PetrosD
    13.620
  • Ημέρες που κέρδισε
    10
Everything posted by PetrosD
  1. Μόλις το αγόρασα και εγώ. Έχω κάποιες επιφυλάξεις επειδή κάνει μόνο 16 λίρες, για το αν θα είναι γρήγορο, αλλά αφού το λες εσύ. Συνήθως τα γρήγορα κάνουν 50 ευρώ και βάλε.
  2. Πάρε NIKON, η αλλαξοκωλιά η ίδια σε λέω.
  3. Α, ναι, sorry... Πάρε το firewire card reader της sandisk. Το πρώτο ή το δεύτερο από πάνω.
  4. Τα ίδια σκ@τα είναι και το δικό μου, με 9mb/s περνάει. Πάρτη την κάρτα. SirDiman, δεν σε ξέχασα! Ορίστε: Η μεγάλη Η μικρή Και οι 2 μαζί
  5. PetrosD
    Καλά έκανες, για λόγους ασφαλείας σε περίπτωση σεισμού, πάνω από όλα.
  6. Παραμετροποιήσιμα. Καλορίζικη. Όλο λέω να πάρω και 3η τσάντα γιατί οι άλλες 2 τίγκαραν αλλά όλο το αναβάλλω.
  7. PetrosD
    Δείξτε το γραφείο σας!
    Gomar πολύ γουστόζικο το μαξιλαράκι για το κινητό!! @ultraex2005: Ωραία καρέκλα, από πού; ΙΚΕΑ;
  8. PetrosD
    Ιστοσελίδες που είδαμε και μας άρεσαν
    Ρε σκέφτηκα κάτι και το βρήκε!!;;; Μα πώς;;; Το πρώτο με 20 ερωτήσεις, το δεύτερο με 30. Τί θα γίνει τώρα, θα ξενυχτήσω παίζοντας;
  9. PetrosD
    Τα περί μείωσης του θορύβου είναι σωστά. Και εξηγούμαι: Χρειάζονται μόνο από 1 έως 4 ανεμιστήρες των 12 εκατοστών για να ψύχουν το ψυγείο. Αυτοί μπορούν να γυρνούν με χαμηλές στροφές (ναι, θα κάνουν δουλειά) και να μη κάνουν καθόλου θορυβο.
  10. Ποιο μοντέλο; http://en.wikipedia.org/wiki/Yashica#35mm_SLR_cameras Φυσικά και την κρατάς, τι θες να την κάνεις;
  11. Τι σημαίνει το παραπάνω;; Κακό αυτό.
  12. Καλό είναι να τυπώνεις σε φωτογραφείο. Και εγώ το προτιμώ.
  13. PetrosD
    Photoshop's thread
    Πωπώ, το είχα ξεχάσει ότι περιμένουμε το CS5 αυτές τις μέρες του Απρίλη; Λοιπόν χρήστες του CS5, έχω μονοπύρηνη CPU της υπογραφής αλλά δυνατή VGA. Βρίσκω 2πύρηνο 3600+ με 20 ευρώ. Να τον πάρω; Χρησημοποιεί το CS5 πάνω από 1 πυρήνα; Χρησιμοποιεί καθόλου την ισχύ της VGA; Τα φώτα σας παρακαλώ, διότι δεν έχω άλλο λόγο να αλλάξω CPU.
  14. PetrosD
    Photoshop's thread
    Κοιτάξτε τι βρήκα, αναφέρεται στις brushes και στα φίλτρα του photoshop και πόσους πυρήνες-threads χρησιμοποιούν: Regular Operations: Single Threaded: paint brush blur/sharpen brush eraser dodge/burn/saturate history brush defining selection with marquee/lasso/magic wand slice crop typing text eye dropper increasing canvas size (trivial operation but seems single threaded) extract 3d model transformations (Photoshop extended only) Multi Threaded (uses parts of all cores simultaneously): heal tool gradient tool patch/heal tool preview/overlay smudge art history brush (loads primarily one core, but appears to utilize others to some degree) quick select moving around selections (moving the "marching ants" around, includes text boxes) pan zoom pen tool increasing image size (quickly drops to near 0% CPU utlization as it runs out of RAM and starts paging to disk) decreasing image size (it's similar to increasing size in function but may use a different algorithm, so tested separately) curves (rendering preview) levels (rendering preview) color balance (rendering preview) Brightness/contrast changing color mode to indexed Free transform (some of the subfunctions appear to use predominantly one thread but still use the other cores) liquify (both in liquify window and in applying final result) pattern maker (may be RAM limited, usage fluctuates greatly) vanishing point black and white (sort of, requires rapid changing of values, otherwise trivial) photo filter (see black and white) posterize (see black and white, heavily uses 3 cores, maxes out one) variations (see black and white) opening multiple files (low load, but seems multithreaded) Auto-merge to HDR with automatic alignment (alignment fully threaded, hdr merge partially) HDR 32-bit to LDR 8-bit conversion (fully threaded) Filters Single Threaded: paint daubs Charcoal texturizer glowing edges Multi Threaded (uses parts of all cores simultaneously): Colored Pencil Cut out Dry brush Film grain poster edges water color grain torn edges note paper chrome cross hatch stamp reticulation box blur (completely multithreaded, fully uses all cores) gaussian blur (completely multithreaded) lens blur (potentially RAM limited, may utilize better with more RAM) surface blur (completely multithreaded) smart blur (potentially RAM limited, may utilize better with more RAM) shape blur (completed multithreaded) polar coordinates (completely multithreaded) lens correction unsharp mask smart sharpen (heavily uses 3 cores, maxes out one) noise (needs repeated application to load, otherwise trivial) glass (heavily uses 3 cores, maxes out one) zig zag (needs repeated application, otherwise trivial) clouds (needs repeated application, otherwise trivial) difference clouds (same as clouds) Fresco sharpen edges (needs repeated application to load, otherwise trivial) plastic wrap shear (needs repeated application to load, otherwise trivial; heavily uses 3 cores, maxes out one) high pass (needs repeated application) maximum minimum offseet (needs repeated application) Potentially multithreaded (hard to tell even under repeated application): neon glow Accented edges patch work stained glass Mosaic tiles Shear nVidia normal map filter (can only do once, repeated application not possible, appears multithreaded) ocean ripple fibers (can only do once, repeated application not possible, appears multithreaded) Trivial (so fast I can't tell): mosaic ΠΗΓΗ: http://techreport.com/forums/viewtopic.php?f=37&t=62622
  15. Φαίνεται ότι δουλεύει με τις ώρες του. Τώρα κατεβαίνει.
  16. Το αρχείο δεν είναι διαθέσιμο για κατέβασμα και δεν πρόλαβα να το κατεβάσω. Μπορώ να το έχω κι εγώ; Για να καταλάβω γιατί ωρύεται ο Ιάσονας.
  17. PetrosD
    Τι παίζετε αυτόν τον καιρό;
    F1 Mania 2008, κόλλημα με την Ισπανία και την Κίνα!
  18. Εγώ προσωπικά το λαμπάκι θα το έβγαζα ΟΧΙ πλάγια που το έβγαλες, θα έβαζα την πλάτη της μηχανής παράλληλη με το χαρτί. Επίσις είναι αρκετά υποφωτισμένη 1-1,7 στοπ. (με το μάτι, μπορεί και παραπάνω) Τη λάμπα καλύτερα όχι με τέτοιο background. Το στύλο, να σκύψεις, να έχεις τη μηχανή στο μισό του ύψος περίπου για να μην φαίνεται η προοπτική.
  19. Σόρρυ μπέρδεψα τα boxes. Σιγά μη πάρει το παλλικάρι tilt φακό.
  20. Και εγώ νόμιζα ότι softbox είναι το κουτί που βάζουμε μέσα το προς φωτογράφηση αντικείμενο. Πρέπει το αντικείμενο σου να είναι παράλληλο στο CCD για να μην έχεις πρόβλημα με το βάθος πεδίου. Ο μάκρο χειροτερεύει την κατάσταση (ρηχότερο βάθος πεδίου). Η λάμπα σου μια χαρά ακούγεται, βάλε και 4000 Kelvin στη μηχανή.
  21. Τα softbox είναι μικρά, έτσι δεν είναι; Τα φωτιστικά που θέλεις να φωτογραφήσεις είναι μεγάλα. Πώς θα τα χωρέσεις; Άποψή μου είναι να φροντίσεις το φωτισμό (flash σίγουρα, καλό είναι να έχει diffuser). Όσο για το φακό, μην τρελαίνεσαι. Έχω κάνει τη δουλειά αυτή για αντικείμενα με μέγεθος περίπου 20-30 εκατοστά, ο μάκρο 55mm ήταν OK Υπήρχαν όμως περιπτώσεις που τα αντικείμενα ήταν μεγαλύτερα και χρειάστηκε να βάλω πάνω τον 18-55 VR. Αυτός, στα 35mm παράγει πάρα πολύ καλές φωτό σε οξύτητα και είναι πιο ευρυγώνιος από τον μάκρο. Πάντα το διάφραγμα το είχα στο 8, φωτογράφιζα με φλας. Οι τελικές φωτό υπέστησαν crop. Πολύ σημαντικό είναι το ενιαίο χρώμα στο φόντο. π.χ. άσπρο σεντόντι ή καφέ χαρτόνι.
  22. PetrosD
    Project "Oil PC"
    Υπομονή! Πολύ καλό το project σου, λίγο υπομονή θέλει ακόμα για να φτιάξεις το πλαϊνό. Φοβερό, πρώτη φορά ακούω κάτι τέτοιο!
  23. Για τη φωτό έβαλες την Kodak, αλλά όταν θα βάλεις τη DSLR, τράβα βιντεάκι την ώρα που θα πέφτει!!!
  24. Δεν έχω πάρει ακόμα, αν και σε μερικές φάσεις ήθελα να το σπάσω το φτηνό που έχω.
  25. Δεν θα μπορούσα να τα πω καλύτερα. Δε νομίζω ο 50άρης να σου λύσει ως δια μαγείας τα χέρια (αν και με το δικό μου έχω βγάλει πολύ όμορφες νυχτερινές, με τρίποδο και μεγάλη έκθεση, οπότε δεν έχει νόημα το f=1.4 με 2.8-4.0 βγάζω). Πάρε λοιπόν ένα χειριστηριάκι, και μια κάρτα μνήμης και περίμενε. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο τρίποδο αλλά τα καλά κάνουν καμιά 200άρα. Οπότε πάρε τώρα ένα φτηνιάρικο να δεις πόσο σε βολεύει να το κουβαλάς στις εξορμήσεις σου και όταν ξαναμαζέψεις χρήμα, πάρε ένα καλό.
