Everything posted by paris_rx8
3DMark 2008 'Vantage'
paris_rx8 απάντησε στο θέμα του LevelOne topic στην ενότητα Μετρήσεις & Αποτελέσματα Υπερχρονισμών
Και απο μένα ένα ταπεινό 1050/1550 1.365V -
Οντως με τους οδηγούς υπάρχει θέμα στο armor κ θέλουν τροποποίηση(στράβωμα) Το κάλό στην όλη υπόθεση είναι οτι πάνω στο κουτί είχε κάνει πολύ καλή εργασία ο κοπρίτης απο πρίν(βάψιμο-κόψιμο-rack στους hdd)και πολλά άλλα οπότε στην ουσία έγινε μιά επανακατασκευή του project με περισσότερα part. Οσο για το δίλημμα push or pull κ καλύτερη απαγωγή θερμοκρασίων/συστήματος έκανα τα fun μια τράμπα απο push σε pull κ παραθέτω εικόνες.Τουλάχιστον στο δικο μου magicool 360 τα fun αποδίδουν καλύτερα σε push όπως είχαν μπεί εξ αρχής. Idle push Idle pull Full load push Full load pull
Να σαι καλά ρε george. Δυστυχώς κ στο τελευταίο πάνω 5.25 που μπήκε το tank πάλι το γέμισμα δέν βολεύει καθώς η τρύπα γεμίσματος δέν συμπίπτει με το άνοιγμα της οροφής(πέφτει κατω απ το front panel)οπότε υποθέτω όπως λές κ εσύ με ένα ανεξάρτητο fillport να λυθεί το θέμα. Τώρα για τα πλαινά inox του τριπλού η αλήθεια είναι οτι δέν μου χτυπάνε άσχημα στο μάτι,ίσως στο επόμενο setup να γίνει κ αυτο όμως το μόνο σίγουρο είναι οτι θα μπούν ξανά οι feser tube (blue) που είχαμε βάλει εξ αρχής.Πραγματικά δοκίμασα να βάλω ένα κομμάτι τους μεσα στο κουτί κ η αντίδραση του feser στο Uv ήταν πολύ εντυπωσιακή. Η αλήθεια είναι οτι πολύ ζαχαρώνω το koolance 370 κ σίγουρα αυτό θα είναι το επόμενο μπλοκάκι....
Πιστεύω πως οι θερμοκρασίες είναι κομπλέ άν φανταστείς οτι πρίν με κάποιους silent 1000rpm που είχα πρίν απο αυτούς ήμουν +9 πάνω....
Σωστός,στο 3πλό ψυγείο έχει γίνει τρύπα στο μέγεθος του ψυγείου για καλύτερη εισαγωγή αέρα.Το μόνο άβολο στην όλη φάση ήταν οτι το 12αρι πίσω ψυγείο δέν μπορούσε να μπεί μέσα στο κουτι,όμως κ στην παρούσα φάση εμένα προσωπικά μου αρέσει περισσότερο έτσι. Οσο για temp κ rpm μπορείς να δείς εδώ.
Ευχαριστώ γιώργο να σαι καλά. Χαίρομαι που σου αρέσει. Jason δέν είναι τόσο πολύ έντονο φωτισμό όσο το έχει αποθανατίσει η ψηφιακή. Στο γυμνό μάτι δέν φαίνεται τόσο...... Αν κ οι 3 smd ταινίες είχαν προορισμό να uvσουν περισσότερο το υγρό κάτι που τελικά δέν έγινε λόγω υγρού πάντα.....
paris_rx8 απάντησε στο θέμα του mariosalice topic στην ενότητα Ψύξη
Thanks javaneze,να σαι καλά..... Η αλήθεια είναι οτι το X στους σωλήνες βγήκε σκόπιμα χαριτολογώντας κάποια στιγμή με τον γιάννη για το rx-8. Οπότε κ η συζήτηση έγινε υλοποίηση απ τον john μή ξέροντας τίποτα απο πλευράς μου.... Οντως οι ανεμηστήρες είναι uv reactive κ είναι αυτοί δίνοντας ένα όμορφο συνολικό αποτέλεσμα στο project. Βασικά το spiral θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί όμως στην ουσία χρειαζόταν σε 2-3 σημεία των σωλήνων.- 2.855 απαντήσεις
- hardware
- water cooler
(και 1 επιπλέον)
Ευχαριστώ μιχάλη,χαίρομαι που σου αρέσει. Το case ειναι το armor BC6000 BWS το γράφω κ στην υπογραφή. Οντως το μονό δέν χωρούσε οπότε μπήκε απ έξω κ ανοίχτηκαν τρύπες για να περνάνε τα ρακόρ μέσα. Οσο για το τριπλό ψυγείο δέν έγινε τρελή μόντα,απλα είχε ανοίχτεί εξ αρχής τρύπα στο πάτωμα κ στο μέγεθος των ανεμηστήρων για να εφαρμόζουν καλύτερα.- 2.855 απαντήσεις
- hardware
- water cooler
(και 1 επιπλέον)
Thanks να σαι καλά.... Απο θόρυβο σε γενικές γραμμές ακούγονται τα φουφούρια μιάς κ παίζουν 2000 rpm. Πιστεύω με έναν controller στο μέλλον να ελαχιστοποιήσω τον θόρυβο. Απο temp cpu στσ 4 Ghz με vcore idle 1.232v κ full load 62-66c με vcore 1.216v σε Linx. Για gpu default τάση 1.175 στα 950/1450 max temp σε full load 41c.- 2.855 απαντήσεις
- hardware
- water cooler
(και 1 επιπλέον)
Μιας και τελείωσα με το case Μου ας το ποστάρω και εδώ. Να αναφέρω και σε αυτό το thread ότι το όλο project ανήκει στον venom7 και τον ευχαριστώ θερμά για το αποτέλεσμα. Με φως χωρίς φλας... Χωρίς φως χωρίς φλας... Και μια τελευταία με το PC γενική με φως χωρίς φλας... Αυτές είναι οι φωτό.Αναμένω τις απόψεις σας......
Καλησπέρα guys! Μόλις παρέλαβα και τα τελευταία parts και πλέον ολοκληρώθηκε το project. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν σε γενικές γραμμές είναι 1)Τριπλό χοντρό magicool ψυγείο 2)Μονό χοντρό Aquacomputer airplex XT 120 3)full cover block 6970 ek acetal-nickel 4)cpu block heatkiller 5)XSPC tank 2x5.25" includes pump koolance d5(mcp655) Αυτά είναι χοντρικά. Θα ήθελα να αναφέρω ότι το pc είναι μια εξ ολοκλήρου δημιουργία τον συμφουρίτη μας και φίλου venom7 και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τη χαρά που μου δίνει κάθε φορά που κοιτάω το pc μου(και από θέμα εμφάνισης και απόδοσης)! Σας παραθέτω το αποτέλεσμα και ανυπομονώ για τις απόψεις σας! Με φως χωρίς φλας... Χωρίς φως χωρίς φλας... Με φως χωρίς φλας... Χωρίς φως με φλας... Και μια τελευταία με το PC γενική με φως χωρίς φλας... Αυτές είναι οι φωτό.Αναμένω τις απόψεις σας......- 2.855 απαντήσεις
- 4
- hardware
- water cooler
(και 1 επιπλέον)
Πραγματικά πολύ όμορφο.Ειδικά με την ledοταινία τονίζει τις αντιθέσεις του έντονου μπλέ μαζί με την ηλεκτροστατική βαφή του εσωτερικού.- 2.855 απαντήσεις
- hardware
- water cooler
(και 1 επιπλέον)
Πώς το βλέπετε? ram 9-9-9-24 Texture filtering (optimal) Φαντάζομαι οτι έτσι το τρέχετε έ? Το core temp το έκανα screenshot για τα max temp -
3DMark 11
paris_rx8 απάντησε στο θέμα του Borg topic στην ενότητα Μετρήσεις & Αποτελέσματα Υπερχρονισμών
11.4 950/1450 I7 920 3.8 Ghz
