Everything posted by AKISSS
INTEL 9th GENERATION CPUs & Motherboards
AKISSS απάντησε στο θέμα του DEADLAZARUS topic στην ενότητα Intel Platform
Δεν ξέρω man πόσο niche είναι η 144hz κατηγορία..πλέον και η κουτσή μαρια έχει 144+ μονιτορ..έχει αυξηθεί το φαινόμενο τα τελευταία 2-3 χρόνια ? Ε στα single player όλοι είναι gpu bound cause nobody cares...στα άλλα όλοι ρίχνουν settings...Αυτό είναι το point μου.. -
Μα δεν είπα κατι διαφορετικό...Ακόμη και ο fatalara πάνω το παραδέχτηκε κάπως όταν έγραψε τα settings του.. Όλοι θα ρίξουν quality settings επειδή δεν υπάρχει σήμερα η απαραίτητη gpu power...όποτε όλοι ξέρουμε τι γίνεται όταν ρίχνεις quality..περισσότερο βάρος στη cpu(αυξημενο cpu load) Οπότε μάντεψε που πάει το 10% που βγάζουν την διάφορα ανάμεσα σε 2700x-8700k τα 1080p ultra και 2κ σε real time καταστάσεις..? Κουράστηκα αλήθεια μπας και καταλάβουν κάτι..ο άλλος λέει για 97% cpu και ρωτάει αν είναι μπουκάλι στο aco που τρέχει denuvo+vmprotect ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ σε 4c/4t cpu..? Συμφωνεί με τα προηγούμενα ss που λένε 2700x=2700x@4.4=8700k=2600k,λέει ότι αυτές είναι η real time συνθήκεςκαι μπουρδες του computerbase αλλα έχει oc στο cpu του.. Ποια 4-5 χρόνια μ λες..πόσο καιρό έχουν τα ρύζια που βγηκανε??είδες τι γίνεται αν τα συνδυάσεις με rtx gpus...τους λείπει raw power (ghz) για να τις loadaroun...Εκτός αν παίζει μόνο 4κ(gpu bound).. Δεν είμαι fanboy intelas..έχω προτείνει αρκετά ρύζια σε φίλους και έχω στήσει-παίξει σε ryzen..Και με τις σημερινές τιμές αν εστηνα σε ryzen θα πήγαινα.. -
Κοιτά να δεις..τα 90fps π λες σε μη online game δεν με χαλάνε, αλλά για να λες average 90 δεν θέλω να φανταστώ τα min.. games που παίζω σε ultra είναι συνήθως single player, κανα moba, κανα rts κτλ.. που δεν με νοιαζει το input latency,fps drops κτλ..Εκεί π θέλω να καταλήξω είναι ότι αυτά που παρουσιάζεις σαν <πραγματικές συνθήκες > δεν είναι..Από τους γνωστούς σου πόσοι παίζουν πχ pubg-fortnite-cod-r6-bf-csgo-ow σε ultra,ανεξάρτητα από ανάλυση και hardware..???? Τεσπα...η intel γενικά πουλάει stp για high refresh monitor users-gamers..Η αγορά έχει γεμίσει με 1080p-2k 144+ monitors...όλοι μα όλοι θα ρίξουν quality settings για να πιάσουν fps στα games που τους ενδιαφέρουν..Ακόμη και 2080ti users θα ρίξουν settings...Εκεί πχ είτε 1080p ειτε 1440p -144hz και medium ας πούμε ο 8700κ με τον 2700x θα έχουν μεγαλύτερη από 10% διαφορά...trust me... -
Έστω και λίγο>?? Μιας και έχουμε ίδια κάρτα για πες μου...οι πραγματικές συνθήκες είναι αυτές π εδειξες πιο πίσω??2k ULTRA settings ??με 1080gtx??? Βλέπεις ότι και η 2080ti ζορίζεται...η 1080 gtx θα φωνάζει όχι άλλο...? Έχω περάσει από 2600k@4.5 σε 6700k@4.5 με 970gtx και μετά μπήκε 1080gtx,αργότερα 8700k..Ξέρω τις διαφορές μεταξύ τους..επίσης όλα αυτά σε 1080p@144hz. Μιας και πιστεύεις ότι δεν σε κόβει σε <πραγματικές συνθήκες> ο 4770κ μίλα με άλλους με ίδια κάρτα και ανάλυση (άλλο cpu όμως) και σύγκρινε fps πχ..2κ ανάλυση και ίδια settings(ας πουμε medium γιατί μη μ πεις ότι παίζεις ultra με 1080gtx-ιδια καρτα εχουμε ξαναλεω? ).Ακόμη και σε 1080p πρέπει να ρίξω settings στην 1080gtx για να πιάσω high fps. -
Σοβαρά τώρα. Το ξερω οτι οσο ανεβαίνει η ανάλυση γίνεσαι gpu bound..δεν θέλει μυαλό.. Επίσης καμιά υπερβολή...τα post τα οποία ανέβασε σχολιάζουμε και αυτό δείχνουν. 2600κ=1800x=2700x=2700x@4.4=8700k @2k. Με βάση αυτά λέει : <Επειδη σας βλεπω λιγο μπερδεμενους αφηνω αυτα εδω. Οι μεγαλες διαφορες των 15+ Fps ειναι στα 1280x720. Οποιος δωσει λεφτα για i7-i9 για να παιζει στα 720 με cpu usage 15% και να λέει οτι εχει τοπ επεξεργαστη στα games ειναι απλα αστειος.> Αυτό που δεν έχει καταλάβει είναι ότι έστω και στα 2k αν πας να ρίξεις quality για να πιάσεις fps γυρίζεις πάλι σε cpu bound καταστάσεις(ανεβασμένο cpu usage σε σχέση με ultra)..Έκτος αν θεωρείτε τα 50- 60-70 fps playable που βγάζει η 2080ti σε 1080p και 2κ ? η παίζετε έτσι : Τέλος αλήθεια από μένα.. -
Αφου <κλινεις> και εσύ προς μπούρδες...εντάξει!! Όλοι πουλήστε παιδιά.!!!ψαχτε για i7 2600k!!!και τον πούλησα το 2015 ....? Κοιτάει στα ίσια 8700k και 2700x!!!Επίσης οι κάτοχοι amd 2700x είναι κορόιδα επειδή ο 1800x τους πατάει και να μην ψάχνονται με oc μιας και stock η oc στα 4.4 ghz δεν έχει ΚΑΜΙΑ διαφορά!! Τελος από μένα,rly δεν έχει νόημα? -
Μπουρδες??rly?? Αν δεν κατάλαβες ούτε από αυτό, πραγματικά δεν σκέφτεσαι σωστά..Το cpu load λογικά θα είναι ανεβασμένο...απλά πράγματα τα οποία μπορείς ο ίδιος να τεσταρεις.. Επίσης με την λογική σου ξαναλέω έχεις επεξεργασταρα man μου...μιας και σε 4k θα είσαι το ίδιο με 8700k και άλλους..? -
Ας διαβάσει εδώ εξηγούν τι κ πως.. https://www.overclock.net/forum/225-hardware-news/1709396-computerbase-testing-cpus-rtx-2080-ti.html <At some point we should put a sticky on every tech forum to explain why sites use a lower resolution when testing the role of a CPU in games, so that we can be done with these recurring arguments that keep saying the same thing, that they don't buy an expensive GPU to play at a lower res.First, let's get rid of the easy part right away: not even that argument is entirely true, there are very high refresh rate 1080p monitors right now, 144Hz, 165Hz, 240Hz, so it is a use case and determining the best CPU for it is a valid endeavour even if it's not your use case.Anyway, moving on to why testing at 1080p or 720p really matters, even if you're not gaming at high refresh rates: right now at 4K many different CPUs won't make a difference because it's the GPU that is still overburdened with work to sustain 60+ fps, and all modern high-end CPUs have enough horsepower to do their part of the work to feed the GPU in working at 100%. However, when you replace your GPU in a year or two with a faster one, it may no longer be the case.Say, for example, next year's top of the line 7nm GPU will be able to breeze through 4K maxed out at 90+ fps, instead of 70+. Now there is additional burden on the CPU at 4K, which once was able to do its part so that the GPU could deliver 70+ fps at 4K, but now can't keep up with the additional demand to make it to 90+ fps.I hope everybody understood it by now. Today's 4K for your CPU is today's 1080p when paired with tomorrow's GPU.> -
^^CPU tests σε 2κ ? Άρα να πουλήσουμε όλοι τα 8700k και να πάμε σε i5 6600k...? Δεν μας είπες όμως πόσο μπουκάλι τρώει η 2080ti από τα ρύζια είτε σε 1080p είτε σε 2k...Ακόμη και η 1080ti(η να πω 2080 τώρα..) τρώει μπουκάλι απο 8700k σε 1080p.. Με αυτή τη λογική και το δικό σου cpu δεν χρειάζεται αλλαγή ούτε σε 5 χρόνια...? -
Νέα για το Διάστημα, Live Streaming και σχολιασμός Thelab style (SpaceLab)
AKISSS απάντησε στο θέμα του HotPeanut topic στην ενότητα Off topic
Μάλιστα...δλδ..έχω κάτι χιλιάδες ώρες σε bench????Γιατί η 1080p ανάλυση π παίζω (χαμηλή δεν θεωρείται?) μια χαρά έχουν διαφορά μερικά games με xmp on-off..Α και η διαφορά μεγαλώνει αν ρίξω settings για να ανεβάσω fps...(λογικό, more cpu bound) λόγο refresh rate(144hz)... Ναι τα 3000mhz είναι καλά...πιο κάτω μην πέσει...
2018 να λέγονται τέτοια...Ψαξου λίγο πριν δωσεις και συμβουλές...Χιλιοειπωμενο.....Υπάρχουν games που κερδίζουν απο καλύτερες μνήμες, ειδικά σε χαμηλές αναλύσεις περισσότερο... Και για psu π λέτε ένα gold 650-750w είναι υπεραρκετό..
+ 1 λόγο βλέπω εγώ να περιμένει 2-3 βδομάδες τους νέους....δεν υπάρχουν οι τιμές των intel τώρα...100 euro πάνω από day one π τον αγόρασα από γνωστό μαγαζί Αθήνας...έλεος....Ακόμη και το 400αρι το θεωρώ κοροϊδία...Και αν με τα ίδια η και λιγότερα παίρνεις 9700κ σε λίγο καιρό?δεν είναι μόνο οι τιμές guys, είναι κ το timing που θα με έκανε να περιμένω εννοείται τη νέα σειρά..
Το psu τι φάση??200αρα?? https://www.skroutz.gr/s/14483039/Corsair-RMx-Series-RM750x-2018.html https://www.skroutz.gr/s/14549882/Corsair-RMx-Series-RM850x-2018.html Επίσης mobo θα πήγαινα σε Asus https://www.skroutz.gr/s/12979414/Asus-Prime-Z370-A.html η https://www.skroutz.gr/s/12979520/Asus-ROG-Maximus-X-Hero.html η Asrock https://www.skroutz.gr/s/13086475/Asrock-Z370-Taichi.html ssd : https://www.skroutz.gr/s/14863627/Samsung-970-Evo-NVMe-M-2-500GB.html ram: https://www.skroutz.gr/s/8435982/G-Skill-TridentZ-16GB-DDR4-3200MHz-F4-3200C14D-16GTZ.html η https://www.skroutz.gr/s/9347633/G-Skill-TridentZ-16GB-DDR4-3600MHz-F4-3600C15D-16GTZ.html η https://www.skroutz.gr/s/11437655/G-Skill-TridentZ-16GB-DDR4-4266MHz-F4-4266C19D-16GTZA.html ^όλες bdie chips.. Στη θέση σου εννοείται θα περίμενα τη νέα σειρά της Intel..
stock είναι στα 5ghz που λες..1-2 core κάνουν boost εκει..4.7ghz all core... -
9900k-4.8ghz(100mhz oc) vs stock vs 2700x-4.4ghz oc 5.1 ghz Geekbench 4 https://wccftech.com/intel-core-i9-9900k-cpu-3dmark-timespy-performance-benchmark-leak/ -
4.7 all core όχι 5.0ghz.. All processors seem to have been tested on stock clock speeds which are very high out of the box. We are talking about up to 5.0 GHz boost on a single and up to 4.7 GHz boost on 8 cores. -
Τι να σου πω για το σχήμα??fingertip με κάτι άλλο ?δεν ξέρω,,με βόλεψε μετά από λίγο καιρό χρήσης Rival 310 και πιο πριν χρόνια με kpm...δεν βγάζεις συμπέρασμα..μοντα δεν έχω κάνει αν και η μπαταρία από μόνη της π έβαλα το χαμήλωσε στα 89g(15g Energizer Ultimate Lithium vs 23g stock Duracel) Μετα θες AA>AAA converter για να πας στα 85g..βιαζόμουν και δεν βρήκα case Ελλάδα.. Το mice το λάτρεψα πάντως..και τα click και τα όλα του..
Δεν έχω κάνει αγορά και αν θα κάνω αφού βγει το game...για mice δες τα ασύρματα της Logitech. Ανάμεικτα συναισθήματα για το game... Μια βδομάδα με το g305 και γουστάρω full...σε κακομαθαίνει εύκολα..Καλό το g pro wireless αλλά πολλά τα φράγκα..έπαιζε προσφορά πριν λίγο καιρό από logi store και έβγαινε 110 κάπου(και πάλι πολλά για mice imho)..55 βγήκε το 305+7 ευρώ για (4xAA Energizer Lithium) από Ελλάδα..
upgrade Αναβάθμιση σε AMD ή παραμονή σε Intel?
AKISSS απάντησε στο θέμα του Helpmagkes topic στην ενότητα Γενικά για Η/Υ
Όχι μια χαρά θα τα σηκώσει το τροφοδοτικό... Το 8αρι στικ στα 2133 mhz με χαλάει γιατί θα κόψει πολύ από τον ryzen.. -
Έβαλες link από Β350.. https://www.skroutz.gr/s/15570073/MSI-B450-Tomahawk.html Εννοείται πως αξίζει το 20αρικο παραπάνω η νέα φουρνιά(Β450) σε σχέση με την παλιά.. -
Δεν θα βγάλεις άκρη...εκτός αν βρεις ίδιο setup..Ο 2600Κ με τον 6700k +970gtx είχαν 25+fps πχ στο bf4...Υπομονή και θα μάθεις...
Overall σαν cpu σίγουρα είναι καλύτερος ο 9700κ από τον 8700k( μόνο το ότι είναι solder...).Για να πας απο 8700k σε 9700k πρέπει να είσαι benchakias Η να έχεις custom watercooling το οποίο δεν κάνει κ πολλά σε non delided cpu.. -
Γέμισε το net βίντεο τύπου wtf,alien invasion κτλ.. κλάμα, https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/a88BzgV_460sv.mp4 Κυκλοφορούν ωραίες εικόνες πάντως.. http://www.lifo.gr/now/world/174146 -
Cinebench R15
AKISSS απάντησε στο θέμα του ultraex2005 topic στην ενότητα Μετρήσεις & Αποτελέσματα Υπερχρονισμών
Καλήμερα, ένα στα γρήγορα π έτρεξα με auto settings(ότι να ναι ρεύμα) πριν 2 μέρες..73c έδειξε το hwinfo στα 5 ghz
