Τζώρτζης
    3.361
Everything posted by Τζώρτζης
  1. Audacity (τέλειο για επεξεργασία ήχου και δωρεάν) Any video converter Badaboom (χρησιμοποιεί nvidia cuda για πολύ γρήγορη μετατροπή αλλά δεν είναι free και δε υποστηρίζει ακόμα mjpeg codec)
  2. Καλορίζικα
  3. Τζώρτζης
    Overclocking Core i7 (D0)
    Καλύτερα να παίξεις σε 180*20 με 1.25-1.28v ώστε να μην έχεις πρόβλημα ούτε από θερμοκρασίες ούτε από πολλή τάση.
  4. Τζώρτζης
    Official Windows 7 Thread
    Link 1 Link 2
  5. Τζώρτζης
    Bios θέμα μυρίζει.
  6. Τζώρτζης
    Για να εγκαταστήσουμε μια νέα γλώσσα σε windows 7 professional/home/basic (σε ultimate και enterprise εγκαθίστανται με αυτόν τον τρόπο), τα ελληνικά el-gr lp.cab (google it) ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: 1. Ελέγχουμε ότι έχουμε το languagepack που μας ενδιαφέρει σε .cab μορφή, συγκεκριμένα για ελληνικά το lp.cab. 2. Ανοίγουμε την κονσόλα cmd σαν administrator (Στην Έναρξη πληκτρολογούμε cmd και το ανοίγουμε με δεξί κλικ σαν administrators) 3. Γράφουμε στην κονσόλα dism /online /add-package /packagepath:C:\el-gr\lp.cab bcdedit /set {current} locale el-GR bcdboot %WinDir% /l el-GR Προσοχή να δηλώσουμε το σωστό path που βρίσκεται το αρχείο. 4. Μια που είμαστε ακόμα στην κονσόλα με administrator rights τρέχουμε και το regedit.exe 5.Αφαιρούμε το HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages\en-US αφού κάνουμε backup την registry. 6. Επανεκκίνηση και μπορείτε να σβήσετε το C:\el-gr\lp.cab. Based on http://michlg.wordpress.com/2009/08/...ional-or-home/ και δοκιμασμένο χωρίς προβλήματα (Πηγή)
  7. Τζώρτζης
    Πόνος στο χέρι (του mouse).
    Δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο το μήκος του γραφείου, και τα στηρίγματα χεριών της καρέκλας βοηθούν στην αύξηση του μήκους. Προσωπικά γυμνάζω αρκετά χέρια και κορμό και με τη βοήθεια περικαρπίου από το kick boxing δεν έχω αντιμετωπίσει ξανά τέτοιο πρόβλημα. Σωστή στάση σώματος, σωστές αποστάσεις, άσκηση και δεμένοι καρποί είναι μία σωστή πρόληψη. Προσοχή διότι είναι πολύ ύπουλες αυτές οι παθήσεις.
  8. Τζώρτζης
    Alt + shift και ξαναγρἀψτα
  9. Τζώρτζης
    Εφόσον τα windows xp είναι περασμένα πρώτα δεν έχεις κανένα πρόβλημα να περάσεις σε άλλο partition τα windows 7. Ο bootloader των windows 7 θα εμφανίζει τα windows 7ως windows 7 και τα windows xp ως Earlier version operating system.
  10. Τζώρτζης
    Όλα οκ τελικά ήταν πολύ λάθος το πρόβλημά μου! Ιδέα μου είναι ή τα professional πετάνε? :hi:
  11. Τζώρτζης
    Ναι έχω τα windows 7 ultimate στον ίδιο σκληρό σε άλλο partition (4 partition 3 * 70gb 1 *390gb με συνολικό χώρο 597GB (ονομαστικά 640gb)).
  12. Τζώρτζης
    Δοκίμασα με τα ultimate αφού έσβησα μέσω του tool το ei.cfg η εγκατάσταση προχώρησε κανονικά αλλά στη τελευταία επανεκκίνηση πριν την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και της δημιουργίας της επιφάνειας εργασίας, κολλάει μένει σε μαύρη οθόνη. Μπήκα με safe mode αλλά ενημερώνει πως η εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί εφόσον γίνει επανεκκίνηση χωρίς safe mode. Ακόμα δεν έχω εισάγει το cd key διότι δεν μου ζήτησε κατά την εγκατάσταση.
  13. Τζώρτζης
    Αντιμετωπίζω ένα περίεργο θέμα. Με τα windows 7 ultimate rtm η εγκατάσταση στο pc μου έγινε κανονικά. Με τα windows 7 professional msdnaa μου ζητάει cd/dvd drivers! Κάνει αναζήτηση αλλά δε βρίσκει κανέναν ούτε από το dvd της μητρικής. Δοκίμασα ακόμα και εγκατάσταση μέσω usb stick και ζητάει τους ίδιους οδηγούς! Αν τοποθετήσω το windows 7 ultimate rtm dvd στην αναζήτηση των οδηγών ο εγκατάσταση συνεχίζει αλλά εμφανίζει στο user agreement την ultimate εκδοση.
  14. Τζώρτζης
    Μάλλον πρέπει να μπαίνουν αν υποθέσω πως υπάρχει στο msdnaa του παπει με μόνο professional win 7 εκδόσεις.
  15. Τζώρτζης
    Δείξτε το κουτί σας...
    Ώστε να μπορείς με ευκολία να αλλάζεις ψύκτρα! Εικονικά εννοώντας ότι ψύχεται μόνο ο αισθητήρας?
  16. Τζώρτζης
    Κατέβηκαν Υ.Σ Δεν είδα κάποιο χρονικό περιορισμό στο κλειδί, είναι εφόρου ζωής σωστά?
  17. Τζώρτζης
    Στο ΠαΠει? Πότε? Που να τρέξω!??
  18. Τζώρτζης
    Genie BIOS Setting CPU Feature Set VR Current Limit Max: Enabled Thermal Management Control: Enabled EIST Function: Enabled CxE Function: Enabled Execute Disable Bit: Enabled Virtualization Technology: Disabled TDC Enable: Disabled x TDC Limit: 0 TDP Enable: Disabled x TDP Limit: 0 ***** Logical Processor Setting ***** Intel HT Technology: Enabled Active Processor Cores: All DRAM Command Rate: AUTO CAS Latency Time (tCL):8 RAS# to CAS# Delay (tRCD): 8 RAS# Precharge (tRP): 8 Precharge Delay (tRAS): 24 REF to ACT Delay (tRFC): AUTO Write to PRE Delay (tWR): AUTO Rank Write to Read (tWTR): AUTO ACT to ACT Delay (tRRD): AUTO Row Cycle Time (tRC): AUTO Read CAS# Precharge (tRTP): AUTO Four ACT WIN Time (tFAW): AUTO Voltage Setting O.C. Shut Down Free: Enable O.C.S.D.F CPU VID Control: 1.350v CPU VID Special Add Limit: Enabled CPU VID Special Add: Auto Vcore Droop Control: Enabled DRAM Bus Voltage: 1.65 DRAM PWM Switch Frequency: Nominal DRAM PWM Phase Control: 2 Phase Operation CPU VTT Special Add: +0.0750v CPU VTT Voltage: 1.53v VTT PWM Switch Frequency: Nominal VTT PWM Phase Control: 2 Phase Operation CPU PLL Voltage: 1.80v IOH/ICH 1.1V Voltage: 1.11v IOH Analog Voltage: 1.25v ICH 1.5 Voltage: 1.5v ICH 1.05V Voltage: 1.05v CPU QPI Drive Strength: Normal IOH QPI Drive Strength: Normal Exit Setup Shut down: Mode 2 O.C. Fail Retry Counter: Enabled O.C. Fail CMOS Reload: Disabled PPM Function: Enabled Turbo Mode Function: Enabled 1 core Max Turbo Ratio: 22x 2 core Max Turbo Ratio: 21x 3 core Max Turbo Ratio: 21x 4 core Max Turbo Ratio: 21x CPU Non-Turbo Clock Ratio: 20x * BCLK/UCLK/QPI Controller Settings * QPI Control Settings: Enabled QPI Link Fast Mode: Enabled QPI Frequency: AUTO CPU Base Clock (BCLK): 200 Mhz Boot Up CPU Base Clock: AUTO PCIE Clock: 101 Mhz DRAM Frequency: 7x UnCore Frequency: 14x (optimal to keep Uncore at 2x DRAM Frequency) CPU Spread Spectrum: Disabled PCIE Spread Spectrum: Disabled Μπορείς και εδώ να βρεις πιο extreme configuration
  19. Τζώρτζης
    Ίδιες είναι με τις 7600.16385.090713-1255_x86fre_client_en-us_Retail_Ultimate-GRMCULFRER_EN_DVD & & 7600.16385.090713-1255_x64fre_client_en-us_Retail_Ultimate-GRMCULXFRER_EN_DVD CRC & SHA1 checked.
  20. Τζώρτζης
    Δύσκολο, και εγώ αντιμετωπίζω πρόβλημα στην 7600 ακόμα και με την onboard κάρτα ήχου όταν συνδέω στο μπροστινό πάνελ ακουστικά (όταν είναι plugged in λέει πως μόλις έβγαλα τη συσκευή και τούμπαλιν).
  21. Τζώρτζης
    Intel SSD
  22. Τζώρτζης
    Τις μήμες τις παίζεις block * 10 με 7αρια timings? Αν ναι αυτό είναι, και στα 1700 που παίζουν μια χαρά!!
  23. Τζώρτζης
    Intel SSD
    Εξαρτάται από το αν ζητάς χώρο με πολύ καλές επιδόσεις ή τρελές επιδόσεις στο μισό χώρο.
  24. Τζώρτζης
    Με κλειστό το aero έχω δοκιμάσει χωρίς διαφορά. Σε safe δε ξέρω.. Το ίδιο Με την προηγούμενη της 7600 δεν θυμάμαι κάποιο αποτέλεσμα αλλά η διαφορά με τα xp είναι αισθητή και περίεργη.
  25. Τζώρτζης
    Με την 3.90 beta 1 Για του λόγου το αληθές scrnsht από win xp 64bit Με ίδιο setup παίζει στα 3600 winrar bench marks στα windows 7 7600 rtm 64 bit Υ.Σ έχω δοκιμάσει και με τη τελευταία trial x64 winrar το ίδιο βγάζει ακριβώς στα win 7 ~3600 Υ.Σ 2 scnr win 7
