l2phile
    8.980
  • Ημέρες που κέρδισε
    14
Everything posted by l2phile
  1. btw το Bitcoin δεν είναι μετοχή. "50.000$ ανά νόμισμα"
  2. Αν είχε σύνολο 20.000 και με τα υπόλοιπα δεν αγόρασε και άλλη πίτσα, μάλλον μια χαρά ?
  3. l2phile
    Ανέκδοτα & Αστεία
    Test antivirus software for Windows 10 - December 2020 WWW.AV-TEST.ORG The current tests of antivirus software for Windows 10 from December 2020 of AV-TEST, the leading international and independent service provider for antivirus software and malware.
  4. l2phile
    Ανέκδοτα & Αστεία
  5. l2phile
    Ανέκδοτα & Αστεία
  6. l2phile
    "Θα μιλάει όποιος θέλει ρε;" αχαχαχα. Τα αρχιφασισταριά
  7. l2phile
    Ανέκδοτα & Αστεία
    όχι και πολύ αστείο
  8. l2phile
    Ξύλο και κουνγκ φου σε όλες τις σαπιό-φοιτητοπαρατάξεις.
  9. l2phile
    Αυτοί οι "τετρακόσιες χιλιάδες πτυχιούχοι" ας σταματήσουν να θέλουν να βολευτούν στο δημόσιο.
  10. l2phile
    Ανέκδοτα & Αστεία
  11. l2phile
    Ανέκδοτα & Αστεία
  12. Ή προσφορά παραμένει ίδια. Μάλλον εννοείς "μείωση διαθεσιμότητας"
  13. l2phile
    Ανέκδοτα & Αστεία
  14. l2phile
    Ανέκδοτα & Αστεία
    THIS THING DELETED 3 MONTHS OF WORK!!!! · Issue #32405 · microsoft/vscode GITHUB.COM I had just downloaded vscode as an alternative and I was just playing with the source control option, seeing how it wanted to stage FIVE THOUSAND FILES I clicked discard... AND IT DELETED ALL...
  15. Ναι η αλήθεια είναι ότι αν βιάζεσαι να κάνεις αναβάθμιση έχεις παιδέματα. Σε 3-4 τελευταίους πυρήνες δεν μπούταρε καν το πισι. Ένιγουέι. Όλα καλά. Εντζόι
  16. Κοίτα. Εγώ έκανα μπιλντ με 5.10.9 αλλα μετά εκανα επανεκίνηση σε 5.10.12 και έπαιζα πάλι. Με 5.10.9 έκανες πάλι build ή έπαιξε απ'ευθείας;
  17. Α εσύ το είχες τρέξει. Μόνο εγώ ήμουν στραβός. Xmm είχα 5.10.9. Έκανα ριμπουτ σε 5.10.12 και πάλι σηκώνεται το VM Με σπαμάρει ένας φίλος να παίξουμε Dirt Rally 2 Θα επανέλθω αύριο.
  18. l2phile
    Τοποθετηση ρουτερ πισω απο speedport entry 2i
    Πολύ σπάστης το Speedport. Και φαντάζομαι και το σωστό όρντερ ρύθμισης των 2 συσκευών. Είχα και εγώ το Speedport plus σε Bridge, αλλά: α) χάνεις το τηλέφωνο β) οι συσκευές που βάζεις πάνω δεν παίρνουν εύκολα IP (έχω το Speedport στο σαλόνι και το TP-Link στο δωμάτιο) . Έπρεπε να δίνω static leases σε όποια συσκευή έμπαινε πάνω εκεί. Χθες έκανα ρισετ και μου πηρε καμιά ώρα για να ρυθμίσω και τα δυο ρουτερς να παίζουν EDIT: LOL
  19. l2phile
    Πρόβλημα με το Avast
    Ποστιά Το ίδιο συμβαίνει και αν το κατεβάσεις από ninite? Ninite - Install or Update Multiple Apps at Once NINITE.COM The easiest, fastest way to update or install software. Ninite downloads and installs programs automatically in the background.
  20. Λοιπόν μου βγάζει το ίδιο πρόβλημα με ένα κενό VM που έκανα. Οπότε μπορώ να πειραματιστώ και live LOL Κλασσική περίπτωση RTFM (or RTFError) Όπως λέει και στο error "τρέξε /sbin/vboxconfig" googler:/proc # /sbin/vboxconfig Sources for building host modules are not present, Use 'sudo zypper install virtualbox-host-source kernel-devel kernel-default-devel' to install them. Quitting .. googler:/proc # zypper install virtualbox-host-source kernel-devel kernel-default-devel Loading repository data... Reading installed packages... 'kernel-devel' is already installed. No update candidate for 'kernel-devel-5.10.12-1.2.noarch'. The highest available version is already installed. 'kernel-default-devel' is already installed. No update candidate for 'kernel-default-devel-5.10.12-1.2.x86_64'. The highest available version is already installed. Resolving package dependencies... The following NEW package is going to be installed: virtualbox-host-source 1 new package to install. Overall download size: 799.9 KiB. Already cached: 0 B. After the operation, additional 5.1 MiB will be used. Continue? [y/n/v/...? shows all options] (y): y Retrieving package virtualbox-host-source-6.1.18-2.1.noarch (1/1), 799.9 KiB ( 5.1 MiB unpacked) Retrieving: virtualbox-host-source-6.1.18-2.1.noarch.rpm ................................................................................................................[done (2.3 KiB/s)] Checking for file conflicts: ........................................................................................................................................................[done] (1/1) Installing: virtualbox-host-source-6.1.18-2.1.noarch ..........................................................................................................................[done] googler:/proc # /sbin/vboxconfig Building kernel modules... Kernel modules built correctly. They will now be installed. insmod /lib/modules/5.10.9-1-default/weak-updates/extra/vboxdrv.ko insmod /lib/modules/5.10.9-1-default/weak-updates/extra/vboxnetflt.ko insmod /lib/modules/5.10.9-1-default/weak-updates/extra/vboxnetadp.ko Kernel modules are installed and loaded. googler:/proc # Και έπαιξε μία χαρά. Για δοκίμασε (προφανώς αλλάζεις την zypper εντολή με apt-whatever)
  21. Όχι Χρησιμοποιώ KVM. Κάτσε να το εγκαταστήσω
  22. Μπορείς να τρέξεις αυτό; sudo apt install --reinstall virtualbox-dkms ή τη 2η λύση (μην σε νοιάζει η έκδοση) "FATAL: Module vboxdrv not found in directory /lib/modules/4.10.0-20-generic" ASKUBUNTU.COM Running the sudo sh vboxsign.sh and getting "FATAL: Module vboxdrv not found in directory /lib/modules/4.10.0-20-generic" What am I missing? This ran fine last time, but I've since upgraded, and...
  23. l2phile
    Νόμιζα ήταν λειτούργημα. Πέφτω από τα σύννεφα.
  24. Δεν είμαι σίγουρος τι γίνεται, αλλά από την στιγμή που σου λέει "kernel driver is not installed" σημαίνει ότι δεν φορτώθηκε. Ποια έκδοση virtualbox έχεις; Δοκιμασες να το φορτώσεις manually? lsmod | grep vboxdrv || sudo modprobe vboxdrv Μπορείς μετά από ένα αποτυχημένο ξεκίνημα να επισυνάψεις το: /var/log/vbox-setup.log
