Everything posted by liakjim
Μη τσιμπάτε. Καλό μήνα!
WAMTA Season 2 Race #6 - Nordschleife Endurance 2/4/2017
liakjim απάντησε στο θέμα του Stelios F. topic στην ενότητα Assetto Corsa
Πόσο εκνευεριστικό να είσαι στο -3δευτ να κάνεις λάθος και να θες πάλι 7 1/2 για τη νέα προσπάθεια....- 87 απαντήσεις
- assetto corsa
- awesome
(και 3 επιπλέον)
WAMTA Season 2 Race #5 - Silverstone GP - 26/3/2017
liakjim απάντησε στο θέμα του akis_z80 topic στην ενότητα Assetto Corsa
Τί έγινε? Μόνο τόσες ποινές? Πού είναι τα περιβόητα cuts? -
2 ώρες στον σερβερ, 1 valid lap... Απόλυτη κ@υλα το 919 στην Nordschleife.- 87 απαντήσεις
- assetto corsa
- awesome
(και 3 επιπλέον)
Και ομίχλη!!!! Γουστάρω!!!- 87 απαντήσεις
- 2
- assetto corsa
- awesome
(και 3 επιπλέον)
Πέρασαν κιόλας 2 1/2 χρόνια ??? Στάλθηκε από το m2 note μου χρησιμοποιώντας Tapatalk -
ΕΙΔΙΣΙ ΣΟΚ!!! ΦΗΜΕΣ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΟΤΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΟΝΑ ΤΟΥ ΝΟΡΝΤΣΛΑΙΦΕ, ΘΑ ΑΝΑΚΙΝΟΘΟΥΝ, 2 1/2 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΟΝΑ... ΔΗΑΔΟΣΤΕ!!!! Στάλθηκε από το m2 note μου χρησιμοποιώντας Tapatalk -
@Dimitris Pappas αυτό είναι για σένα. Υποψιάζονται ότι κάτι fishy ενδεχομένως να παίζει με το σύστημα. Αν ξαναδείς κάτι, ανεβάζεις τα logs στο θέμα που σου έκανα λινκ.
Simulation Assetto Corsa tips and tricks
liakjim απάντησε στο θέμα του liakjim topic στην ενότητα Assetto Corsa
Γιάννη, τρεξτο στον υπολογιστή σου και μέτρα τα frames. Προσωπικά, δεν με ενδιαφέρει καθόλου πόσο lag έχω δλδ ένας αριθμός, αλλά το πόσο μικρό μπορώ να το κάνω δλδ η σύγκριση. Με την παραδοχή ότι το hardware που έχεις είναι σταθερό, κοιτάς με software πως να το ρίξεις δλδ με ρυθμίσεις σε drivers και assetto . Στάλθηκε από το m2 note μου χρησιμοποιώντας Tapatalk -
Automobilista v1.3.5 is now out!Here is the main changelog: Added feature to automatically export setups from player´s fastest lap in Time Trial Mode - other users can then fetch this setup by clicking the time on the timing stands and clicking the button to download it Refactored SweetFX profiles & split them into categories, including new default Fixed Config tool bug that would allow native anti-aliasing setting to remain on even when SweetFX is enabled (user should set AA via graphics card control panel when a SFX preset enabled) Added function to automatically disable mid-race full course yellow in tracks that don´t have a Safety Car (such as historical tracks) Fixed bug that would limit opponents to a single car in championship mode irrespective of the actual setting if "randomize" function was on Added UI tooltip to all screens (WIP, not all options have tips and it´s not localized) Added UI option to switch off big screen movies (may help some users´ stuttering issues) Vehicle configuration & install buttons are now hidden when car does not feature configuration options Slightly relaxed track violation detection (except for Time Trial mode) Added volume multiplier to swingman cameras in all cars Adjusted fuel consumption / estimates in various cars Fixed dark mirrors in shadows in some Caterham models, Metalmoro, F309, Ultima GTR Race Adjusted AI corner reduction base for all cars Changed TimedRaceNonLeaderLaps value from 1 to 2 for all series (should address some inconsistencies as to when checkered flag is displayed at the end of timed races) Reduced AI minimum passes per tick (fixing issue that could cause AI to bounce when running over sawtooth curbs) Adjusted Min / Mid / Max AI performance range for several tracks Adjusted default engine rev limit in F-V10, F-Reiza, added F-V12 adjustable rev limit range for a safer default setup on these cars to help prevent engine failures Corrected error from previous build adjusting downshift protection for modern formula cars (increasing rather than decreasing to avoid overreving) Sta Cruz: Improved AI line through chicane F-Truck: Improved diesel smoke logic ARC Camaro: Rim LODs distance correction; Fixed tires UV mapping; Tire now is skinnable; Adjusted engine heating equations SuperV8: Further adjusted AI performance Marcas: Slightly adjusted tire load stiffness & center of gravity height; Adjusted AI weight distribution for better stability & callibrated AI performance; Reduced default rear anti-roll bar stiffness Montana: Minor tire model adjustments; Adjusted chassis yaw inertia (should improve handling over curbs) Mini: Minor tire model adjustments; Adjusted AI weight distribution for better stability Lancer: Minor tire model adjustments; Adjusted AI weight distribution for better stability Ultima: Adjusted weight distribution in all models; Adjusted race tire grip on race tires and load sensitivity on road models; Adjusted engine heating equations Supertruck: Slightly increased tire grip Metalmoro MR18: Reduced default tire pressures; calibrated AI F-Vintage: Adjusted default diff setup; Slightly reduced tires LOD A for better performance; calibrated AI; Corrected right rear wheel LOD error in HIGH detal setting Boxer: Fixed bug with brake lights causing performance loss when clsoe to another car
Πραγματικό dirt Ε? Ενδιαφέρον Στάλθηκε από το m2 note μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Είδα όλο το stream και έχω να πω ότι : 1. Εκπληκτική δουλειά από @Etern4L . Το stream με live περιγραφή είναι όλα τα λεφτά. 2. Δηλώνω δημόσια ότι εσφαλα για την επιλογή τόσο του format όσο και των αυτοκινήτων. Μετά το spa , η εικόνα μεταμορφώθηκε, με ελάχιστα συμβάντα, πολύ καλή συμπεριφορά από όλους, γενικά ένα σχολείο. Η δε εικόνα των αυτοκινήτων είναι συναρπαστική και το διαπίστωσα από το stream. Το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει, αλλά ένα μπράβο και ένα ευχαριστώ σε @akis_z80 και @Stelios F. για τον κόπο και χρόνο όπως και σε όλους όσους συμμετείχαν. -
Πολύ ωραίο video και στρωτή οδήγηση με γραμμές. Είδα περάσατε καλά με Βασίλη και Τάσο! Εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα περνάνε τα LMP !!! Σχεδόν τρομακτικό. Επιμένω για ένα wamta special edition , χωρίς βαθμούς, όπου οι οδηγοί θα πάρουν στην ομάδα την κατηγορία του άλλου. Στάλθηκε από το m2 note μου χρησιμοποιώντας Tapatalk -
Ο 4ος ποιός είναι ? Να κάνουν για τιμωρία 10 γύρους με το 595 το μικρό -
Ψήφισαν 4 όχι? Ύβρις... Στάλθηκε από το m2 note μου χρησιμοποιώντας Tapatalk -
Λίγα λόγια για την καλύτερη πίστα του ( γνωστού ) κόσμου... @Dimitris Pappas τσέκαρε λίγο εδώ http://www.assettocorsa.net/forum/index.php?threads/44076/ -
Να μάθει την nordschleife θέλει ο άλλος λέει σε 2-3 laps... Στάλθηκε από το m2 note μου χρησιμοποιώντας Tapatalk -
Εσύ κάνε όνειρα χαχαχα Στάλθηκε από το m2 note μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Τώρα που το τελειώνει το wanta , κόψτε τις πίπες και φέρτε πάλι το gatherings Κυριακή [emoji8] Στάλθηκε από το m2 note μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Τί φάση? Έμεινε αναμμένο το λαμπάκι των αεροσακων ( focus μοντέλο 02 ) Στάλθηκε από το m2 note μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Στην endurance ? Δεν νομίζω Τάκη... Στάλθηκε από το m2 note μου χρησιμοποιώντας Tapatalk -
7 1/2 ο γύρος, 8 γύροι, 3000 cuts, 150 ατυχήματα. Καλά θα είναι... Στάλθηκε από το m2 note μου χρησιμοποιώντας Tapatalk -
Όχι μάλλον, θα είναι. Στάλθηκε από το m2 note μου χρησιμοποιώντας Tapatalk -
Χαχαχα Στάλθηκε από το m2 note μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
