Everything posted by Efialtis
Επιλογή αγοράς M.2 και απορίες
Efialtis απάντησε στο θέμα του andreas443 topic στην ενότητα Συσκευές Αποθήκευσης
Και οι δύο θέσεις Μ.2 της μητρικής σου είναι το ίδιο οπότε προτείνω να τον βάλεις σε αυτήν που είναι πιο μακριά από την κάρτα γραφικών σου ώστε να μην δέχεται θερμό αέρα από αυτήν. Όλοι οι Μ.2 σου κάνουν και προτείνω τον Samsung evo 950 250GB Απλώς τον συνδέεις, βιδώνεις την βίδα που τον συγκρατεί, μπαίνεις στο bios να ορίσεις τον νεό δίσκο να είναι αυτός που θα βλέπει πρώτα το σύστημα και μετά κάνεις μια νέα εγκατάσταση των windows. Φυσικά τον παλιό σου Samsung θα τον κρατήσεις πχ να βάζεις παιχνίδια. -
Ότι είπανε τα παιδιά παραπάνω. Αφού θα αφορά gaming όλα θα παιχτούν γύρω από την οθόνη. Αν πάρεις τουλάχιστον QHD (2Κ) οθόνη με G-sync τότε μια 1080 ή ίσως 1080Ti νομίζω είναι καλά. Αν μείνεις 1080p δεν υπάρχει λόγος για καλύτερη της 1080. Φυλάς τα χρήματα για μελλοντική αναβάθμιση. Από CPU μεριά ο 6800Κ είναι πιο ακριβός για αυτά που προσφέρει σε σχέση με τον Ryzen R5 1600X που έχει αντίστοιχες επιδόσεις. Και οι δύο 6c/12t. Επίσης για δίσκο συστήματος (boot disk) προτείνω να δεις κάτι σε Μ2 όπως τον Samsung 960 evo.
Efialtis απάντησε στο θέμα του yanni topic στην ενότητα Κάρτες Γραφικών
Και βαριόταν να ξαναγυρίσει το πρώτο μέρος του βίντεο ή δεν το έχει αναγνωρίσει; Δεν εμπνέει εμπιστοσύνη στο σύνολό του για το συγκεκριμένο βίντεο λοιπόν. -
Επειδή είδα το βίντεο μήπως παρατήρησες οτι στο παρακάτω μέρος όπως αναφέρεις είχαν ρίξει τις ρυθμίσεις στο V.high και δεν είχε σκιά στο mimic με καμία κάρτα; Μήπως αυτό σημαίνει οτι στο πρώτο μέρος η amd έτρεχε max ενώ η nVidia όχι; Όπως λες λάθος settings. Αν υπάρχει αυτή η πιθανότητα τότε γι'αυτό και η 1060 έβγαζε καλύτερο frame rate. -
Πάνε κάποιοι μήνες που βρήκα από έξω τα cloud core στα $33. Έρχεται με το split σε μικρόφωνο και ακουστικά που λειτουργεί και σαν προέκταση και τίποτα άλλο. Το καλύτερο headphone set που έχω αγοράσει.
Παράδειγμα, αφού ρυθμίσεις τις κάμερες στα port πχ 25500/25600, για την μία κάμερα θα είναι default port 25500 ip: της κάμερας 1 internal port 25500 και για την άλλη default port 25600 ip: της κάμερας 2 internal port 25600 και στις 2 περιπτώσεις TCP Τέλος θα καλείς το myname.dyndns.org:25500 & 25600 To port 80 είναι που περνάει όλο το web traffic και καλό θα ήταν να μην το χρησιμοποιείς.
Μπορείς να ρυθμίσεις τις κάμερες να απαντάνε σε διαφορετικά ports; Αν γίνεται τότε λύνεις αυτόματα το πρόβλημά σου καθώς θα χτυπάς το ίδιο dyndns αλλά με διαφορετικό port για τις 2 κάμερες.
Μόλις πέρασα το 1107 BIOS για την μητρική μου (agesa 1.0.0.4a) εν αναμονή του 1.0.0.6 που ανακοινώθηκε. Η σύγκριση με το προηγούμενο 1002 BIOS δείχνει μια μικρή πτώση στο latency. Το μόνο που παρατήρησα είναι οτι διάβαζε 16-16-16-38 αντί των σωστών 14-14-14-34 timings που τα πέρασα χειροκίνητα.
Έχω να τρέξω memtest καμιά δεκαετία οπότε δεν μπορώ να σου πώ. Το windows memory diagnostic app τρέχεις;
Αν δεν σταθεροποιηθεί περισσότερο η πλατφόρμα (νέο agesa κλπ) δεν αξίζει να ασχοληθείς, Είσαι ήδη σε πολύ καλό πάνω όριο κατά την γνώμη μου.
Όχι δεν το χρησιμοποιώ αλλά ούτε και ξέρω . Βασικά έβαλα 1.8V PLL όπως πρότεινε για να δω αν έχει διαφορά σε θερμοκρασίες. Μπούταρα στα 4 με 1.35V χειροκίνητα αλλά δεν ήταν σταθερό, σε prime95 έφαγα μαύρη οθόνη Ίσως δοκιμάσω τα 12άρια timmings στις μνήμες να δω αν έχει διαφορά.
Μόλις είδα στο Toms το How to overclock AMD Ryzen CPUs Χρησιμοποιεί την μητρική μου οπότε διαβάζω και βάζω δοκιμαστικά επιλογές που προτείνει.
Θα έλεγα να αλλάξεις μόνο κάρτα γραφικών μιας και σε 2Κ+ οθόνη το βάρος μεταφέρεται στην GPU και όχι τόσο στον επεξεργαστή.
4.0GHz σταθερό από ότι δείχνει καθώς σε λιγότερα Volts είχα ήδη φάει μαύρη οθόνη. Δεδομένου οτι τα 3.9GHz τα έχω με το επιτρεπτό 1.35V δεν αξίζουν αυτά τα 100MHz παραπάνω. Επόμενο τέστ να δω αν έχω τα 3.9 με κάτι λιγότερο.
Έχω τις ίδιες...δεν έκαναν κιχ Αυτή την στιγμή τρέχει prime95 max heat, 3.9GHz all cores με 1.35V, Soc 1V και θερμοκρασία 73.5C Ryzen Master.
Βάλε ένα prime95 max heat να τρέξει καμιά ωρίτσα και είναι μια πολύ καλή ένδειξη αν είσαι σταθερός
Μια πρώτη γρήγορη απόπειρα OC μέσω Ryzen Master. 3.9GHz all cores με 1.375V, 1V Soc. Σταθερό σε torture Prime95 (max heat) με μέγιστη θερμοκρασία που άγγιξε 75C. Ίδιες ρυθμίσεις σε προσπάθεια για 4GHz με μαύρη οθόνη σχεδόν αμέσως στο prime95. Θα κάτσω να διαβάσω κάποια threads για OC που είδα στα ROG forums και θα κοιτάξω αν μπορώ να πιάσω 4 τις επόμενες μέρες μέσω BIOS αυτή την φορά. Θυμάται κανείς πια η μέγιστη ασφαλής θερμοκρασία για τους Ryzen;
Οκ έχεις μια ένδειξη σε τί ποσοστό επηρεάζει αυτό; Το έχω ξανακούσει αλλά δεν ασχολούμαι με bench. Τέλος μια παρατήρηση για τον 950, του έκανα firmware update μέσω magician και στο ίδιο του το τεστ είχε μια πτώση Read Random IOPS ~100k. Τέτοια διαφορά δεν δικαιολογείται από το γεγονός ότι έχει γραφτεί ένα 25% της χωρητικότητάς του σωστά;
Δεν έχω αντιμετωπίσει κανένα θέμα με τις μνήμες, είναι οι μνήμες σας στο qlv των μητρικών σας; Συγκριτικών με το προηγούμενο σύστημα συνέχεια, συγκεκριμένα ο BX100. Είναι πιο καινούργιες εκδόσεις τα μετροπρογράμματα στο νέο σύστημα αλλά δεν πιστεύω οτι κάνουν διαφορά, κάθε γνώμη δεκτή. 990X-FX8370 vs X370-R5 1600X 950 Pro μόνο στο νέο σύστημα
Όλα τα προγράμματα monitoring καταναλώνουν πόρους έστω και λίγους. Δοκίμασε το HWinfo64 που έχει πληθώρα sensors σε συνδυασμό με κάποιο rainmeter gadget.
Οι παρατηρήσεις μου είναι με το Ryzen Master το οποίο θεωρώ ώς το πιο αξιόπιστο για monitoring μέχρι τώρα. Και στο rainmeter gadget (τραβάει HWinfo64 μετρήσεις) για CPU που έχω δεν βλέπω τάσεις αλλά οι συχνότητες συμφωνούν με το RΜ. Τώρα αν είναι τόσο γρήγορες που δεν γίνονται report δεν το ξέρω. Επίσης αν πάω στο Ryzen plan και αλλάξω το minimum processor state από το default 90% σε 50% βλέπω πλέον διακυμάνσεις στις συχνότητες των πυρήνων. Ένα άλλο είναι οτι με το απλό balanced που βλέπω τα cores στα 2.2 βλέπω και χαμηλότερες θερμοκρασίες αν και παρατηρώ οτι οι θερμοκρασίες κάνουν μερικά μεγάλα σκαμπανεβάσματα σε μικρό χρονικό διάστημα κάποιες στιγμές.
Πέρασε μια εβδομάδα με το νέο σύστημα και λέω να μοιραστώ την μέχρι τώρα εμπειρία μου. To AM4 backplate της μητρικής μου έρχεται κολλημένο με διπλής όψης ταινία οπότε με λίγη πίεση ανα 2 στους αποστάτες βγαίνει σχετικά εύκολα. Στην αρχή σκέφτηκα να δοκιμάσω με κοπίδι να το ξεκολλήσω αλλά φοβήθηκα μην κάνω ζημιά. Μετά απλώς έβαλα την ΑΜ3 Seidon μου με το backplate της χωρίς να μπλέξω με τους απαράδεκτους της CM που μου είπαν θα περιμένω 1-2 μήνες για ΑΜ4 kit. Έχω κλειστά όλα τα leds καθώς δεν με απασχολεί διόλου το θέμα λόγω και κουτιού που δεν έχει παράθυρο. Η μητρική ήρθε με το 0702 BIOS αλλά ήμουν προετοιμασμένος και στο πρώτο boot του πέρασα το τελευταίο (1002). ***** Βγήκε νέο BIOS (1106) πριν 2 ημέρες από τη ASUS για την μητρική μου με agesa 1.0.0.4a αλλά βούιξαν στα forum οτι είχε κλειδωμένη την τάση στις μνήμες στο 1.22V και τώρα βλέπω οτι το αποσύρανε από το site. ***** Reboot και στο BIOS έβαλα μνήμη στα 3200, πήρε μόνο του τα timings, και έχω όλα τα υπόλοιπα στο auto τώρα. Δεν έχω βάλει πάνω την SB-Zx καθώς το ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου βρίσκω οτι είναι πολύ καλό για τις χαμηλές απαιτήσεις μου. Καθαρή εγκατάσταση Creators Update ISO από γρήγορο USB3 stick (400ΜΒ+)/port με την όλη εγκατάσταση να κάνει ~10-12 λεπτά. Μετά drivers της μητρικής κλπ, reboot drivers του LSI και τελευταία drivers της κάρτας γραφικών. Εγκατάσταση λοιπού software και προγραμμάτων όπως Ryzen Master, CPU-Z, HWinfo64, AIDA64, TriXX, prime95 κλπ Όλα αυτά απροβλημάτιστα. Έχω τρέξει prime 2-3 ώρες χωρίς κανένα error/warning. Στο διάστημα αυτής της εβδομάδας έχω τρέξει πολύωρα sessions με παιχνίδια, VMs, Browsing, Video και λοιπά γενικής χρήσεως. Η διαφορά από το προηγούμενο σύστημα είναι πολύ εμφανής. Η εγκατάσταση του Ryzen Balanced power plan κάνει το CPU να τρέχει συνεχώς με 3.7GHz all cores με το XFR να μου έχει δώσει μέχρι 4.1GHz σε 2 cores και αυτά με τάση 1.287V έως 1.328V ανάλογα το utilization. Παρόλα αυτά έχω δει spikes έως 1.45V πιθανόν όταν λειτουργεί το XFR. Επαναλαμβάνω όλα είναι στο auto και στις στοκ συχνότητες του 1600Χ. Σε Balanced plan τα cores πέφτουν στα 2.2GHz με 0.831V. Μέσα στο Μάη θα κάνω και μια απόπειρα OC για να δω που μπορεί να φτάσει αλλά σίγουρα δεν θα το κρατήσω για το καλοκαίρι. Θερμοκρασίες δεν έχω δει παραπάνω από 63C αλλά με τους ανεμιστήρες της ψύξης να γκαζώνουν από τους ~55C, είναι στο πλάνο να ασχοληθώ λίγο με αυτό σύντομα και να ρίξω και το -20C offset στο rainmeter. Εν κατακλείδι είναι από τα πιο απροβλημάτιστα builds που έχω κάνει και ευελπιστώ να είμαι καλά για τα επόμενα 4+ χρόνια καθώς δεν αναβαθμίζω συχνά.
Υπάρχουν άτομα που αγοράζουν μητρική χωρίς πρώτα να έχουν διαβάσει όλες τις λεπτομέρειές της στο manual; Μένω άφωνος....
Χαχαχα άκου Bazooka ο πολεμοχαρής
