Everything posted by liakjim
Simulation Assetto Corsa tips and tricks
liakjim απάντησε στο θέμα του liakjim topic στην ενότητα Assetto Corsa
Τί εννοείς πώς? Σέρνεις την μπάρα στο 107. Πάντα στο global. Αστο κ 110. Μηδενίζει (σχεδόν) το άθλιο dead zone της G27. Καθιστά το MinForce περιττό (το οποίο δεν μου αρέσει όπως δουλεύει). Επίσης με gain στο 80~85% μέσα στο παιχνίδι, κόβουμε τα μακαρόνια ψηλά. -
Ίσως κακώς παίρνω θέση αλλά βλέποντας από το σπίτι και όχι το κινητό το yolo replay, νομίζω ότι ο @Lazy Dog έχει πιο πολλούς λόγους να παραπονιέται παρά ο Νάσος ( @sosna ). Η αλήθεια είναι δεν είδα από άλλες κάμερες ( βαριέμαι ) αλλά μόνο από την βλαμμένη κάμερα του replay. Peace guys.
Δυστυχώς. Προσωπικά αν δω ότι κ στο 1.5 δεν διορθωθεί το πράγμα ( που δεν νομίζω), με βλέπω να λακίζω προς rF2, Automobilista μεριά. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτοί μπορούν. Ίσως να ευθύνεται αυτό.
Κομπλέ θα είναι ο καιρός. Από αυτοκίνητα μάλλον θα πάω σε 2010. Το 2009 νομίζω είναι 0.4δέκατα πιο αργό αλλά η μικρότερη ιπποδύναμη το κάνει πιο φιλικό στην έξοδο των στροφών. Εκεί με δυσκολεύει το 2010. Δεν βάζει την δύναμη κάτω και ας υστερεί σε ροπή. Ψάχνομαι σε setup επ'αυτού. Πάντως το 2:03:880 έγινε με χαμένα 5 δέκατα στο S2 και 2 δέκατα στο S3 . Τώρα σε νέες συνθήκες δεν ξερω. Παναγιώτης όταν μπεις σήμερα δώσε σήμα.
Με G27 είσαι ? Περίεργο. Σε εμένα με τις ρυθμίσεις μου δεν κάνει τόσο πολύ. Για να μειωθεί αυξάνεις Filter και μειώνεις Kerb. (ένα ή κ τα 2). -
Στο assetto corsa.ini. Το spring τικ κ μηδέν. Ο ήχος ρυθμίζεται . -
Καμμένο replay. Ωραία κάμερα. Δίνει τρελό action.
@Anthemius, δοκίμασα το update κ μάλιστα στο combo της Δευτέρας. Μου αρέσει πολύ. Δοκίμασε Pure 360 + effect1 . Από έξω έχω τον profiler στο 80% κ μέσα στο -100%. Πολύ καλό (με γλέντησε το AI στο 100%).
New Automobilista EA build is now up (March/09) Main changelog: Changed FFB levels and adjusted default settings both for better clarity as well as improving their default settings: instead of Low/Medium/High/Full, now Pure 360hz/Pure 180hz/Pure + Effects 1 / Pure + Effects 2 / Pure + Effects 3. Pure 360hz is the recommended for purest & higher fidelity FFB; Pure 180hz may be better suited for high end wheels with performance issues triggered by the high rates; The others add levels of extra "canned" effects from the game engine also se to 180 hz to avoid performance issues Updated Java version for better compatibility with Win10 systems Corrected errors with DynHUD fuel widget scaling & displays with imperial units Initial pass of updated TV overlay graphics (still very early) Various UI corrections Max Framerate set to 120 by default for new profiles (consistent FPS is important to minimize tearing / stuttering) Fixed bug with settings not being saved in the controller.ini when they should Adjusted default AMS Config settings: Full Screen; remove advanced FSAA options as they don't work; set to desktop resolution rather than 1920x1080 (please run Config again if you had any issues) Added a message to the in-game lobby so people are aware the matchmaker needs to be accessed from the Steam client for now Corrected various championship schedules & default rules for various series Enhanced tire skid and scrub volume calculation and updated tire sounds for all cars accordingly Scaled down Rental Kart chassis to more accurate dimensions Reduced default mirror resolution marginally & adjusted Mirrors and cockpit POV for F301 & FV10 Fixed F-V10 rear right tire UV mapping Fixed missing safety rollcage bar for Honda Civic external model Corrected mirror positions in Lancer R & RS Corrected Indian Momentum team not showing up for the F-Extreme Fixed omni on chicane road meshes and added collision mesh to fence inside final turns for Taruma. Fixed error with Lancer Rallycross in lower detail settings Fixed CTD with lower circuit detail settings at Inter kart layouts Fixed Foz pitlane layout causing excessive rattling Fixed Interlagos DRS & tire rules Small physics improvements to Supertruck, Lancer Rallycross & F-Extreme Fixed electronic driving aids being incorrectly enabled for F-V12 Several minor AIW corrections for newer layouts Fixed F-V10 head physics Enabled refuelling for F-V10 Disabled advanced transmission code for sequential boxes until further developments Minor AI behavior adjustments & improvements
Από τους αγώνες που θα ήθελα να ξεχάσω. Απροπόνητος , χωρίς setup , στην χειρότερή μου πίστα. Πάντα έχω πρόβλημα να πάρω σωστά την Bit-kurve και χάνω τρελό χρόνο στην ευθεία. Στο qualy νευρίασα γιατί έχασα στην τελευταία στροφή, ένα "σίγουρο" 1:50:400". Μετά νευρίασα πιο πολύ που στηριζόμενος στον Ιάσονα για 2' χρόνο, σηκώθηκα για κατούρημα. Οριακά πάτησα drive, ώσπου να βάλω ακουστικά κτλ, έχασα την εκκίνηση κ 2 θέσεις. Εκεί έμπλεξα σε μάχη με @Lazy Dog, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι έκανε συνέχεια divebombing (ή εγώ φρέναρα σαν μ@λάκας). Χάνω χρόνο κ ψυχραιμία κ κάνω λάθη. Τετακέ. Με φτάνει ο @spyder, ωραία μάχη μέχρι που τα ηλίθια collisions κάνουν το "θαύμα" τους. Πραγματικά αρχίζω και ξενερώνω με το Assetto σε αυτό το θέμα. Και άλλο χάσιμο χρόνου. Τουλάχιστον, από ατυχίες των αντιπάλων, τερμάτισα μια θέση πάνω από το qualy. Κάτι είναι κ αυτό. Την επόμενη ελπίζω καλύτερα. Συγχαρητήρια στον @Thodoris1884, με έχει πραγματικά εντυπωσιάσει η ταχύτητα και η σταθερότητά του σε όλες τις συνθήκες κ με οποιοδήποτε αμάξι!!!! P.S. Απαράδεκτα μεγάλη λίστα με incidents. Τι το περάσατε? Συγκρουόμενα? Γιατί έτσι?
Δήλωσα!!!
Καταστατικό Server και σειρά επιλογής Combo
liakjim απάντησε στο θέμα του panosdimp topic στην ενότητα Assetto Corsa
Είδες που η πολύ ευγένεια βλάπτει???? χαχαχαχαχα Σβήστε από τις πρακτικά ότι είπα. Παναγιώτη βάλε εκεί ότι γουστάρεις να ούμε. -
Βάλε αυτό που λέει ο Lazy (και θα πάρω την Alfa , όπως όλοι ). Δες την πίστα Poznaln. -
NSX!!! -
Καλό το Lancia αλλά ως μπροστοκίνητο είναι απίστευτα βαρετό... Δοκιμάστε NSX το απλό στην Poznalnl , default setup για δικαιο αγώνα και 100% Α.Ι. . Δεν έχω ξανα διασκεδάσει τόσο πολύ στο AC με A.I. Τέλειο combo. Δοκιμάστε το. -
Ας πω και εγώ τη μ@λακία μου : Νομίζω ο λόγος αναφέρεται στην συνέντευξη. Το Assetto έγινε πολύ μεγαλύτερο από ότι το φανταζόντουσαν. Το core team όμως παρέμεινε το ίδιο. Γίνανε overwhelmed από το μεγάλο content. Φάνηκε στα physics. Αυτή τη στιγμή το tyre model ( ίσως κ άλλα ) είναι broken. Δεν είναι μόνο οι θερμοκρασίες. Υπάρχει πολύ flex με αποτέλεσμα τα λάστιχα να παραμορφώνονται στις υψηλές ταχύτητες από το downforce. Από την μία θες χαμηλές πιέσεις για να τα ζεστάνεις, από την άλλη υψηλές για να μην γίνονται πίτα. Χαμός. Νομίζω ότι το 1.5 θα τα φτιάξει όλα αυτά. Δυστυχώς είναι 1 person's job, του Βασιλάκου. Και πρέπει να φτιάξει τόσα αμάξια. Οι κονσόλες είναι αναγκαίες για μένα. Τόσο μεγάλο project οδήγησε σε τεράστια έξοδα, άδειες για αυτοκίνητα κ πίστες + lasescanning!!!! Επίσης πιο πολλά άτομα. Όλα αυτά εκτόξευσαν τα έξοδα. Εξού κ τα πολλά DLC (που αξίζουν με 1000). Οι κονσόλες λογικά θα φέρουν τεράστια έσοδα , ελπίζω δλδ γιατί το ρίσκο είναι μεγάλο. Τι άλλο υπάρχει? Το θέμα είναι υπάρχει ο κόσμος που θα παίξει σε κονσόλα hardcore sim? ( σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα είναι super hardcore). Θα δείξει. Αν πάντως πάνε καλά, αυτό σημαίνει μόνο καλά νέα και για εμάς τους PC users. Πιο πολλές άδειες κ υποστήριξη. Μακάρι να πάνε καλά. Το αξίζουν ως studio. Πάμε κ στα δικά μας και ας δούμε τους αντιπάλους. Τι υπάρχει? Raceroom -> no comments. Συνεχής βελτίωση αλλά πολύ πίσω σε Physiscs. ΙRacing -> εκτός του ότι είναι ακριβό , δεν έχεις ποτέ το content δικό σου. Επίσης τα γραφικά είναι μόλις ένα τακ πάνω από το rF2. Το βασικότερο δεν μου αρέσει το handling. Το έπαιξα το 3μηνο που είχα τσάμπα, έτρεξα κ αγώνες. Δεν μου άρεσε. Δεν ήταν κακό, αλλά σαφώς κάτω από rF2 ή AC. Automobilista-> κατώτερο από rF2. rF2-> μέτρια γραφικά, καλός ήχος, μέτριο έως λίγο content, κορυφαίο FFB, απίστευτο flag/race rules κτλ. Με χαλάει όπως έχω πει η over the limit, η "αραφακτοροειδή" συμπεριφορά. Γλιστράει περίεργα. Τι μένει? Παρόλα τα ελαττώματά του, το Assetto είναι μακράν το πιο πλήρες πακέτο.
Simulation Assetto Corsa Multiplayer Racing [Greek Gatherings]
liakjim απάντησε στο θέμα του akis_z80 topic στην ενότητα Assetto Corsa
Μπαααα, προτιμώ μεταξύ μας σε καρτ πίστα.
