Everything posted by ARMAGEDDON
απλά δεν θέλει να πεθάνει το AM4
ARMAGEDDON απάντησε στο θέμα του astrolabos topic στην ενότητα Off topic
Κράτος ένα κράτη... Είδατε πως τρέχει να φέρει φθηνά χέρια για να έχουν οι φίλοι του Περισσότερα κέρδη !!! Πολιτική κρίση έχουμε -
Ημαθία: Τρένο πέρασε με ανεβασμένες μπάρες στην Αλεξάνδρεια - Τι απαντά ο ΟΣΕ (βίντεο) WWW.PROTOTHEMA.GR ΕΔΕ για το περιστατικό - Κάτοικοι τονίζουν πως αυτό συνέβη σε διάβαση απ’ όπου διέρχονται πολλοί οδηγοί και μαθητές 41% -
έχω πει εδώ μέσα και εγώ αυτής της άποψης είμαι αλλά δεν υπάρχει καινούργιο hardware των γούστων μου ! περιμένω τους επόμενους AM5 μην πω τους μεθεπόμενους έτσι και δω ίδιες θερμοκρασίες μαύρο φίδι που σας έφαγε σε σχέση με μια cryorig R1 universal που έχω τώρα
άντε και ένα κόμμα παλιά αριστερά κλπ κλπ -
παίδες ότι ξέρετε ξέρω , από Γερμανία λογικά θα έρθει .DE είναι η artic έκανα πληρωμή με paypall , και μου έχουν στείλει απόδειξη κλπ κανονικά και αριθμό DHL που αναμένω να εμφανιστεί
οι καινούργιες έχουν έκπτωση
άσχετο έχετε ενημερωθεί ότι η ARTIC έχει εκπτώσεις ARCTIC | Cooling, Mounts, Equipment | The Cooler Way | Cooler than ever WWW.ARCTIC.DE ARCTIC is a leading manufacturer of low-noise PC coolers, fans and thermal interfaces along with high-quality monitor arms and wall... επειδή δεν έχω τι άλλο να κάνω (με έχει πιάσει σύνδρομο στέρησης που δεν βγαίνουν νέες κάρτες) είπα να πάρω μία 360 ΑΙΟ με 82ευρώ με τα μεταφορικά να δοκιμάσω ώστε να βρίζω αν δεν πάει κάτι καλά DHL το φέρνει πάντως
41% ΌΣΟΙ ΑΠΕΊΧΑΝ ΨΗΦΙΣΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΚΤΡΩΜΑ -
nVidia RTX 40X0 Ada Architecture
ARMAGEDDON απάντησε στο θέμα του GFFermari topic στην ενότητα Κάρτες Γραφικών
Και θα πει η AMD , καλά είναι τα δύο 8pina , άντε 3 στο τσακίρ κέφι . θέλω να δω επιδόσεις 7900 xtx , με ένα 8pino ! επίσης ετοιμάζονται οι προ εκδόσεις στις κονσόλες -
αχ αχ μικρά μου παιδιά , οι τομές είναι καθημερινότητα στους παρόχους άλλες φορές μικρά πράγματα και άλλες φορές καλή ώρα backbone κομμάτι όλο αυτό ! προφανώς το καλώδιο αυτό χρειάζεται μετατόπιση ολική και όχι να περνάει μέσα από το χωράφι του γιατί σκάψε σκάψε χρόνο με το χρόνο θα το βρει και ας το έχεις θάψει στα στ 3-4 μέτρα ! το καλύτερο είναι τομή λόγο Πασσαλόμπηξης -
Σύνοψη για τις εξελίξεις στα panels υψηλής συχνοτητας
ARMAGEDDON απάντησε στο θέμα του salde topic στην ενότητα Οθόνες & Projectors
αχ πάλι για gimmick πράγματα μιλάτε ??? πόσα FPS θέλετε και σε τι ανάλυση θέλετε . HDMI 2.1 goes even further, with support for 8K 60Hz in full 12-bit color natively (or 4K HDR at 120Hz in full 12-bit). Add DSC to the mix to enable up to 10K 120Hz in 12-bit color, which requires nearly triple (120.29 Gbps) the bandwidth that HDMI 2.1 provides (48 Gbps). What Is Display Stream Compression, and Why Does It Matter? WWW.HOWTOGEEK.COM Display Stream Compression, or DSC for short, allows you to reach resolutions and framerates that exceed the capabilities of your... https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5338/~/using-high-resolution%2Frefresh-rate-displays-with-vesa-display-stream για πείτε μου έχουν βγει 8k monitors , 10k monitors κλπ min έχω στο μυαλό μου τα 120hz για tv και 144hz για monitor που νομίζω είναι υπερ αρκετά , τη δεδομένη στιγμή και για τα επόμενα 5 χρόνια -
41% ---> Μεταφορά προς Ουκρανία , εδώ είναι νόμιμο το λαθρεμπόριο όπλο με συμβατικές νταλίκες άει στα διάλα σε πιάνει μια αηδία ΚΙΜ πάτα το κουμπί -
812-820 , με βγάλατε γραφηκό -
όταν είχε αναφερθεί τότε ότι υπήρχε παράνομο λαθρεμπόριο μας βγάζετε ψεκασμένους ακόμη μία ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟΥΣ -
έλα το AI να μπαίνει και εκεί σιγά σιγά ! -
50 ΔΙΣ στέλνει οι ΕΥΡΩΠΗ στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, θα μπορούσαν να τα δώσουν στους ΑΓΡΟΤΕΣ ! ΑΛΛΑ ΟΧΙ ! Οπότε λεφτά υπάρχουν, ζούμε σε μια πολιτική κρίση, με ανεύθυνους αρχηγούς κρατών ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΩΝ & ΜΑΦΙΟΖΩΝ ! Τα μελλούμενα έρχονται ΚΑΙΡΟC ΓAΡ EΓΓΥC 2310521010 Λ (2024) είναι αναπόφευκτα, όλοι εδώ στην κόλαση της ΓΗΣ -
Ας μαζέψουν τους νερουλαδες του νησιού βάλτους σε ένα δωμάτιο και πάρε ποποκορν . -
μάθε μπαλίτσα, θα φάνε πρόστιμο και τα κορόιδα ο Ελληνικός λαός θα πληρώσει για να φτιάξουν και λέα
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ
ARMAGEDDON απάντησε στο θέμα του markosvid topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
βγάλε μια φωτογραφία και ανέβασέ την να δούμε και εμείς το κούφωμα γωνία προτίμηση όπως είναι παραπάνω- 27 απαντήσεις
- διπλα τζαμια
- μπαλκονοπορτα
- (και 4 επιπλέον)
AMD RX 7000 - RDNA3 Architecture
ARMAGEDDON απάντησε στο θέμα του ARMAGEDDON topic στην ενότητα Κάρτες Γραφικών
γιατί γελάς @BloodMage και το freesync για να δουλέψει σωστά θέλεις τα Hz του μονιτορ σου -1 τα 59 fps θα στα κάνει double 59x2 = 118fps το FLUID πάνε οι νουμπάδες με nvidia και κλαίγονται ότι δεν δουλεύει το ένα δεν δουλεύει το άλλο , όλα δουλεύουν δεν ξέρετε πως ! -
κλασικά για ακόμη μία φορά ξαναμαθαίνουμε πράγματα από την AMD Όταν ενεργοποιήσεις το FLUID... και θέλεις να ΄τρέχεις στο monitor με freesync κλπ , ας πούμε ότι είναι 120Hz, πρέπει να κλειδώσεις στα 59 fps -
