Everything posted by rory
- 25.321 απαντήσεις
- 11
- funny pictures
- memes
(και 5 επιπλέον)
rory απάντησε στο θέμα του karmen1983 topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
Με ηλεκτροπόντα θα γίνεται πιο καλή δουλειά! -
rory απάντησε στο θέμα του Seafalco topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
Αυτό ακριβώς. Δεν είπα ότι είναι λάθος, απλά πάει από Αθήνα, Θεσσαλονίκη μέσω Γιάννενα! Το μικρό σφάλμα που βρήκε στην ουσία είναι η απόκλιση του φρακτή από τις 90°! Αν έβαζε ένα ισοσκελές ορθογώνιο τρίγωνο με την ορθή γωνία στο φράκτη και το ευθυγράμμιζε στο άνοιγμα που έκανε ο δίσκος, από την άλλη πλευρά θα είχε την απόκληση του φράκτη χωρίς να μετράει. Ακόμα και με την γωνία που είχε φτιάξει μπορούσε να το κάνει. -
rory απάντησε στο θέμα του UltraB topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
Η προσφορά νομίζω ότι είναι καλή ακόμα και για Ελλάδα. Βγαίνει στα 150€ με την αποστολή, ενώ στο σκρουτζ είναι στα 200€ η χαμηλότερη τιμή. Bosch GDS 18V EC-250 Cordless Impact Wrench -
- 25.321 απαντήσεις
- 15
- funny pictures
- memes
(και 5 επιπλέον)
Αυτό είπε ναι,αλλά με αυτό που έκανε η γωνία του είναι 90°. Ή δεν κατάλαβε και αυτός ότι θα βγει 90° η γωνία. Έβαλε το ξύλο ευθεία με τον πάγκο και μετά το φράχτη σε ευθεία με το ξύλο. Ο πάγκος όμως είναι στις 90° με τον δίσκο... οπότε στο κόψιμο που έκανε 90° έχει αριστερά δεξιά. Απλά δεν είναι στην μέση του ξύλου της βάσης,αλλά σε μια τυχαία θέση. Το όλο πρόβλημα που προσπαθεί να λύση είναι το πάχος του δίσκου. Και το κάνει ο ίδιος πρόβλημα με το να θέλει να κόψει μια ορθή γωνιά στην μέση με 4-5mm δίσκο. -
Είναι δύσκολο ναι, αλλά γιατί να κάνεις τέτοια κατασκευή και να θες να κόψεις μια ορθή γωνιά στην μέση όταν την έχεις έτοιμη στην βάση σου και θες μονό τις δυο άλλες πλευρές; Μπορείς πολύ πιο εύκολα να πάρεις δυο σημεία,σε ίσες αποστάσεις στην βάση σου επάνω μετρώντας από το άνοιγμα που έχεις ήδη,να τα ενώσεις και έχεις το τρίγωνο που θες. -
Εάν τοποθετήσεις ένα ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο (σε κάθε πλευρά από το άνοιγμα κοπής στη βάση) με την ορθή γωνία στο άνοιγμα που έχεις ήδη στην βάση,θα μπορείς να κόβεις στις 45°. Δες την φωτο και θα καταλάβεις καλύτερα. (το τρίγωνο είναι στο περίπου) -
Γιατί τόση ταλαιπωρία και απλά δεν έβαζε δυο ορθογώνια τρίγωνα με την ορθή γωνία στην πλευρά που κρατάει αυτός ευθυγραμμισμένα με την βάση; -
- 25.321 απαντήσεις
- 14
- funny pictures
- memes
(και 5 επιπλέον)
Bluetooth 4.0 Audio Receiver
rory απάντησε στο θέμα του CROESUS topic στην ενότητα Ήχος και Multimedia
Κάτι πιο hi-end από μεγάλη εταιρία για όποιον ενδιαφέρεται. BEOCREATE 4 CHANNEL AMPLIFIER DSP/DAC/amplifier. Up to 180W output power. Fully controllable from the Raspberry Pi. Sample rates up to 192kHz. Only one 12-24V external power supply needed. -
Έπος! Αυτή η τραγικότητα στην φωνή του Patton είναι ανατριχιαστική!
Ναι,αλλά κάνει για χρήση παντού. Επίσης είναι επανενεργοποιήσιμο,δεν είναι μιας χρήσης. "Rechargeable & Reusable: Packets are Stored in Resealable High Quality Self-Standing Plastic Case for easy storage and use.When orange beads turn to dark green you can reactivate easily in oven or microwave.Beads can be Reactivated in the Oven for half to two hours at 200-250F Or Microwave for About 10 Minutes at DEFROST. It should not be over 250F in the Oven. Depending on moisture condition, they may take shorter heating time. Please check the beads' color periodically."- 2.258 απαντήσεις
- test drive
- εργαλεία
(και 2 επιπλέον)
Η ποιότητα είναι η γνωστή της Knipex. Δοκιμή έχω κάνει μόνο σε 3x1.5 χαλκό και το πήγε νερό.- 2.258 απαντήσεις
- 2
- test drive
- εργαλεία
(και 2 επιπλέον)
Κάτι ψιλά που παρέλαβα χθες και σήμερα. Τα silica gel beads που είχε πάρει και ο pol77 πριν μέρες. Δυο βεντούζες για οθόνες κτλ. Knipex 73 06 160 X-Cut Αντιστατική λαβή 1/4 της Wera. Μια μυτη Wera HIOS TX 9 (LoL την πήρα 4.5£ σήμερα είναι στις 26!) Μια γωνιά Zona 7.5 x 10cm. Από την μια πλευρά είναι σε εκατοστά και από την άλλη σε ίντσες. Τέλος ένα αντάπτορα 1/4 της Wera με ρύθμιση βάθους για εφαρμογές όπως γυψοσανίδες κτλ. Μόλις το έβγαλα από την συσκευασία παρατήρησα ότι η ποιότητα στο μέταλλο ήταν πολύ μείον για Wera και γυρίζοντας την συσκευασία βλέπω ένα ωραίο made in Taiwan! Άρχισαν τις εκπτώσεις και αυτοί; Το πόσο θα αντέξει θα το δω στην πορεία.- 2.258 απαντήσεις
- 7
- test drive
- εργαλεία
(και 2 επιπλέον)
Συζήτηση περί Ελληνοτουρκικών σχέσεων
rory απάντησε στο θέμα του colt3003 topic στην ενότητα Off topic
Anonymous Greece: «Χάκαραν» τουρκικές τράπεζες και τον «μυστικό στρατό» του Ερντογάν- 715 απαντήσεις
- ελλάδα
- ελληνοτουρκικά
(και 2 επιπλέον)
Αυτή η P1!!!
Αυτά είναι! Ποιότητα!- 2.258 απαντήσεις
- test drive
- εργαλεία
(και 2 επιπλέον)
Το μικρό (ή το μεγάλο) μου εργαστήριο
Λίγα είναι,μια χαρά. Για τα σίδερα μου φαίνεται μικρό το ποσό. Πόσο τα πήρες αν επιτρέπετε (το μέτρο); -
Της Wurth που εχω δουλεψει τετοιο σετ στην αρχη ηταν πολυ καλο. Μετα απο καιρο ηταν βασανο. Ηθελαν προσπαθεια για να πιασουν την βιδα.- 2.258 απαντήσεις
- test drive
- εργαλεία
(και 2 επιπλέον)
648€ και με φπα! -
240€ χωρίς τα εργατικά! -
Και τώρα που έχεις 2 dimm ελεύθερα θα πάρεις κάποια στιγμή άλλο ένα κιτ;
rory απάντησε στο θέμα του astrolabos topic στην ενότητα Off topic
Μετονομασία του «Μακεδονία» ζητά ο Μπουτάρης. -
Αν εχεις αλλη γωνια και ξερεις οτι ειναι σωστη στις 45°,κανε απλα μια γραμμη σε ενα χαρτι και μετα συγκρινε την καινουργια. Αλλιως φτιαξε ενα τετραγωνο σε χαρτι πχ. 10χ10cm και χωρισε το με την γωνια σε δυο ισα τριγωνα.- 2.258 απαντήσεις
- test drive
- εργαλεία
(και 2 επιπλέον)
