Everything posted by Deus
Nvidia RTX 30X0 Ampere Architecture
Deus απάντησε στο θέμα του Eddie topic στην ενότητα Κάρτες Γραφικών
3050, 3050Ti, 3080Ti ... + 6600, 6600XT, 6700 https://www.aida64.com/downloads/MWIzZGY1NDA= -
Επεξεργαστής: Ryzen 9 5900X Ψύκτρα: Arctic Liquid Freezer II 360 Κουτί: Phanteks Enthoo Evolv Atx TG / Intake front 2x Noctua NF-A14 PWM / Extaust rear 1x Noctua NF-A14 PWM / top 3x Arctic P12 PWM PST (rad) Ambiend: 23c Συχνότητα / Overclock : PBO ( +150 MHz / PPT220 / TDC120 / EDC160) Curve Optimizer (c1-16 /c4 -23 / all other -30) Τάση [AUTO/MANUAL]: AUTO Μετά τα 5-8 max 10 λεπτά δεν αλλάζει κάτι στις θερμοκρασίες
Γνωρίζει κάποιος που μπορώ να βρε βίδες UNC 6-32 x 35mm για να βιδώσω fans στο rad? Είναι σαν να έχουν εξαφανιστεί σε 2 eshops του εξωτερικού που βρήκα το κόστος είναι κάπου 25euro για 24-25 βίδες + άλλα 25 για τα μεταφορικά… Παίζει να ταιριάζει κάτι άλλο όπως για παράδειγμα M3 x35mm?
Σύμφωνα με την TrendForce τα δεινά μας δεν έχουν τέλος: Επιπρόσθετη 20% αύξηση τιμών αναμένεται τους προσεχείς μήνες στις DRAM
Το μέλος Deus σχολίασε στην δημοσίευση του gdp77 στην ενότητα Ειδήσεις
Γενικά όλα έχουν πάρει την ανηφόρα άλλα ποιο νωρίς και περισσότερο άλλα πιο αργά και λιγότερο Πολύ λένε και γράφουν ότι η ομαλοποίηση θα ξεκινήσει στο q2-q3 του 21 και q1 του 22 αλλά πολύ αμφιβάλλω, σταθερά η προσφορά μειώνεται και η ζήτηση αυξάνει η παραμένει η ίδια -
Το ίδιο βλέπω και εγώ το ένα set που έχω 4x8gb πριν 4 μήνες είχε 260 και τώρα 320, το δεύτερο 2x8gb την ίδια περίοδο ήταν 110 και τώρα 150+ -
Πιστεύω ότι gpu επιδόσεων στις τιμές που ξέραμε πριν 1-3 χρονιά θα πρέπει να τις ξεχάσουμε διά πάντως Από τη στιγμή που οι AMD και Nvidia βλέπουν τις κάρτες τους να πωλούνται σε διπλάσιες και τριπλάσιες τιμές λιανικής και παρόλα αυτά να ξεπουλάνε τι θα τους εμποδίσει στις επόμενες σειρές να διεκδικήσουν μέρος από αυτό το κέρδος Ακόμα και λιγότερες μονάδες να πουλάνε με την αυξημένη τιμή πάλι κερδισμένες θα βγαίνουν λόγο μειωμένου κόστους κυρίως σε ότι ακολουθεί μετά την κατασκευή όπως qc control/ packaging shipping… Και η intel να μπει στην αγορά gpu μετά από ένα διάστημα όταν καθιερωθεί την ίδια τακτική θα ακολουθήσει
Πάλι παρασύρθηκα.... Σωστό ή λάθος θα δείξει...
Deus απάντησε στο θέμα του gdp77 topic στην ενότητα AMD Platform
Και έμενα σε 2 συστήματα δεν μπούταρε με ότι έδινε το dram calculator. Στο ένα με Β350 και 3400G δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα έβαλα 3200 XMP και έμεινε έτσι. Στον 5900χ και Χ570 που άρχισα να το ψάχνω έφταιγε το GDM. GDM disable και 1T ταυτόχρονα δεν παίζει Μόνο με GDM enable & 1T ή GDM disable & 2T, όσο το δοκίμασα κάποια μετρήσιμη διαφορά δεν είδα μεταξύ τον 2 συνδυασμών και επέλεξα το GDM enable & 1T γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι ποιο σταθερό, Με disable & 2T, χρειάζεται λίγο παραπάνω VDIMM, από 1.4 σε τουλάχιστον 1,42 Επίσης οι τιμές των RZQ αντιστάσεων στο termination block δεν είναι standard, κάθε συνδυασμός mobo και ram θέλει διαφορετικές. Συνήθως ότι δίνει η mobo στο auto είναι μια χαρά ότι δίνει το calc είναι είτε για παλιότερα agesa ή γενικότερες ρυθμίσεις... Αρχικά δεν μπούταρε με οποιαδήποτε ρύθμιση από το dram calc λόγο GDM και Cmd Όταν έβγαλα άκρη με αυτό έπιανε ταβάνι στα 3733 με 4x8gb. Από εκεί και πάνω ήταν ότι να ναι… τη μια μπούταρε σαν να μην έτρεχε τίποτα την άλλη ούτε με εξορκισμό, τη μια έβγαζε τα τεστ όλα κανονικά και άλλη μπορεί να έκανε reboot απροειδοποίητα χωρίς errors η οτιδήποτε περίεργο. Μόλις γύρισα τις RTT ρυθμίσεις του termination block στο auto αντί για ότι έδινε το dram calc έστρωσε. Από τότε έχω περάσει καρφωτά ότι δίνει στο auto και ησύχασα Εκεί αν και δούλευέ κανονικά σε normal χρήση σε stress test έβγαζε WΗΕΑ Αρχικά χρειάστηκε να βρω τα σωστό VSOC κυρίως, πάνω κάτω το ίδιο ισχύει και για το IOD Αυτό που είδα είναι ότι και η παραμικρή αλλαγή κάνει διαφορά, ένα step πάνω από το sweetspot δίνει WHEA και 1-2 step κάτω αρχίζει και ρίχνει τις επιδόσεις σε read - write - copy στις μνήμες όσο συνεχίζει να κατεβαίνει κάπου αρχίζει πάλι να δίνει whea / reboots / no boot Αν δε βγαίνει άκρη και δε δουλεύει τίποτα με τα whea τότε χρειάζεται και αλλαγές στο cad_bus συνήθως βοηθάει η μεγαλύτερη τιμή στο ClkDrv, έμενα μιας και είναι αρκετά πουσαρισμενος ο cpu με σχεδόν τερματισμένο το negative curve και ανεβασμένα τα Mhz στο PBO χρειάστηκε να ανεβάσω και τις 4 τιμές για να στρώσει και να μη βγάζει errors. Τώρα όσο και να του πιο το αίμα δε βγάζει whea ή οτιδήποτε errors, reboots σε idle ή load με τίποτα! -
DVM, PhD | Geert Vanden Bossche WWW.GEERTVANDENBOSSCHE.ORG Geert Vanden Bossche, DMV, PhD, independent virologist and vaccine expert, formerly employed at GAVI and The Bill & Melinda Gates Foundation, sends open call to all authorities, scientists and...
Είχε το steam σε προσφορά τα παρακάτω 2 games πριν μερικές εβδομάδες και είπα να κάνω ένα διάλειμμα από το WoT, γενικά ότι παλεύει να παίξει ακόμα η GPU στα 1440p τουλάχιστον 60fps. Το πήρα απόφαση ότι η 1070 θα μείνει στο pc για αρκετό καιρό ακόμα της άλλαξα thermalpaste και thermalpads να πάρει πάλι τα πάνω της.και βλέπουμε…
- 7.775 απαντήσεις
- games
- new release
(και 2 επιπλέον)
Η Intel ισχυρίζεται ότι οι i9 και i7 "Rocket Lake" υπερτερούν του Ryzen 9 5900X, μέσω εταιρικών διαφανειών που διέρρευσαν
Αν κρίνουμε πάντως με βάση τον 11700K που κυκλοφόρησε και έχει κατανάλωση ~225 watt σε avx2 και ~292W σε avx512 ξεπερνώντας τους 100c με high end aircooler o 11900k θα ξεπερνάει τα 300w… βεβαια το ότι το AVX 512 ήρθε στη consumer αγορά από τη server είναι θετικό άλλα σίγουρα δεν είναι efficient Από ότι διάβασα για τον 11700Κ οπότε το ίδιο θα ισχύει και για τον 11900Κ αν και το IPC αυξήθηκε δεν αντικατοπτρίζει το overall performance γιατί λόγο του backporting μιας αρχιτεκτονικής σχεδιασμένης για τα 10nm στα 14nm το die size βάζει περιορισμούς και προσθέτει latency στη cache Προσωπικά πιστεύω ότι ο 11900K βγήκε απλά για να βγει ένα προϊόν… Από 10900k 10 cores σε 8 cores 11900k δεν έχει λογική. Η αναβάθμιση ενός προϊόντος π.χ. 10700K σε 11700K έχει, ποιο πολύ μου κάνει για I7-11700KS πάρα για I9- 8 comments
- gaming
- rocket lake
(και 1 επιπλέον)
shooter Sniper Ghost Warrior Contracts
Deus απάντησε στο θέμα του Proteas topic στην ενότητα PC Gaming
Deus απάντησε στο θέμα του Tsakonas topic στην ενότητα Off topic
- 5.671 απαντήσεις
- 4
- notable
- notable pictures
(και 1 επιπλέον)
Είπα να βάλω λίγο φως στο pc χωρίς να πάρω fans απλά για να φωτίζουν ... Χωρίς να χρειάζεται ένα μάτσο καλώδια, κάθε λογής και κατασκευαστή bloatware ένα της asus φτάνει ρυθμίζει και τα rgb στη mobo - ram. Tα fans είναι 30mm αντί για 25 που είναι τα standard και δεν μπορώ να τα βάλω στο rad. Aνοιξα ticket στο support της arctic να μου στείλουν βίδες. Oι πρώτες παρτίδες δεν είχαν βίδες για radiators πρόσφατα από ότι διάβασα έβαλαν και βίδες στο πακέτο αλλά στην αγορά κυκλοφορούν ακόμα τα χωρίς μίας και πρόσφατα κυκλοφορήσαν Ετοιμος για παρέλαση στο καρναβάλι!
Η ΑΜD αναγνωρίζει δημόσια κάποια προβλήματα USB συνδεσιμότητας σε μητρικές σειράς 500
Μέχρι στιγμής δεν έχω παρατηρήσει το παραμικρό πρόβλημα αλλά διαβάζοντάς σε διάφορα φόρα κατά καιρούς έχω δει σχετικές συζητήσεις για τέτοια κούλα και όχι μόνο και οι πλειοψηφία αυτόν που αναφέρονται σε αυτά έχουν gigabite mobos Επίσης έχω δει και σχετικά αρκετές αναφορές για ryzen 5000 cpus κυρίως για 5950 που δεν μπορούν να τρέξουν xmp/docp στα 3200 λόγο wehea και τους στέλνουν για rma- 16 comments
- 500 chipset
- amd
(και 2 επιπλέον)
Καλωδιο usb2.0 motherboard header to micro usb
Deus απάντησε στο θέμα του Deus topic στην ενότητα Τεχνολογικοί Προβληματισμοί
Thnx ούτε εγώ βρήκα κάτι και παρήγγειλα ότι ποιο κοντό βρήκα που τερματίζει σε type a female. Πάνω σε αυτό θα συνδέσω ένα από τα κοντά φτηνιάρικα micro usb που έχω από τα mods ηλεκτρονικού τσιγάρου μια που θα μπει στη θέση του και εκεί θα μείνει. Με το παραπάνω θα γινόταν πιο καθαρή δουλεία μέσα στο case αλλά και αυτό θα χαθεί μέσα στο σωρό των καλωδίων! Αυτό που ψάχνω μόνο από κίνα με παραλαβή σε 2-3 μήνες... Από εκεί που είπα να πειραματιστώ να περάσει η ώρα χθες το πρωί με το tablet που χρησιμοποιούμε κατέληξα να έχω ασχοληθεί για σχεδόν 2 μέρες με ένα παλιό tablet για χρήση σαν sensor panel στο pc -
Γνωρίζει κάποιος αν και που μπορώ να βρω τέτοιο καλώδιο εδώ στην Ελλάδα? max 40--60 cm μήκος? βρήκα ένα αλλά είναι στα 2 μέτρα και ζητάνε κάπου γύρω στα 23 euro! Επίσης η mobo έχει 9 pin usb 2.0 header αυτό το 5 pin είναι ok? αν θυμάμαι σωστά η κάτω σειρά τα άλλα 4 pins είναι για δεύτερο usb σωστά?
GeForce Is Made for Gaming, CMP Is Made to Mine | The Official NVIDIA Blog BLOGS.NVIDIA.COM We’re limiting the hash rate of GeForce RTX 3060 GPUs so they’re less desirable to miners and launching NVIDIA CMP for professional mining. Από ότι διάβασα κάποιοι δοκίμασαν να περάσουν άλλο bios για να βγάλουν τον κόφτη αλλά η κάρτα δε flasharete καν από ότi ειπαν... -
Sto ryzen master 1,7 golden (0,6) στο bios και silver 5,8 (4,7)
Κάπου εδώ έφτασε, με +125MHz και για την ώρα δείχνει να είναι stable χωρίς περίεργα. Έμεινε ένα 2ωρο με το boost tester να τρέχει και να δίνει light boost σε ένα ενα core για να φτάνει στο max freq
Για όποιον ενδιαφέρεται και έχει χρόνο, όρεξη και υπομονή βρήκα αυτό το guide - how το που εξηγεί πολλά και σε πρώτη φάση φαίνεται ok Curve optimizer deep dive and guide Περίπου στον ίδιο δρόμο βρισκόμουν και εγώ αλλά δεν ήξερα πως να δοκιμάσω το curve σε κάθε core ξεχωριστά να δω αν είναι ok πριν προχωρήσω στον επόμενο. O tropos me to OCCT8.0.0.6 _beta και με τα συγκεκριμένα settings που περιγράφεται στο guide αλλά και στα comments από κάτω φαίνεται να δουλεύει. Το έκανα σε πρώτη φάση στα 6 cores στο 1 ccd του 5900x και όλη μέρα χθες και σήμερα είναι μια χαρά μέχρι στιγμής δεν είχα κάποιο reboot η γενικά περίεργη συμπεριφορά. Tips που έχω παρατηρήσει μέχρι τώρα. 1.Το LLC στο auto να το ορίζει μονός του ο cpu (agesa) νομίζω πως δεν υπάρχει λόγος για να ορίσει κάποιος τη χαμηλότερη τιμή πχ στις asus LLC 1 Σε all core oc ok επιβάλετε άλλα με curve oc νομίζω οτι δεν έχει κάποιο νόημα… 2.Στο Single core testing - stress test για να βρω το χαμηλότερο negative stable curve δεν είδα διαφορά στην τιμή του curve είτε δοκίμαζα με +100 +125 η +150MHz . Πάνω από +150 η κάτω από +100 δε δοκίμασα να δω αν αλλάζει κάτι εκεί αλλά στο τέλος όταν πέρασα όλα τα curves με + 150 είχα reboots και έπρεπε να κάνω step down το max boost. Αν κάποιος ρυθμίσει όλα τα core curves με μια αρχικά υψηλή τιμή στο boost π.χ. +150 MHz και το κάθε core εκεί δουλεύει ok όταν τα περάσει όλα μαζί στο τέλος στο bios μπορεί ο cpu να τραβάει reboots MHΝ αρχίζετε να αλλάζετε πάλι τις τίμες στα curves δοκιμάστε πρώτα ένα step down το boost π.χ. από +150 στα +125MHz το πιο πιθανό είναι να στρώσει αν έχει γίνει testing με σωστά settings στο OCCT για τα curves. Δεν είμαι expert οι ryzen τα pbo και τα curves είναι κάτι νέο για μένα και χωρίς καινούρια gpu για τα new games + την άδεια από δουλεία με το lock down βρήκα χρόνο για ψάξιμο και πειραματισμούς. .
Μετά από 9 χρόνια το πήρα απόφαση μιας και μπήκα στον χορό να αναβαθμίσω και το PSU και να ξεφορτωθώ επιτέλους το fan του XFX (seasonic oem) που στρόφαρε σαν ηλεκτρική σκούπα! Εψαχνα για κάτι ποιοτικό γύρω στα 1000 watt όχι γιατί τα χρειάζομαι αλλά για να είναι ήσυχο και να βγάλει άλλη μια 10ετια χωρίς προβλήματα αλλά δεν υπάρχει τίποτα στην αγορά…Eδώ 2-3 μήνες του την παρακολουθούσα να βρω παντού out of stock ακόμα και στο amazon de. Για 1000w μόνο κάποια ελληνικά μαγαζιά παραγγελία με προπληρωμή και παράδοση σε ένα μήνα και βλέπουμε… Τελικά κατέληξα στο πλαίσιο της περιοχής που είχε το ΗΧ1200 στο ράφι και το είχα σταμπάρει πριν από το προηγούμενο lockdown αλλά το είχα προσπεράσει κυρίως λόγο καταστήματος και γιατί ήταν overkill στο ήδη 1000w overkill που υπολόγιζα να πάρω …
Κατά έναν περίεργο τρόπο σήμερα εμφανίστηκαν νέοι x570 chipset drivers στο site της άσους για την x570 c8 dark hero V2.11 στο site της amd έχει ακόμα τους περσινούς V2.10
Αν βοηθάει κάπου η asus δίνει αυτές τις επεξηγήσεις για κάθε option EDIT αν επιλέξω motherboard τα limits εκτοξεύονται στα ουράνια 395W PPT 255A TDC 200A EDC
