Nick_Dour.Dot.Com
    140
Everything posted by Nick_Dour.Dot.Com
  1. Ωραία ... ξεκίνησε η φόρτιση ... Το νούμερο στο βέλος, τί δείχνει ???
  2. Γενικά, υπάρχει ένας "φόβος" για την φόρτιση μπαταριών Li Ion ... ισχύει ? Δεν πρέπει να ζεσταθούν καθόλου ... ΑΝ ζεσταθούν, πρέπει να διακόψεις άμεσα τη φόρτιση ... Πρέπει λέει, να τις φορτίζεις ΠΑΝΤΑ υπό επίβλεψη ... Δλδ, αν η μπαταρία είναι 3000 mA ... τη φορτίζουμε στα 0.3 Α ... σωστά ? Άρα, χρειάζεται 10 ώρες φόρτιση ? Και αυτές τις 10 ώρες, θα στέκεσαι από πάνω της ?
  3. 1) Δεν είναι "μαμά" το καλώδιο για το balance ... 2) Ναι ... όπως τα λες είναι ... Το δεξί pin στη φωτό - το κόκκινο εν προκειμένω - είναι το "-" ... Τα άλλα 2, πως θα ξέρω ποιό ανήκει πού ? Δλδ, ποιό διαβάζει τη μία μπαταρία κ ποιό την άλλη ?
  4. Στο δικό σου φορτιστή, τα καλώδια για το balance, έχουν διαφορετικό χρώμα απ' τα δικά μου. Έκανα μεγέθυνση της φωτογραφίας κ το είδα. Εσένα στο σχεδιάκι σου λέει: κόκκινο/κίτρινο/μαύρο. Στο δικό μου είναι: κίτρινο/μαύρο/κόκκινο. Ποιά είναι τελικά η σωστή σειρά ???????????? Υπάρχει τρόπος να μετρήσω κάτι στα καλώδια του balance ?
  5. Άρα, καταλήγουμε στο παρακάτω διορθωμένο σχέδιο, γιατί μπορεί να το δει κάποιος μελλοντικά κ να μην έχει αμφιβολίες για το ποιό είναι το σωστό !
  6. Πώς μπορώ να καταλάβω αν είναι σωστό ή λάθος το κίτρινο ?
  7. Ωωωωχχχχ ... αυτό ΠΩΣ θα το βρω ??? Δεν είναι σωστά τα χρώματα, όπως τα έχω στο σχέδιο ??? Δηλαδή, κόκκινο κ κίτρινο στους θετικούς πόλους κ το μαύρο στον αρνητικό ?
  8. Έβαλα νέο σχέδιο ... είναι σωστό ?
  9. Τώρα που το ξαναβλέπω, μάλλον ΛΑΘΟΣ είναι η συνδεσμολογία ... Εφόσον το 5 και το 6, είναι "βραχυκυκλωμένα", το 11 και το 12 δεν μπορεί να δουλέψουν ... Μήπως έτσι είναι το σωστό ???
  10. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις / διευκρινήσεις και τα σχέδια ... Εγώ πίστευα πως χρειάζεται ΜΟΝΟ το 3πλό καλώδιο #4 Συνοψίζοντας, χρησιμοποιούμε τα χοντρά καλώδια (#2) για τη φόρτιση και τα ψιλά (#4) για το balance ... ΣΩΣΤΑ ? Το σχέδιο με τη συνδεσμολογία, είναι σωστό ?
  11. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω τί απ' τα δύο πρέπει να κάνω ... Πότε πρέπει να κάνω τη μία λειτουργία κ πότε την άλλη ? Θα μπορούσαμε να το πάρουμε απ' την "αρχή" ή γίνομαι κουραστικός ? Εγώ ζητάω συγνώμη, που τώρα μπαίνω στον κόσμο των Li ion κ ανυπομονώ να μάθω τα μυστικά τους ...
  12. Ήρθε η ώρα για χρήση του iMAX B6AC ... Θέλω να φορτίσω 2 στοιχεία ... το 6 και το 7 ... - Ποιά απ' τις 2 μπαταριοθήκες πρέπει να χρησιμοποιήσω ??? Την 8 ή την 9 ??? Είναι ορατή η διαφορά τους στη συνδεσμολογία των καλωδίων ... Στην 8, η σύνδεση είναι εν σειρά, ενώ στην 9 τα στοιχεία φορτίζονται ένα ένα ... - Ποιά καλώδια να χρησιμοποιήσω ... 1, 2, 3, ή 4 ???
  13. Στο πλάι, έχει υποδοχές για φύσες (στη φωτογραφία με το βέλος), για δυο, τρεις, τέσσερεις, πέντε κ έξι μπαταρίες. Τις φύσες αυτές, που τις βρίσκουμε ? Για μία μπαταρία, πως το συνδέουμε ?
  14. Έκανα ακριβώς αυτό που λες ... Αλλά μετά διάβασα, πως αυτό το τρικ, είναι καταστροφικό για μπαταρίες Lion ... Άσε που ενέχει τον κίνδυνο, να σου σκάσει η μπαταρία στο πρόσωπο ... Αυτό γίνεται - και δουλεύει - σε μπαταρίες NiCd ...
  15. Έχω αυτή την μπαταρία, από επαναφορτιζόμενο Bosch ... Θα ήθελα να φορτίσω τη μία απ' τις 4 μπαταρίας που έχει το πακ, η οποία είναι "πεσμένη", με αποτέλεσμα να μην ξεκινάει τη φόρτιση ο "μαμά" φορτιστής ...
  16. Ευχαριστώ πολύ ... Και τώρα τί κάνουμε ? Χρειάζομαι φισάκια για το πλάι ?
  17. Οκ ευχαριστώ ... κάνω παραγγελία ...
  18. Παρακαλώ ... οι ειδήμονες τη γνώμη τους ... Αυτός είναι original ??? 50€ με δωρεάν μεταφορικά ... SKYRC iMAX B6AC V2 Professional Balance Charger/Discharger SK-100090 http://www.banggood.com/SKYRC-iMAX-B6AC-V2-Professional-Balance-ChargerDischarger-SK-100090-p-945684.html Αυτό είναι ταινία γνησιότητος ???
  19. Βρήκα αυτή την προσφορά 18650 9900mah Li-ion ... Τέσσερις μπαταρίες, από 41€ μόνο 5€ ... Αξίζει ή είναι για πέταμα ???
  20. Τελικά, τί να κάνω ??? Δώστε καμιά συμβουλή οι γνώστες ... Να αγοράσω το original κ από πού ??? Ξέρετε κάποιο site που έχει το αυθεντικό κ σε καλή τιμή ???
  21. Ναι ... σωτά ... δεν έχει ... Τί εννοείς η κόπια έχει ΜΟΝΟ 14 ???
  22. Στο HOBBYKING, τον έχει 26,44 € ... http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28146__IMAX_B6_50W_5A_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_UK_Warehouse_.html?strSearch=imax
  23. Έκανα ερώτηση στο support για το τί σημαίνει Note:This is a cloned charger, please attention before placing an order. ... μόλις έλαβα απάντηση ... designs from SkyRC (with SkyRC legal logo) are commonly called "original", while similar designs with another logo, with abstract drawing/text instead of logo or with no any logo are called "clone/fake". Personally i don't like that words "original/clone/fake". It is just different designs which are similar visually and functionally. The base idea is the same anyway, together with limitations and imperfections because of complexity. The cheapest designs can have mistakes in time measuring, and/or current, and/or voltage. It all is the subject to check and improve as hard as you wish... or just to use as is. And anyway much depends of exact wiring, 1 ampere divided by 50 millioms gives 50 millivolts error very easily. But even the "original" design should be also thoroughly checked... and maybe even tuned... or just used as is. The most obvious feature of "original" SkyRC (last models) - USB connection to computer with their software. Do you need such feature? When you want to go deeper, then i advise to google reviews about such devices and compare them. Hard to say anything specifically without link to the exact item. --- I have one of the cheapest "mini b6" devices, produced in the end of 2015 or maybe start 2016. What to say... it does what i want: lipo charging and capacity measuring. But i've played (at least) with discharging resistor to have more right results, so that batteries labelled "2000 mAh" are measured by my device "2000+ charge / ~1600 discharge" finally (but of course i didn't use the given battery as the reference to "adapt results" for its label - references was multimeter and timer, with oscilloscope for better understanding what is happening).
