carrion
    443
  • Ημέρες που κέρδισε
    1
Everything posted by carrion
  1. carrion
    Πολύ καλό. Γενικά το κουτί αυτό βοηθάει στο να πετύχεις καλό αποτέλεσμα. Μια μόνο πρόταση. Βλέπω κόκκινο, black light, ασπρα led, πορτοκαλί fan και πράσινο υγρό. Αν δοκίμαζες εναν συνδυασμό? πχ αλλαγή στο υγρό σε πορτοκαλί, το black light σε λευκό cathode και πορτοκαλί coil σε όλους τους σωλήνες. Δεν λέω για αλλαγή στους σωλήνες ή στα fans γιατί κάτι τέτοιο θα στοιχίσει παραπάνω. Πάντα βέβαια το γούστο του καθένα μετράει.
  2. carrion
    Overclocking Core i7 (D0)
    Ναι D0. Έτσι λέει τουλάχιστον το CPU-Z. Fpo/Batch: 3924A390 Να σου πω την αλήθεια και εμένα μου έκανε εντύπωση όταν στο default voltage γράφει 1.28 Σημείωση.. το Vdroop Compensation το έχω Disable.
  3. carrion
    Κάτι κατάφερα μάλλον. Καταρχήν άλλαξα το bios σε G25 που από ότι έχει διαβάσει σε διάφορα fora αξίζει για overclocking. Βέβαια το P09 είχα που υποτίθεται είναι το ίδιο αλλά τεσπα. Με το bios σαν να έγινε πιο σταθερή η κατάσταση. Επίσης βρήκα μάλλον τι μου έφταιγε για τις πρώτες εντελώς αποτυχημένες προσπάθειες. Τα timings από τις μνήμες τα είχα sto auto & XMP enable. Με το που τα έσφιξα λίγο manual πήρε αμέσως τα πάνω του το σύστημα. Λοιπόν μετά από δοκιμές τις τελευταίες μέρες πήγα σχετικά εύκολα stable στα 180x21. Ξεκίνησα με +150mV στο Vcore.. γνωρίζοντας ότι είναι total overkill. Μετά άρχισα να μαζεύω όσο μπορούσα. Τελικά τώρα είμαι με : CPU Core Voltage : +50mV CPU VTT (UnCore) Voltage :+60mV X58 IOH Core Voltage :1.10V Execute Disable Bit Disabled Virtualization Disabled CPU Bclock (FSB) :180MHz QPI Link Fast Mode :Enabled QPI Multiplier : x18 CPU Core Multiplier :x20 CPU Uncore Multiplier :x16 Memory Bus Multiplier :x8 Ενά screenshot με το τι παίζει τώρα από volt & temps. Δοκίμασα και τα 200x21 αλλά ακόμα όχι πολύ σταθερά. Στα 200x21 μετά από κανένα τέταρτο στο prime μου σκάει BSOD.
  4. carrion
    Εργαλεία για Pc Modding
    Το έχω και εγώ. Εδώ και κανένα 6μηνο που το έχω πάρει έχει δουλέψει αρκετά και σε σκληρά υλικά. Δεν μου έχει βγάλει πρόβλημα μέχρι τώρα.
  5. carrion
    CPU Bclock (FSB) : 180MHz QPI Link Fast Mode : enable QPI Multiplier : auto QPI Target Speed : 3245MHz (6.5GT/s) CPU Core Multiplier : x20 CPU Core Target Speed : 3606 MHz CPU Uncore Multiplier : x16 CPU Uncore Target Speed : 2887MHz Memory Bus Multiplier : x8 Memory Bus Target Speed : 1444Mhz CPU Voltages CPU Core Voltage : default CPU Target Core Voltage : 1.28125 CPU Vdroop Compensation : Disable CPU VTT (UnCore) Voltage : +180mV 1.8 PPL Voltage Setting : 1.800V CPU Clock Amplitude Ctrl : 0.800M Memory Voltages DRAM Voltage : 1.65V DIMM1 Vref CA (Addresses) : x0.500 DIMM1 Vref DQ (Data) : x0.500 DIMM2 Vref CA (Addresses) : x0.500 DIMM2 Vref DQ (Data) : x0.500 DIMM3 Vref CA (Addresses) : x0.500 DIMM3 Vref DQ (Data) : x0.500 Chipset Voltages X58 IOH Core Voltage : 1.10V X58 IOH VCCA 1.1V : 1.108V X58 IOH VCCA 1.5V : 1.506V ICH10 SB Voltage : 1.506V turbo & HT enable botαρε κανονικά.. ανοίγω το linx.. και μετά από 1 λεπτό BSOD!!
  6. carrion
    Ειπα να ζητήσω την πολύτιμη βοήθειά σας. Προσπαθώ να ανεβάσω λίγο τον 920 αλλά το δεν καταφέρνω πουθενά να περάσω τα stress test linx & prime. Ακόμα και στα 3.2 να τον πάω.. μετά από 20λεπτά στα test βγάζει error. Οι ρυθμίσεις που έχω δοκιμάσει είναι πάρα πολλές... βασιζόμενος σε διάφορα που έχω διαβάσει εδώ και στο extremesystems. Επειδή όμως δεν βγάζω άκρη.. ας το πιάσω με την βοήθεια σας από την αρχή. Το αποτέλεσμα που ψάχνω για την ώρα είναι stable στα 3.6 Στα στοκ όλα είναι οκ.. τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. 2 screenshots για το τι δείχνει στα stock του.
  7. carrion
    Δείξτε το κουτί σας...
    Αστάρι πρώτα , μετά χρώμα και στο τέλος βερνίκι. Κυρίως για να αποκτήσει κάποια αντοχή το χρώμα. Χωρίς αστάρι ή έστω χωρίς βερνίκι το χρώμα φεύγει για πλάκα. Βέβαια πάνω από όλα αυτά είναι η ηλεκτροστατική.
  8. carrion
    Project ''Plexi'' - Part -37. LevelOne router mod. Part -4
    Πόσο πολύ μπορεί να αλλάξει την εικόνα.. το χρώμα ενός ανεμιστήρα! Πολύ καλή επιλογή. Από ότι βλέπω δεν έχεις βάλει ακόμα το plexi στο πίσω μέρος. Γιατί δεν κόβεις ένα κομμάτι όσο ο διακόπτης του fan, κάτω από τα βύσματα του ήχου και πάνω από την κάρτα γραφικών. Έτσι θα έχεις εύκολη πρόσβαση για να τον ανοίγεις όποτε θέλεις
  9. carrion
    Τα σπας σε κάθε update!
  10. carrion
    Έκανα ακριβώς το ίδιο πριν από λίγο καιρό (για ένα project που τελειώνει σιγά σιγά) Σε ένα seasonic έπρεπε να αλλάξει το φανάκι και έβαλα αυτό. Έκοψα την φίσα από τον "μαμα" ανεμιστήρα και τον έβαλα στα 2 από τα 3 καλώδια του καινούριου. Λίγη κόλληση.. λίγο θερμοσυστελόμενο.. (λίγο κρασί λίγο θάλασσα) και η μόντα έκατσε. Είχα την δυσκολία κιόλας γιατί ο coolermaster είχε ασημένια και τα 3 καλώδια.. οπότε για να βρώ ποιο από τα 3 είναι η ένδειξη στροφών.. μου πήρε λίγο trial and see. Το psu πάντως αναλαμβάνει την ρύθμιση απλά μεγαλώνοντας την αντίσταση.. αν δεν κάνω λάθος.
  11. carrion
    Εγώ θα έλεγα clear look. Τόση δουλειά... αμαρτία να μη την βλέπεις όταν τελειώσει!
  12. carrion
    Μια χαρά σε βρίσκω! Μαζεμένο και ωραίο. Πόσο να μεγαλώσει ακόμα.. μετά δεν θα χωράει στο δωμάτιο!:whistling
  13. carrion
    Ευχαριστώ για τα καλά σχόλια. Αν και με τα UV φώτα που έχει πάνω παίρνει μια απόχρωση αρκετά περίεργη που τουλάχιστον εμένα μου αρέσει. Μια φώτο ακόμα που δεν δείχνει την απόχρωση που λέω. Απλά φαίνοντε τα UV αναμμένα. Η ποιότητα δεν είναι ότι καλύτερο.. είναι από κινητό δυστυχώς. Θα ανεβάσω στο ίδιο post και μία σε σκοτάδι και με το case κλειστό όπως είναι κανονικά δηλαδή. Αρκεί να πετύχω μια καλή χωρίς θολούρα. (δεν το χω καθόλου με τις φωτογραφίες!) http://img233.imageshack.us/img233/6947/p1116120909.jpg *Updated* http://img294.imageshack.us/img294/7590/cimg1888.jpg http://img225.imageshack.us/img225/8030/cimg1900.jpg
  14. carrion
    http://img223.imageshack.us/img223/4732/cimg1871.jpg Μία και από το δικό μου, με τις τελευταίες αλλαγές που δέχτηκε. Έναν i7-920 πάνω στο BloodRage της Foxconn. Οπότε στο κύκλωμα μπήκε και το block του chipset. Η επόμενη θα είναι λογικά με βαμμένο το εσωτερικό.
  15. carrion
    Το project απλά τα σπάει! Φαντασία λίγο πολύ έχουμε όλοι.. την ικανότητα όμως να μετατρέψεις την φαντασία σε πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο.. δεν το έχουν όλοι σε τέτοιο βαθμό. Keep up!
