Τζώρτζης
    3.361
Everything posted by Τζώρτζης
  1. Τζώρτζης
    Official Windows 7 Thread
    Ευχαριστώ Και μένα εκεί κυμαίνεται στα 160*21 αλλά στα windows xp 64bit με ίδιες ρυθμίσεις στη μητρική ακριβώς παίζει στα 5000 winrar bench marks. Υποθέτω θέμα συμβατότητας με τα win 7? τι να πω.
  2. Τζώρτζης
    Ναι μια χαρά @N.I.K.K Μπορείς να τρέξεις ένα winrar bench να μας πεις αν κ σε σένα έχει μειωμένες επιδόσεις σε σχέση με τα xp 64bit?
  3. Τζώρτζης
    Για τους dfi LANPARTY UT X58-T3eH8 χρήστες: "Date Code 2009-07-24 File LX58D724.exe Size 865 KB Description DiamondFlash Image for BIOS. Please Click Here if you are not familiar with the procedure of Diamond Flash Image!! Major Reasons of Change: The BIOS fixed Windows 7 CPU ratio issue."
  4. Τζώρτζης
    :tongue: Πολύ περίεργο όντως win xp pro 64bit προς το παρόν :flower:
  5. Τζώρτζης
    Διπλό το πρόβλημα: παίζει μόνο με x12 multi και αν ενεργοποιήσω το MultiBoost σε x21 multi έχω ~40% μείωση επιδόσεων π.χ 3600 έναντι 5600 στο winrar bench
  6. :no: η μελαμίνη του γραφείου από μέσα δεν είχε φύλλο ώστε να καλύπτει το ξύλο και να είναι λείο, και σιγά σιγά ξέφτισε. Ε με λίγο μονωτική στο καλώδιο και αλουνινοταινία διορθώνονται όλα.
  7. Ακριβώς, μπήκε και η εικόνα :flower:
  8. Τζώρτζης
    Overclocking Core i7 (D0)
    Με το ΗΤ off έχεις περίπου 25% λιγότερη επεξεργαστική απόδοση σε extract αρχείων δοκιμασμένο με το winrar. Δε ξέρω καθημερινά τι επιπτώσεις έχει, ίσως αρνητική σε εφαρμογές που χρησιμοποιούν παραπάνω πυρήνες/ threads.
  9. Τζώρτζης
    Περίπου 15gb με 5gb σε ένα αρχείο hiberfil.sys το οποίο δε ξέρω τι είναι.
  10. Τζώρτζης
    Ερωτησούλα Ξέρω πως είναι D0's owners thread αλλά συγχωρέστε με :flower: C0 step 1.21 vcore 170 * 21 σταθερό με 1 ώρα orthos kai 82οC. Οι μνήμες μου είναι 1600 cl8 και στα 1663 με 1.65v είναι οκ. Αν βάλω 185 * 21 με 1.21 μπαίνει κανονικά αλλά δεν είναι σταθερό και τις μνήμες τις παίζω με blck * 08 1480MHz δηλ. Με blck * 10 ζορίζονται και δε θέλω να δώσω παραπάνω ρεύμα. Ρεύμα επίσης δε θέλω να δώσω και στη cpu ότι κάνει η μητρική από μονη της που όπως βλέπω δίνει στο cpu-z max 1.268v. Παίζει ο διαιρέτης να μη συνεργάζεται καλά? 2805 bios φοράει η μητρική το οποίο είναι beta.
  11. Τζώρτζης
    Intel SSD
    Που είναι τα bench κύριοι??? :jump1::flower:
  12. Τζώρτζης
    Intel SSD
    Λογικότατο αγαπητέ και περιμέναμε πως και πως τα αποτελέσματα
  13. Τζώρτζης
    Στο bf2142 το ping είναι ΟΚ, αλλά με πετάει συνέχεια ύστερα από 20-30" το pb με λόγο unknown windows API 131136. Σου έχει συμβεί? Έκανες τπτ ρυθμίσεις στο pb εκτός από program & port forwarding ?
  14. Τζώρτζης
    Πιθανό ένας IDE με unallocated το χώρο να το δημιουργεί αυτό.
  15. Τζώρτζης
    Έχετε παρατηρήσει με δεξί κλικ στο computer->manage να κολλάει ο υπολογιστής περίπου 7-10'? Και να τρέχει μια διεργασία compute...something η οποία δεσμέυει 3+GB μνήμης? Μου το κάνει συνέχεια.
  16. Τζώρτζης
    Μετά απο ταλαιπωρία πέρασα την 7201 και δείχνει σταθερή γρήγορη και ελαφριά.
  17. Τζώρτζης
    κατεβαίνει
  18. Τζώρτζης
    Από που προέκυψε το nickname σας;
    Πολύ αδιάκριτοι είστε
  19. Τζώρτζης
    Τα ζώα στη ζωή μας (PetLab)
    Και τα δικά μου μικρά έτσι ήταν, έχω δύο Σιάμ :hi:
  20. Τζώρτζης
    Τι παίζετε αυτόν τον καιρό;
    battlefield 2142....
  21. Τζώρτζης
    Crysis
    Κεφαλάκι θέλουν και ψοφάνε αμέσως.
  22. Τζώρτζης
    Crysis
    Το παιχνίδι είναι απίστευτο (το ξέρω επαναλαμβάνομαι).. και σε high η 7950gt καλά τα πάει. Πάντως αντε να έρθει η 8800gt!
  23. Τζώρτζης
    Crysis
    Πάντως δεν είδα καμμία διαφορά με τους 169.04!...all medium με physics & sound high Running GPU benchmark 1 Results will depend on current system settings Πιέστε ένα πλήκτρο για συνέχεια. . . Running... ============================================================== TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s) 1024*768 163.69 !TimeDemo Run 0 Finished. Play Time: 67.14s, Average FPS: 29.79 Min FPS: 13.92 at frame 150, Max FPS: 47.32 at frame 996 Average Tri/Sec: 21441284, Tri/Frame: 719736 Recorded/Played Tris ratio: 1.27 !TimeDemo Run 1 Finished. Play Time: 55.35s, Average FPS: 36.13 Min FPS: 13.92 at frame 150, Max FPS: 53.60 at frame 79 Average Tri/Sec: 26280690, Tri/Frame: 727377 Recorded/Played Tris ratio: 1.26 !TimeDemo Run 2 Finished. Play Time: 55.57s, Average FPS: 35.99 Min FPS: 13.92 at frame 150, Max FPS: 53.60 at frame 79 Average Tri/Sec: 26186674, Tri/Frame: 727630 Recorded/Played Tris ratio: 1.26 !TimeDemo Run 3 Finished. Play Time: 55.33s, Average FPS: 36.15 Min FPS: 13.92 at frame 150, Max FPS: 53.60 at frame 79 Average Tri/Sec: 26322412, Tri/Frame: 728243 Recorded/Played Tris ratio: 1.26 TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed) ============================================================== ============================================================== TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s) 1024*768 o/c 163.69 !TimeDemo Run 0 Finished. Play Time: 57.18s, Average FPS: 34.98 Min FPS: 16.25 at frame 270, Max FPS: 52.41 at frame 992 Average Tri/Sec: 25180454, Tri/Frame: 719919 Recorded/Played Tris ratio: 1.27 !TimeDemo Run 1 Finished. Play Time: 47.84s, Average FPS: 41.81 Min FPS: 16.25 at frame 270, Max FPS: 61.65 at frame 89 Average Tri/Sec: 30411112, Tri/Frame: 727427 Recorded/Played Tris ratio: 1.26 !TimeDemo Run 2 Finished. Play Time: 47.83s, Average FPS: 41.81 Min FPS: 16.25 at frame 270, Max FPS: 61.65 at frame 89 Average Tri/Sec: 30433838, Tri/Frame: 727842 Recorded/Played Tris ratio: 1.26 !TimeDemo Run 3 Finished. Play Time: 47.88s, Average FPS: 41.77 Min FPS: 16.25 at frame 270, Max FPS: 61.65 at frame 89 Average Tri/Sec: 30423988, Tri/Frame: 728367 Recorded/Played Tris ratio: 1.26 TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed) ============================================================== ============================================================== TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s) 1280*1024 o/c 163.69 !TimeDemo Run 0 Finished. Play Time: 69.82s, Average FPS: 28.64 Min FPS: 20.64 at frame 274, Max FPS: 39.92 at frame 980 Average Tri/Sec: 20657062, Tri/Frame: 721140 Recorded/Played Tris ratio: 1.27 !TimeDemo Run 1 Finished. Play Time: 66.10s, Average FPS: 30.26 Min FPS: 20.64 at frame 274, Max FPS: 43.08 at frame 97 Average Tri/Sec: 22042320, Tri/Frame: 728545 Recorded/Played Tris ratio: 1.26 !TimeDemo Run 2 Finished. Play Time: 65.99s, Average FPS: 30.31 Min FPS: 20.64 at frame 274, Max FPS: 43.13 at frame 96 Average Tri/Sec: 22084042, Tri/Frame: 728623 Recorded/Played Tris ratio: 1.26 !TimeDemo Run 3 Finished. Play Time: 65.98s, Average FPS: 30.31 Min FPS: 20.64 at frame 274, Max FPS: 43.13 at frame 96 Average Tri/Sec: 22077016, Tri/Frame: 728355 Recorded/Played Tris ratio: 1.26 TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed) ============================================================== Πιέστε ένα πλήκτρο για συνέχεια. . . ============================================================== ============================================================== TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s) 1280*1024 o/c 169.04 !TimeDemo Run 0 Finished. Play Time: 84.76s, Average FPS: 23.60 Min FPS: 4.95 at frame 275, Max FPS: 40.71 at frame 984 Average Tri/Sec: 17010722, Tri/Frame: 720926 Recorded/Played Tris ratio: 1.27 !TimeDemo Run 1 Finished. Play Time: 65.89s, Average FPS: 30.35 Min FPS: 4.95 at frame 275, Max FPS: 44.70 at frame 73 Average Tri/Sec: 22098302, Tri/Frame: 728074 Recorded/Played Tris ratio: 1.26 !TimeDemo Run 2 Finished. Play Time: 65.83s, Average FPS: 30.38 Min FPS: 4.95 at frame 275, Max FPS: 44.75 at frame 77 Average Tri/Sec: 22144956, Tri/Frame: 728873 Recorded/Played Tris ratio: 1.26 !TimeDemo Run 3 Finished. Play Time: 65.78s, Average FPS: 30.41 Min FPS: 4.95 at frame 275, Max FPS: 44.75 at frame 77 Average Tri/Sec: 22136592, Tri/Frame: 728027 Recorded/Played Tris ratio: 1.26 TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed) ============================================================== Πιέστε ένα πλήκτρο για συνέχεια. . .
  24. Τζώρτζης
    Crysis
    Πιες unitronic ::banging:
