Everything posted by atiman
atiman απάντησε στο θέμα του GoriLLakoS topic στην ενότητα Κάρτες Γραφικών
Το να ανοιξεις την τιμη στην registry μεσω του inf file ειναι παιγνιδακι, δεν σημαινει ομως οτι αυτα λειτουργουν, αρα κρασαρουν.. Γι αυτο "ανοιχτηκαν" μαζι με αλλα στον 1064 της δοκιμαστικης εκδοσης... -
Σωστα, αρα πως το δικο μου τεστ θα ηταν με δυο 5970? Γι αυτο εμεσα σου ζητησα το αποτελεσμα σου...ευχαριστω. -
Λυπαμαι πολυ, δεν νομιζω οτι υπαρχει περιπτωση να φυγει ποτε απο τα χερια μου. -
Εχουν, αν δεν μας ενδιαφερει η ασφαλεια η μακροζωια και αλλες εφαρμογες εκτος των bench. Το εργοστασιακο bios πρεπει να πληρει αυτες τις προδιαγραφες...αν και μπορουσε να δωσει λιγο ακομα.. csaris,, εσυ με τρεις 5870 που φτανεις? -
Αντε να το παρει το ...ποταμι,, Ο atiman εκανε το συγκεκριμενο test με μια ATI - 5970 ES, με δυο το max fps ειναι 170+...αλλα η καρτα εχει ενα τελειως εκ του μηδενος φτιαγμενο απο εμενα custom bios..... -
Το θεμα δεν ειναι ποτε θα ανεβασω νεους αλλα γιατι ανεβαζω νεους. Σκοπος ειναι να εχουμε μερικες αναφορες προβληματων απο ανθρωπους που μπορει να ειναι απο αδαεις εως οι μεγαλυτεροι γνωστες του αντικειμενου σε διαφορα συστηματα με διαφορες απαιτησεις. Στην αρχη οταν οι οδηγοι ηταν ξεκλειδωτοι ειχαμε απο 200 εως 600 downloads και αναφορες καμια 15αρια... Τωρα που εχουν κωδικο εχουμε 30 - 50 downloads και αναφορες σχεδον τιποτα... Καταλαβαινεις βεβαια που πηγαιναν τα υπολοιπα downloads.... Οι αναφορες χρειαζονται κι αυτος ειναι ξαναλεω ο σκοπος τους, οχι το αν θα κερδισουμε μερικα fps στα παιγνιδια που παιζουμε... -
Εξαρταται απο τις δυνατοτητες που θα θελω να ανοιξω τοτε. Απ οτι βλεπω ομως λιγο ενδιαφερει αυτο, οποτε μαλλον θα ειναι κανονικοι. Απ την αλλη η διαδικασια ειναι παιγνιδακι....εστω κι αν εγω ειχα χασει μερικα επεισοδια και δεν μπορουσα να καταλαβω γιατι εδω δουλευει και εκει οχι... -
Χωρις κατι ιδιαιτερο,, 5970 > 950/1150. -
Κατι τετοιο δεν κανει?... -
Γιατι να μου κανει εντυπωση? Δεν ζουμε σε εναν ιδανικο κοσμο... -
Αν αναφερεσαι στο Heaven, εχει προβλημα με 1920/1200, ενω με 1080 δεν βλεπεις καμια καθυστερηση.. -
hyperion,, Υπερβαλεις, ως αλλοτε, δεν ειναι ακριβως ετσι τα πραγματα.. Εχουμε μιλησει πολλες φορες για το συγκεκριμενο hardware τα Windows7 και το DX11. Ολα αυτα εχουν μια πολυ στενη σχεση μεταξυ τους. Πριν "αφορησεις" τα παντα ριξε μια ματια προς... Microsoft. Θα βρεις ενδιαφεροντα patch που βοηθουν τα Windows σε τετοια θεματα. -
Οσοι ασχοληθηκατε με την παραπανω διαδικασια δεν χρειαζεται ποτε να ξανακανετε κατι παρομοιο για καποιο επομενο πακετο δοκιμων. Ισχυει για ....μεχρι το επομενο format σας. Το θεμα ειναι να μπορεσουν να "δοκιμασουν" οσοι θελουν πραγματα που δεν θα τα δουν ευκολα σε επισημο οδηγο... Υπαρχει ρισκο σ αυτο και πρεπει να το καταλαβαινουμε ολοι. Κανεις δεν υποχρεωνεται σ αυτο, ετσι δεν πρεπει και να το κατηγορει.... Ειναι ευκολο να λεμε "περιμενω την επισημη εκδοση και καθαρισα" αλλα υπαρχουν και τα ..αλλα.. -
Μετα απο συνεχη (ακομα) αυπνια και πολυ καβγα,,, βρεθηκε το "λαθος".. Η "συμμορια" σε ολα τα PC εχει ενα ιδιαιτερο χαρακτηριστικο που επιτρεπει να γινονται οι δοκιμες χωρις προβληματα... Εμ, δεν "στηνω" εγω τα λειτουργικα....!!! Το stuff χρειαζεται υποχρεωτικα και ολοι ειμαι σιγουρος (απο αυτα που ειδα εχτες σε 8 pc χρηστων που μπηκα) οτι το εχετε σωστα εγκατεστημενο... Το χαρακτηριστικο ειναι.......οτι τα PC βρισκονται μονιμα σε .......readme... Εχοντας εγω το μεγαλυτερο μεριδιο ευθυνης για την ταλαιπωρια σας στο συγκεκριμενο πακετο, δεν ξερω τι να πω. Κατα πασα πιθανοτητα λοιπον, δεν θα ξαναβγει κατι τετοιο και τα επομενα πακετα θα ειναι σαν τα γνωστα... κι ο Θε@ς της "αρπ@χτης" βοηθος... Για το αρχειο ισχυει το παλιο pass. edit,, Βεβαια, ισχυουν ακριβως αυτα που γραφει απο πανω ο MOS, ακριβως ετσι. -
Με τον 10.8 εισαι? evolution,, Διαβασε τις οδηγιες που εχω δωσει.. Ο οδηγος εχει καποιες "προστασιες".. -
Πρωτα απ ολα δοκιμασε αυτο που εγραψε ο strong πιο πισω...ειμαι αντιθετος αλλα εχει αποτελεσματα.. > solution was to clear out the Windows GAC (Global Assembly Cache). In Windows 7, you can browse directly to "C:\Windows\assembly". Sort by "Public Key Token", then delete everything with the Token "90ba9c70f846762e" (ATI's key). You'll obviously need Administrator privileges. No reboot needed either. Reinstalled CCC and it ran perfectly! The GAC lets you share DLL's that are the same version number. If it's in the GAC, any installer will NOT install a new DLL - it'll use the one in the GAC. If the GAC DLL is corrupted, you're majorly SOL. When I reinstalled the CCC, it took longer to install then it had before. Presumably, this was due to the installer copying all the correct DLL's to my hard drive. And no ATI DLL's have made it back into my GAC. -
Οχι ακομα, εχω δουλεια.!!! -
Καλως ηρθες στον κοσμο της Microsoft.. Πρεπει να κανεις uninstall και το αναλογο Microsoft update. Και μετα να .....καθαριζεις την registry..!!! -
Ναι, υπολογιζεται σε περιπου 20 μερες. -
Ελα που λειτουργει ομως. Ολα λειτουργουν. Θα ηταν ηλιθιο να μην λειτουργουν... -
Για την λυση του προβληματος video, οσοι εχετε το φαρμακο λεγεται patati...και ειναι γραμμενο.. -
Ειμαι ηδη 52 ωρες στο ποδι δουλευοντας.....για να δωσω κατι καλο αξιοπιστο κι ασφαλες, εκει που θελω, αφου μου ανηκει.. Ισως παω να ξεκουραστω.... -
Μοιαζω με "ελεφαντας"? -
Τι δεν καταλαβες? Τον κωδικο τον εχουν μονο οσοι γραφουν εδω και τους τον δινω μεσω ΠΜ. Καποιος λοιπον τους κατεβασε και τους ανεβασε εκει....Τα ιδια Παντελακη μου.... Ο κωδικος αλλαζει σε ολα τα αρχεια των οδηγων, πλεον... -
Εμπιστοσυνη?? Κοιταξτε την.... http://forums.guru3d.com/showpost.php?p=3694196&postcount=19
