Everything posted by ganastasiou
Okeanos @ Grnet (Cloud)
ganastasiou απάντησε στο θέμα του darien topic στην ενότητα Servers - Ηardware & Cloud Apps
Προφανώς και λειτουργεί, αλλά τι ακριβώς θες να κάνεις; Ζώνες χωρίς καταχώρηση πιό "πάνω", μόνο τοπικά θα παίζουν. -
Αγόρασες laptop ή έκανες επανεγκατάσταση OS; Clonezilla the bitch! [Clonezilla Guide]
ganastasiou απάντησε στο θέμα του gdp77 topic στην ενότητα Web Development & DTP
Τι εννοείς χωρίς επιτυχία δεν ολοκληρώθηκε; Για να προχωρήσεις με restoredisk σε μικρότερου μεγέθους δίσκο, μπορείς να επιλέξεις το -icds στις advanced parameters του restoredisk. -
Τι πρόβλημα έβγαλε; -
Κανονικά γίνεται το alignment. -
Εγώ απο το faq την βρήκα την λύση, παραθέτω το link DRBL - FAQ/Q&A -
Οκ δεν πειράζει, είναι πιό expert κατάσταση αυτή που περιγράφω οπότε αν προκύψουν σε κάποιον θέματα θα το δεί. Γενικά το udev, επειδή ονομάζει τους δίσκους (sdxY), αν όταν έκανες backup ένα partition(ή και δίσκο) και τον είχε ονομάσει sda(και αντίστοιχα τα partitions sda1,sda2) τότε για να κάνεις restore(από Image) τότε έπρεπε ο δίσκος προορισμού να είναι sda και αντίστοιχα αν ήθελε μόνο partition sda1,sda2. Αυτό λύνεται δημιουργώντας shortcuts ή symbolic links(σε linux) με το νέο όνομα που θέλεις. Παράδειγμα: Έχεις το sda1.image.gz και θές να το κάνεις restore σε κάποιον δίσκος που έχει αναγνωριστεί ως sdc, αλλά το partition που θές να χρησιμοποιήσεις είναι το 2ο απο τον sdc. Τότε κάνεις το παρακάτω απο cli μέσα απο το φάκελο του image: sda1->sdc2 $ln -s sda1.image.gz sdc2.image.gz *Η εντολή αυτή δημιουργεί ένα σύμβολικό σύνδεσμο με όνομα sdc2.image.gz που δείχνει στο αρχείο sda1.image.gz, είναι το γνωστό shortcut, αλλά μέσα απο cli σε linux περιβάλλον. Έτσι "κοροιδεύουμε" το clonezilla(συγκεκριμένα το partclone) για να μπορεί να χρησιμοποιήσει τον δίσκο sdc για restore και πιό συγκεκριμένα το 2ο partition. -
Λοιπόν, επειδή πρόσφατα έφτιαξα διαδικασίες σχετικά με το clonezilla(sorry αλλά είναι στα αγγλικά), για κάποια προβλήματα που θα συναντήσετε μπορείτε να ρωτήσετε εδώ. Οπότε αν θέλει ο gdp77 ας τις βάλει στο πρώτο άρθρο. Ως extra πληροφορία. Δυστυχώς χρησιμοποιώ και cli οπότε μην σας αποθαρρύνει, αλλά θέλει ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ. Απαραίτητο να γίνει resize στον δίσκο κανα +2GB απο το μέγεθος που χρησιμοποιείται, γιατί θα είναι μεγάλο το image και ίσως δεν χωρέσει σε κάποιον χώρο αν δεν είναι αντίστοιχος του δίσκου(source). Επίσης προτιμάμε gzip multiprocessor στην συμπίεση για την expert διαδικασία. Είναι η πιο γρήγορη και με το 2ο καλύτερο compress ratio, έχω κάνει τις μετρήσεις μου οπότε είναι σίγουρο. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ EXPERT MODE, ΑΛΛΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ MODES. ######## # BACKUP # ######## Software we need: clonezilla Hardware we need: network disk OR local usb disk >>>Windows 7 Backup disk with MBR to usb disk or network disk<<< 1. Enter shell 2. Find the disk we are going to take backup. ls -l /dev/disk/by-label, sudo fdisk -l (MBR) OR sudo gdisk -l (GPT) 3. Check the Space in Use for each partition, in order to resize for smaller image. 4. $ sudo ntfsresize -i /dev/sdc2 5. For example sdc2 partition has 32100 MB size and space in use is 20741 MB, we will resize to space in use + 1GB 6. $ sudo ntfsresize -s 21741M /dev/sdc2 7. We should recreate partition table with fdisk 8. $ sudo fdisk /dev/sdc 9. d 10. 2 11. Create the partition again and new size will be +21741M 12. n 13. p 14. 2 15. Enter 16. +21741M 17. Change it's type to NTFS 18. t 19. 2 20. 7 21. And exit fdisk 22. w 22.1 $ sudo ntfsfix -d /dev/sdc2 22.2 To remove ckdsk /f parameter from NTFS filesystem. 23. Exit shell or repeat steps 2-22 if you have to resize more partitions 24. Start Clonezilla 25. device-image 26. choose local_dev (for local disk) or SSH,SAMBA,NFS share and configure properly to mount disk. 27. Choose savedisk 28. Choose which disk you want to backup(e.g sdc) 29. Choose -q2 for clone programs priority. 30. Leave default selection for advanced parameters. 31. Choose -z1p parallel gzip compression(for multicore) OR Choose -z1 gzip compression(for single core) 32. Input the size for image split. (prefer to use 10000 if you want to have a few image files) 33. Skip checking/repairing, doesnt work for NTFS partitions. 34. Skip checking image restoration 35. Choose -p true for doing nothing after completion, or -p reboot to restart, or -p poweroff to shutdown. 36. Press Enter and choose y, whenever you are asked for, and wait till the process is completed. ######### # RESTORE # ######### Software we need: clonezilla Hardware we need: network disk OR local usb disk >>>Windows 7 Restore disk with MBR from usb disk or network disk<<< 1. Start Clonezilla 2. Mount local_dev or network share(NFS,SAMBA,SSH) where the image exists, configure properly 3. Exit to cmd(shell) 4. $ cd /home/partimag/directory/of/image/ 5. Check sdX-pt.parted file to create partitions atleast the (Size of Sectors*512)/10^6 MB 6. Write down the needed size and partitions, also check filesystem and flags 7. Start parted to format the disk you want the image to be restored 8. mklabel msdos 9. unit MB 10. create partitions with the right order and size, set flags and quit 11. Format each partition with the right file system 12. $ sudo mkntfs --fast /dev/sdc1 13. Check that assigned letter in image directory is the same with the one we have in the disk, if not follow the steps below. 13.1 Change current directory to the one with the image 13.2 Create symlinks for image files, changing letter with the one of the disk we want to restore the image. 13.3 $ for i in `ls sdc*.ntfs*`; do sudo ln -s $i "sda`echo $i|cut -c 4-`"; done <========= sdc* can be assigned with a number, and sda can be done sda3 if we want to restore partition 2 to partition 3, in this case 4- will become 5- 14. Exit shell, Steps 5-14 are needed if you want to restore partition not disk 15. Start clonezilla 16. Choose device-image 17. Choose restoredisk 18. Choose the folder where the image is stored 19. Choose the target disk 20. Remote -g parameter 21. Choose -j0 22. Press Enter and choose y, whenever you are asked for, and wait till the process is completed. >> In case we want to restore partition, reproduce the following steps based on the ascending number 17. Choose restoreparts 18. Choose the folder where the image is stored 19. Select the partitions you want to restore 20. Default parameters 21. Choose -j0 22. Press Enter and choose y, whenever you are asked for, and wait till the process is completed. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι οδηγίες αφορούν κυρίως partion backup-restore. Disk-2-Disk αρκεί να έχετε μεγαλύτερο 2ο δίσκο και είναι πολύ απλό μέσα απο το ncurses interface του clonezilla. Οι οδηγίες που δίνω ίσως είναι αρκετά advanced για κάποιους, οπότε μην διστάσετε να ρωτήσετε, αλλά προτείνω να μην δοκιμάσετε αν δεν καταλαβαίνετε κάτι γιατί ίσως είναι μη αναστρέψιμη η κατάσταση(κυρίως εκεί που γίνονται τα resize - και η επαναδημιουργία του partition table). [MENTION=51]jax7480[/MENTION]: Αν κάνεις disk-2-disk δεν διορθώνει το alignment αν ο πρώτος δεν είναι aligned, ο λόγος είναι ότι διαβάζει τα range sectors του πρώτου οπότε θα γίνουν forced εκείνα, οπότε no-alignment, βέβαια μπορείς εύκολα μετά μέσω grub ή άλλου εργαλείου να τα μετακινήσεις(αλλά είναι χρονοβόρο και ειδικά σε ssd δεν το προτείνω). Μπορείς όμως αν ξέρεις τα partitions και τα μεγέθη τους στο image, να κάνεις μόνος σου το formarisma εξαρχής, και θα είναι aligned. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του clonezilla, είναι ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί σωστά partition σε partition procedure, επειδή αν στον πρώτο δίσκο το partition είναι το sda6 πχ, πρέπει να είναι στην ίδια θέση και στον 2ο, γιαυτό έφτιαξα αυτή την διαδικασία για να διευκολύνω τον κόσμο αν θέλει να κάνει backup-restore (sda6 σε sda2 πχ). -
Και όμως γίνεται...Sorry αλλά δεν άντεξα. :jester:
- 2.628 απαντήσεις
- desktop
- screenshots
(και 2 επιπλέον)
Τα γνωστά... awesome wm σε gentoo linux.
- 2.628 απαντήσεις
- desktop
- screenshots
(και 2 επιπλέον)
Χμμ φαίνεται ότι με το ntfsprogs(ntfsresize) απο την 1.11.2 έκδοση και μετά δεν απαιτείται defragment. Παλιότερα που είχα δοκιμάσει το gparted(ntfsprogs<1.11.2) σε windows με ntfs απαιτούσε defragment, μιάς και το filesystem γενικότερα προκαλεί fragmentation, αφού δεν γράφει "σειριακά" στα blocks. Οπότε όλα καλά.
- 145 απαντήσεις
- disk cloning
- disk image
(και 1 επιπλέον)
Σχετικά με το resize, σε μία εγκατάσταση windows δεν χρειάζεται όσο το δυνατόν περισσότερες φορές defragment; Παραπάνω είδα φίλο που ανέφερε 55gb κατειλλημένα(απο 320gb hdd) για μεταφορά σε ssd 60gb, το resize δεν είναι ρίσκο σε αυτή την περίπτωση;
- 145 απαντήσεις
- disk cloning
- disk image
(και 1 επιπλέον)
- 2.628 απαντήσεις
- desktop
- screenshots
(και 2 επιπλέον)
- 2.628 απαντήσεις
- desktop
- screenshots
(και 2 επιπλέον)
Στείλε μου pm να μου πείς περισσότερες λεπτομέρειες,μήπως και σε βοηθήσω.Λίγα πράγματα απο Lua ξέρω.
Awesome wm ο συγκεκριμένος είναι ο dwb,αλλά συνήθως χρησιμοποιώ firefox με pentadactyl.
- 2.628 απαντήσεις
- desktop
- screenshots
(και 2 επιπλέον)
