Everything posted by Zenor
Το open world έχει πλάκα πάντως, περνούσε ένας courrier με αυτοκίνητο και μου λέει kill the courrier and loot documents. Πυροβολάω και γω, πάει και κουτουλάει σε άλλο αυτοκίνητο των κακών και γυρίζει ανάποδα και παίρνει φωτιά. Αυτός κάπως βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου και είχε κατρακυλήσει σε λόφο, 200μ από το αυτοκίνητο...
- 231 απαντήσεις
- 3
- action adventure
- far cry 4
(και 2 επιπλέον)
Που ακριβώς; γιατί εμένα λίγο που το έπαιξα μου φαίνεται το ίδιο επαναλαμβανόμενο gameplay όπως όλα της Ubisoft (ξεκλείδωσε towers, κάνε αποστολές/crafting κτλ) που καταντάει βαρετό μετά από λίγο. Όχι βέβαια πως δεν αξίζει να το τερματίσει κάποιος...
- 231 απαντήσεις
- action adventure
- far cry 4
(και 2 επιπλέον)
Αγγελίες V.3 (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΣΤ)
Zenor απάντησε στο θέμα του DJD topic στην ενότητα Thelab.gr Νέα και σχόλια
Αν κλείσουμε μία αγγελία διαγράφεται; δεν μπορώ να βρω πουθενά τις κλειστές αγγελίες. Επίσης αν πάω στο προφίλ μου και μετά αγγελίες η τιμή εμφανίζεται έτσι: 150,0000€ -
Τρομερό φαίνεται, διάβασα για early 2015 η beta. Το Lineage Eternal 2016.
The VDSL Thread: Μοιραστείτε τον πόνο και την χαρά σας
Zenor απάντησε στο θέμα του astrolabos topic στην ενότητα Internet & Τηλεφωνία
Να με και εγώ με Wind από KV, με fastpath: -
Το όριο των 2 αγγελιών δεν νομίζω πως λειτουργεί, bug; Αν είναι ας διαγραφεί η σημερινή μου αγγελία. -
Στο tab main controls έχει επιλογή για steering rotation (εκείνο με τις μοίρες). Ανέβασε το λίγο μήπως βοηθήσει.
Ας κάνουμε το εργαστήρι καλύτερο - V3 Edition
Zenor απάντησε στο θέμα του DJD topic στην ενότητα Bug Report!
Στην αρχική σελίδα η γραμματοσειρά για τους τίτλους των άρθρων θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, πιο bold και ίσως πιο σκούρα για να φαίνονται καλύτερα. Σε σύγκριση με τις φωτογραφίες είναι κάπως μικρή η γραμματοσειρά. -
Simulation Assetto Corsa Multiplayer Racing [Greek Gatherings]
Zenor απάντησε στο θέμα του akis_z80 topic στην ενότητα Assetto Corsa
Ο server ανοίγει μόνο για τα gatherings; Ρωτάω γιατί δεν μπορώ να τον βρω στην λίστα. -
Νομίζω πως στα άρθρα της κεντρικής σελίδας δεν λειτουργεί το rating (τα αστεράκια).
Μάλλον έχει να κάνει με αυτό στην περίπτωση του MSI AB, αν θες βάλε το maximum polling (60.000) να δούμε αν θα φτιάξει από περιέργεια...
1.0.7 RC - Updated FMOD project (SDK\Audio folder) - Fixed Fmod error handle caused huge log file (and stuttering in some cases) - Improved overall volume balance - Fixed opponents volume and attenuation during gameplay. Situational awareness much improved - Optimized average number of channels used in FMod with many opponents - Balance adjustments on BMW Z4 GT3 performance - Balance adjustments on Ferrari 458 GT2, Mercedes SLS GT3 and Formula Abarth fuel consumption - Mercedes SLS GT3 Traction Control and ABS levels corrections
Πλάκα έκανε
66 ms 64 ms 60 ms με fastpath. Σε BF4 πριν που έπαιξα (sort για καλύτερο ping) είχα 49 (σε γερμανικό server). Είμαι λίγο μακρυά από την καμπίνα και το αστικό κέντρο, δεν ξέρω αν παίζει ρόλο στο ping. -
1.0.6 RC - 252.1 Mb - Launcher default theme: fix for opponent skin selection method - Launcher default theme: fix for special event opponent level - updated FMod project for modders (in SDK\Audio folder). Please use Fmod 1.05.03 - pipeline still WIP - exposed MAX_CHANNELS parameter in assetto_corsa.ini. Lower to 32 ONLY IF you experience stuttering/missing audio during gameplay - fixed missing backfires for some cars - optimized FMod thread occupancy - Lotus 98T qualifying turbo and engine rev damage balancing
Για εμένα δεν πολυ-αξίζει. Προτιμώ να παίζω στα 120hz με 120fps σταθερά και με το 4xAA του παιχνιδιού παρά με το DSR. Βέβαια με τα post processing off το παιχνίδι πιάνει πάνω από 200fps αλλά και πάλι δεν βλέπω τόσο μεγάλη διαφορά με το DSR.
1.0.4 RC Fixed server not properly freeing slots leading to many "no slot available" messages Known issue: engine sound missing when session starts (camera rotates around car) Fixed interior engine sound went muffled in the previous update Fixed digital clicks coming from AI during fast coast/load transitions Fixed sound clipping (tuned compressor when many cars are involved) Fixed opponents distance attenuation Fixed positional sounds for skids Improved overall volume balance Fixed some bodywork samples playing when still Fixed some sample loops Improved engine spatial position depending of real car engine position Improved LaFerrari low freq for interior sounds 1.0.5 RC Fixed acServerLaunchers not serializing Tyre Blankets option Fixed "Force On" ABS and TC settings not working at expected (WAITING FOR CONFIRMED FIX) Fixed AIM telemetry not loading Fixed server not sending the right JSON and not showing up properly in LAN Fixed some problems with showroom rendering Time Attack: time stops while in pause
Για το multiplayer bug "no slots available" θα έχουμε fix την Δευτέρα λογικά:
1.0.3 RC - Triple screen rendering fixes - Launcher default theme: server listing behavior change on server selection - Launcher default theme: list now scrolls to selected server when server name clicked in detail panel - updated Fmod 1.05.03 (some volume / fading sound issues may occur. Feedback is appreciated) - fixed audio.ini missing opponents volume value - fixed opponents volume and attenuation - reworked distance attenuation management - tweaked exterior reverb - fixed wind volume curve - fixed interior sounds spatial position (for surround configurations) - fixed exterior sounds envelopment - fixed surfaces sounds envelopment - tweaked overall throttle crossfading - fixed SLS idle sound and some crossfades - overall volume balancing 1.0.2 RC - Corrected KTM X BOW factory ABS setting to non enabled. - Corrected fuel tank placement for Alfa Romeo Giulietta Q.V. 2013 - Corrected setup options for Alfa Romeo Giulietta Q.V. 2013 - Corrected Gearbox ratios for Alfa Romeo Giulietta Q.V. 2013 - Corrected flames position for Mercedes SLS AMG GT3
Και μια δική μου ερώτηση, στο online μπορούμε να βγάλουμε τα leaderboards που είναι στο κάτω μέρος της οθόνης; Βρήκα μία επιλογή στα settings αλλά μάλλον για άλλο πράγμα ήταν.
Η επιλογή g-force τι ακριβώς κάνει; εκεί που είναι και το camera shake λέω.
Ωραίος, το cfg λέγεται πλέον graphics.ini στον ίδιο φάκελο. Δοκίμασα και το maximum pre-rendered frames(το ίδιο πράγμα με το frame latency στο ini πρέπει νανε) μου φαίνεται πάει καλύτερα τώρα. Ίσως είναι και το delay στον ήχο που μας μπερδεύει όπως αναφέρθηκε.
Και γω στις αλλαγές το παρατήρησα. Έκλεισα τώρα τα post processing effects και μου φαίνεται πως μειώθηκε, αν θες δοκίμασε και πες μας. Το intro movie μπορείτε να το κάνετε skip στα general options btw.
Κάποιος στο RD μίλησε για input lag, νομίζω κάτι κατάλαβα και εγώ ενώ στην προηγούμενη έκδοση δεν είχε. Μπορεί να έχει να κάνει με το AA(ή το fxaa) για κάποιον λόγο. Πάντως και πριν είχα 4xAA αλλά τώρα φαίνονται χειρότερα τα juggies.
Όχι στα διαθέσιμα γράφει π.χ 16/24. Και το κάνει σε πολλούς servers, απ'ότι φαίνεται είναι περισσότερα άτομα μέσα τα οποία δεν τα αναγράφει όταν επιλέγεις για να μπεις.
