The_Blade
    2.473
  • Ημέρες που κέρδισε
    1
Everything posted by The_Blade
  1. πραγματικό voltage ενοώ το under load., από 1.25 κατεβαίνει μέχρι 1.175 σε βαριά γραφικά (gpu-z πάντα). 2-8pin; Μάλλον έπιασες λαχείο... αυτή πρέπει να έχει pcb από κάποια Overclocked 7970! καμιά φορά πιάνουν τον στόχο παραγωγής 7970 ή ξεμένουν από 7970 gpu και μπορεί να δείς τέτοια pcb σε 7950. ήμουν ανάμεσα σε vapor-x (2- 6-pin) και dual-x και πήγα dual -x λόγω τιμής και επειδή ακουγα ότι κάποιες vapor-x είναι voltage locked. Ωστόσο το led όνομα πρέπει να είναι φοβερό και πραγματικά κάνει την κάρτα να ξεχωρίζει, ανέβασε κανα pic αν μπορείς.
  2. Καλοδούλευτη! Δε μου λες έχει led lights που ανάβουν στο πλάι αυτή; Με τι voltage είσαι εκεί; Για το απόλυτο Stability Testing τρέξε far cry 3 στο ultra, αν η κάρτα δεν αντέχει freezarει μέσα σε ένα 20λεπτο. Εγώ ενώ είμαι stable σε όλα με 1200 core@ default voltage 1.25 (real 1.175) far cry θέλω 1170 Με 1.3v (real 1.2-1.205) είμαι stable 1220/1625 και στο Far Cry 3. περιμένουμε 13.1 drivers για βελτιώσεις.
  3. The_Blade
    [MENTION=9179]atiman[/MENTION] , για μια μοβιλιτυ 6530 (σε fusitsu-siemens ah530 dh6) poion driver προτείνεις (δώσε μου για καλύτερες επιδόσεις (dx9 k dx11) και για σταθερότητα, αν δεν ταυτίζονται); μπορώ να βάλω κανονικό ή θέλω ειδική έκδοση;
  4. The_Blade
    3DMark 11
    Περιμένωντας τον 13.1... 7950 1240/1650 voltage: 1.3 core 1.7 memory = 11186 3Dmarks
  5. The_Blade
    3DMark 11
    1.3 v = 1.2 under load 1235/1625 stable (under testing)
  6. Συμπλήρωμα, αν θες ενσωματώνεις. 7950 @ 1200/1575 Hitman Absolution Dirt 3 Crysis 2 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ SINGLE 7950 @1200/1575 7950 CF @ 1150/1575 Hitman Absolution Dirt 3 Crysis 2 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ CROSSFIRE 7950 [MENTION=19909]1150[/MENTION]/1575 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ SINGLE 7950@ 1200/1575 VS 7950 CROSSFIRE @ 1150/1575
  7. The_Blade
    Ομαδική αγορά monitor calibration tool #3
    λείπω από την βάση λόγω δουλειάς, δευτέρα φεύγει με ΕΛΤΑ συστημένο.
  8. The_Blade
    υπάρχει στανταρ αντιστοιχία; π.χ. 0=idle, 1=2d, 3=3d, 4=boost ; και μια τελευταία ερώτηση, τα bios στις 79** αλλάζουν και το default voltage σωστά;
  9. The_Blade
    Να πως και εγώ την γνώμη μου, με τη σειρά 6 (αλλά και την 5 με τους οδηγούς της περιόδου 69**) είχα την αίσθηση ότι το crossfire δούλευε απροβλημάτιστα και πολύ αποδοτικά. Τώρα στο BF 3 για παράδειγμα βλέπω χρήση 75-85% και σε κάτι φάσεις 60% usage στις κάρτες. Παλιά με τον 1090τ και 2 6970 ήμουν 80-90% και πολύ σταθερά
  10. The_Blade
    [MENTION=9179]atiman[/MENTION] έχεις να μου προτείνεις ένα 7950 bios το οποίο επιτρέπει αλλαγή του voltage από Afterburner/Trixx; (και το οποίο αν είναι εφικτό να έχει καλά περιθώρια o/c sto CCC; ) Εχω την sapphire dual-x 7950 boost (2* 6pin), η οποία έχει boost voltage το οποίο για να αλλάξει θέλει force constant voltage από Afterburner, το οποίο δεν είναι και πολύ καλό νομίζω. Σκέφτομαι να δοκιμάσω το παλιό dual-x στα 810. Εάν δεν μπορείς να μου προτέινεις κάποιο μπορείς να μου εξηγήσεις τι είναι τα clock state 0-4 , και γιατί κάποια bios έχουν 3 clock state και άλλα 4;
  11. The_Blade
    και εγώ τα patch περιμένω. :banging: πάντως κάποια στιγμή απενεργοποίησε το cf, βάλε την κάρτα στα 1125/1575 και δες αν έχεις ουσιαστικές διαφορές στο gameplay. Εγώ από τα review που έκανα καταλήγω στο ότι το CF σε κάρτες 79** είναι overkill, αυτή τη στιγμή.
  12. The_Blade
    To CF πάντα είχε προβληματάκια: 1) κάποια παιχνίδια που το scalling δεν δουλεύει καλά με την μία. π.χ. το Far Cry 3 2) κάποια παλιά όπως το crysis 1. 3) Σε άλλα η ισχύς των καρτών είναι τέτοια που τερματίζει το cpu και δεν μπορείς να ανεβάσεις το usage. Αυτό δεν συνέβαινε με τις σειρές 69** και 58**, γιατί απλά οι κάρτες μπουκωναν πρώτες. Φυσικά σε άλλα παιχνίδια το cf πετάει, όπως το metro, το sleeping dogs, το sniper elite αλλά και το hitman που τα σπάει με την μία χωρίς driver update . Απλά ενώ με την σειρά 6 και 5 πολύς κόσμοςαγόραζε CF λόγω κόστους και απόδοσης, οπότε και τα driver updates στόχευαν πιο πολύ εκεί από ότι τώρα που μία κάρτα καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών. Πρέπει να προσέξεις το σημείο 3! Έχεις πάρει φερράρει και την βάζεις να τρέξει με καμμένα λάστιχα... βλέπε 960. Πολλά από τα προβλήματα που έχεις οφείλονται σε αυτόν. Μην κοιτάς τα benches αυτά ΔΕΝ χρειάζονται τόσο cpu... κοίτα τα games. Πούλα την μία ή άλλαξε cpu Εδώ στοκ 3770 μπουκώνει 2 7970...
  13. The_Blade
    από τις δοκιμές μου είναι στα ίδια επίπεδα με τον beta6 στα benches. που ήταν ο καλύτερος πριν από αυτόν. Γενικά πάντως η χρήση του cf - sli πρέπει να έχει μειωθεί. Για αυτό ίσως δεν δίνουν τόση σημασία. Να σου πω την αλήθεια το CF δεν έχει ιδιαίτερο νόημα με τα games που κυκλοφορούν.
  14. The_Blade
    Atiman Catalyst Uninstaller software
    αναμένουμε!
  15. The_Blade
    [MENTION=9179]atiman[/MENTION] έχω τρέξει 2-3 φορές τον 7.0.2 και παρατηρώ τα εξής. 1)Κάθε φορά βλέπει στην αρχή παλιές κάρτες (7970 και 5850) που έχουν φύγει καιρό πάνω τπό το μηχάνημα. 2) του παίρνει πάρα πολύ χρόνο χρειάζεται να κάνω κάτι;
  16. to lucid δεν προσφέρει τίποτα παρά προβλήματα από όσο έχω διαβάσει, προτιμώ την onboard απενεργοποιημένη τελείως να έχω το κεφ. ήσυχο....
  17. The_Blade
    το πιθανότερο είναι ότι κάτι γίνεται και δεν ξεκολάει από τα 2d ρολόγια.
  18. The_Blade
    Ποιος θα το πάρει; περιμένω διεύθυνση με p.m.
  19. Αυτή λογικά θα δουλεύει με 1.25 volt under load (υπέρ αρκετό) όπως είναι το reference 7950 boost bios αλλά δεν ξέρω πόσο o/c θα αντέχει με αυτό το cooler. Έχει και το πλαστικό πάνω και δεν φαίνεται τι έχει από μέσα...
  20. πρόσεξε τις vapor-x ακούγεται ότι έχουν το voltage χαμηλά και κλειδωμένο. Οι απλές dual-x είναι καλύτερες, πιο ευέλικτες.
  21. Σας παρουσιάζω ένα συνοπτικό Review των επιδόσεων της 7950 Sapphire Boost Edition (11196-16-20G), τόσο σαν single card όσο και σαν Crossfire. ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΤΩΝ Φυσικά επειδή είμαστε στο thelab.gr οι κάρτες είναι Οverclocked. Επέλεξα να μην υπερβώ το στοκ voltage το οποίο είναι 1.25 under load για όλες τις Boost edition. Τα μέγιστα σταθερά ρολόγια που πέτυχα στους 2 πυρήνες ήταν 1200 και 1150 αντίστοιχα, το stability testing έγινε με furmark, evga o/c scanner και occt + BF3. Τις μνήμες τις άφησα στο 1575 γιατί δεν ήθελα να ρισκάρω την εμφάνιση του error correction και για να μην χρειαστεί επιπλέον εργαλείο για το o/c, όλες οι ρυθμίσεις είναι μέσω CCC και το afterburner μόνο για monitoring. Το Power Limit το έθεσα στο +20%. Έτσι τα Single Card tests έγιναν με 1200/1575 + 20% Power Limit και τα Crossfire με 1150/1575 + 20% και στις 2 κάρτες. TEST SYSTEM 2600k@ 4.6 Ghz (onboard GPU Disabled), 8 GB Ram@ 1866, GTS 450 PPU (Hybrid PhysX) H GTS 450 ως γνωστόν δεν βοηθάει σε κανένα από τα benches (3dMark11 δεν υποστηρίζει Nvidia PhysX) πέραν του Bonus τεστ που έκανα με το Fluidmark. DRIVERS SINGLE 7950: 12.11 Beta4, Catalyst Profiles: NONE CROSSFIRE 7950: 12.11 Beta6, Catalyst Profiles: NONE ΜΕΡΟΣ Α: SINGLE 7950 @ 1200/1575 3DMARK11 PERFORMANCE 3DMARK11 EXTREME HEAVEN 3.0 EXTREME CRYSIS CRYSIS WARHEAD STALKER CALL OF PRIPYAT LOST PLANET BENCH A LOST PLANET BENCH B SNIPER ELITE AVP NORMAL & HIGH SETTINGS METRO 2033 SLEEPING DOGS BF3 TV TOWER SCREENSHOT HYBRID PHYSX TEST SINGLE 7950 @ 1200/1575 PPU: GTS 450 @ 783/800(DDR3) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ SINGLE 7950 @12000/1575 ΜΕΡΟΣ Β: 7950 CROSSFIRE @ 1150/1575 3DMARK11 PERFORMANCE 3DMARK11 EXTREME HEAVEN 3.0 EXTREME CRYSIS CRYSIS WARHEAD STALKER CALL OF PRIPYAT LOST PLANET BENCH A LOST PLANET BENCH B SNIPER ELITE AVP NORMAL & HIGH SETTINGS METRO 2033 SLEEPING DOGS BF3 TV TOWER SCREENSHOT ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ CROSSFIRE 7950 @1150/1575 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ SINGLE 7950@ 1200/1575 VS 7950 CROSSFIRE @ 1150/1575 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ SINGLE Μία Overclocked 7950 μπορεί να καλύψει απόλυτα τις ανάγκες για Gaming @ 1920*1080 στα υψηλότερα δυνατά settings. Με μαθηματικό υπολογισμό στα 1150 MHz η διαφορά απόδοσης από τα 1200 είναι αμελητέα (περίπου -4,3% περίπου), ενώ και στα 1100 (που δύσκολα δεν θα πιάσει μια κάρτα) είναι πάλι μικρή (-8.6% περίπου). Δεν έκανα όλες τις μετρήσεις για να ελέγξω αυτά τα νούμερα αλλά από λίγα τεστ που έτρεξα επιβεβαιώθηκαν όσα υπολόγισα με πράξεις. CROSSFIRE Στα παλαιότερα Games το Crossfire δεν δουλεύει όπως θα έπρεπε, ίσως δεν έχει δοθεί η απαραίτητη προσοχή στους Drivers. Φυσικά τα Crysis είναι πλέον τίτλοι 4-5 ετών και το Stalker Call of Pripyat στηρίζεται σε μια παλιά μηχανή. Στην περίπτωση του Lost Planet η εικόνα είναι πολύ περίεργη, στο μεγάλο bench (Α) το Scaling και το Usage είναι εξαιρετικό ενώ στο μικρό (Β) δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Εκεί που το Crossfire δουλεύει, δηλαδή στα νέα παιχνίδια, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Single 7950 έχει πλεονέκτημα 4.3% στον πυρήνα, αυτό σημαίνει ότι εκεί που βλέπουμε διαφορά κοντά στο 90% στην πραγματικότητα είναι κοντά στο 100%! Τέλος στο BF3 η σκηνή του TV TOWER έχει εμφανώς κάποιο πρόβλημα, αυτό γιατί ενώ γενικά οι κάρτες παίζουν στο 80-90% εκεί πέφτουν στο 50%. Σε γενικό gameplay BF3 η διαφορά είναι σημαντική από μία σε δύο κάρτες. Mε Crossfire στο BAZO , παίζω κατά κανόνα ανάμεσα στα 150 και 200 FPS, με κάτι πιο σπάνια 130αρια. Μιλάμε πάντα για 1920* όλα ultra MSAA 4x και χωρίς post process AA. Με μία κάρτα είμαι περίπου 60% κάτω κατά μέσο όρο και πάντα χοντρικά. _______________________________________________________________________________________________ (15/12/2012) Συμπλήρωμα: 7950 @ 1200/1575 Hitman Absolution Dirt 3 Crysis 2 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ SINGLE 7950 @1200/1575 7950 CF @ 1150/1575 Hitman Absolution Dirt 3 Crysis 2 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ CROSSFIRE 7950 [MENTION=19909]1150[/MENTION]/1575 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ SINGLE 7950@ 1200/1575 VS 7950 CROSSFIRE @ 1150/1575
  22. The_Blade
    3DMark 11
    Ιδού και οι μετρήσεις για single Card, αυτή είναι η καλύτερη από τις 2 πιάνει τα όρια του Control Panel 1200/1575 (δεν έχω πάει ακόμα πιο πάνω) :crazy_pilot:
  23. The_Blade
    3DMark 11
    θα έρθουν και αυτές, προς το παρόν ψάχνω bios για να σπρώξω τις κάρτες τέρμα. Αυτό θα το κάνω μία-μία οπότε εκεί θα έχω και score.
  24. The_Blade
    3DMark 11
    7950 CF @ 1150/1575 Xtreme Preset
  25. The_Blade
    είσαι μέσα στην ομαδική; αν ναι συνενοηθείτε με το jerry και πες τε μου σε ποιον να το στείλω πρώτο
