liakjim
    7.703
  • Ημέρες που κέρδισε
    7
Everything posted by liakjim
  1. liakjim
    Assetto Corsa Multiplayer Racing [Greek Gatherings]
    Aosta??? Όχι ρε π@υστη μου και δεν μπορώ να αλλάξω εισιτήρια....
  2. liakjim
    Assetto Corsa
    Ωραία. Απλά αν δεις στο μέλλον ότι θέλει κ άλλο deadzone, τότε απλά θα θέλεις καθάρισμα στο ποτενσιόμετρο. Με την χρήση πιάνουν βρώμα. Σε εμένα είχα 15% deadzone στον συμπλέκτη κ 30% στο γκάζι!!! χαχαχαχα Τα ψέκασα με καθαριστικό σπρέι επαφών χωρίς λάδι και ξαναπήγα στο 0%
  3. liakjim
    Ναι έτσι είναι. Μάλιστα στο setup είχα το μπροστά δεξί ελαστικό 2~3PSI πιο χαμηλή πίεση από τα άλλα μπας κ το διατηρήσω ζεστό.
  4. liakjim
    Το βράδυ θα βρίσκομαι εν πλω. Αν έχει 3G σήμα θα προσπαθήσω να συνδεθώ στο teamspeak. Ειδάλλως, θεωρήστε με σύμφωνο σε ότι αποφασίσετε.
  5. liakjim
    Assetto Corsa
    Με "μικρή" διαφορά φάσης : What is v.KM (virtual grip)? v.KM in AC is the amount of km a tyre is doing, while slipping, overheating, underheating, overloading and a tons of other values that means the tyre is under stress. The more the tyre is under stress, the more v.KM will do. This also means that when you're cruising normally, the tyre will not be stressed and the amount of v.KM will not raise. So to make an example the smoother the driving style, the less the tyre get's v.KM (and thus wear). The tyre grip percent is how much life or grip, remains on the tyre, depending on the v.KM value. In the above example, the fresh tyre starts at 99.5% when brand new, and after 0.3 v.KM the tyre is 100% perfect up until 0.6 v.KM then starts to fall over and wear out. It is very flexible you can do whatever you want with this system, but of course you need a clue to understand how v.KM are calculated or at least what v.KM you're doing. Fear not, because we have a dev app for this. Open TYRE DEBUG ingame and you will see for each tyre the amount of v.KM in real time, the actual wear rate (value) and the core temp. link
  6. liakjim
    Όχι με μόλις 2χλμ/ώρα σχετική.
  7. liakjim
    Αν το έχεις θα βοηθήσει πολύ. Η αλήθεια είναι ότι όσο το βλέπω , τόσο μου μοιάζει για netcode/συνδεσης πρόβλημα. Είναι απλά αδύνατο, μια μάζα 1400kg , με σχετική ταχύτητα 2χλμ/ώρα , να προσδώσει τέτοια ενέργεια που να προωθήσει μια άλλη μάζα 1400κιλών κατά 20χλ/ώρα.
  8. liakjim
    @fuzion, έχω ανεβάσει το replay σου εδώ , γιατί πιστεύω ότι δεν ήταν σωστή η αντίδραση του παιχνιδιού. Αλλά δεν ειμαι σίγουρος αν οφείλεται στο collision system ή στο netcode. Η εικόνα από το replay file του Γιάννη είναι αυτή Μπορείς να κάνεις το ίδιο, αλλά χρησιμοποιώντας το δικό σου replay?
  9. liakjim
    Sebastien Loeb Rally EVO
    Δεν τρέφω πολλές ελπίδες από την Milestone (βλ WRC και MotoGP/ Ride). Ελπίζω να διαψευτώ, αλλά θα είναι μια arcade-ίλα του κερατά , ένα WRC 5 με καλύτερα γραφικά.
  10. liakjim
    Μηχανοκίνητος Αθλητισμός
    Πανέμορφο:
  11. liakjim
    Project C.A.R.S.
    Ίσως το καλύτερο trailer που έχω δει ποτέ Ο τύπος είναι γνωστός από το forum του Assetto , που είχε καταπληκτικά screenshots (carbon14) . Πάντως βλέπεις το trailer και λες , "φίλε τι παιχνιδάρα". Το βάζεις και καταλαβαίνεις στο 1' τί παίζει. Δεν ξέρω. Μια ευκαιρία, χαμένη.
  12. liakjim
    RaceRoom Racing Experience
    Ναι όντως, μεγάλη βελτίωση. Αλλά ρε γ@μώτο, ακόμα στο μυαλό μου, πλησιάζει πιο πολύ την πίπα το PCars , παρά το rF2 ή το Assetto. Μάλλον φταίω εγώ που ψάχνομαι αλλιώς.
  13. liakjim
    Assetto Corsa
    Nαι θα έλεγα, με τόσο μικρή διαφορά στην τιμή, να μην έμπλεκες με εκτός steam φάση. Το παιχνίδι αξίζει κάθενα από τα 31.49€ και με το παραπάνω. Μάλιστα οι ίδιοι οι devs έχουν πει ότι ουσιαστικά χάνουν χρήματα από αυτές τις τακτικές. Η επιλογή , δική σου. Προσωπικά σου συνιστώ στα 34.99€ όλο το πακέτο : http://store.steampowered.com/sub/62267/ Τρελή τιμή πραγματικά.
  14. liakjim
    Assetto Corsa
    Από τις πιο φωτορεαλιστικές mod πίστες (το video από την 0.8 pre-release) :
  15. liakjim
    Παναγιώτη για τις Ferrari λες? Δεν παίζει. Τρίτος στην καλύτερη και αυτό επειδή τράκαρες αλλιώς εκεί που έφτασα δηλαδή τέταρτος.
  16. liakjim
    Οκ ευχαριστώ. Για κοπιάστε.
  17. liakjim
    Ετομάστε τα triple facepalms. Το έχω τελικά... edit λάθος Mugello ήταν. Δεν νιώθω καλά. Το θέλω!!!!
  18. liakjim
    Ok, ένα zip (μειώνει σημαντικά το μέγεθος) και κάπου upload παρακαλώ. thanks
  19. liakjim
    Τον αγώνα θέλω, όχι τον γύρο του.
  20. liakjim
    Δεν είμαι σίγουρος, θέλω να περιέχεο αυτό https://youtu.be/Das3YIlB4xM
  21. liakjim
    Κάντε μου , μια χάρη. Ανεβάστε κάποιος το replay του αγώνα με τις Ferrari στο Mugello. Επίσης 2300 θα είμαι στον server. Άντε γιατί έχει πέσει νέκρα.
  22. Χαλαρά την T500 αν ισχύουν αυτές οι τιμές.
  23. liakjim
    DiRT Rally
    fixed2
  24. liakjim
    DiRT Rally
    fixed?? Και τα 2? (ή λες το workaround?)
