Everything posted by AgentCain
Project ''Plexi'' - Part -37. LevelOne router mod. Part -4
AgentCain απάντησε στο θέμα του Lakisss topic στην ενότητα Modding & DIY
αντε αλάνια ας βάλουμε ένα χεράκι προτείνω την ίδρυση κοινωφελούς ταμείου με στόχο την οικονομική ενίσχυση του Lakisss προς αγορά φωτοστοιχείων εκπομπής UV :clap: Lakisss απότι φαίνεται εδώ και κάποιες σελίδες, το project έχει γίνει του λαού :triniti:μη σου πω να κάνουμε και poll!- 1.180 απαντήσεις
- custom case
- plexi
(και 2 επιπλέον)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΩΣ! βαλε καμιά UV ντε- 1.180 απαντήσεις
- custom case
- plexi
(και 2 επιπλέον)
AgentCain απάντησε στο θέμα του GoriLLakoS topic στην ενότητα Κάρτες Γραφικών
Και σε μένα το ίδιο! Από απόδοση δε δοκίμασα αλλά η εγκατάσταση έγινε απρόσκοπτα σε windows 7 64bit -
δοκίμασε να περάσεις ένα σύρμα πρώτα από μέσα (ατσαλίνα τα λενε στην πιάτσα) και κλείστο σε βρόχο Στερέωνε 1-1 καλώδιο πανω της και γύρνα την. Όταν τελείωσεις απλά την ανοιγεις- 1.180 απαντήσεις
- custom case
- plexi
(και 2 επιπλέον)
Και γιατί βιάστηκες να την αποχωριστείς? Παλιά είχα έναν Pentium4 που του έλειπε ένα ποδαράκι, αλλά έτυχε το ποδαράκι εκείνο να είναι μία από τις πολλές γειώσεις , οπότε δούλευε χωρίς πρόβλημα (και για να σιγουρευτώ το έψαξα στο datasheet) Α και όσον αφορά τις MSI, η μητρική που πήρα τελευταία MSI είναι και από την εικόνα την περίμενα κόκκινη. Όταν ήρθε όμως προς (ευχάριστη μου) έκπληξη ήταν καφε-μαύρη. Το έψαξα λίγο το ζήτημα και απ ότι διάβασα σε φόρα η MSI αποφάσισε τα καινούργια της κομμάτια να τα βγάζει με μαύρο βερνίκι. Άρα λογικά μόνο σε μεταχειρισμένη pal.- 1.180 απαντήσεις
- custom case
- plexi
(και 2 επιπλέον)
Μπάρες γείωσης, αμάν! :-O Τέτοιο πράγμα είχα να δω από τις ράβδους προστασίας σε εγκατάσταση υποσταθμού μέσης τάσης nice, καλύτερο οπτικά από sleeve καλώδιο :happy2: έχω μια mini ITX για σέρβερ, να στη στείλω να μου τη ντύσεις έτσι όμορφα? (ζήλεψα και γω βλέπεις και είπα να κάνω κάτι παρόμοιο, λιγότερο φανταχτερό)- 1.180 απαντήσεις
- custom case
- plexi
(και 2 επιπλέον)
:daisy: αν και περίμενα κάτι σε τέτοιο: :crazy_pilot:- 1.180 απαντήσεις
- custom case
- plexi
(και 2 επιπλέον)
HD5750 και οι 10.1 αρνούνται να μου αναγνωρίσουν την κάρτα Επέστρεψα στους 9.12 να τελειώνει η υπόθεση -
τι ειν τουτο καλέ? μηπως ειναι κανας σωλήνας που θα βαλεις μεσα λάδι και από κάτω θα βγαινουν μπουρμπουλήθρες?- 1.180 απαντήσεις
- custom case
- plexi
(και 2 επιπλέον)
Εγώ πιστεύω ότι το πλέξι θα χάσει τη γυαλάδα του αν του βαλεις λάδι. Από την αλλη βέβαια θα προστατεύεται το πλέξι από τη σκόνη Αν μπορέσεις να βρεις ένα άχρωμο λάδι τοτε αξίζει να δοκιμάσεις. προσωπικά μαζί με τον alexis2044 είχαμε μια ιδέα για PC λαδιού που θα έβγαινε η μητρική προς τα πάνω συρταρωτά με περιστρεφόμενες κοχλιωτές ράβδους ώστε να στραγγίζει από το λάδι και να μπορείς να καθαρίσεις το τανκ όταν θες αν σου φαίνεται καλή ιδέα, μπορείς να τη δοκιμάσεις- 1.180 απαντήσεις
- custom case
- plexi
(και 2 επιπλέον)
A typical heat pipe consists of a sealed pipe or tube made of a material with high thermal conductivity such as copper or aluminum at both hot and cold ends. A vacuum pump is used to remove all air from the empty heat pipe, and then the pipe is filled with a fraction of a percent by volume of working fluid (or coolant) chosen to match the operating temperature. Examples of such fluids include water, ethanol, acetone, sodium, or mercury. Due to the partial vacuum that is near or below the vapor pressure of the fluid, some of the fluid will be in the liquid phase and some will be in the gas phase. The use of a vacuum eliminates the need for the working gas to diffuse through any other gas and so the bulk transfer of the vapor to the cold end of the heat pipe is at the speed of the moving molecules. In this sense, the only practical limit to the rate of heat transfer is the speed with which the gas can be condensed to a liquid at the cold end. Οπότε μπορεί να είχε κάποιο υγρό αλλά σε ελάχιστη ποσότητα και να εξατμίστηκε γρήγορα. Σύμφωνα με τα παραπάνω δε ξέρω κατά πόσο αποδοτική θα είναι η κατασκευή αυτή. Πάντως αν σφραγίσουν ξανά οι σωλήνες σίγουρα θα δουλεύει.- 1.180 απαντήσεις
- custom case
- plexi
(και 2 επιπλέον)
Λέτε να βγει και ψυκτρα Akasa Nero Thermo με ενσωματωμένο δείκτη θερμοκρασίας πατενταρισμένο από τον Lakisss? Για την κάρτα γραφικών περιμένουμε κάτι εξίσου extreme, κάτι σε cooler μορφής ati5870 σε plexi έκδοση εννοείται με ιδιοκατασκευή ψύξης peltier :happy2: το παρατράβηξα ε?- 1.180 απαντήσεις
- custom case
- plexi
(και 2 επιπλέον)
Πωωωω μαρέσει να βλέπω καινούργιες ιδέες Αν βάλεις τον αισθητήρα πάνω στα heatpipes θα έχεις μια τρομερή ένδειξη της απαγωγής που πετυχαίνεις Προβλέπω 2-3 βαθμούς διαφορά με τη θερμοκρασία πυρήνα Αν είχε και φωτισμό ο μετρητής θα ήταν ότι πρέπει για OC- 1.180 απαντήσεις
- custom case
- plexi
(και 2 επιπλέον)
Borderlands !!! Συνδιασμός FPS και RPG, ένα μίγμα καρτούν, fallout και diablo το παιχνίδι απλά τα σπάει με τα υπέροχα ελαφριά γραφικά και τα ποικίλα όπλα σφαγής must see :clap:
- 7.775 απαντήσεις
- games
- new release
(και 2 επιπλέον)
Φίλε lakisss Για stereo παίρνεις από το πράσινο jack μονο (όχι δλδ από το μαυρο/κιτρινο/πορτοκαλι κτλ) ή από το frontpanel όπως λες. Αυτό όμως πρέπει να το συνδέσεις είτε στην καρτα ήχου στις αντίστοιχες υποδοχές (αν έχει) ή σε αυτές της μητρικής (αν έχεις και χρησιμοποιείς την ενσωματωμένη κάρτα ήχου, οι μητρικές με κάρτα ήχου 9/10 φορές έχουν υποδοχές για front panel) Μόνο να ξες ότι επειδή θα περάσει καλώδιο από επεξεργαστές, δίσκους κτλ μπροστά, θα πρέπει να είναι καλά μονωμένο (στο προτζεκτ σου έχω ξεζουμίσει τον Faraday, τεσπα ) ιδιαίτερα αν το πας σε ενισχυτή μετά. Γιατί δε βάζεις SPDIF ή οπτικό? Γλυτώνεις θόρυβο και έχεις καλύτερη ποιότητα. Η καινούργια σου μητρική λογικά πρέπει να έχει και από τα 2 (για τον ενισχυτή σου δε ξερω)- 1.180 απαντήσεις
- custom case
- plexi
(και 2 επιπλέον)
Έχω μία λύση και ακούει στο όνομα SSD κουράγιο και καλή δύναμη- 1.180 απαντήσεις
- custom case
- plexi
(και 2 επιπλέον)
Ηχεία από plexi ε? nice! Μόνο που υπάρχει ήδη κατοχυρωμένη πατέντα http://www.freepatentsonline.com/3967065.pdf Προσωπικά όμως δε θα προτιμούσα να γίνει όλο το σώμα των ηχείων από πλεξι και εξηγούμαι. Πιστεύω ότι οι δονήσεις και ιδιαίτερα λόγω των woofer θα καταστρέψει σιγά σιγά το πλεξι και τις ενώσεις του με αποτελεσμα να διαλυθεί. Επίσης ο ήχος στις χαμηλές συχνότητες δε θα είναι τοσο γλυκός και γεμάτος όσο σε ένα ξύλινο ηχείο (το γιατί έχει βάση κυρίως ακουστική και δε το έχω ψαξει) Τέλος ο χώρος μέσα από τα ηχεία ειναι μεγάλος και κενός. Οποτε αν δε βαλεις τπτ νομίζω ότι θα φαίνεται ασχημα (αν του βαλεις οτιδήποτε παραπάνω, απλώς θα χάνει το νόημα του ηχείου) Οποτε εξέτασε το ενδεχόμενο να κάνεις μέρος των ηχείων από πλέξι ή να ντύσεις από έξω το ξύλο με πλέξι (που θα μπορούσε να έχει χαραγμένα γραμματα και να φωτίζεται το πλέξι από το πλάι ή να αλλαζει χρώμα και να αναβοσβήνει αναλογα με το ρυθμό της μουσικής και τις συχνότητές της)- 1.180 απαντήσεις
- custom case
- plexi
(και 2 επιπλέον)
Αρνί βέβαια δεν είναι, ουτε το case συγκρίνεται με του Lakiss but you get the picture :hang2:- 1.180 απαντήσεις
- custom case
- plexi
(και 2 επιπλέον)
Εφόσον δε πειράχθηκε το shielding των καλωδίων που μεταφέρουν τα δεδομένα δεν τίθεται θέμα αξιοπιστίας. Το sleeve σαν πολυμερές παρέχει μόνωση ικανή να αποτρέψει φαινόμενα βραχυκυκλώματος. Οι γειώσεις ας μαζεύουν ότι στατικά και θόρυβο υπάρχει, δε μας ενοχλεί καθόλου. Να σε πω την αμαρτία μου, στο δικό σου πρότζεκτ όλο ενδιαφέροντα νέα πράγματα βλέπει κανείς Συνήθως οι δίσκοι έρχονται σφραγισμένοι από παντού, μερικές φορές με ελαφριά υποπίεση στο εσωτερικό τους. Τρύπες για εξαερισμό προσωπικά πρώτη φορά βλέπω. Και αν όντως είναι έτσι, πιθανότατα να υπάρχει κάποιο υλικό πορώδες ώστε να μην αφήνει σκόνη να περάσει. Τώρα που πλησιάζουν γιορτές, περιμένουμε φωτο με στολισμένο το κουτί! κανόνισε- 1.180 απαντήσεις
- custom case
- plexi
(και 2 επιπλέον)
Official Windows 7 Thread
AgentCain απάντησε στο θέμα του Melkon topic στην ενότητα Λειτουργικά Windows
Μήπως το bios έχει επιλογή για Stretch to fit σε αναλύσεις μικρότερες από την native της οθόνης σου? Διότι κάτι παρόμοιο συνέβαινε στο λαπτοπ μου όταν έβγαζα αυτή την επιλογή -
ήθελα να ξέρω, χονδρικής το παίρνεις το πλέξι? :jump1: Καλή τύχη το για το ποντίκι, μετά από αυτό τα πλεξι πληκτρολόγια, ηχεία, οθόνες, εκτυπωτές θα σου φανούν γελοία πιστεύω Μη ξεχάσεις να βάλεις τεφλον πόδια από κάτω, αρκετά ψηλά. Είναι κρίμα να χαραχθεί- 1.180 απαντήσεις
- custom case
- plexi
(και 2 επιπλέον)
Γιατί, θα πρεπε να βγάζει ήχο 5.1 σε stereo τραγούδια? Αυτό γίνεται μόνο με emulation και συνήθως το προσφέρουν οι εταιρίες των καρτών ήχου και όχι το ΛΣ άμεσα. Στην ουσία πάλι stereo είναι απλώς η μουσική βγαίνει από όλα τα ηχεία. Δεν είναι 5.1 Το μόνο που μπορείς να κάνεις στα win7 είναι να ορίσεις σύστημα 5.1 για το λειτουργικό και θα είσαι σίγουρος ότι DTS και DD ταινίες θα παίζουν ομιλία από το κεντρικό και εφέ από τα περιφερειακά και το SW. Επίσης τα παιχνίδια αν μπορούν θα βγάζουν 5.1. Τα αρχεία ήχου που είναι 5.1 σαφέστατα θα βγάζουν καθαρό ήχο 5.1 -
Εντυπωσιακό και φουτουριστικό μπορώ να πω Το έγχρωμο πλέξι πρέπει να έχει μία δόση φωσφορίζουσας μπογιάς. Μήπως να σκεφτείς κάτι σε black light για το βράδυ? Πιστεύω θα έδινε υπέροχα αποτελέσματα!- 1.180 απαντήσεις
- custom case
- plexi
(και 2 επιπλέον)
Είπαμε, ψύξη RAM φτιάχνεις όχι ηλεκτρική σκούπα Σίγουρα θα αποφύγεις φαινόμενα στροβιλισμού του αέρα και ένα καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα. Στα αρνητικά θα έβαζα το πολύ μεγαλύτερο μέγεθος της κατασκευής καθώς θα είναι κύλινδρος (και όχι κώνος) και λόγω σχήματος θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερο απότι χρειάζεται (η καμπυλότητα προσδίδει κατά κάποιο τρόπο μη ωφέλιμο χώρο) Επειδή μάλλον η κατασκευή δε θα πατάει πολύ δυνατά στη μητρική δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες υποδοχές για κάτι τέτοιο, σκέψου το ενδεχόμενο να ντύσεις το κάτω μέρος του Π, εκεί δλδ που πατάει στη μητρική, με κάποιο είδος παχιάς τσόχας. Νομίζω με τον καιρό και τη σκόνη, θα σφραγίσει ικανοποιητικά.- 1.180 απαντήσεις
- custom case
- plexi
(και 2 επιπλέον)
Αν θες να σφραγίσεις τα κενά μεταξύ των πλακών πλέξι, χρησιμοποίησε κόλλα σιλικόνης. Προτίμησε την υγρή κρύα έκδοση από την θερμή, για να μην έχεις προβλήματα με τη μεμβράνη καθρέπτη. Από τη στιγμή που θα βιδώσεις τις πλάκες μεταξύ τους και τον ανεμιστήρα πάνω στις πλάκες, περνάς μια "ραφή" στο εσωτερικό στις γωνίες και μένεις ήσυχος. Όμορφη και λειτουργική η ιδέα του τούνελ ψύξης σου για τις RAM. Πιστεύω ότι η άνοδος και εξαγωγή του θερμού αέρα θα δημιουργεί μία σχετική υποπίεση στο κάτω άνοιγμα της διάταξής σου με αποτέλεσμα την βίαιη εισαγωγή κρύου αέρα.- 1.180 απαντήσεις
- custom case
- plexi
(και 2 επιπλέον)
