Everything posted by liakjim
Τα τρέχοντα SRS events ( όσοι δεν έχουν δοκιμάσουν, να το κάνουν, οι αγώνες είναι πάντα καθαροί και ανταγωνιστικοί) Περισσότερο info
Νομίζω με το 1.6 , η KUNOS ξεπέρασε τον εαυτό της και πλέον ο ανταγωνισμός έχει μείνει πολύ πίσω : https://gyazo.com/837331cf848aa717d020a38298cb480d Λατρεύω όλο το Pack, με εξαίρεση το mx5 cup που ακόμα με ξενίζει λίγο. Μάλλον γιατί είμαι πολύ αργός με αυτό.
Φάτε έναν μ@λάκα σε ABC server και ήμουν μπροστά με έναν τύπο που είχαμε τρελή μάχη.
Ψάχτε server στην vallelunga classic με nissan r34. Χαμός
Και τι λέει ο Αριστοτέλης : It's not an active rear steering. Simply put, there are bushings in the suspension that depending on the load, bend in one way or another, slightly steering the wheels about 0.3° against the front steering wheel angle if the g's are less than 0.5g, or at the same front steering wheel angle if the g forcers are superior to 0.5g There is no way to simulate this with bump steer, you need the have both rear wheels steering to the same direction and the opposite depending on the load. We can now simulate this. EDIT: since the effect is cool but not so precise (and passive) it is usually eliminated from tuned cars with harder bushings. As a matter of fact our tuned RX7 car doesn't have it. We did some homework On the contrary, R34 system is active. It turns the rear wheels differently depending on the front steer, g forces, yaw angles etc.
Κάποια αυτοκίνητα πχ η LaFerrari, έχουν άλλο turbo boost (πιο χαμηλό) στις κοντές ταχύτητες πχ 1η, 2α και στις πιο μακριές όπου η δύναμη περνάει κάτω, έχουν το full turbo boost.
Είναι νέο feature. Άλλαξε το μέγεθος εκεί που θες και μετά πιναρε το και θα φύγει. Στάλθηκε από το m2 note μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Τιιιιιιιιιιιιι???????????????????
Ναι το είδα. Στάλθηκε από το m2 note μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
τι θελει να πει ο ποιητης με τα παραπανω; Μου αρεσει που εχετε και απορια για το ποιος εκανε τις αναφορες... Μα ο @sstav φυσικα. Η πίεση turbo μπορεί να ρυθμιστεί με τις ταχύτητες πχ στην 1η χαμηλότερη. Το δεύτερο είναι ότι οι στροφές της μηχανής, χρησιμοποιείται ως input για ρύθμιση άλλων παραμέτρων. Το bop σημαίνει balance of performance. Στάλθηκε από το m2 note μου χρησιμοποιώντας Tapatalk Τι εννοείς? Στάλθηκε από το m2 note μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Φιλόθεε κόψε μωρέ. Πόσο διαφορετικό το γούστο του καθενός ε? Το χειρότερό μου , το καλύτερό σου.
Ποιο mazda από όλα? Τα μισά mazda είναι!!!! Για μένα πρώτο το corolla. Τελευταίο το mx-5 cup.
Ελατε Wamta
Είμαι στον tango Δεν μπαίνει
Μεγάλη ιστορία, είναι αστείο. Δεν κάνει κάτι.
χαχαχαχαχαχα
1.6.0 - Oculus Rift SDK 1.3 (WIP Pre Alpha) - Fixed self shadowing on tyres - Fixed wrong log output - Dynamic controllers for turbo boost - Added RPMS input to dynamic controllers - Implementation of Scalable Apps - Fixed replay Interface - Fixed setup info screen - Fixed race non progression when player is not moving - Improved MP collision system - Improved AI fuel handling - Fixed Hotlap Mode unlocking achievement through not valid laps - Fixed deltaT for renderAudio - Bodywork and horn volumes uses engineVolume - Bodywork's smoothvalue use a different alpha - Added analogic placeholder for car modellers - Added option to draw driver's label on focused car (system\cfg\name_displayer.ini -> DRAW_FOCUSEDCAR) - Fixed CameraCar bad nearplane when forcing camera mode change (see exiting from replay) - Implementation of Chat App (system\cfg\chat_app.ini) - SharedMemory: Moved AirTemp/RoadTemp from Static to Physics, old values in static are deprecated - Timing use also the hour/minutes format - Fixed GoToPits Cheat to start from the pits. - Added 4 Wheel Steer systems (Nissan Skyline , Mazda RX7) - acServerManager : storing Driver data also save the current model/skin, so through drag&drop the saved skin can be used on a new slot) - Added flags indications for completed session in leaderboards - F9 overlay leaderboard is now avoiding red colours for better differentiation of opponent proximity indicators - Added new [ASSETTO_CORSA] SIMULATION_VALUE parameter. Increase the number to increase simulation value. Defaults to 0 for obvious reasons - Engine performance is now dependent on air density/temperature - New AWD transmission code, still WIP (Nissan Skyline & Alfa 155) - Fixed pitstop window not appearing when AI retired some car - Experimental heating corrections on semislick tyres for Lotus 2-11, Exige Scura, Exige 240 and S3, Lotus Elise SC, KTM X-Bow, Mazda MX5 ND, Toyota AE86 Tuned and Drift - BOP for GT3 cars - Improved Mercedes AMG GT3 data
Ξεφτίλα τιμή.
ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
Έλα ντε. Στάλθηκε από το m2 note μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Πάτα F1 (για να αλλάξεις κάμερα)
Release is set for 7pm (Italy time, do your conversions) with a discount on AC various packets (excl. the new Japanese Pack). We're ready to go but want to avoid the situation where ppl buy and find a discount after 1 hour. KS Dev. Programmer | Stefano Casillo Lord Kunos, 11 minutes ago Report
@Oxide Burnedbrain, άστον για χαβαλέ τα λέει, ξέρει κατά βάθος την αλήθεια, αλλά δεν έχει το σθένος να το παραδεχθεί. (όπως και οι υπόλοιποι δλδ κ@υλατίζουμε για να περνάει η ώρα)
