Everything posted by Vardeos
Vardeos απάντησε στο θέμα του karmen1983 topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
Δεν ξέρω αν τα πήρε για να το κάνει άλλα όπως και να έχει είναι τρελός όσο ασφαλείς και να φαίνεται με την σιγουριά του. Μάλιστα σε σημείο που το επαναλαμβάνει -
Ευκαιρια να γνωριστουν καλυτερα τα μελη μια οικογενειας ?
- 19.978 απαντήσεις
- 3
Πιθανόν πάνε και αρκετά χρόνια και δεν θυμάμαι καλά. Δυστυχώς είμαι μακριά αλλά αξίζει να έρθω μια βόλτα αν βολέψει φυσικά. Ευχαριστώ πάντως για την προσφορά.
Πριν 2 χρόνια την χώρισα στην μέση και την έδωσα σε φίλο ήταν και πιο μικρή φυσικά. Δεν την έχω σε χώμα γιατί εδώ ρίχνει πολύ πάγο τον χειμώνα και την καίει με την γλάστρα την μεταφέρω για να την σώσω. Είχα δει και λευκή κάποτε στον Πύργο αλλά δεν μπόρεσα να βρω τον ιδιοκτήτη μήπως και μου έδινε κομμάτι
Ζήλεψα Αν και λίγο παλιά φωτό δεν έχουν αλλάξει πολλά Το πίσω μέρος από το σπίτι μου. @karmen1983 Θα ήμουν καλός βοηθός....
Μετατροπή Nicd σε Li-Lon μπαταρίας Επαναφορτιζόμενου.
Vardeos απάντησε στο θέμα του Vardeos topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
Ευχαριστώ για τις πληροφορίες Οπότε αν καταλαβαίνω καλά το 15-20c είναι αδύνατο να το πετύχω με τις υπάρχουσες μπαταρίες στην αγορά . -
Μαστορέματα ημέρας!
Αν βλέπω καλά εκεί που το έχεις κυκλώσει είναι περαστεί βίδα και όχι παξιμάδι σωστά ; Και για να το πιάσουμε από την αρχή αν από 12mm σε 8mm θα το αδυνατίσεις πολύ και πιθανόν να έχεις πρόβλημα όπως στράβωμα η και σπάσιμο. Η λύσει που θα σου πρότεινα είναι να πας σε έναν τόρνο και να δεις αν μπορείς να φτιάξει νέο συνεμπλόκ στο αμορτισέρ ώστε ο πείρος να περάσει όπως είναι και χωρίς να τον μικρύνεις.- 2.849 απαντήσεις
- diy
- κατασκευές
(και 2 επιπλέον)
Κατά καιρούς επάνω στην δουλεία μου έχουν τύχη διάφορα αλλά μόλις το είδα αυτό μου ήρθε κάπως..... -
Ερώτηση για backup και redundancy tools στα windows 10
Vardeos απάντησε στο θέμα του gdp77 topic στην ενότητα Λειτουργικά Windows
To easus backup ( free ) παίρνει image ?- 4 απαντήσεις
- automated
- backup tools
(και 4 επιπλέον)
Εαν δεν έχεις βρει λύσει ακόμα κοίταξε για το Backup Exec System restore https://www.veritas.com/protection/system-recovery θα σε καλύψει σε όλα.- 4 απαντήσεις
- 2
- automated
- backup tools
(και 4 επιπλέον)
από skroutz https://www.skroutz.gr/s/15616390/Facom-R1PICO-1-4-23τμχ.html απο amazon.de https://www.amazon.de/s?k=Facom+PG.+r1pico&ref=nb_sb_noss Με γεια και καλοδούλευτα @Stelios13- 2.258 απαντήσεις
- 4
- test drive
- εργαλεία
(και 2 επιπλέον)
Το έχω κανα χρονο πολυ καλο με έχει σωσει αρκετές φορές -
Vardeos posted στο θέμα in Το στέκι του μάστορα
Καλησπέρα Με αφορμή τα θέματα που έχει ανοίξει η @karmen1983 και και μετά από ψάξιμο είδα ειδικά στο youtube ότι κάνουν μετασκευή τις μπαταρίες των επαναφορτιζόμενων εργαλείων τους από Nicd σε Li-lon με μπαταρίες 18650 Li-lon και με πλακέτα BMS Protection Board σκέφτομαι λοιπόν να το προσπαθήσω αλλά.... Ο πωλητής της πλακέτας αναφέρει ότι οι μπαταρίες 18650 που θα πρέπει να βάλω θα πρέπει να είναι 15C-20C ( The successful start of the drill requires three 15C-20C power battery ) αυτό το 15c ή 20c πως μπορεί να διαπιστωθεί επάνω σε μια μπαταριά ? επίσης εάν βάλω 26650 αντί για 18650 λόγο περισσότερων Ah θα έχω πρόβλημα ? Λογικά το μαμά τροφοδοτικό δεν θα κάνει, υπάρχει κάποια πρόταση για κάποιο κάλο ? Κάθε βοήθεια δεκτή. -
Δισκος για parkside PHKSA 20 Li-A2
Τελικά δεν έχω βρει τον δίσκο DEWALT DT1334. που έχεις βάλει και εσυ @karmen1983. Αν κάποιος γνωρίζει από που μπορώ να προμηθευτώ ας βάλει λινκ. Τώρα την επιλογή να βάλω 160 την φοβάμαι αφού κανείς δεν έχει δοκιμάσει οπότε την αφήνω για την ώρα. -
Που τις είδες τις προσφορες αυτες ? ευχαριστώ -
Πλακετα απο 12V σε 5 με USB
Vardeos απάντησε στο θέμα του def topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
Λογικά και αν έχω καταλάβει καλά κάτι τέτοιο σου κάνει Power module. Highlights: 1. Synchronous rectification scheme, wide voltage, high current, high efficiency 2. With DC plug and terminal, easy to use 3. With USB port, with fast charge recognition chip compatible with android and iphone Parameter: 1: Operating voltage: DC 9V-36V 2: Output voltage: 5.2V / 5A / 25W 3: Output capacity: input 9V~24V : output 5.2V / 6A / 30W input 24V~32V : output 5.2V / 5A / 25W input 32V~36V : output 5.2V / 3.5A / 18W 4: Size: 63*27*10mm (length*width*height) 5: Weight: 22g Package included: 1 X Step down module power converter -
Rebuild Li-Ion cordless screwdriver battery και αντικατάσταση εργοστασιακού φορτιστή
Ένα ευχαριστώ είναι πολύ λίγο... -
Καλησπέρα @karmen1983 Υπάρχει περίπτωση να ξανά μπουν οι εικόνες στο πρώτο μήνυμα-οδηγό. Με ενδιαφέρει να ξανά ζωντανέψω τον παππού που χρονιά με συντρόφευε σε επικίνδυνες αποστολές. Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη. -
Εγκατάσταση γυψοσανίδων σε οροφή και απορίες
Vardeos απάντησε στο θέμα του f117 topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
Ναι αν έχουν μπει πλακάκια τότε έχεις ξεγνοιάσει από υγρασία αφού λογικά ο τεχνίτης που τα έβαλε έχει δώσει σωστές κλίσης ώστε να γίνεται σωστή αποστράγγιση. -
Για Θερμομόνωση που ουσιαστικά θέλει μια ταράτσα το φελιζόλ μπλε νταου αν το λέω σωστά κάνει δουλειά. Για υγρασία αν δεν μονώσεις από πάνω ( τη ταράτσα ) δεν θα δεις φως. Τώρα πετροβάμβακα βάζεις σε όροφο για ηχομόνωση περισσοτερο και λιγότερο για θερμομόνωση απλός η θερμομόνωση ήδη έχει δημιουργηθεί από τον πάνω όροφο. -
Θα έλεγα εάν το ταβάνι σου είναι ταράτσα δεν υπάρχει άλλος όροφος από επάνω να βάλεις φελιζόλ μπλε. Αν είναι σε όροφο βάλε πετροβάμβακα -
Το συγκεκριμένο εργαλείο παίρνει δίσκους 150mm και 16mm τρύπα. Όταν το αγόρασα είχε δίσκο με 18 δόντια και έδιναν σαν έξτρα και δίσκο με 24 δόντια όπου και πήρα. Έβαλα τον 24 δόντια από την αρχή αλλά σε κόψιμο σε μελαμίνες μου κάνει γρέζια αν το λέω σωστά δεν κάνει καθαρό κόψιμό στις άκρες του ξύλου με αποτέλεσμα όταν κολάω την ταινία να φαίνονται κενά μικρά αλλά φαίνονται άσχημα Ψάχνω να βρω λοιπόν δίσκο με πιο πολλά δόντια αλλά είναι λίγο δύσκολη η διάμετρος 150 για πολλά δόντια. Χτες πέτυχα ένα δίσκο στο praktiker με 40 δόντια άλλα 160mm διάμετρο σε κάποιο review που είχα διαβάσει ανέφεραν ότι και 160 δίσκος δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Τα ερωτήματα είναι Το πρόβλημα μου θα διορθωθεί με περισσότερα δόντια η γράφω βλακείες ? ? Έχει βάλει κάνεις με ασφάλεια σε εργαλείο ανάλογο με δίσκο 150 μεγαλύτερο όπως 160 πχ Ευχαριστώ
Με γεια και καλοδούλευτα... -
Θα προτιμούσα σε intel λύσει. Φοβάμαι λόγο 24ωρης χρήσης. Δεν με ενδιαφέρει το Raid Αλλά ένας δίσκος Nvme ή έστω ssd και ένας μηχανικός Hdd για κουβάς Ο δισκος Nvme ή ssd θα μπει οπωσδήποτε γιατί στο υπάρχον σύστημα με i5 ( 3η γενιάς ) είδα ότι πάσχω από ταχύτητα δίσκου και μνήμη ( 4gb ) Αυτό με την άδεια τον windows δεν το ξέρω και εγώ μακάρι να ισχύ η φτηνή λύσει. Τα 500 είναι +φπα.
Ναι σωστά τα χρήματα που μπορώ να δώσω είναι 500 ευρώ με μια επιφύλαξη για το αν θα είναι μέσα η αγορά του Λειτουργικού ( Win10Pro ). Φυσικά αφορά μόνο κουτί. Η σκέψη μου είναι για M2 δίσκο και έναν μηχανικό για δεύτερο κουβά ίσως και files ώστε να μην είναι σκόρπια. Για Backup έχω ήδη διαδικασία ανά ώρα σε Nas οπότε συστοιχία raid δεν με πολύ ενδιαφέρει.
