχωριστο thread! Thanks!!!
  6. ElGreco
    Ηθελα επισης να σας δειξω τα μπλοκακια που περιμενω και κυριως τη γεφυρα τους... Αυτο που με προβληματιζει ειναι ... τι ειναι καλυτερο Parallel or Serial connection? Η γεφυρα αυτη βγαινει ΜΟΝΟ σε parallel και ο Gabe (Swiftech owner) μου ειπε πως το parallel configuration εχει καλυτερο performance κατι που αντιβαινει σε αυτο που λεει η Koolance.... Επισης, γνωριζει κανεις αν το spacing μεταξυ pci slots 1 και 3 ειναι 1.6 ιντσες?
  7. ElGreco
    Ευχαριστω για τα inputs! Εχω φαν contrroller 4καναλο, οπου τα 3 καναλια εχουν αναλαβει 3 τριαδες των ανεμιστηρων στο ΜΟRΑ ενω το τεταρτο εχει αναλαβει τα εκνευριστικα φανς των μνημων που απο 4000rpm τα τρεχω σε ~2200. Σενεπως χρειαζομαι ενα μπρακετ που απλα να εχει αρσενικα 3πινα απο τη μια και θυληκα απο την αλλη... Σχετικα με το Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Slotblende mit 2x G1/4" Durchfhrung Slotblende mit 2x G1/4" Durchfhrung 32058 αυτο που με προβληματισε ειναι οτι θα χρειαστω 8 quick disconects (4male 4 female) που θα δηιμιουργησουν αρκετο flow restriction μαζι με το ενδιαμεσο μπρακετ, τη στιγμη που τωρα για την συνδεση με το MORA χρησιμοποιω 2+2 μονο. Και δεν μπορεις να φανταστεις ποσο βολικο ειναι να κανεις drain το μεσα κομματι ή disconnect το τερας με τη χρηση quick disconnects. Η οπη του cosmos pure ειναι πολυ μεγαλη και επιτρεπει στα 2 αρσενικα που ειναι απο τη μεσα μερια να τραβιουνται και να κανεις ευκολο drain το εσωτερικο συστημα. Και παλι thanks... περιμενω και αλλες ιδεες παιδια, ιδιως για το πως θα πειθαρχησω τα "λιγα" καλωδια μου... Χρονο για sleeving δεν εχω, αλλα αν χρειαστει, θα το κανουμε και αυτο... Αρχικα σκεφτομουν να παρω εξτρα extensions sleeved καλωδια για PSU/GPUs/sata, αλλα φοβαμαι πως στην τελικη θα καταληξω με ενα ματσο καλωδια και απειρο interference μεταξυ τους...
  8. ElGreco
    Καταλαβαινω οτι ειναι χαλια, αλλα ο μονος λογος που ποσταρα αυτες τις εικονες ειναι ωστε με τις προτασεις σας να κανω παραγγελια και ο,τι αλλο χρειαζεται απο το εξωτερικο, ωστε οταν το "ξαναπιασω" το εργο, να κανω κατι καλυτερο... Η παρουσα φαση ειναι transition phase, και επειδη τιποτα μονιμοτερο του προσωρινου περιμενω με χαρα να ακουσω τις προτασεις σας (ειδικα με τα καλωδια). Προσπαθω για παραδειγμα να βρω ενα bracket το οποιο να εχει αρσενικο απο τη μια και θυληκο απο την αλλη για να συνδεω αποσυνδεω ανετα τα καλωδια του mora/pumps απο πισω. Κατι σαν αυτο (αλλα μονο με αρσενικα 3pin απο τη μια και θυληκα 3πιν απο την αλλη) Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Phobya Slotblende 4Pin Molex & 3x 3Pin Lfterstecker Phobya Slotblende 4Pin Molex & 3x 3Pin Lfterstecker 82391 Επισης, οπως βλεπετε εχω 10 χλμ σωληνωσεων που θα μπορουσα ισως να συμαζεψω χρησιμοποιωντας κατι τετοιο Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - WZS Koolance Slotblende mit 2x Schnellverschluss 13/10mm Stecker Koolance Slotblende mit 2x Schnellverschluss 13/10mm Stecker 32220 το οποιο ομως ΔΕΝ χωραει...
  9. ElGreco
    Δεν ξερω αν ειναι η ιδεα μου, αλλα βλεπω ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ βελτιωμενα τα γραφικα του BF3... πολυ πιο ζωντανα/αληθινα. Ταυτοχρονα ετρεξα το Fraps και ημουν σταθερα 60fps με VSync ON 1080p, και load στις καρτες 25-65% Μπορει να ειναι το MLAA 2 (δεν εχω ιδεα τι κανει αυτο ) μπορει κατι αλλο... το αποτελεσμα παντως μου αρεσει πολυ!
  10. ElGreco
    Ποσταρω 2-3 φωτος του setup μου, το οποιο απεχει μακραν απο την ολοκληρωση... Τα καλωδια ειναι ενας ατελειωτος χαμος, ενω η εντελως ακυρη γωνια που βλεπετε πανω απο τις καρτες γραφικων καποτε συνδεοταν με το swiftech epsilon 6990 το οποιο ουδεποτε λειτουρφησε σωστα. Εν αναμονη των 2 waterblocks απο την swiftech για τις GPU, το εχω αφησει ετσι... Εχω μια ιδεα για το πως να τροποποιησω το watercooling κομματι, αλλα με τα καλωδια δεν την παλευω Προτασεις για αλλαγες / βελτιωσεις / (πεταμα ολου του setup ) καλοδεχουμενες
  11. ElGreco
    Εγω παλι, επιτρεψτε μου να πω πως ψιλο-απογοητευτηκα με τους νεους οδηγους και παλι! Ενδεχομενως οι ανθρωποι να εχουν κανει φανταστικη δουλεια σε αλλους τομεις, ΑΛΛΑ το προβλημα με τα υψηλα 2d clocks σε 2d environment παραμενει (500core/150mem), μεχρι να τρεξει καποια 3d εφαρμογη και να ξαναμπεις σε 2d, οπου το θεμα λυνεται! Να και ενα benchmark των νεων οδηγων, το οποιο παρολο που μου βγαζει ελαφρως χειροτερα αποτελεσματα απο τον 8.961.2, σε καμια περιπτωση δεν μπορω να τον χαρακτηρησω ως χειροτερο performer καθως εχει πολλαπλασιες παραμετρους, οι οποιες στον προηγουμενο μπορει να ηταν "κατεβασμενες" NOTE: Αν καποιος θελησει να συγκρινει τα δικα του αποτελεσματα με την παρακατω εικονα, ειναι σημαντικο να χρησιμοποιησει ΑΚΡΙΒΩΣ τα ιδια settings στο CCC και Unigine 3.0 με εμενα (see below) [MENTION=9179]atiman[/MENTION]: THANK YOU! :thank_you2:
  12. ElGreco
    Πανω που ειδα το παραπανω κ ειπα... "Α, οκ τουλαχιστον δεν γινονται ΄συμβιβασμοϊ΄ που ικανοποιουν ολες τις καρτες", ειδα το παρακατω... ...κ πιστευω πως το καλο απο αυτη την υποθεση ειναι οτι θα λυθουν λιγο τα χερια των catalyst driver developers κ θα δουμε κατι ακομα καλυτερο. Οπως καταλαβατε, προσπαθω να δω τη θετικη μερια κ των 2 περιπτωσεων
  13. ElGreco
    Για αμεση ψυξη, ναι, αλλα μετα απο κανενα 20λεπτο δεν παιζει ρολο η σειρα, σωστα? Ουτως η αλλως οταν παιζει κανεις BF3 δεν παιζει για 20 λεπτα αλλα για... ωρες. Τα αναφερω ολα αυτα διοτι συχνα πυκνα ακουω στο thread εδω, περι ¨λαθος λουπας ¨ κατι που ουδεποτε ειδα σε ξενα φορουμ κ ειπα μην εχω καταλαβει κατι λαθος...
  14. ElGreco
    Συμφωνω απολυτως για το θεμα του support, ειδικα αν σκεφτεις οτι καποιες καρτες πλεον κοστιζουν οσο ενα μηνιατικο. Ακομα κ αν οι παλαιοτερες καρτες δεν εχουν να δωσουν καποιο εξτρα performance απο νεους οδηγους, τουλαχιστον οι οδηγοι θα πρεπει να τις κρατανε συμβατες (οσο αυτο ειναι δυνατο) με τα νεα δεδομενα π.χ. νεο operating system. Απο εκει και περα ο "unisex" driver που κανει σκοντο σε πολλα σημεια προκειμενου να υποστηριζει καρτες διαφορετικης γενειας, κατ εμε ειναι λαθος φιλοσοφια. ΑΝ ισχυει η εικασια που κανω, τοτε ουδεποτε θα δουμε εναν σωστο οδηγο optimized πληρως για την συγκεκριμενη καρτα, που χρυσοπληρωσαμε.
  15. ElGreco
    ...σκεψου ομως κ την αλλη μερια, τι ¨φραγμους¨ μπορει να επιφερει η υποστηριξη τοσων καρτων απο ενα κ μονο οδηγο! Ειμαι ασχετος με το θεμα και εντελως ¨μπακαλιστικα¨ υποθετω πως οσο περισσοτερες καρτες υποστηριζονται απο εναν οδηγο, τοσο πιο UN-optimized θα ειναι ο οδηγος αυτος για την καθε καρτα. Απλα μια σκεψη...
  16. ElGreco
    Γιατι το loop ειναι λαθος? Απ οτι εχω καταλαβει μετα απο καποια λεπτα ερχεται θερμικη ισορροπια στο συστημα κ η σειρα δεν παιζει πλεον ρολο... σωστα?!
  17. ElGreco
    Απογοητευση -για εμενα τουλαχιστον- οι νεοι οδηγοι www2.ati.com/drivers/12-3_vista_win7_64_dd_ccc.exe Ακομα, ΝΑΙ ακομα, υπαρχει το προβλημα με τα clocks σε 2d (κολανε σε 3d) στη 2η καρτα!
  18. ElGreco
    Atiman Catalyst Uninstaller software
    θα ηθελα πολυ καποια στιγμη να δω ΑΥΤΟ το thread να μπαινει STICKY! Ο uninstaller ειναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ και εχει βοηθησει πολυ κοσμο παγκοσμιως! Edit: Thanks για το sticky!
  19. ElGreco
    [MENTION=9179]atiman[/MENTION]... Καποιος αναφερε αυτο τοerror ενω ειναι ο μοναδικος χρηστης/admin του pc του: "Error 1925. You do not have sufficient privileges to complete this installation for all users of the machine. Log on as administrator and try again." Ουτε right click μπορει να κανει να το τρεξει σαν admin...
  20. ElGreco
    Μου πηρε λιγη ωρα αλλα μεταφρασα ολες τις αλλαγες κ τις προωθησα... *OFFICIAL* AMD Radeon HD 7950/7970 Owners Club Thanks !!!
  21. ElGreco
    Καλη Χρονια σε ολους!* Κακαο83 εχουμε ιδια μητρικη και ιδιο block για motherboard cooling απο τη Mips. Εχθες ξεκινησα το κοψε/ραψε tubing και προβληματιστηκα οταν ειδα το ποστ σου... Με προβληματισε ο τροπος που συνεδεσες το cpu block με το motherboard block, με τη βοηθεια 2x 90degrees fittings. Σιγουρα ειναι ο πιο ομορφος/τακτοποιημενος τροπος αλλα απο θεμα αποδοσης δεν ειναι καλυτερα να βαλεις 2 κανονικα fittings με αρκετα περισσοτερο tube?
  22. ElGreco
    Καταρχας για να ξερουμε τι λεμε... ο μονος λογος που το συστημα ειναι αψεγαδιαστο ειναι οτι χρησιμοποιω ΠΑΝΤΑ τον uninstaller ΣΟΥ! Απλα, τελευταια (μετα τη version 6) εχω BSODs που με ενα reboot σε NORMAL mode ολα παιζουν μια χαρα... Αυτο που λες στο edit2, μαλλον δε το καταλαβαινω?! Ποιους drivers να φορτωσω εκτος catalyst? THANKS!!!
  23. ElGreco
    Εστειλα με email τα logs... Σχετικα με το error στο step 8, ειναι η 3η φορα που το βγαζει! Δες τα logs οποτε μπορεσεις και μου λες τι γινεται... το PC δουλευει μια χαρα!
  24. ElGreco
    YΓ1... Εχεις δικιο Ανεκαθεν χρησιμοποιουσα αυτη τη διαδικασια απο συνηθεια (και μονο μετα την εκδοση 6 του uninstaller εμφανιστηκαν BSODs). ΥΓ2 Σου στελνω τα logs!
  25. ElGreco
    Ειχα και εγω Blue Screen κανοντας τα παρακατω... 1. Standard Uninstall of APP PROFILES 2. REBOOT 3. Standard Uninstall of CCC and Drivers 4. Reboot 5. Use of ATIMAN Uninstaller in Auto mode 6. ATIMAN Uninstaller did a reboot 7. After REBOOT ATIMAN Uninstaller continued the procedure 8. Check of Reboot status indicated Errors that COULD NOT be seen in notepad! 9. Reboot (Blue Screen during reboot) 10. Second Reboot (not in safe mode as was recommended by windows) 11. Installation of new drivers ... and normal afterwards Ta windows ανεφεραν πως εκαναν recover απο serious error στο βημα 11 και μετα δουλεψανε ολα μια χαρα!
