mariosalice
    8.497
  • Ημέρες που κέρδισε
    2
Everything posted by mariosalice
  1. mariosalice
    Βάλε το στο αυτοκίνητο σου. Εκεί είναι η θέση του.
  2. mariosalice
    Κι ότι ήθελα να σε ρωτήσω γιατί άλλαξες κι έβαλες το Plexy (πρόλαβες και μου έδωσες την απάντηση). Τα δεδομένα πράγματι αλλάζουν κι ότι ξέραμε παλιά δεν ισχύουν σήμερα. Λέω για τον επεξεργαστή Ε8400 στα 45nm. Πράγματι αυτοί οι επεξεργαστές είναι ότι πρέπει για peltier. Δεν ανεβάζουν μεγάλη θερμοκρασία και επιπλέον έχουν ασφάλεια, ώστε ακόμα κι αν υπερθερμανθούν, θα σβήσει ο υπολογιστής και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Ίσως θα πρέπει πλέον να αρχίσουμε και οι υπόλοιποι να τα σκεφτόμαστε σιγά σιγά. Περιμένουμε λοιπόν τη δική σου εμπειρία, γιατί είναι σημαντική κατά τη γνώμη μου με τα νέα δεδομένα.
  3. mariosalice
    Περιμένω να δω τι θα κάνεις και με το peltier αν και είμαι αντίθετος για πολλούς λόγους. Βασικά είναι θέμα φιλοσοφίας. Δηλαδή θέλεις πλέον μόνωση για υγροποίηση. Το σύστημα υδρόψυξης που έχεις είναι ιδανικό για Peltier, αλλά ακόμα κι αυτό δεν μπορεί να αποδώσει παρά μόνο μέχρι ένα σημείο. Μετά όσο δίνεις ρεύμα στο επεξεργαστή, θα αυξάνει η θερμοκρασία δυσανάλογα. Δηλαδή ενώ σε μέτριο υπερχρονισμό θα έχεις υγροποίηση από χαμηλές θερμοκρασίες, όταν ανεβάσεις το χρονισμό, το peltier θα σε κόψει. Θα σου ζεσταίνει αντί να σου κρυώνει τον επεξεργαστή. Και αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα και από idle σε load. Πρέπει να βρεις τη χρυσή τομή με λίγα λόγια. Δηλαδή μια συχνότητα επεξεργαστή που ούτε θα παγώνει σε idle, ούτε θα υπερθερμαίνεται σε load. Ή αν κάνεις μόνωση για υγροποίηση στη μητρική και έχεις δυνατό peltier και τροφοδοτικό, μπορείς να αφήσεις να κατέβει η θερμοκρασία όσο πάει. Τα λάστιχα αυτά δεν θέλουν μόνωση. Δεν πιάνουν υγροποίηση. Αλλά στην περιοχή του επεξεργαστή θα έχεις νερό και δεν το θέλεις για κάθε μέρα. Ρώτα και όσους έχουν phase για κάθε μέρα με ποιο τρόπο αντιμετωπίζουν την υγροποίηση. Έχω την εντύπωση ότι όσο καλή και να είναι η μόνωση γύρω και κάτω από τον επεξεργαστή και στη μητρική και στην πίσω επιφάνεια, όλο και κάποιες σταγόνες εμφανίζονται και πάντα υπάρχει η πιθανότητα προβλημάτων. Ή δεν είναι έτσι τα πράγματα? Είναι μια απορία που την έχω κι εγώ και θα ήθελα τη γνώμη τους. Θέλει προσοχή να είναι καλυμμένες απόλυτα και οι δύο επιφάνειες του peltier. Από όσο βλέπω θέλεις peltier μικρότερης επιφάνειας, γιατί θα περισσεύει πάνω στον επεξεργαστή. Ή βάλε ένα κομμάτι χαλκό ανάμεσα στη CPU και στο peltier, ώστε να καλύπτεται όλη η επιφάνεια του peltier. Πάντως όταν το τελειώσεις πες μας τι θερμοκρασίες έχεις σε Idle και τι σε load και σε ποια συχνότητα υπερχρονισμού.
  4. mariosalice
    Μου αρέσει πολύ ο τρόπος που το έστησες. Ότι καλύτερο. Απλά σωστά, εύκολα και σε σκέψη και σε εκτέλεση. Από κάθε άποψη, δεν βρίσκω κουσούρια. Έβαλες σωστό σωλήνα, σωστή διάμετρο (πρέπει να είναι καθαρή σιλικόνη, που δεν σπάει και μπαινοβγαίνει εύκολα στα ρακόρ), τα καθήλωσες με τάι ράπ (που κόβεται εύκολα και είναι επαρκές για το σωλήνα αυτό), η διάταξη σωστή με το βασικό ψυγείο να βάζει κρύο αέρα μέσα στο κουτί από εμπρός κάτω (δεν προλαβαίνει να ζεσταθεί ο αέρας και κρυώνει παράλληλα το νερό), με το δεύτερο ψυγείο να κρυώνει το νερό πριν φτάσει στο chipset, τα υλικά που χρησιμοποίησες είναι ότι καλύτερο, τι άλλο να πω. Τέλειο. Υπόδειγμα απλής, σωστής, μελετημένης και έξυπνης κατασκευής. Δείχνει γνώση του αντικειμένου. Δεν χρειαζόταν να βάλεις θερμοκρασίες. Οι θερμοκρασίες δεν μου λένε τίποτα. Καλύτερα αποτελέσματα από σένα δεν γίνεται να πάρει κανείς με υδρόψυξη.
  5. mariosalice
    Αν δεν τσακίσει εντελώς ο σωλήνας ώστε να κοπεί η ροή, δεν υπάρχει πρόβλημα με δυνατή αντλία. Η επιφάνεια παραμένει σχεδόν ίδια είτε είναι oval είτε στρογγυλή η διατομή. Αλλά πάντα υπάρχει ο φόβος να τσακίσει ο σωλήνας εντελώς όταν ζεσταθεί και να δημιουργηθεί πρόβλημα. Ενεργοποίησε τις προστασίες του NB και της CPU στο BIOS καλού κακού.
  6. mariosalice
    Όταν ζεσταθεί δεν θα τόχεις. Θα κλείσει εντελώς. Ή βάλε πιο μαλακό σωλήνα σιλικόνης με χοντρά τοιχώματα ή δύο γωνίες πλαστικές. Με τις γωνίες θα δείχνει και ωραίο. Δεν θα έχεις σχεδόν καθόλου drop στη ροή με τις γωνίες. Θέλεις δύο κοντά κομμάτια σωλήνα που θα βγαίνουν προς τα πάνω από τα block, δύο γωνίες και ένα οριζόντιο. Ή ακόμα καλύτερα άλλαξε τα δύο ρακόρ (ένα από κάθε block) σε γωνιώδη και βάλε ένα κομμάτι λάστιχο για σύνδεση. Ένας άλλος τρόπος είναι να βάλεις λίγο μακρύτερο κομμάτι ή στο σημείο που τσακίζει δυο τρία tie wrap.
  7. mariosalice
    Crysis
    To patch βελτίωσε σημαντικά τα FPS με SLI, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι το παιχνίδι παίζεται πλέον και με DX10. Με τους οδηγούς 169.25 σε συνδυασμό με το Crysis patch έχουμε πλέον 33FPS σε DX10 και 37FPS σε DX9. Δείτε συγκριτικά με τους προηγούμενους οδηγούς 169.09 χωρίς patch όπου είχαμε 26FPS σε DX10 και 32 fps σε DX9. http://www.thelab.gr/showthread.php?s=&threadid=25616&perpage=20&pagenumber=60 Οι οδηγοί Beta 169.28 έχουν το συνιστώμενο για το Crysis με Patch, SLI profile. Για να το βάλουμε στους 169.25 κάνουμε edit το αρχείο C:\Windows\System32\nvapps.xml και αλλάζουμε την καταχώρηση για το Crysis με την παρακάτω. <PROFILE Label="Crysis"> <APPLICATION Label="crysis.exe"/> <APPLICATION Label="crysis64.exe"/> <APPLICATION Label="editor.exe"/> <PROPERTY Label="multichip_rendering_mode" Value="0x02506406" Default="0x02506406" Itemtype="predefined" /> <PROPERTY Label="multichip_dx10_rendering_mode" Value="0x400240F1" Default="0x400240F1" Itemtype="predefined" OS_TYPE="Vista" /> <PROPERTY Label="prevent_cpl_aa" Value="1" Default="1" Itemtype="predefined"/> </PROFILE>
  8. mariosalice
    Εμπειρικά, το λύνω μια φορά το χρόνο, αντικαθιστώ ότι δεν μου αρέσει ή ότι έχει φθαρεί, όπως κάποια λάστιχα και βάζω viakal με ζεστό νερό. Το block το λύνω και το καθαρίζω με μια οδοντόβουρτσα.
  9. mariosalice
    Πολύ καλό τροφοδοτικό. Καλά έκανες και το πήρες, ιδίως με την προοπτική για διπλές κάρτες. Είναι το πρώτο που βλέπω στα 1500.
  10. mariosalice
    Lazy Dog Η δουλειά σου είναι Υπέροχη. Δεν ξέρω αν ήταν απαραίτητο να έχεις δύο κυκλώματα (δύο αντλίες) για να ψύξεις μια κάρτα, το chipset ΝΒ + SB και τον επεξεργαστή. Σίγουρα όμως έχεις το κεφάλι σου ήσυχο ότι μπορείς να υπερχρονίσεις όσο θέλεις.
  11. mariosalice
    Πολύ όμορφα στημένη η υδρόψυξη σου xrist. Έχω ένα πρόβλημα με φυσαλίδες αέρα που έχουν κολλήσει παντού και δεν φεύγουν με τίποτα. Θα ήθελα τη γνώμη σου τι μπορώ να κάνω.
  12. mariosalice
    The nVidia ForceWare Driver Thread
    Δεν αλλάζουν τα κλόκια παρά μόνο σε συγκεκριμένες τιμές.Ανέβαζε σταδιακά και βλέπε στο rivatuner πότε πραγματικά παίρνει τα νέα κλόκια.
  13. mariosalice
    Και τα δικά μου έσπασαν και τα έκανα RMA. Μάλλον σου έτυχαν εσένα. Το μυστικό για να μη σπάνε τα πιστράκια είναι να βιδωθεί η βίδα από μέσα προς τα έξω. Αν προσέξτε το κεφάλι είναι κωνικό και ταιρίαζει ακριβώς. Ανάμεσα στο πλαστικό πιαστράκι και την επιφάνεια στήριξης πρέπει να μπει μια από τις ροδέλες και να μην σφίξτε πολύ τη βίδα, γιατί κλείνει η δαγκάνα. Έπαθα και έμαθα. Ναι. Έχει δύοτάπες και είναι ασφαλείς.Αλλά έβαλα καλού κακού ταινία teflon. Το 150 είναι 15 εκατοστά. Αυτό έχω. Μετράς και το υπολογίζεις.
  14. mariosalice
    Δείτε το πρώτο ποστ. Το έχω οριζόντια. Ξεβιδώνω την πάνω τάπα και γεμίζω από εκεί. Για ευκολία έχω ένα ρακόρ με ένα χοντρό σωλήνα που το βιδώνω στη θέση της τάπας. Για να το αδειάσω όλο το σύστημα, απλά βγάζω το δεξί λάστιχο από το tank (είσοδος νερού) και το φέρνω στο χαμηλότερο σημείο του κυκλώματος και φυσάω αέρα στο σωλήνα που προσάρμοσα στην τάπα πλήρωσης. Πρόκειται για λάστιχο που βγαίνει από την κάτω κάρτα και πάει στο EK δεξιά.
  15. mariosalice
    @MADKiller7 Εντυπωσιακή κατασκευή.
  16. mariosalice
    Καλά σύρμα πέφτει όταν φέρνουν τα καλά λάστιχα και τρέχετε? Μοναχοφάηδες.
  17. mariosalice
    Απάντηση όμως στο ερώτημα που στην ευχή το βρίσκετε αυτό το λάστιχο δεν πήρα. Γιατί δεν λέει να το παραγγείλω από το εξωτερικό.
  18. mariosalice
    Μου τα έφερε φίλος Κρητικός. Αλλά είχα και από την προηγούμενη μητρική. Κάνουν καλή δουλειά και είναι αθόρυβα.
  19. mariosalice
    Καλά όλοι χρησιμοποιείτε ίδια λάστιχα? Μοιάζουν με αυτά που έψαχνα κι εγώ τα PRIMOFLEX3812-CL. Πού στην ευχή τα βρίσκετε ? Έχω φάει τον κόσμο να τα βρω σε 3/8 και σε μισή ίντσα στη διάφανη έκδοση... Τι γνώμη έχετε για τους αυτόματους σφιγκτήρες για μισή ίντσα? Είδα ότι όλοι χρησιμοποιείτε μεταλλικούς σφιγκτήρες που σφίγγουν με κατσαβίδι. Εγώ τους έβαλα δοκιμαστικά, αλλά επειδή δεν έχω εμπειρία - εμπιστοσύνη, πρόσθεσα και τάι ράπ. @unstoppable Το κουτί είχε από τη μάνα του τη θέση για το ψυγείο ή έκανες πατέντα? Το Dtek κανονικά πρέπει να έχει την έξοδο πάνω δεξιά για να φεύγει ο αέρας από το block. @k@mik@zi Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ήταν πολύ δύσκολο πραγματικά να προσαρμοστεί ολόκληρη η υδρόψυξη πάνω στην πόρτα χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα όταν την ανοίγουμε και όταν την κλείνουμε. Επίσης προτίμησα να έχω δύο διαστάσεις στα λάστιχα. Μισή ίντσα για ότι βρίσκεται στην υδρόψυξη ώστε να μειωθούν οι αντιστάσεις και για χαμηλή ταχύτητα και 3/8 για τα block, ώστε να έχω αυξημένη ταχύτητα στο νερό και να μην μπαίνουν οι σωλήνες στη μέση.
  20. Δείξτε φωτογραφίες από την υδρόψυξη που φτιάξατε. Η δική μου κατασκευή στην πόρτα του Tai Chi αποτελείται από: - Αντλία DDC 1Plus με moded καπάκι. - Δοχείο νερού EK-Multioption RES150. - Ψυγείο Black Ice GT Stealth 240 - Ανεμιστήρες Enermax UC-12FAB-B(N) 120mm 1500-2300 rmp. - CPU block Dtek fusion - GPU SLI blocks Swiftech Stealth Λάστιχα Tygon id 1/2" (12,7mm) και σιλικόνης id 8mm ed 14mm. Τα λάστιχα σιλικόνης είναι πολύ μαλακά και κατάλληλα για κλειστές γωνίες γιατί δεν κλείνει εύκολα ο αυλός. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθεί η υδρόψυξη με τρία block (CPU και SLI) στην πόρτα, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην σπάνε και να μην πιέζονται οι σωλήνες όταν κλείνει η πόρτα. Αντιμετώπισα επίσης προβλήματα από ελαττωματικά ρακόρ με διαρροές και σχισίματα στα λάστιχα που ήθελαν αλλαγή. Στήσε, βάλε νερό, ξέστησε, με δύο κάρτες και ένα block είναι μεγάλο μανίκι. Ακόμα και η επιλογή των υλικών ήταν σπαζοκεφαλιά. Δεν μιλάω μόνο για τα βασικά αλλά και για τα "ασήμαντα", όπως ρακόρ, σφιγκτήρες κτλ. Πολύ με βοήθησαν κάποιοι μεταλλικοί σφιγκτήρες που κούμπωναν ξεκούμπωναν εύκολα με πένσα για τους σωλήνες id8 και το tie wrap σε συνδυασμό με τους αυτόματους σφιγκτήρες για τους σωλήνες 1/2".
  21. mariosalice
    Δείξτε το γραφείο σας!
    Ακάμα και με pixels νοστιμούλα είναι...
  22. mariosalice
    Μεγειά η νέα οθόνη. Το πιστόλι όμως δεν το έκρυψες. Μη μας πεις τώρα ότι είναι αναπτήρας. Δεν τα χάφτουμε αυτά. Ούτε και η Straight πείθει. Καμουφλάζ είναι
  23. mariosalice
    Επίσημοι Beta θα πει ότι είναι μαμα-nVidia releases και όχι leaked Beta drivers. Κατά κανόνα οι επίσημοι Βετα οδηγοί είναι καλύτεροι από τους κανονικούς οδηγούς και μας ενδιαφέρει να ξέρουμε πότε η Nvidia έχει ανεβάσει νέα έκδοση και τι διορθώνει, πόσο πιο σταθερή και γρήγορη είναι ή ποιες επιπλέον δυνατότητες δίνει.
  24. mariosalice
    169.28 είναι επίσημοι beta της Nvidia.Υποστηρίζουν το νέο patch 1.1 Crysis για SLI (2-3 way).
  25. mariosalice
    Πολύ μου αρέσει το γραφείο σου. Ούτε ένα καλώδιο δεν φαίνεται χύμα. Ωραία τα συμμάζεψες. Πολύ λειτουργικό, με ωραία και μεγάλη οθόνη - τηλεόραση. akatanomastos Lol σε χτύπησε το πνεύμα των Χριστουγέννων και χάθηκε το γραφείο. jros3e Καλά γιορτές Γιάννη σε σένα στον Τσίκο και σε όλη σου την οικογένεια. Ωραίο έπιπλο το γραφείο σου αλλά ο υπολογιστής σου ακόμα καλύτερος.
