Spira
    117
Everything posted by Spira
  1. Spira
    [Κατάστημα] Παρουσίαση Sleeve-modding.com
    Η πρέσα η νέα έκδοση δεν την βλέπω να είναι διαθέσιμη εδώ και μέρες. Αξίζει τα επιπλέον χρήματα? Για μητρικές Maximus πιο χρώμα ταιριάζει το RD09 η RD10? Το RD10 μου φαίνεται υπερβολικά έντονο.
  2. Spira
    Overclocking Core i7 (D0)
    Ρε παιδιά έχω το εξής πρόβλημα. Για να ανεβάσω την τάση της ram πρέπει η διαφορά του DRAM voltage με του QPI να είναι περίπου 0,3V, αλλιώς μου αναγωρίζει 4GB h 2GB. Όταν πάω να βάλω πάνω από 1,62V στις μνήμες δεν μου βγάζει και τα 6gb όπως και να ρυθμισω το QPI. Τι μπορεί να φταίει?
  3. Spira
    DFI LanParty DK P45-T2RS
    Παραθέτω όλες τις ρυθμίσεις μου μήπως και βοηθήσουν και κανένα. CPU Feature Page Thermal Management Control................Enabled PPM(EIST) Mode............................Disabled Limit CPUID MaxVal........................Disabled CIE Function..............................Disabled Execute Disable Bit.......................Enabled Virtualization Technology.................Enabled Core Multi-Processing.....................Enabled Main BIOS Page Exist Setup Shutdown......................Mode 2 Shutdown after AC loss....................Enabled AC Shutdown free..........................Enabled O.C. Fail Retry Counter...................1 O.C. Fail CMOS Reload.....................Disabled CPU Clock Ratio...........................9x CPU N/2 Ratio.............................Disabled CPU Clock.................................444 MHz Boot Up Clock.............................Auto CPU Clock Amplitude.......................800mV CPU Clock0 Skew...........................0ps CPU Clock0 Skew...........................0ps DRAM Speed................................333/800 PCIE Clock................................100MHz CPU Spread Spectrum.......................Disabled PCIE Spread Spectrum......................Disabled Voltage Setting Page CPU VID Special Add.......................+200.0mV DRAM Voltage Control......................2.050V SB Core/CPU PLL Voltage...................1.55V NB Core Voltage...........................1.27V CPU VTT Voltage...........................1.15V VCore Droop Control.......................Enabled Clockgen Voltage Control..................3.45V CPU GTL 0/2 REF Volt......................0.63X CPU GTL 1/3 REF Volt......................0.63X North Bridge GTL REF Volt ................0.63X FSB Vref.................................. 2A DRAM Timing Page Enhance Data Transmitting.................Normal Enhance Addressing........................Normal T2 Dispatch...............................Disable Clock Setting Fine Delay..................Listed Below Flex Memory Mode..........................Auto CAS Latency Time (tCL)....................5 RAS# to CAS# Delay (tRCD).................5 RAS# Precharge (tRP)......................5 Precharge Delay (tRAS)....................15 All Precharge to Act......................5 REF to ACT Delay (tRFC)...................48 Performance Level.........................8 Read Delay Phase Adjust...................Listed Below Write to PRE Delay (tWR)..................11 Rank Write to Read (tWTR).................11 ACT to ACT Delay (tRRD)...................3 Read to Write Delay (tRDWR)...............7 Ranks Write to Write (tWRWR)..............Auto Ranks Write to Read (tWRRD)...............Auto Read CAS# Precharge (tRTP)................5 ALL PRE to Refresh........................5 Read Delay Phase Adjust Page Channel 1 Phase 0 Pull-In.................Auto Channel 1 Phase 1 Pull-In.................Auto Channel 1 Phase 2 Pull-In.................Auto Channel 1 Phase 3 Pull-In.................Auto Channel 1 Phase 4 Pull-In.................Auto Channel 2 Phase 0 Pull-In.................Auto Channel 2 Phase 1 Pull-In.................Auto Channel 2 Phase 2 Pull-In.................Auto Channel 2 Phase 3 Pull-In.................Auto Channel 2 Phase 4 Pull-In.................Auto Clock Setting Fine Delay Page DLL and RCOMP Settings....................By Menu Ch1 DRAM Default Skew.....................Model 3 Ch2 DRAM Default Skew.....................Model 3 RCOMP Setting.............................Model 1 Fine Delay Step Degree....................70ps Ch1 Clock Crossing Setting................Auto DIMM 1 Clock fine delay...................Current 1924ps DIMM 2 Clock fine delay...................Current 1224ps Ch 1 Control0 fine delay..................Current 194ps Ch 1 Control1 fine delay..................Current 194ps Ch 1 Control2 fine delay..................Current 110ps Ch 1 Control3 fine delay..................Current 96ps Ch 1 Command fine delay...................Current 194ps Ch2 Clock Crossing Setting................Auto DIMM 3 Clock fine delay...................Current 1924ps DIMM 4 Clock fine delay...................Current 1882ps Ch 2 Control0 fine delay..................Current 152ps Ch 2 Control1 fine delay..................Current 152ps Ch 2 Control2 fine delay..................Current 70ps Ch 2 Control3 fine delay..................Current 56ps Ch 2 Command fine delay...................Current 152ps Ch1Ch2 CommonClock Setting................Auto Ch1 RDCAS GNT-Chip Delay..................Auto Ch1 WRCAS GNT-Chip Delay..................Auto Ch1 Command to CS Delay...................Auto Ch2 RDCAS GNT-Chip Delay..................Auto Ch2 WRCAS GNT-Chip Delay..................Auto Ch2 Command to CS Delay...................Auto Αυτό που είχα κάνει είχα βγάλει την πάστα που είχε και έβαλα την Artic mx-2 και αντί για τα push-pins έβαλα σε όλα βίδες + παξιμάδια. Δεν ξέρω αν οφέλησε σε θερμοκρασίες, δεν είμαι σίγουρος. Τα PWM φτάνουν max 51 και ο cpu max 57. Το κουτί είναι midi αλλά έχς 2x120 + 2x80 ανεμιστήρες
  4. Spira
    Παιδιά για την συγκεκριμένη μητρική και to chipset 66 βαθμούς max είναι πολλοί? Το πρόβλημα μου είναι ότι ώρες ώρες σπάνια ο υπολογιστής τρώει restart. Στο event δεν φαίνεται ενώ τέσταρα και έβγαλε 8 ώρες orthos και 5 ώρες 3dmark 06. Θα τεστάρω και την μνήμη μάλλον απλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει.
